L'atelier de Samuel
+71
tox5573
Le Doc
rimsky
deanorthk
fifi27
GrandJu
ellogo67
Romain
vasavoir kikéla
phil59
Dillinger
Emi81
stephaned
davidbrest
elvenor
H3doniste
titi74
toutikini
Bn.
hidetogil
Attilo
Woodboy54
loweike
Lextraterestre
gaillard yves
f1pzy
==fred==
pam80100
AlexDSL
yves40160
pilpoil84
75 participants
Page 14 sur 16
Page 14 sur 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: L'atelier de Samuel
toutenbois a écrit:Si je me souvient bien la raboteuse faisait 190 mm de large
Tu te souviens bien, c'est celle qui est dans mon atelier (les lames font 200mm).
Bon, je note pour plus tard, quand j'aurais de la place, sauter l'étape robland, et passer direct a felder ! ( ça va me faire une très grosse claque ! mais si je viens te voire pour les essayer, ça va gréver le budget !)
C'est quand même moins cher de venir les essayer ... et en plus toute la famille est contente
6°sens a écrit:Quant à la passer en frais professionnels, mon cher Blaise... reste bien au chaud en temps que salarié.
Vu ma spécialité, le problème ne se pose même pas !
J'arrêtes de polluer le fil de Samuel. C'est l'heure de l'apéro.
sympa ton petit coffre sur la table coulissante, je vais m'en inspirer
tox5573- posteur Régulier
Premier petit meuble réalisé avec les nouvelles machines. C'est un rangement pour les systainers mais aussi pour tout les accessoires du tormek. Accompagné de l’évier du plateau recouvert d'alu pour les pierre à eau je n'ai vraiment aucune excuse si mes outils ne coupent pas.
J'en ai parlé dans le fil sur mon établi, je vais me séparé de mon ancien établi ( dès demain matin) or ce dernier était le support de ma table de défonceuse!
J'ai donc sur les conseil de Pili offert un arbre haute vitesse à ma toupie!
sur la felder il tourne à 15000 j'avais des doute mais il se sont levé dès le premier essai
Associé à l'inclinaison et au chariot ça ouvre de bonnes perspectives d'utilisation ... j'y reviendrais
veinard
il est vrai que l'on peux faire en plus l'inclinaison, je n'y avais pas pensé
j’attends tes retour sur cet arbre avec attention, j'envisage aussi cet achat
je viens d'acheter un arbre de 30
le pb c'est le prix ( celui d'une défonceuse festool )
a+
a+
Les beaux arbres de toupie. Ils donnent une impression de grande qualité.
Rimsky
rimsky- petit nouveau
Depuis quelque temps et la fabrication de l'établi, je passe beaucoup de temps à affûter et le plan de travail près de l'évier est toujours salle !
J'ai imaginé ce support d’affûtage qui se pose sur l'évier pour que les boues partent tout de suite et que les pierre restent toujours mouillées !
c'est tout bête mais c'est super pratique et je suis super content, il n'y a qu'a voir l'affutage de ce fer de rabot Lie Nielsen
j'aime bien le système goute a goute sur les pierres, il faut que je change mon robinet pour m'en inspiré le mien est une récupe avec un col de signe trop petit donc qui me gène , mon évier est également un timbre d'office
par contre moi je posai une tôle perforé en inox mon support de pierre par dessus maintenu dans les perforation par des tourillons
donc du coup pas de goulotte a l’arrière pour évacuation de l'eau j'y installe aussi mon tormek qui fout de l'eau partout,
quand j’aurai fini de restructuré mon petit coin et déplacé l'évier je ferai une amélioration du dispositif.
je ne suis pas aussi convaincu sur le filet d'eau permanent sur la pierre, pour moi, la boue créé lors de l'affutage participe à ce dernier, et il ne faut pas l'enlever au fur et à mesure. D’où juste un vaporisateur pour remouiller la pierre de temps en temps.
Çà dépend peut être aussi du style de pierre, je supposes que c'est inutile sur une shapton ou une diamantée, par contre dans les vidéos de vieux menuisiers japonais, il me semble bien qu'ils gardent la boue d'affutage.
Bonjour Samuel et à tous ,
Encore une belle amélioration et une vidéo très didactique , merci
Pour la boue , je rejoint un peu Meles , surtout si ce sont des pierres naturelles , pour l'affutage
des rasoirs droits , il y a même un petit bout de pierre du même type qui sert à créer cette boue ,
elle fait ressortir une laitance de particules plus fines pour atteindre un meilleur niveau de finition
et en quelques sortes , avec une seule et même pierre , atteindre des degrés de finition différents.
Je ne pense pas que ce soit le cas pour les pierres synthétiques .
Je me suis également demandé si c'était une bonne chose d'évacuer les boues, jje n'ai pas senti de différence en affûtant sous le goutte à goutte...
cela mériterait d’approfondir la question et ne change rien au fait qu'au dessus de l'évier je peux enfin affûter sans tout salir. Cela va aussi me permettre de mettre le Tormek sur le plan de travail en plaque offset
Merci Sam , pour la vidéo de l'affutage !
Beau tutoriel !
Je vais m'inspirer de ton système !
Pour la pate sur le cuir , je dois avoir un tube de pate à roder les embases de robinets .....
Tu crois que ca va le faire ?
J.Pierre
Beau tutoriel !
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Pour la pâte à polir c'est toi qui nous dira, je ne connais pas celle dont tu nous parles
Ok Sam ,
J'ai aussi une pate à polir en bloc couleur marron , je m'en sert pour polir le laiton sur mon touret .
Je vais essayer d'en mettre sur le cuir et voir la différence entre les deux !
J.pierre
Ok Sam ,
J.pierre
Bonsoir Samuel et à tous ,
personnellement j'utilise la pâte à polir verte , c'est de l'oxyde de chrome ,
et si vous n'avez pas de cuir à disposition , un morceau de jeans tendu ou
coller sur un mdf fait très bien le boulot
Vous sentez une nette différence entre polir et ne pas polir ? Il faudrait peut-être que je m'y mette ?
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Vous sentez une nette différence entre polir et ne pas polir ? Il faudrait peut-être que je m'y mette ?
Oui, ça brille plus !
aujourd'hui je vous présenter un projet qui n'est pas vraiment du domaine de l'atelier mais qui par contre concerne le mien... dès que je suis milieu d'un projet un peu encombrant, avec du bois sur la servante, que j'ai lepied photo et le pied lumière dans les pattes j'ai vraiment vraiment l'impression de ne pas avoir de place.
Cela fait maintenant plusieurs mois que je réfléchis un système suspendu au plafond. L'idée est d'avoir une grue articulée se déplaçant sur rail fixé au plafond qui me permettrait sans toucher le sol d'avoir accès à tous les angles de prise de vue.
Aujourd'hui j'ai donc sorti le poste à souder.
Sur cette photo, vous voyez la première partie de la grue, le bras vertical pris dans la presse allemande sera fixé sur le chariot. De petits vérins allègent le poids de l'ensemble mais ne sont pas suffisamment puissants pour compensées le poids de l'appareil photo quand celui-ci est déployé à l'autre extrémité du bras télescopiques. Il y a donc un système de verrouillage.
En haut de ce bras vertical j'ai fixé le mécanisme d'une roulette orientable, mais j'ai peur qu'avec le bras de levier, il soit un peu faible!
Afin de pouvoir toujours respecter l'horizontalité, il y a trois axes de rotation pour le support de nacelle. Deux d'entres eux sont réalisés avec la pièce de bois et le troisième est une foie de plus fait avec un mécanisme de roulette. Notez que j'ai simplement ajouté plusieurs couches de chambres à air de vélo afin de freiner ce dernier.
Demain je m'occupe du rail au plafond, cela va être rapide puisque j'utilise un mécanisme porte coulissante.
Bonsoir Samuel et à tous,
Tu es en train de nous faire un vrai studio-atelier. Déjà que tes réalisations video sont formidables, alors maintenant avec la grue tu va nous faire des projets gigantesques.
Tu n'aurais pas besoin d'un perchman pour le son par hasard?
Ty Coat- complétement accro
slt samuel ,
tu est en train de nous fabriquer une " LOUNA " ( grue de prise de vue )
petit lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais je pense que tu y a déjà cogité
il est vrai que depuis quelques mois je ne passe plus guerre sur méta ; depuis mon "infarct" il m'a fallus faire certain choix et trouvé une activité qui allie le sport et l'agréable
c'est pourquoi je me suis lancé dans la " DÉTECTION de LOISIR " ( c'est plus physique qu'on ne le pense )
néanmoins je ne vous oubli pas et bien que trèès pris par cette passion il y a toujours un parti de moi qui est Méta
bonne continuation
bonne continuation
noebus86- complétement accro
Et en plus...le gars sait souder!!!
Bon ben j'ai plus qu'à aller finir mon stock de dodos moi
Fred714- complétement accro
» L'atellier de jerem
» l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
» l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
» Pour Samuel, question qui me tarabuste
» La pompe a vide "maison" de Samuel
Page 14 sur 16
