tournevis à frapper pour mon projet ?
+5
electricien13
Sellig
9 participants
Je souhaite démonter un garde-corps vieillot, tout métal, pour le nettoyer et le repeindre. En l'état, barriérage en métal, et grillages en métal pincés dans un cadre ;
les grilles sont pincées dans des cadre et les cadres sont tenus à la structure par des pattes et des vis ; les vis sont anciennes, têtes plates, pleines de peinture et sans doute rouillées.
Je pense que le WD40 ne suffira pas.
Un tournevis à frapper va-t-il m'aider ? Je sais qu'on utilise ce type d'outils en mécanique, mais dans mon (très modeste) cas ?
Si oui, puis-je me contenter d'une chinoiserie à 20 euros ?
Un vendeur pas loin de chez moi propose un BEM MULLER 505-100 à 40 euros : est-ce mieux qu'une chinoiserie à 20 euros, est-ce que ce genre de produit est valable en occasion (c'est indestructible ou c'est du consommable ?) ?
Merci pour vos éclairages !
Sellig- petit nouveau
Re: tournevis à frapper pour mon projet ?
Bonsoir !
--Je dirai que c'est pratiquement indestructible,
ce sont les embouts qui meurent les premiers
--A mon humble avis, chinoiserie le système est identique
mais ce sont les embouts qui peuvent être différents, bien qu'ayant
acheté des embouts torx en France, j'ai vissé 1 seule vis avec et HS !!
--Oui le tourne vis à frapper peut te servir ! MAIS il te faudra quelqu'un
de l'autre coté pour faire contre coup sinon ça ne fonctionnera pas !
ou tu descelleras tes poteaux !
C'est mon humble avis !!
Hervé-34- complétement accro
+ 1 avec Hervé contre coup indispensable
Salut Sellig.......avec une photo ce serait plus explicite,et tu aurais peut être d autres conseils,perso,sans avoir vu,peut être disquer les têtes de vis
Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais j'ai le sentiment qu'une visseuse à chocs remplirait cette tâche de manière très efficace non ?
Qu'en pensent ceux qui ont déjà comparé en pratique tournevis à frapper et visseuse à chocs sur un même projet ? (*)
Je n'ai jamais essayé le tournevis à frapper moi même... d'où mon interrogation
(*) J'ai en mémoire une copine qui démontait des dizaines de fixations de skis avec un tournevis à frapper (de récup' et donc peut être plus trop efficace ??)
La voyant galérer j'ai proposé la visseuse à chocs. Elle m'a remercié !
Bonjour Sellig,
Comme tu vas repeindre, il y a une solution pour les vis et boulons grippées :
Utilise un chalumeau ou tout autre appareil à flamme et chauffe, la dilatation créer sur la partie femelle du filetage (écrou ou taraudage) vas te permettre de dévisser.
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
+1 pour un essai avec une visseuse a choc, avec le tournevis a frapper j'ai juste réussi a cassé / descellé une patte de fixation de mon insert de cheminée alors qu'avec la visseuse a choc (Parkside donc entrée de gamme) celle restantes se sont dévissées en alternant 4-5 séances de chocs et d'application de dégrippant avec une pause d'environ 2 heures entre chaque séances. C'est longuet mais le dégrippant immédiat j'y crois pas.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Bonjour à tous !
D'accord avec la visseuse à choc, mais n'oublions pas
que même en entrée de gamme les prix sont différents !
en supposant que la visseuse soit sur batterie !! car
en extérieur !.....
en extérieur !.....
étales déjà un vrai dégrippant avant pour aider à la rotation. laisser agir quelques heures.
après choisis la méthode qui t'est le plus facile en fonction de ton outillage.
Mais quelques fois il faut se résoudre à percer etc...
Merci à tous pour vos réponses avisées qui ouvrent les horizons (chauffer, amorti des coups et visseuse à choc) ;
je joins deux images pour illustrer ma mission pour les vacances et je vous tiens au courant quand ça avance (au soleil c'est plus sympa, mais il se fait tellement rare ici en Normandie cette année...).
re......ah ouai,bien le bronx ton bins ,tellement y a de peinture, on ne voit même pas les têtes de vis,perçage au milieu,et sortir les vis avec les fameux extracteurs de vis ,queu de cochon,ou perçahe intégrale de la tête,fraisée je suppose
Les têtes sont bien cachées par deux couches de peinture.
Je viens de regarder, mis en appétit par vos réponses, mais vu qu'il y en a pas mal à enlever, et aucune bien sympa, il est possible que je tente de les couper si je peux passer un outil. Vu l'état de l'ensemble...
Un bon décapage au bleuet pour commencer... Ensuite bien dégager les empreintes. Noyer de dégrippant. Visseuse à choc en croisant les doigts pour pas défoncer la tête.
Bon courage
Bon courage
Nicko- je prends du galon
» un rangement pour tournevis
» [Projet] Etagère destructurée pour CD
» Projet pour optimiser la 636 Kity
» Un projet original pour client VIP
» PROJET DACHAT D UNE CNC POUR LAITON
