35 €
[Restauration] Scie à ruban Betic
+63
Emi81
Gwen
beepbeep57
pifou
Brico46
yoyo77
marcou
Herode
gator
31bdj
yoann
pascal61
phil59
JERE59
CyrilLD
Jedaille
Jiptecool 02
minifree
Mizott
Dan32
Bricolo51
wil
oudini
vincele
yves40160
Oo stephan oO
tonyproof
67 participants
Page 13 sur 27 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27  Suivant
[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 Empty Re: [Restauration] Scie à ruban Betic
Message  phil59 Sam 29 Nov 2014 - 22:26
[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 <a href=[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 Volant12" />
reste à trouver un pot métabricoleur pour faire l'adaptation. Pas certain que le Guilliet soit adaptable sur du betic.
Maintenant je vais vous livrer mes états d'âmes, j'ai effectivement trouvé cette scie pour Guilhèmus, elle est dans mon fourgon, mais l'idée de priver d'avenir une scie restaurable, me déplait. Je la restaure, on la vend au profit de Guilhem pour faire réparer son volant ?
Vous en pensez quoi ?
phil59
Message  6°sens Sam 29 Nov 2014 - 22:38
Philippe, ton post précédant m'a fait peur !
Le suivant me plait beaucoup plus.
[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 Volant10
Dis nous en plus sur cette "Bétic-2".
Déjà, quelle hauteur maxi fait-elle ?
Ses volants sont de 700 ?
Je suppose qu'elle est 380 tri.
Et la table, Philippe, la table ; combien mesure-t-elle ?
Bref, dis nous en plus, STP.
Message  phil59 Sam 29 Nov 2014 - 22:47
Bonsoir Renaud,
les volants font 700 mm de diamètre, le moteur est en tri mais, ce soir, c'est la seule information que je puisse te donner.
Je suis rentré tard avec ma prise de guerre et je n'ai rien déchargé de la voiture. Je regarde ça demain, je ne sais pas comment sont montés les volants sur l'arbre ? Emmanchement coniques ou pas ? les boulons sont trop grippés pour aller plus loin. Cette scie me fait penser à celle de Samuel.
phil59
phil59
Message  meles Dim 30 Nov 2014 - 0:13
Argghh, elle est rouillée, mémére !
J'ai trouvé un moment dans la semaine pour appeler le vendeur de machine à bois a coté de la ou je bosse, mais j'ai fait chou blanc. A voir sir la guillet est compatible, mais ne serai ce que pour réaléser le volant, il faut un tour maousse costaud !
Message  phil59 Dim 30 Nov 2014 - 0:36
Bonjour Meles,
Je crois savoir que Guilhèmus souhaite remonter tout le bloc "arbre/ volant" sur sa Betic. le problème de l'usinage du volant pourrait ainsi être écarté mais je ne sais pas si cette transformation est possible. A moins d'inviter à Gayetville, Diomedea, lulu,c.pili, pili et beaucoup d'autres encore Very Happy
Philippe
[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 Fourgo10" />
je ne sais pas si je vais trouver beaucoup d'amateurs pour décharger les courses demain Very Happy
phil59
phil59
Message  meles Dim 30 Nov 2014 - 0:42
Effectivement, j'avais pas envisagé la chose comme ça. reprendre l'axe et le volant. Belle prise en tout cas.
Message  Guilhèlmus Dim 30 Nov 2014 - 18:54
Coucou,
Voilà, j'ai le dos tourné cinq minutes et tu me trouves une scie !
MERCI PHIL !!
Oui, parce que j'ai un problème de paliers en bronze qui ne correspondent pas avec l'arbre et donc, il y a du jeu.
Je vois deux solutions:
1/ On garde ce dont on a besoin et le reste part à la casse.
Mince, Phil ?! Il s'est évanoui…
2/ On fait tout descendre, je récupère ce dont j'ai besoin et j'attends une annonce de pièces détachées pour
retaper la Guilliet et on verra, soit je garde, soit je revends*.
3/ Je fais refaire des bagues en bronze aux bonnes dimensions et je change que le volant, puis après avoir trouvé un volant seul, même sort qu'en 2.
@meles
La rouille n'est plus un problème… Very Happy
Si vous avez des suggestions ou des idées, faut pas hésiter !
@+ Pégui
*Offre soumise à conditions.
Message  gator Dim 30 Nov 2014 - 20:54
Petit nouveau inscrit mais en sous marin depuis longtemps, donc je ne me suis pas encore présenté, je me permet de mettre un lien sur une annonce LBC dans le Calvados : une roue qui ressemble à s'y méprendre à celle de dame Betic (le vendeur précise 75 cm... donc a vérifier):
annonce volant
édit, 12cm de large,ça ne doit pas du tout correspondre à une scie à ruban, je crois que je me suis un peu emballé...
gator
gator
Message  Guilhèlmus Lun 1 Déc 2014 - 5:52
Salvt gator et bienvenue !
Oui, c'est une roue de poulie. Ça serait un peu épais, 120 de large… Very Happy
Merci !
@+ Pégui
Message  pompom37 Lun 1 Déc 2014 - 7:45
Ahhhhh Pegui je trouve que tu y met de la mauvaise volonté Very Happy
quelqu'un te trouve une belle roue et ca va pas What a Face
tu la coupe en deux sur l'epaisseur et hop  ca t'en fait deux
et une de rechange Very Happy
OK jesors
Amicalement  Christian
Message  CyrilLD Lun 1 Déc 2014 - 10:36
Bonjour Guilhèlmus,
Je débarque presque un mois après l'incident, mais je te présente tout de mêmes mes sincères condoléances pour ce pauvre volant ! Neutral
Le moment de solitude qui a suivi n'a pas du être évident à passer, mais je vois que l'abattement n'a en aucun cas pris le dessus et que des solutions sont déjà en train de fleurir grace à la bonne volonté de tout le monde !
J'ai jeté un œil sur leboncoin sur la région bourgogne, mais rien d'intéressant pour te dépanner ou pour dealer un truc avec betic-2... a suivre donc !
Je ne te souhaites pas bon courage, je pense que t'as ce qu'il faut de ce côté !
Bonne journée et bonne semaine à tous !
Cyril
CyrilLD
CyrilLD
Message  phil59 Mar 2 Déc 2014 - 11:45
bonjour tout le monde,
j'ai l'impression d'ouvrir un post restauration dans le post betic et ce n'était pas mon intention.
La machine est déchargée et n'a pas pris la direction du ferrailleur mais  attend sagement un petit coup de sableuse voir même de peinture epoxy. [Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 <a href=[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 Avant_10" />
Pendant ce temps, j'ai démonté le palier, le volant etc.
[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 Arbre_10
Trouvez une solution pour envoyer tout ça chez Guilhèmus car je vais finir par m'attacher à cette machine. Je dois être raisonnable et oublier  très vite cette idée. What a Face Pourtant  Je la trouve plus sympa que la henri Dubus qui est dans mon atelier.
Guilhèmus a bien pensé à Santgen pour le transport mais je ne sais pas s'il est d'accord!!!
Photo redressée.
Il est grand, ton hangar !
phil59
phil59
Message  JeanPierre Mar 2 Déc 2014 - 11:58
Je remonte dans le Pas-de-Calais courant Février, si pas de solution d'ici là, pas de problème pour descendre le volant dans l'Hérault, après on avise.
Message  sangten Mar 2 Déc 2014 - 13:48
Si c'est juste le volant, je pourrais éventuellement le descendre fin janvier
pour la scie entière, ça va être plus compliqué de la mettre dans la remorque avec le dernier voyage du déménagement.
Message  pompom37 Mar 2 Déc 2014 - 15:47
Alain je trouve que tu y met un peu de mauvaise volonté
en tassant un peu chuis sur que ca peu rentré Very Happy
Message  sangten Mar 2 Déc 2014 - 16:35
oui, mais moi, je chuis pas chur que la Maréchaussée, si elle pèse la remorque, elle ne me taxe pas en fonction du surpoids.
Message  phil59 Mar 2 Déc 2014 - 16:47
[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 <a href=[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 Scie_a11" />
sur-longueur peut être mais pas surpoids !
Alain, tu te laisses arrêter par des détails.Very Happy
Merci pour vos propositions de transports, je conserve les noms des bénévoles.
Renaud, ce n'est pas mon hangar  sur la photo mais celui de l'entreprise qui fait le sablage.
phil59
phil59
Message  bilou(te) Mar 2 Déc 2014 - 16:50
Bah moi, je dis que la 2CV, elle doit pas faire la fière !
C'est cool en tout cas si la machine de Guil' retrouve un volant, j'ai bien aimé suivre l'aventure et ça manque un peu !
Message  oliver67 Mar 2 Déc 2014 - 16:50
Noum de bouc, c'est une scie ruban autonome. C'est presque dommage.
Pour faire son bois dans les Vosges (le département, hu), là où les gens ne savent même pas encore parler, c'est parfait.
Message  niaproun Mar 2 Déc 2014 - 17:51
A l'ancienne pur jus, avec le Bernard W110 d'époque Very Happy Very Happy
Message  Guilhèlmus Mar 2 Déc 2014 - 18:29
C'est la scie à ruban qui pousse la deuch'…
Message  Guilhèlmus Mar 2 Déc 2014 - 18:42
Merci CyrilLD, du courage et de la patience, j'en ai; ça devrait le faire.
@ Alain
Merci !
Si tu as peur qu'ils pèsent la remorque, tu n'as qu'à la mettre dans la voiture, il a raison pompom…
@JeanPierre
Merci aussi !
Ils, on passe tous les mois dans l'Hérault, c'est faisable.
@Phil
Tu me donnes une idée. Monter un V8 et la customiser, genre tunning.
Pneus larges, jantes sport, double pot, etc…
@+ Pégui
Message  niaproun Mar 2 Déc 2014 - 18:46
Guilhèlmus a écrit:Merci CyrilLD, du courage et de la patience, j'en ai; ça devrait le faire.
@Phil
@+ Pégui
Si si c'est déjà fait
Et en "portatif"
Message  phil59 Mar 2 Déc 2014 - 19:02
vu la taille des arbres à Gayetville pas besoin d'un v8 !!!
phil59
phil59
Message  niaproun Mer 17 Déc 2014 - 18:23
Vu en passant sur le net
Par contre aucune idée de la dimension
Message  phil59 Sam 27 Déc 2014 - 16:09
[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 <a href=[Restauration] Scie à ruban Betic - Page 13 Betic_10" />
Dame Betic vient de rencontrer Sir Volant de Guilliet pour la première fois !!!
Le mariage sera célébré par Cpili en 2015.
Espérons que cette union sera solide Very Happy
phil59
phil59
