moteur kity qui ne tourne pas
je viens de récupérer un moteur kity double arbre qui ne fonctionne plus
déja plus de fusible, on prends les fusibles de mon moteur qui fonctionne, ca démarre pas
on ouvre le boitier et on sort le multimètre pas de courant en sortie du relais a manque de courant
je sors un câble avec 2 cosses et je le branche en direct sur la sortie du relais, la le moteur fait péniblement un tour et ronronne et ne bouge plus.
je coupe le courant
je prends le condensateur du bon moteur pareil, je prends le second condensateur du second moteur au cas ou même symptôme.
l'arbre tourne a la main mais pas comme mon ancien moteur kity celui la
mais en vérifiant mon second moteur la rotation est identique
j'ai quand même démonté entièrement le moteur, j'ai tester les 2 enroulements au testeur de continuité pas de coupures
les roulements sont bons, il y a juste un truc qui me turlupine c'est cette cage riveté qui empeche de tourner le moteur, mais je supose que ca doit etre le meme sur le moteur qui fonctionne
sur l'arbre du moteur les crans viennent se placer sur une sorte d'engrenage en carton
j'ai bien envie de démonter cette cage pour tester a moins que ce soit le bobinage qui ne fonctionne pas ????
merci de votre aide
je coupe le courant
merci de votre aide
duncanmac- complétement accro
Re: moteur kity qui ne tourne pas
le sujet fait beaucoup parler
j'ai donc démonter cette cage et le moteur fonctionne maintenant
» Fusible moteur Kity
» Cablage moteur scie kity 220 mono
» Moteur Kity 380 v
» Moteur Kity en panne
» Kity 638 - contacteur moteur
» Moteur Kity 380 v
