-28%
229.99 € 318.99 €
Support de tournevis
Laurent12
Support de tournevis Empty Support de tournevis
Message  quentin91800 Jeu 2 Jan 2014 - 21:44
Il y a peu on m'a donné ce jeu de tournevis et en ayant déjà un dans ma caisse à outils j'ai décidé de le laisser dans mon atelier, je lui ai donc confectionné un support. Je l'ai réaliser presque entièrement avec mon petit combinée K5.
Corroyage d'un morceau de chevron de 55*45
Support de tournevis Img_2025
J'ai réalisé des entailles à mi bois  en remontant la table à son maximum et en retirant la cape. puis à l'aide du guide perpendiculaire j'ai aligné les trait de scie. Les mi bois sont espacés de 40mm
Support de tournevis Img_2030
Un lamage et le chanfrein fait à la def c'est la seule opération que je n'ai pas pus faire avec la kity.
Le lamage aurai pus être fait avec une mèche plate ou un forstner et un ébavurage au papier de abrasif
Support de tournevis Img_2027
Avec la toupie j'ai réalisé une feuillure pour éviter que les tournevis ne tombent vers l'avant ainsi que des chanfrein.
Support de tournevis Img_2028
La finition est assuré avec deux couche d'huile et un peu de cire (hein Renaud Wink)
Support de tournevis Img_2029
Support de tournevis Empty Re: Support de tournevis
Message  Laurent12 Jeu 2 Jan 2014 - 21:53
Joli travail, c'est rangé et esthétique.
Laurent12
Laurent12
Message  damien58 Jeu 2 Jan 2014 - 22:28
Salut Quentin,
Belle idée, je la garde en réserve et la copierai !
Amitiés, Damien.
Message  6°sens Jeu 2 Jan 2014 - 22:39
(°I=) Quentin,
Message  noebus86 Jeu 2 Jan 2014 - 23:41
bsr Quentin,
une idée simple est parfois plus fonctionnel qu'il n'y parait  Very Happy
je la garde aussi dans mais carton
chouette réalisation  Wink
Message  Antoine Jeu 2 Jan 2014 - 23:57
Sympa !
Message  meles Ven 3 Jan 2014 - 0:02
J'aime bien, et puis c'est plus pratique que les trous, donc probablement plus facile a utiliser.
Message  minifree Ven 3 Jan 2014 - 10:31
C'est un projet assez complet visiblement qui t'a demandé plusieurs type d’utilisation de ta bécane.
Un bel exercice Wink
minifree
minifree
Message  quentin91800 Ven 3 Jan 2014 - 13:08
Merci pour vos messages !  Very Happy
Allez y copiez c'est fait pour  vive le faux rhum
Meles en effet les trous ça doit être moins pratique.
La feuillure évite qu'il ne tombe vers l'avant, et j'ai choisi suffisamment épais pour que la lame sois bien maintenu !
