-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
Coulée de résine pour inclusion
Coulée de résine pour inclusion - Page 2 Empty Re: Coulée de résine pour inclusion
Message  No vis Jeu 16 Jan 2014 - 10:31
bonjour ,
non, j'ai très peu d'info ,il faudrait contacter mon fournisseur mais je pense que cette résine est la même que celle montrée au début et qu'elle fait l'affaire pour une inclusion. Le souci des fortes épaisseurs ,ce sont les bulles . Il est nécessaire d'homogénéiser le mélange avec le durcisseur , voire les colorants, donc de créer des bulles à évacuer par la suite. L'intérêt d'une résine liquide dans ce cas est évident. Je commencerai par badigeonner le bois ( élimination de poches d'air éventuelles) puis ,une fois sec, je l'inclue. Il est bon de garder un décapeur thermique sous la main car la chaleur maintient la fluidité et aide à l'élimination des bulles. De même les bulles profondes risquent de ne pas avoir le temps de remonter et procéder par couches successives débullées au fur et à mesure serait prudent.
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  minifree Jeu 16 Jan 2014 - 10:43
Si tu as bricolé un compresseur pour avoir une pompe à vide (ex) tu peux l'utiliser pour débuller ton moulage.
Ça marche bien, c'est ce qu'on fait au boulot pour couler de la résine.
minifree
minifree
Message  bricoleurdu16 Jeu 16 Jan 2014 - 11:17
Oui il y a bien écrit que c'est une résine de coulée donc c'est ce type de résine dont j'ai besoin pour mon projet.
Pré-enduire le pied n'est pas une mauvaise idée! Au moins ça me permettrait de voir comment celui-ci évolue dans une première couche sans avoir à couler des litres et des litres.
Il est aussi vrai qu'en plus de réduire l'exothermie, les couches successives faciliteront la remontée des bulles. Quelqu'un sait si le fait d'utiliser de la résine avec des temps de prise très longs faciliterait également ceci?
Et non je n'ai pas de pompe à vide pour déballer, mais ça doit se trouver facilement.
bricoleurdu16
bricoleurdu16
Message  phil135 Jeu 16 Jan 2014 - 11:28
chauffer la résine est un art subtil: elle devient plus fluide, mais aussi elle durci plus vite, donc on peut se retrouver avec un effet "brutal"
un autre intérêt que je verrai à enduire d'abord l'objet est que ça va +/- le fixer géométriquement et tu ne risques plus trop d'avoir une particule qui se décroche et flotte n'importe où
sur du silicone, j'avais eu effectivement peu de bulles résiduelles avec un temps de durcissement de plusieurs heures.
mais ça ne remplace pas un bon débullage à la pompe à vide (genre 3 mBar) (attention ça mousse: récipient rempli au 1/3)
tu le sais peut-etre déjà, mais il vaut mieux remplir le moule par un point bas que faire un "nappage". on re-capture moins de bulles
phil135
phil135
Message  minifree Jeu 16 Jan 2014 - 11:35
bricoleurdu16 a écrit:Et non je n'ai pas de pompe à vide pour déballer, mais ça doit se trouver facilement.
Je parle bien de débuller ta coulée, et non pas de déballer ton montage.
L'étape de débullage consiste à aspirer tout l'air de ta coulée pour justement qu'il n'y en ai plus pour le séchage.
Je pense que c'est bien comme ça que tu l'avais compris.
Tu peux en bricoler un aussi (autre exemple)
phil135 a écrit:...bon débullage à la pompe à vide (genre 3 mBar) (attention ça mousse: récipient rempli au 1/3)
+1
phil135 a écrit:tu le sais peut-etre déjà, mais il vaut mieux remplir le moule par un point bas que faire un "nappage". on re-capture moins de bulles
Moi je savais pas mais ça ce tien tout à fait.
minifree
minifree
Message  bricoleurdu16 Jeu 16 Jan 2014 - 11:49
Oui je parlais bien de débuller, la faute au correcteur automatique.
Je crois que je comprends le remplissage par point bas, mais la question que je me pose alors est: dois-je "injecter" la résine par le bas du moule jusqu'à son remplissage total? Parce qu'à ce moment là je le fais en une seule fois non?
Ou alors j'ai pas compris...  scratch
bricoleurdu16
bricoleurdu16
