-25%
749.99 € 999.99 €
Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220
Vélobois
Insa
Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220 Empty Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220
Message  Insa Dim 22 Déc 2013 - 21:56
Voila le problème, je dispose d'un moteur Kity 3*380 que je souhaiterais convertir en 3*220
Jusque la rien de sorcier, la signalétique du moteur :
Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220 704192media20131219
Ca à l'air théoriquement possible
Mais quand j'ouvre le boitier, c'est là que ça se gâte...
Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220 872673media201312191
ni barretes, ni étoiles, ni triangles...
une idée?
Insa
Insa
Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220 Empty Re: Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220
Message  Vélobois Dim 22 Déc 2013 - 21:59
Je suis très intéressé par ce sujet mais je ne vois pas les photo  What a Face
Pourquoi ???
OOOups  je les vois maintenant   Embarassed
Robert
Vélobois
Vélobois
Message  Insa Dim 22 Déc 2013 - 22:01
Un petit problème d'hébergeur, voilà qui est réglé  drunken
Insa
Insa
Message  Vélobois Dim 22 Déc 2013 - 22:03
Robert
Vélobois
Vélobois
Message  jl44 Lun 23 Déc 2013 - 22:26
Bonsoir INSA.
Avant de te répondre j'ai 2 questions à te poser :
1- est ce que ton moteur à un frein ?
2- ton réseau est bien en 3*220V ?
Amicalement jl44.
jl44
jl44
Message  Insa Lun 23 Déc 2013 - 22:45
Mon reseau est bien 3*220 et le moteur actuel n'a ps de frein, ll s'agit d'un interrupteur mais je pensais ne pas devoir le demonter.
Insa
Insa
Message  jl44 Lun 23 Déc 2013 - 23:05
Rebonsoir INSA
Tu me parles d'un interrupteur mais à quoi sert cet interrupteur une fois que tu à refermé la boite à bornes ?
Réseau 3*220 V et moteur 380/220 V donc pas de problème tu le branche en triangle.
Si tu n'as pas les barrettes pas de problème tu peut faire 3 shunts.
Amicalement jl44
jl44
jl44
Message  Insa Mar 24 Déc 2013 - 0:49
Cet interrupteur sert juste a mettre le moteur en marche. Je vais voir si je peux l'enlever afin de mieux voir ce qu'il y a dessous.
Insa
Insa
Message  Baddabock Mar 24 Déc 2013 - 11:57
je pense qu'il faut réussir à déposer la partie rectangulaire grise qui doit protéger les barrettes...
Baddabock
Baddabock
Message  Antoine86 Mar 24 Déc 2013 - 13:58
Comme dis par jl44, il faut câbler ton moteur en "triangle".  Le schéma est sur ta plaque à bornes, c'est le montage de gauche qu'il faut prendre.
Il faut virer les 3 fils du bas qui font le commun du montage étoile, et ensuite repiquez un fil sur chaque bornes du haut, et le câbler sur la borne du bas correspondante.
Je suis clair ou un schéma serait mieux Smile ?
Antoine86
Antoine86
Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220 Empty 220 tri
Message  cm53 Mar 24 Déc 2013 - 15:21
l' interrupteur dont vous parlez est un disjoncteur (qu' il faudra le régler plus haut en ampérage après branchement en 220 tri ).ne le débrancher pas pour garder le repère des fils de sorties bobinage (rose, bleu, marron.) car il y a 2 bleu 2 marron .
pour le couplage 220tri débrancher le domino et vérifier que :
rose et noir communique donc un enroulement du moteur
bleu et bleu ----------------------------------------
marron et marron --------------------------------------
si les couleurs correspondent à ce que j' ai marqué ci dessus brancher en triangle:
rose et marron qui était sur le domino phase 1
bleu et noir qui était sur le domino phase 2
marron et bleu qui était sur le domino phase 3
si les couleurs ne correspondent pas aux enroulements du bobinage , me les communiquer .
bon noel
cm53
cm53
