Perceuse à colonne
+13
Vélobois
tywan29
gaetan 16
BICKFORD
vinced
Mizott
silure36
Croggy
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Perceuse à colonne
le prix est une chose , ce qu'on a pour ce prix en est une autre.
Je prefere parfois attendre pour pouvoir viser mieux .
Mais c'est un choix perso
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
y'a aussi la marque SIDAMO qui est correcte
import asiatique mais boite sérieuse.
BICK
BICK
Merci meles
Je viens de lire le post dont tu fais référence, ça n'aide pas trop certain en disent du bien d'autre non.
Ahhh !!! dur ... dur ... de choisir
Apparemment elle est vendue sous d'autre marque au double du prix bricodépot, ça craint !
Vélobois- complétement accro
Re, vous verrez que c'est un sujet abordé régulièrement ici:
http://www.metabricoleur.com/t4003-ma-nouvelle-perceuse-dp25e-de-fartools
http://www.metabricoleur.com/t5038-achat-perceuse-colonne-d-etabli-neuve
http://www.metabricoleur.com/t603-choisir-une-perceuse-d-etabli
Un peu de lecture en attendant l'heure du choix.
Merci meles
Sino, celle là, vous ne m'avez pas dit.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/552948470.htm?ca=6_s.
Croggy- petit nouveau
celle là, c'est une perceuse à colonne de banc de perçage, donc le plateau, c'est la table.Croggy a écrit:
Sinon, celle-ci, il n'y manquerait pas un bout, le plateau?
il suffit de se refaire une table en mecano soudé et c'est bon.
la hauteur s'ajuste en ajustant la hauteur de la machinerie.
sinbon, elle est en triphasé, donc soit on a l'abonnement, soir on prends un variateur de frequence.
pour les vitesse de rotations, elles sont de 500, 1000 et 3000tpm, car le moteur est en 1000tpm, 6poles) et vu le rapport des poulies, on doit avoir ce type de vitesse.
les 13mm annoncés sont bien là.
les 200€ sont honnetes.
sinon, tu en as à 70€ pieces, ici, par laboureau:
http://www.usinages.com/ventes/vend-unites-percage-spm-t61857.html.
si tu ne peux les voir, je le contacterai et lui donnerai ton mail si tu veux.
KY260- complétement accro
Merci beaucoup pour toutes ces infos.
cette histoire de variateur de fréquence, c'est compliquée à mettre en œuvre pour un benêt en électricité?
Je ne peux pas ouvrir ton lien.
Je suis également intéressé par le lien, mais ne peux pas l'ouvrir non plus...
Une question, pour ce que j'ai vu, lorsqu'il y a trois moteurs, il faut trois variateurs, c'est ça ? ou un seul convertisseur ? Si je ne me trompe pas, c'est un des deux au choix (et suivant le tarif, aussi).
Mais s'il y a plusieurs machines, le convertisseur peut-il être utilisé avec toutes ? en le branchant au 220 mono, et en lui mettant en sortie une prise femelle 380 tri ? 9a oblige à débrancher une machine pour en utiliser une autre, mais pour un particulier, est-ce gênant ?
Et pour les variateurs, si j'ai bon, et qu'il en faut un par moteur, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ? J'ai des bases en électricité qui me permettent de comprendre pourquoi on peut avoir du mono à partir du tri, quelles sont les différences, comment chacun fait tourner un moteur, mais les produits pour convertir "dans l'autre sens" (220 ono -> 380 tri) me sont étrangers et je ne saisis pas les subtilités d'un système à l'autre...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
bilou(te)- complétement accro
les variateurs prennent du 220V en entrée pour ressortir du 220 Tri en sortie.
apres, tout depend des variateurs au niveau des parametrages, mais ayant le tri à la maison, je ne suis pas le mieux placé.
Pour le lien, il est invisible puisque sur usinage, il faut etre memebre avec un mini de participation pour voir les annonces.
Pour faire simple, Laboureau vends des bancs de perçages SPM à 70€ piece sur le forum.
acceptera-t-il de les vendre au mme prix en dehors, je ne sais pas.
au passage, il est au sud de l'yonne.
Bonjours,
Je suis toujours à la recherche d'une perceuse. J'ai vu çà sur le bon coin.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/567298844.htm?ca=6_s
Je pensais au modèle 212 de chez PROMAC, mais dans le doute, j'ai demandé des photo complémentaire au vendeur.
Il s'agit en fait d'un modèle 370E. Mais elle me parait modifiée. Le boitier de dérivation sur le côté droit? et je me demande ce qu'est le machin blanc relié par un câble avec le volant.
J'ai comparé avec des modèle équivalent sur le site de PROMAC, Je ne vois pas pas.
Z'en pensez quoi?
Z'en pensez quoi?
Croggy a écrit:Bonjours,
Z'en pensez quoi?
Je dirai que le boitier blanc est un ressort (câble) de rappel pour remonter le mandrin tout seul.
mise à part la rouille elle semble propre. bon après le mandrin sans clef je c'est pas ci cela est super sur une PAC. moi je préfère bien serrer.
elrond- complétement accro
Ouaip, mais çà, ça se change.mise à part la rouille elle semble propre. bon après le mandrin sans clef je c'est pas ci cela est super sur une PAC. moi je préfère bien serrer.
En même temps, pour le même prix, voir moins, j'ai le modèle 212 neuf!
sur une PAC, je prefere un mandrin auto qu'un mandrin à clé, c'est bien plus commode.
sauf pour les trepans, qui ont tendance à bloquer la mandrin, mais sinon, il n'y a pas photo.
Sans hésitation, le mandrin automatique est mieux.
Regarde la marque du mandrin, le top, c'est ALBRECHT.
Laurent12- très actif
il y'a ROHM aussi pour les mandrin, et ceux là, Vals il peu rien leur faire
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Perceuse à colonne
» Choisir une perceuse d'établi.
» Colonne de perceuse
» Perceuse à colonne.
Page 2 sur 2
