-38%
99.99 € 159.99 €
Projet d'une servante d'atelier sur roulettes
minifree
Laurent12
Projet d'une servante d'atelier sur roulettes Empty Projet d'une servante d'atelier sur roulettes
Message  Laurent12 Mer 1 Jan 2014 - 19:02
Mon projet consiste à construire une servante d'atelier sur roulettes (Voir le plan joint).
Je compte la réaliser en contreplaqué, dans les épaisseurs suivantes :
- En jaune sur le plan : 16 mm
- En vert sur le plan : 10 mm
- En rouge sur le plan : 6 mm
J'ai déjà les 4 tiroirs du haut (récupérer sur ma cuisine), je ferais les 3 du bas.
Ce sera ma 1ère réalisation en bois, les difficultés pour moi seront :
- Les débits (dimensions et équerrages) à la scie circulaire + guide,
- Les rainurages à la défonceuse.
Je vous montrerais des photos, si j'ose.
C'est sur que j'aurais été plus à l'aise de la fabriquer en métal, mais je vais essayer.
A bientôt pour la suite.
Fichiers joints
Projet d'une servante d'atelier sur roulettes Attachment
Servante sur roulettes.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(28 Ko) Téléchargé 204 fois
Laurent12
Laurent12
Projet d'une servante d'atelier sur roulettes Empty Re: Projet d'une servante d'atelier sur roulettes
Message  noebus86 Mer 1 Jan 2014 - 19:11
no souci Laurent12
c'est en forgeant qu'on devient forgeron comme le dit la maxime
et de c'est erreur que l'on apprend  Exclamation Exclamation Exclamation
Message  James17 Jeu 2 Jan 2014 - 10:01
Pourquoi t'en prives tu ? En plus, ce serait plus solide, non ?
Message  minifree Jeu 2 Jan 2014 - 11:51
Ton premier projet est bien complet.
TU n'en sortira que plus aguéri et content de toi !
Montre nous tout ça.
Bon courage
minifree
minifree
Message  jeplor Mer 15 Jan 2014 - 15:20
Ton projet est intéressant. Peux-tu nous donner quelques précisions sur les matériaux employés : médium, contreplaqué, bois...?
et sur le système prévu pour faire coulisser les tiroirs (qui ont une fâcheuse tendance à coincer dès qu'on les charge un peu)
Merci d'avance
JeploR
jeplor
jeplor
http://jeplor.prosite.com/
Message  karnalta Mer 15 Jan 2014 - 16:59
Salut Laurent12,
Si je peux me permettre un petit conseil, bien que je sois extrêmement inexpérimenté.
J'ai réaliser deux caissons tiroirs pour ranger mes outils et comme toi c'était ma première réalisation (pas seulement pour le bois moi Very Happy). Je m'étais également dit que les deux difficultés serait celle que tu cites, surtout la défonceuse que je n'avais jamais utilisé..
Et du coup, j'ai sous estimé l’équerrage minutieux des mes caissons ! Ce fut un vrai calvaire par la suite pour y placer les tiroirs et leurs rails, j'ai du énormément chipoté et au final masqué du mieux possible mes erreurs d'équerrage avec les faces des tiroirs (qui ont du mal a suivre correctement le caisson)..
Bref, attention à l'équerrage, l'équerrage et encore l'équerrage !
Je ne t'apprendre surement rien mais bon, çà coûte rien de le signaler  Very Happy
karnalta
karnalta
Message  david72 Jeu 16 Jan 2014 - 16:09
En tout cas tu as une très belle idée j'ai hâte de la suivre et pourquoi pas me lancer a mon tour!! pale
david72
david72
Message  oliver67 Jeu 16 Jan 2014 - 18:43
Slu,
J'ai vu ça chez LM la gamme hub system et c'est pas cher (environ 20 euros pour la structure) :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/quincaillerie-securite/amenagement-et-rangement/etagere-et-armoire-utilitaire/etagere-utilitaire-l1308223573
Si tu contrevent le tout avec une feuille acier ép. 0.5mm, tu n'auras plus qu'à fabriquer les tiroirs.
