[Restauration] Scie à ruban Betic
+63
Emi81
Gwen
beepbeep57
pifou
Brico46
yoyo77
marcou
Herode
gator
31bdj
yoann
pascal61
phil59
JERE59
CyrilLD
Jedaille
Jiptecool 02
minifree
Mizott
Dan32
Bricolo51
wil
oudini
vincele
yves40160
Oo stephan oO
tonyproof
67 participants
Page 2 sur 27
Page 2 sur 27 • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
Re: [Restauration] Scie à ruban Betic
re bonjour et merci pour ta réponse rapide .Oo stephan oO a écrit:la plupart des machines outils sont destinées initialement a être alimentées en courant triphasé (qui est couramment installé dans les ateliers pour lesquels elles sont destinées...)
Une fois a la maison, par contre, il arrive souvent que l'on est pas d'abonnement triphasé (3x380Vlt), mais seulement un abonnement monophasé (1x220Vlt)
On a dans ce cas 2 solutions :
- soit on conserve le moteur existant et on l'alimente au moyen d'un variateur de fréquence adapté (1 entrée en 220 Vlt - 1 sortie en 3x220 Vlt) ce qui permet de conserver le moteur d'origine et de faire varier la vitesse de la machine.
- Soit on remplace le moteur existant par un moteur prévu pour du 220 Vlt (monophasé)
pour le 380 V c'est mon cas , perso le plus pour moi 220V avec calibre 32 Amp ( pour futur découpeur plasma).
donc tu parles bien de c es boitiers :
http://www.technic-achat.com/generateur-triphase-220v-mono-/-tri-380,fr,4,TECPOWERGEN.cfm
ou
http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-cub-imo,fr,4,CUB_1XX.cfm
@+yves
yves40160- acharné du forum
Exactement
C'était aussi un rêve pour moi, il y a pas mal d'annonces dans les Landes...Yves a écrit: le rêve pour moi une machine comme celle là
Merci, cela me touche beaucoup comme proposition ! Je réfléchis encore, je suis toujours très (trop?) long !Stéphane a écrit:Pour ce qui est du moteur, le choix vous appartient, mais si vous optez pour le variateur de fréquence, je peut vous le fournir (en neuf chez Schneider Electric) a bon prix. c'est dailleur valable pour tous les membres, n'hésitez pas a me consulter
@+ Guilhèlmus
pas du tout, je ne serai vraiment pas quoi choisir a votre place :
- Le moteur d'origine est une antiquité mais s'il est en état de marche je ferai tout pour le conserver (c'est mon esprit conservateur, et ça a l'avantage de laisser la machine d'origine ce qui de mon point de vue est un avantage sur ce type de restauration ...)
- En l'associant a un variateur, vous avez le beurre (une machine non modifiée) et l'argent du beurre (qui est piloté par un variateur de vitesse) mais je ne sais pas si c'est vraiment utile pour une scie a ruban.
- Un moteur récent sera probablement plus efficace (avec un meilleur rendement), plus simple à installer, et moins coûteux ...
Prenez votre temps
Prenez votre temps
Une antiquité qui fonctionne toujours x dizaines d'années après sa fabrication, je crois que pas mal de moteurs modernes pourraient envier celà...Oo stephan oO a écrit:- Le moteur d'origine est une antiquité mais s'il est en état de marche je ferai tout pour le conserver (c'est mon esprit conservateur, et ça a l'avantage de laisser la machine d'origine ce qui de mon point de vue est un avantage sur ce type de restauration ...)
Ca peut être utile pour la fonction "frein-moteur" qui sera probablement bien plus efficace qu'un frein par frottement, et qui sera activé immédiatement en cas d'arrêt d'urgence.Oo stephan oO a écrit:- En l'associant a un variateur, vous avez le beurre (une machine non modifiée) et l'argent du beurre (qui est piloté par un variateur de vitesse) mais je ne sais pas si c'est vraiment utile pour une scie a ruban.
Plus efficace, peut être, mais je n'en serais même pas sûr.Oo stephan oO a écrit:- Un moteur récent sera probablement plus efficace (avec un meilleur rendement), plus simple à installer, et moins coûteux
Plus simple a installer, ca dépend, si tu es plus mécanicien qu'électricien.
Moins coûteux, ca ne me semble pas si évident que celà, le moteur actuel de 4cv en mode continu (classe S1 ?) est plutôt costaud, cela vaudrait très certainement la peine de se renseigner pour le conserver...
Tchuss
Un petit bémol, j'avais conservé un de ces vieux moteur. La maison que j'ai acheté, un ancien atelier de charron, avait un moteur de ce type en 5cv et tout un sytéme de poulies et courroies qui distribuaient le mouvement à diverses machines dans l'atelier (machines disparues hélas).
Quand je l'ai branché (tri) il a fonctionné mais assez rapidement il a rendu l'ame car les vernis trop vieux non pas résistés à l'échauffement normal en usage.
Pas grave puisque je n'avais pas acheté de variateur, mais sinon je me serais retrouvé marron.
Le moteur peut donc marcher ou pas et tenir ou pas, l'age de construction ne préjuge pas de la longévité à venir.
Salut,niaproun a écrit:Le moteur peut donc marcher ou pas et tenir ou pas, l'age de construction ne préjuge pas de la longévité à venir.
bon de toute facon la question semble un peu rhétorique vu que le moteur en question est en tri 115/200V (si j'en crois ce que je lis sur la plaque, mais je sais pas trop a quoi ca correspond) plutôt qu'en 220/380 V... S'il faut rajouter un rebobinage au variateur, ca vaut ptet plus le coup...
Bonsoir, a moins qu'il marche directement en triangle derrière le VFD ! Mais il risque de faire un gros appel de courant! Peut être un branchement étoile triangle est jouable. Qu'en penses les électo-mécaniciens du forum ?vincele a écrit:Salut,
Sauf erreur de ma part, Guilhèlmus dispose d'un réseau classique distribué en 220vlt monophasé dans son atelier : son moteur est donc utilisable a travers un variateur qui fournira en sortie 3x220 Vlt ...vincele a écrit:Salut,
Je profite de votre remarque pour rebondir sur une question qui me semble pertinente : les réseaux distribuant du 3x220 Vlt étant en voie de disparition, comment était alimenté cette scie chez son précédent propriétaire ?
@ meles qui me grille sur le fil : le variateur est prévu (entre autre chose) pour diminuer le courant d'appel
Pour info : on en installe d'ailleurs de plus en plus simplement pour répondre aux "nouvelles" contraintes en terme d'économie d'énergie et cerise sur le gâteau, ces travaux sont éligible aux primes Certificats d’Economies d’Energie (CEE) dans les installations tertiaires ...
]Bonsoir à tous,
@+ Guilhèlmus
C'est ça !Stéphane a écrit:Sauf erreur de ma part, Guilhèlmus dispose d'un réseau classique distribué en 220vlt monophasé dans son atelier
On peut brancher un 115/200 volts sur du 230 ? Il ne va pas être un peu survolté ? (c'est une blague mais en même temps une question parce que mon niveau moteur est proche de zéro)son moteur est donc utilisable a travers un variateur qui fournira en sortie 3x220 Vlt ...
Elle n'a jamais servi chez son ancien propriétaire. Il l'a achetée dix ans auparavant, sait qu'elle fonctionnait, ne l'a jamais branchée chez lui car il n'avait pas le triphasé et c'est son fils qui l'a vendue car il est décédé !es réseaux distribuant du 3x220 Vlt étant en voie de disparition, comment était alimenté cette scie chez son précédent propriétaire ?
@+ Guilhèlmus
Salut à tous,
c'est simple, un variateur alimenté en 230V mono (le secteur) fournira du 220V triphasé. Selon le moteur, c'est le couplage qui fait la différence, un moteur asynchrone moderne 220/380 devra être couplé en triangle pour fonctionner avec le 220V tri fourni par ce genre de variateur. Le moteur de Guilhèlmus est un moteur 220 triphasé, que demande le peuple? Couplage direct en 220V tri fourni par un variateur et ça doit tourner.
Les paramètres d'appel de courant sont réglables sur un variateur, ainsi que le frein moteur, le courant max etc... On peut aussi créer une rampe d'accélération pour ne pas brusquer la mécanique.
Cela dit, un variateur ne sert (presque) à rien sur une scie à ruban qui fonctionne parfaitement avec une vitesse fixe. Un démarrage direct sur un moteur asynchrone neuf ne posera aucun problème étant donnée les masses à entraîner sur cette machine. C'est un choix difficile, garder cette veille dame avec son moteur en lui ajoutant un variateur ou la moderniser avec un simple moteur neuf. La balle est dans le camp de Guilhèlmus.
Francis
Francis
oudini- posteur Régulier
Franchement, ne t'emmerde pas avec ce bousin, un moteur 4 cv mono neuf coute en gros 230 euros livré, les standards de fixations moteur et les diamètres d'arbre s'il s'agit d'un arbre cylindrique claveté sont normalisée depuis très longtemps, m'enfin là vu que tu n'as pas de moteur intégré au bâti, remonte tout en mono, je suis en 9Kw en mono, et un moteur 4cv 3Kw cablé sur une ligne en 2,5mm2 sur un disjoncteur 20A, l'appel de charge n'est pas phénoménal et la puissance largement suffisante, ça te permet de refaire une installation propre en mono avec un DRT et un coup de poing au besoin pour moins cher que te coutera un variateur 3kw... pour un moteur dont tu ignores le temps qu'il tiendra...
Sinon le guide lame supérieur est assez original, c'est la première fois que j'en vois un de ce type et pourtant j'en ai vu défiler des vieux rubans
Est-ce que si je prends un 3cv au lieu d'un 4cv, la différence va-t-elle être énorme ? En pratique quels vont être les inconvénients ?
Une photo pour une avancée:
@+ Guilhèlmus
C' est ce vers quoi je pense m'orienter, par contre une question me taraude :Wil a écrit: je suis en 9Kw en mono, et un moteur 4cv 3Kw cablé sur une ligne en 2,5mm2 sur un disjoncteur 20A, l'appel de charge n'est pas phénoménal et la puissance largement suffisante, ça te permet de refaire une installation propre en mono avec un DRT et un coup de poing au besoin pour moins cher que te coutera un variateur 3kw
Et je ne sais même pas s'il fonctionne vraiment !pour un moteur dont tu ignores le temps qu'il tiendra...
Oui, moi aussi je le trouve original, et je pense qu'il doit être assez ancien, mais je ne trouve rien de concret sur Betic .Sinon le guide lame supérieur est assez original, c'est la première fois que j'en vois un de ce type et pourtant j'en ai vu défiler des vieux rubans
@+ Guilhèlmus
Pour le fun:
Salut meles
Merci !
Je vais peut-être l'imprimer et l'encadrer à l'atelier !
Par contre il faut m' expliquer un truc :
Comment vous faites tous pour trouver des images, renseignements, etc . J'ai fait une recherche Gogole avec images et tout le tintoin, sur plusieurs jours et que dalle ! Fanny quoi !
@+ Guilhèlmus
Merci !
@+ Guilhèlmus
Tiens tu peux même acheter un peu cher
Pour la puissance en fait contrairement à ce quon pourrait penser plus un ruban possède de grands volants et plus ils sont lourds et moins le moteur à besoin d'être puissant, en fait il est la pour lancer les volants et ne sert ensuite qu'à entretenir le mouvement, cest la forte inertie des volants qui compense pendant le sciage. Sur mon Hd de 700 le moteur est un 3 cv, il ont aussi été montés en 4 cv mais l'inertie est suffisamment importante pour faire même du gros débit ou de la refente. Mon dugué en 450 était monté en 2 cv d'origine et j'ai remonté un 3 cv en mono à l'époque et la on sent la différence, mais je ne l'ai jamaisfait caler même avec du gros donc je pense qu'un 3 cv à double condensateur, et si tu as peur tu mets un 3000 trs que tu réduis à la poulie pour retomber à ta vitesse de volants d'origine et tu auras d'avantage de couple sans appel de charge ou conso monstrueuse, cest ce qui était fait d'origine sur mon dugué
la meme annocne mais moins cher
http://www.delcampe.fr/page/item/id,191856901,var,pub-machine-a-bois-BETIC-paris,language,F.html
tonyproof- complétement accro
Bonjour,Guilhèlmus a écrit:Salut meles
Merci !
@+ Guilhèlmus
ravi que la pub t'ai plu !
Pour la recherche : dans google images avec les mots clés : machine bois betic -> comme ça
Une autre:
Tu peux remplir les blancs,par contre un peu tard pour la foire!
Une autre:
Merci à vous !
Bon je n'ai rien fait si ce n'est ranger un peu l'atelier...
@+ Quand même
Merci à vous !
@+ Quand même
Un peu plus, suite...
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Guilhèlmus c'est super impressionnent !!!
pas contre elle rentre juste dans ton atelier ou c'est un effet sur la photo
bravo a toi
@+ yves
bravo a toi
@+ yves
Non, Yves,
Elle rentre juste (comme sur la première photo du premier post) mais elle prend sa place dans la raquette !
Guilhem,
Ta rénovation me laisse pantois !
Qu'utilises-tu comme produits ?
En tous cas, elle va être plus neuve que neuve, la vieille !
Une vieille jeune, quoi...
Félicitations,
Amitiés,
Guilhem,
Félicitations,
Amitiés,
salut,
elle va être magnifique dans ton atelier !
la star (à son age, quel plaisir ...)
C'est rigolo, je n'avais pas fais gaffe que le volant supérieur était différent de l'inférieur, mais maintenant que ça brille, ça me saute aux yeux.
Y'a pas a dire, c'est une belle mémère.
» [Restauration] Scie à ruban
» restauration vieille scie à ruban
» Scie à ruban Kity 612 (petite restauration, j'espère)
» Ancienne scie à ruban Jacquin... La restauration est finie
» scie a ruban ou circulaire
Page 2 sur 27
