[Restauration] Scie à ruban Betic
+63
Emi81
Gwen
beepbeep57
pifou
Brico46
yoyo77
marcou
Herode
gator
31bdj
yoann
pascal61
phil59
JERE59
CyrilLD
Jedaille
Jiptecool 02
minifree
Mizott
Dan32
Bricolo51
wil
oudini
vincele
yves40160
Oo stephan oO
tonyproof
67 participants
Page 10 sur 27
Page 10 sur 27 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27
Re: [Restauration] Scie à ruban Betic
Bonsoir a tous bonsoir Guilh,
Elle va etre plus belle que neuve cette Miss B.
Tu as repeins le rouge en gris ou c'est une autre piece , par rapport a la serie de photos precedentes ??
amicalement fredM
amicalement fredM
Non Fred, ce sont les mêmes pièces. Le rouge, c'est l'antirouille.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonsoir Guy
Je me demande si cette Betic ne te fatigue pas trop les méninges.... Et pour t'éviter d'avoir de grosses inquiétudes !!
Il ne vaudrait pas mieux que je t'en débarrasse.....!! Qu'en penses- tu ??... !!!!
Un généreux membre de ce Forum !! Saint Pierre
Ma foi, dis-moi Saint Pierre, serait-ce un deal ?
Ton serviteur
Ton serviteur
Tu tutoies Saint Pierre, maintenant !!! ???
On aura tout vu, dans ce bas monde...
En tous cas..... une certaine envie ....!!
Ex... Pierre
Elle est vraiment magnifique !!!!
bj Guy... & tous,
la vielle dame ne va pas toucher terre dans ces habits de lumières et nous il va nous falloir des lunettes de tellement elle va briller pour suivre ce fil
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Salvt à tous et à toutes,
J'ai eu un (très) long moment de solitude.
Je me suis dit:
-"On le tient le boulet de l'année !"
Et la boulette aussi…
Maintenant, je cherche à rebondir.
La fonte fendue m'a fondu.
@+ Guilhèlmus
Elle a mis un genou à terre, son serviteur, idem.nœbus86 a écrit:la vielle dame ne va pas toucher terre
Je me suis dit:
@+ Guilhèlmus
C'est un coup dur !
En regardant les photos, on peut voir me semble-t-il une ancienne réparation. Les morceaux ont l'air coupés net, une soudure peut-être envisageable.
Elle est tombée ?
C'est un coup dur !
Elle est tombée ?
max91800- acharné du forum
Oui, Max, elle est tombée.
Je l'avais bien calée. Je me suis absenté un quart d'heure, à mon retour, elle était en bas.
Comment, je ne sais pas.
Ma crainte, c'est qu'elle se soit vrillée (tiens, ça me rappelle quelque chose…) et que l'axe soit tordu.
Si c'est tordu, même légèrement, ça vibrera. Et là, c'est foutu.
Je vais essayer de recoller au mastic carrossier, puis ponçage.
J'avais déjà fait ça pour une barre, ça tient très bien.
La soudure m'est interdite, sinon, je connais quelqu'un qui peut me le faire.
Je ne tenterai pas le mastic carrossier pour la réparation, il serai dommage qu'elle éclate en pleine utilisation, avec les dommages collatéraux qui suivent !
Je démonterai l'axe pour le contrôler en position sur le bâti avec un comparateur ou à l'oeil avec une mire fait maison si tu n'as pas de comparateur.
Sinon il y a une solution de dépannage de refaire une roue provisoire en bois, et ensuite soit de refaire une vraie roue comme celle supérieur de ta scie ou de la réparer.
Si tu la répares, pour la remettre droite tu peux l'usiner directement dans sa position montée sur la scie, et faire un équilibrage statique.
La tuile !
Au stade de restauration où tu es arrivé, il faut réparer.
Hélas, je ne peux te donner de conseils.
Bon courage, en tous cas...
J'espère qu'on va te donner la bonne méthode.
Essayons malgré tout de voir le bon côté des choses (si bon côté il y a en pareille situation).
Tu vas nous sortir un magnifique pas à pas de la manière magistrale dont tu vas, à n'en pas douter, parvenir à te sortir de ce problème.
Je ne ne peux que compatir au sentiment de travail gâché qui doit en cet instant avoir le dessus (pour peu de temps je l'espère)
boiseux33- complétement accro
Et m....e.
La fonte casse nette. Mais je suis sur que tu trouveras une solution.
oliver67- complétement accro
Je compatis.
J'espère que tu pourra réparer.
pascal61- petit nouveau
Houaaa pas cool ca
en plus si le reste est faussé
il te reste à en trouver une sur une machine qui est morte mais ou le volant est en bon etat
mais ca doit pas courir les rues
Bonjour Guy
Un gros MER...!!!! Mais dans ces conditions, il faut garder la tête froide..!!!
Peux- tu mettre les morceaux dans leurs positions à plat et faire une photo et me donné le diamètre de ta roue !
car c'est une chose de souder mais à la vitesse ou ça tourne, il faut absolument garantir la robustesse de l'ensemble !
Dés que j'ai la photo de ta roue je contacte mon ami Pierre !
Je suis sûr que l'on va trouver une solution !! Par contre ça prendra un peu de temps, mais ça c'est pas le plus grave !!
Allez Courage Amitié Pierre
Merci à vous tous !
Tous vos messages et mots de soutien me vont droit au cœur !
Ceci dit, je ne suis pas abattu. En fait, ça ne sert à rien; ça na va pas recoller les morceaux.
Vous avez une haute estime de votre serviteur, je vous en remercie mais, malheureusement, je ne suis pas en mesure de réparer.
C'est trop technique. Le volant est (très) lourd, il doit tourner à une grande vitesse et il est soumis à la pression de la lame.
Pour ma part, c'est trop dangereux de bricoler à ce niveau.
Je pars du principe que "ça n'est pas plus mal". Je m'explique.
Les bagues de l'arbre ne sont pas celles d'origine, elles flottent un peu trop sur celui-ci.
Je me dis que c'est peut-être l'occasion de changer tout le système du volant inférieur.
Des scies en volants de 700, il y en a.
Le problème, c'est que me retrouver avec deux scies ne m'enchante guère. Mais bon, s'il le faut.
Comme dit Pierre, gardons la tête froide.
Il y aura forcément une solution et je remercie déjà tous ceux qui s'y penchent et s'y pencheront. Ça me touche vraiment.
Voilà la photo, j'ai sanglé. Volant de 700 mm.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Excuse moi Guy mais juste une petite question
sur la page 4 de ton fil on voit le volant du haut refait à neuf
pourquoi ne pas faire la meme chose sur celui du bas
En fait, j'ai lu (je vais chercher où) que c'était une scie à ruban de charron.
Elles sont avec le volant supérieur comme sur la Betic. Donc, je suppose qu'il est d'origine.
Pourquoi ? Je n'en sais rien. Le livre ne donnait pas trop d'explication.
Je recherche et je donne des nouvelles.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
à la tuile
pour faire avancer le smilblic. les scies Guilliet ont des volants qui ressemblent fortement. par contre le diamètre de l'axe?
elrond- complétement accro
Et mer...e!
Il m'est déjà arrivé de ressouder un volant en fonte de cette taille avec des électrodes acier (basique), mais c'était un volant de frein de guindeau... Il est clair que je m'amuserais pas à le faire dans le cas d'un volant de scie, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes.
Et mer...e!
sacré tuile après un boulot pareil ça doit faire rager quand même.
J ai regardé sur le bon coin et des volants de 700 çà se trouve.
je te met un lien pour que tu jettes un coup d'oeil.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/726888523.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/711214407.htm?ca=17_s
Allez bon courage en attendant de voir l'évolution de la dame bétic.
JERE
JERE
JERE59- très actif
Bonjour à tous, bonjour Guilhelmus,
M..... alors! Quelle tuile,c'est pô juste.
Je suis sûr qu'avec MB, une solution va voir le jour.
Je suis désolé pour toi, Guilhèlmus,
je suis ton fil sans me manifester, ( ne pas lire: je suis ton fils...) mais avec intérêt, pour la qualité de ta rénovation, et celle de ton sens de l'humour.
j’espère que cet incident, ne nuira ni à l'un, ni à l'autre.
Nous autre, mécréants, lorsqu'il nous arrive pareil mésaventure, pouvons pester, jurer, nous en prendre au bon Dieu et à ses saints, mais toi, tu es forcer de prendre sur toi ?
une chose est certaine, je suis persuadé qu'il sortira du positif de cette histoire, que la solidarité des méta bricoleurs va te permettre de te sortir de cette mauvaise passe rapidement.
je suis de tout cœur avec toi,
sincèrement
sincèrement
Roohhhhhh la tuile !
Je compatis l'ami !
Tu as raison de garder la tête froide, et surtout de ne pas tenter de réparer, c'est trop dangereux !!!
JERE t'a donne quelques pistes à exploiter, je pense que je me pencherai dessus si j'étais toi .
Bon courage et ne te laisse pas abattre
Je compatis l'ami !
» [Restauration] Scie à ruban
» restauration vieille scie à ruban
» Scie à ruban Kity 612 (petite restauration, j'espère)
» Ancienne scie à ruban Jacquin... La restauration est finie
» scie a ruban ou circulaire
Page 10 sur 27
