Porte vitrée
minifree
Fred_36
Porte vitrée
il ne me semble pas que quelqu'un ait déjà posté sur la fabrication d'une porte intérieur avec des inclusions de verre. Je ne parle pas de porte vitrée avec double ou triple vitrage. Mais juste d'une porte d'intérieur avec des carrés de verre dépolis.
Ma question est surtout de savoir s'il faut un joint, de la pate de vitrier ..
Fred_36- complétement accro
Re: Porte vitrée
Moi je dirais pas la peine.
Les vielles portes de ma salle à manger étaient vitrée et il n'y avait qu'un petit quart de rond qui tenait les carreaux.
Pas de mastique ni de colle.
Il faut cependant, je pense, que les carreaux soient bien maintenu si tu ne veux pas que ça 'gulingue' de partout quand tu fermes ta porte.
Bye
Bye
minifree- acharné du forum
Re: Porte vitrée
Fred_36 a écrit:Bonjour,
Tu pourras trouver sur les plans des Kity un plan de porte qui est marquée " d'entrée " mais à l'ancienne, sans isolation ni rien, donc tout juste bonne à faire une porte simple d'intérieur.
Ca peut te donner des idées.
Re: Porte vitrée
conseil de mon menuisier : un petit joint de silicone transparent en fond de feuillure pour l'amorti, tu poses ton carreau et tu cloues ta parclose.
1°) ça ne bouge pas
2°) No bruit
Simple, rapide, efficace
Mizott
1°) ça ne bouge pas
2°) No bruit
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re: Porte vitrée
+1 avec Mizott
+1 avec Mizott
Re: Porte vitrée
OK pour l'astuce du joint transparent.
Je prends !
Je prends !
Re: Porte vitrée
Yep porte intérieure, un tout petit cordon de silicone translucide, ou même seulement des points aux 4 angles et tous les 15 à 20 cm pour les grands carreaux, en fond de feuillure, ça suffit amplement et pour les simples vitrages extérieurs, ils sont mastiqués à l'extérieur et contremastiqués à l'intérieur pour amortir les vibrations
Re: Porte vitrée
Cool
merci Niaproun pour la doc
merci Mizott pour la réponse du ptit join
(il ne met rien entre le "parclose" et le verre ?)
Re: Porte vitrée
je pose tout au silicone translucide, le verre et les pare-closes
pas de pointes, pas de risque de casse
j'en ai méme une, les pare-closes sont encore dans la planche, et les verres ne sont pas tombés et ce depuis plusieurs mois
à + Lulu
à + Lulu
Re: Porte vitrée
Moi en général je pointe les pare close et quelque points de silicone dans les angles, coté feuillure, rien sur les parecloses, ça suffit pour le bruit et les vibrations, et ça évite que le silicone dégueule...
» Atelier d'Ellogo67
» Réalisation d'une porte vitrée
» Porte d'entrée vitrée avec grand cadre
» Baie vitrée en chène
