L'atelier de Samuel
+71
tox5573
Le Doc
rimsky
deanorthk
fifi27
GrandJu
ellogo67
Romain
vasavoir kikéla
phil59
Dillinger
Emi81
stephaned
davidbrest
elvenor
H3doniste
titi74
toutikini
Bn.
hidetogil
Attilo
Woodboy54
loweike
Lextraterestre
gaillard yves
f1pzy
==fred==
pam80100
AlexDSL
yves40160
pilpoil84
75 participants
Page 10 sur 16
Page 10 sur 16 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16
Re: L'atelier de Samuel
tres interessant de reflechir a plusieurs,meme si des contraintes tres personnelles viennent orienter les choix definitifs .
je trouve aussi le dernier plan assez concluant...
je possede aussi ma scie dans cette dispo car je manipule souvent de grandes longueurs mais je n ai pas autant de place que Samuel...mais gratter sur l espace exterieur permet ainsi de liberer un bel espace pour manœuvrer les bois,panneaux et de montage/collage...voir meme d epure au sol sur panneau...quel chance toute cette place...et les belles machines qui arrivent.
j avoue bien aime avoir la R/D juste a cote de la scie pour passer rapidement du corroyage a la coupe...etcomme dit Alain les deux. machines sont dememe hauteur et servent de support complementaire .
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
sangten a écrit:mon établi est dans le prolongement de la SAF. C'est bien utile quand on a des bois assez long, pour servir de servante.
C'est vrai mais faut-il aussi que l'établi ne soit pas plus haut que le chariot . Tiens, du coup, cela me donne l'idée de couper les pieds de mon établi d'un cm pour qu'il soit à la même hauteur. Merci Alain.
Ty Coat- complétement accro
Si c'est seulement pour un seul petit cm, tu peux aussi réhausser la scie par des vérins ou un bout de CP...
@+, Bernard.
@+, Bernard.
je vais surement oublier une ou deux choses mais...
Avec cette scie j'ai 1100 à gauche de la lame après ça ne passe plus par la porte et 2500 de chariot donc pas de pb pour les panneau classique
Pour la pièce à bazar, trop de truc dedans pour la finition , mais j'ai un local de finition ... c'est l'extérieur !
Il faut que je vérifie, mais il me semble que mon établi est plus haut que la machine, mais cela ne gainerait que pour des panneaux de plus de 2500 et ceux la je les coupe au sol car j'arrive pas à les porter
Bon, bonne nuit j'ai 3h d'avances
Salut Samuel
Pour le tour, tu penses le déplacer à chaque utilisation ? Je n'ai pas vu beaucoup de sujets où tu faisais du tournage, mais je pense que ça ne vas pas t'aider à en créer si le tour n'est pas facilement accessible (et c'est dommage). A mon avis, tu devrais garder le tour mobile pour de longues séances de travail, mais le laisser disponible dans sa position "de rangement" pour de petites choses (genre tourner juste un bouton de tiroir).
Pourquoi ne pas le mettre contre le mur de ta remise à bazar ? Il serait proche de la zone d'affûtage, de la perceuse à colonne aussi.
Je rejoins jenesaisplusqui pour l'établi devant la fenêtre, c'est agréable de voir dehors, quand tu travailles à la main (alors que quand tu travailles à la machine, tu restes concentré sur ton travail et tu finis ton usinage avant de relever la tête, donc la vue a moins d'importance).
Dans ton dernier plan, quand tu vas déplacer le tour, ne risque-t-il pas de se retrouver un peu trop près de l'établi ?
Tu as un atelier qui est quand même assez grand, je trouve dommage de devoir déplacer un outil à chaque fois (si il ne sert pas souvent, tu le laisses moins accessibles en te disant que c'est pas trop grave, et du coup, il ne sert plus du tout...).
Il faudrait aussi représenter les armoires, qui mine de rien prennent vite de la place, ou tout ce qui est rangement. Il faut avoir l'outillage à main et l'électro proche de l'établi.
Autre chose, l'aspiration, elle est dans le petit coin en haut à gauche (donc, à droite de la porte en sortant) ? Ca risque de faire un peu long de réseau pour la dégau (qui est la plus grosse fabricante de copeaux dans un atelier).
bilou(te)- complétement accro
La perte de charge en ligne droite est celle qui est la plus petite. C'est de l'ordre de quelques Pa. Alors qu'un filtre...Autre chose, l'aspiration, elle est dans le petit coin en haut à gauche (donc, à droite de la porte en sortant) ? Ca risque de faire un peu long de réseau pour la dégau (qui est la plus grosse fabricante de copeaux dans un atelier).
sangten a écrit:SalutLa perte de charge en ligne droite est celle qui est la plus petite. C'est de l'ordre de quelques Pa. Alors qu'un filtre...Autre chose, l'aspiration, elle est dans le petit coin en haut à gauche (donc, à droite de la porte en sortant) ? Ca risque de faire un peu long de réseau pour la dégau (qui est la plus grosse fabricante de copeaux dans un atelier).
Salut Alain
Tiens, je savais que tu passerais dans le coin en parlant d'aspiration
Ok pour la perte de charge minimale en ligne droite, mais en plaçant la dégau au plus proche de l'aspiration, tu n'es plus obligé de monter au plafond pour le réseau, tu peux tirer ton réseau de l'aspiration à la machine en direct. et du coup, tu as forcément moins de coudes dans tous les sens.
Pour la longueur des pièces à passer, Samuel, tu penses avoir à faire des pièces de plus de 2m50 ? (à part un escalier ou un bateau, je ne pense pas que ce soit si fréquent, surtout qu'il faut aussi trouver le bois)
Pour ce qui est de l'aspi je ne pense pas le déplacer pour le moment car c'est bien pratique de pouvoir mettre les sacs directement dehors. Il est aussi câble en direct sur le tableau ce qui m'a permis d'y mettre facilement une commandante comme JP.
Ja vais donc mettre les machines en faisant un minimum de changement sur le circuit, ce qui n'est pas gagné coté aspiration par le sol ...
Ensuite pour les longueurs de passage sur la rabot dégau seul les proposition de jb53 permettent de passer plus long mais je ne veux pas perdre de place en la plaçant loin d'un mur.
L'idée de mettre le tour sur le mur du fond est bonne cependant je pense laisser un partie de mes outil à main au mur , il serait donc devant...
je pense que l'attentent va être bien longue vivement qu'elles soient là ces machines
Youpi ... cet après midi j'ai eu un mail de felder les machines sont au départ de l'usine, elles devraient être là début janvier et oui 3 semaines de mer !
Zioup Samuel,
Qu'as-tu pris comme modèles ? Si ce n'est pas trop indiscret.
Elles vont être longues ces trois semaines.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
C'est une négociation commencer en août lors de ma visite en Bretagne, donc ce dernier moi c'est vraiment rien...
J'ai craqué pour : une dégau en 410 avec arbre hélicoidal et un scie toupie arbre avec entraineur arbre inclinable inversion du sens de rotation...
Bref je me suis fait un gros gros cadeau
salut sam
en effet , 2 beaux jouets
je me suis toujours posé la question , quelle est l'utilité d'avoir les 2 sens de rotation pour la toupie ?
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Je connais deux cas:
avec l’entraîneur tu travailles en avalant ce qui te permet ne ne pas avoir d'éclat
ou tu ne veux pas travailler par le dessus, dans ce cas tu retournes l'outil et tu fais tourner à l'envers, mais dans ce cas ATTENTION il faut passer le bois dans le sens inverse et il y a donc une perte des repères classique
les pros auront surement des remarque à faire !
Sam, je suis heureux pour toi, qui vas faire des petites merveilles, encore plus merveilleuses que les actuelles, et heureux pour nous qui allons déguster tous tes posts avec avidité.
Question : tu peux garder les pointages de la toupie si tu dois repasser à la scie entre temps ? J'ai vu une fois, sur une combi ou une ST Felder qu'on peut carrément sortir l'arbre, est-ce le cas de la tienne ?
Oui tu peux poser et déposer le guide de toupie sans perdre les réglage, il y un échelle graduée qui doit aussi me permettre d'une fois sur l'autre retrouver les réglage pour tel ou tel porte outil. je vais devoir me faire un cahier.
tu peux aussi sortir l'arbre avec le porte outil et le remettre ensuite dans ça position initiale...
Bref j'ai hâte, et vu le nombre de truc que j'ai à faire il n'est pas exclu que je finisse l'établi sur les nouvelles machines
Bonsoir Samuel
Très bon choix.... !! Tu ne le regretteras pas.. je suis super content des qualités techniques de ces machines !
A part un peu l'aspiration.. mais ça c'est aussi une histoire de puissance !!
j'ai les deux arbres pour les petite fraises à 15000 t/mn, c'est facile à mettre en œuvre !
Et les plaquettes pour l'arbre de la raboteuse sont vraiment pratique et dés qu'une plaquette pose problème, tu tournes 1 quart de tour et c'est reparti !¨
Bonjour Samuel et à tous,
Avecces tes nouvelles machines, tu en as jusqu'à la retraite et plus encore
Super content pour toi.
Avec
jb53- complétement accro
Adieu Robland !!
1 mois sans machine à bois, où plutôt un mois pour revoir l'organisation de l'atelier
T'as vendu ta Robland ?
Elle va quitter l'ile ?
Felder a intérêt à ne pas te faire faux-bond !!!
Tes machines sont sur le bateau ?
Damned Renaud, tu m'as devancé !!6°sens a écrit:T'as vendu ta Robland ?
desmo 38- complétement accro
Bonsoir Samuel
Ca te fait de la place d'un seul coup
tu vas pouvoir te mettre au nettoyage et à la réorganisation de ton atelier
avant l'arrivé de ta nouvelle machine
ça donne une impression de vide d'un coup !
Le cadeau de Noël de ta moitié étant quasi terminé, tu vas pouvoir continuer ton établi... à la main.
Assemblage des pieds et du plateau avec le fameux assemblage à queue d'aronde en biais ?
Oui je sais... je suis taquin
boiseux33- complétement accro
J'ai commencé le grand ménage... et pour le moment c'est le grand bord...
j'ai une vielle def avec du jeu dans la tête mais encore utilisable et surement réparable pour qui c'est faire, j'ai aussi une serie de gabarit que je n'utilise plus , pour les mortaises, pour les tenons, et aussi mon gabarit à tenon et mortaise présenté en vidéo ( contre le prix de cp et du plexi), il y a enfin un petit scie radial Delta ( pas fox) mais il lui manque les protections...
si des voisins passe pas ici c'est cado sinon dans quelque jours je passe par la déchetterie, j'ai besoin de place et j'ai tendance à garder tout ce qui peu servir...
hello çà ressemble un peu a chez moi le bor...l
mais moi j'en ais plus eh oui 20 ans que je stock
des truc cassé que je pense réparer et des gabarit qui ne servent plus
et des chutes que je trouve dommage de mettre a la chaudière
enfin bref tu as plus de courage que moi
J'ai surtout une semaine pour rendre l'atelier accueillant pour les nouvelles...
» L'atellier de jerem
» l'établi de Samuel, Suite ... et fin ;-)
» l'établi de Samuel - conception, plateau et presse allemande (1ere partie)
» Pour Samuel, question qui me tarabuste
» La pompe a vide "maison" de Samuel
Page 10 sur 16
