-38%
99.99 € 159.99 €
L'atelier de Samuel
+71
tox5573
Le Doc
rimsky
deanorthk
fifi27
GrandJu
ellogo67
Romain
vasavoir kikéla
phil59
Dillinger
Emi81
stephaned
davidbrest
elvenor
H3doniste
titi74
toutikini
Bn.
hidetogil
Attilo
Woodboy54
loweike
Lextraterestre
gaillard yves
f1pzy
==fred==
pam80100
AlexDSL
yves40160
pilpoil84
75 participants
Page 9 sur 16 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 12 ... 16  Suivant
L'atelier de Samuel - Page 9 Empty Re: L'atelier de Samuel
Message  toutenbois Mer 17 Déc 2014 - 5:13
Merci elvenor
C'est certain que ta proposition jumelé avec un berceau possé sur les silentbloc au sol est l'ultime solution, par manque de temps je pense qu'elle va encore attendre!
Le changement sont déjà plus que correct
Message  toutenbois Mer 18 Nov 2015 - 15:18
J'en ai parlé un peu sur d'autre post, j'ai passé commande de deux machines séparées, elles seront normalement sur Marseille autour du 10/12 pour un livraison je l'espère début janvier.
Je me permet donc de dire ici que ma machine combinée est à vendre, (si ça dérange les modo vous pouvez supprimer) si vous voulez venir l'essayer ... la suite en MP
Message  meles Mer 18 Nov 2015 - 15:35
Samuel, tu as une section petite annonces à ta dispo ! il faudrait peut être quand même annoncer un tarif et tu pourras rajouter un lien dans ce fil.
Message  davidbrest Mer 18 Nov 2015 - 15:48
Pour les supports anti vibrations, la societe Paulstra en fait de tres bons et de toutes tailles
davidbrest
davidbrest
Message  toutenbois Mer 18 Nov 2015 - 17:32
Voila l'annonce est en ligne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bien sur je négocie beaucoup plus facilement si l'on me contacte via MB
Message  stephaned Mer 18 Nov 2015 - 21:04
davidbrest a écrit:Pour les supports anti vibrations, la societe Paulstra en fait de tres bons et de toutes tailles
Il te faudrait ça par exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
stephaned
stephaned
http://une-maison-a-la-campagne.over-blog.com/
Message  toutenbois Jeu 19 Nov 2015 - 5:52
Pour ce qui est de mon aspiration je ne touche plus à rien, car avec les nouvelles machine je vais surement devoir faire de gros aménagement...
Les sorties actuelles sont adaptées à ma Robland.
Pour le moment j'ai cette implantation
L'atelier de Samuel - Page 9 Shyma_10
voici mon projet, je casse une partie du mur du fond (OSB c'est cool ) là où est la PAC cela me permet de placer la dégau avec un dégagement de 3m avant et après, un peu moins en rabot mais ça reste confortable.
L'atelier de Samuel - Page 9 Atelie10
ou
L'atelier de Samuel - Page 9 Atelie11
je ne sais pas encore où mettre l'établi, il faut faire des compromis entre lumière naturel et contre jour vidéo, tourné autour de l'établi et place dispo pour assemblage des projets...
Message  jb53 Jeu 19 Nov 2015 - 7:26
Bonjour Samuel et à tous,
Un aperçu de ma vision de ton atelier
vivement l'arrivage de ces nouvelles machines et quels plaisirs se sera pour nous de découvrir tes nouveaux sujets de "bricolage".
salutations
Message  toutenbois Jeu 19 Nov 2015 - 9:01
Salut Joel
merci pour tes idées, j'aime bien le regroupement logique des étapes d'usinage classique, l'accessibilité du tour, cependant dans ce coin la PAC est plus limité et il devient difficile de faire un perçage au centre d'une longue pièce.
J'ai encore deux mois pour me décider... si d'autres veulent me faire des proposition : "tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin"
Message  sangten Jeu 19 Nov 2015 - 9:36
bonjour Samuel, bonjour à tous
Quand j'avais fait venir un ergonome dans une de mes boites, il m'avait bien expliqué comment organiser les postes de travail en fonction du flux naturel des entrées sorties des produits.
Je sais bien que nous n'avons pas les mêmes objectifs économiques, mais j'essaie toujouors d'appliquer cette philosophie dans mon atelier. Il faut cependant tenir aussi compte des contraintes physiques de l'atelier.
Tu aurais un plan skp, ou tu es tout sous SW ?
Message  noebus86 Jeu 19 Nov 2015 - 11:38
slt Samuel ,
de mon point de vue cette dispo me parrait pas mal , mais je ne me rappelle pas sur qu'elle mur tu a fixé les truc que tu nous a montré il y a quelle temps Shocked ( je sais + comment ca s'appelle  scratch j'ai un trou )
le fait de pouvoir œuvrer autour de ton future superbe établi me parait primordiale...
toutefois j'inverserai de place le "tour" et la "dégau"( pratiquement au niveau de la fenêtre ) en décalent quelque peu la "Scie-Toupie" vers la "SAR" cela pour bénéficier de la porte pour les piéces longues sur ces 2 machines ! Laughing mais bon c'est juste une L'atelier de Samuel - Page 9 Idye_110
amicalement
Message  toutenbois Jeu 19 Nov 2015 - 12:41
tu dois parler de ma presse à panneau! elle sur le mur de la fenêtre à droite de cette dernière
mais elle peut bouger!
La scie toupie ne peu pas bouger car sans le guide d'onglet le chariot passe juste par la porte si je la bouge ça bloque !
après le mur où est la dégau ou le mur de la fenêtre me donneront les même capacités
sinon comme toi j'aime l'idée de travailler autour de l'établi...
Alain je n'ai pas de skp incluant les nouvelles machines, c'est juste une esquisse faite avec SW j'ai pas le courage de tout dessiner
Message  noebus86 Jeu 19 Nov 2015 - 13:01
re Samuel ,
aurai-tu l'encombrement à la louche de tes 2 machines à venir et leurs types car je pense que cela peu influer sur ton future agencement ou les a tu déjà représenter !!!
donc pour faire simple dans le concret puisse que tu dit que pour la degau ce serai bon je metterai + ta mortaiseuse mobile là ou tu voulais mettre ton tour ou éventuellement dans l'angle coté presse murale... mais là encore nous manquons de paramètre
@bientôt
Message  quentin91800 Jeu 19 Nov 2015 - 13:06
Salut Samuel,
Si je peux essayer de te donner quelque conseil
Représente les flux des différentes pièces.
Place en premier les zones de stockage
Puis machine et poste de travail
Tout les méthodes valable pour les industriels sont applicables chez l'artisan mais pas l'inverse...
Message  6°sens Jeu 19 Nov 2015 - 13:44
Bonjour à Tous,
Pour rebondir sur les propos de Quentin, il faut signaler que Sylvian Charnot, dans le Hors-série du Bouvet sur les ateliers, avait très bien décrit plusieurs flux possibles.
Les machines placées au milieu de l'atelier est une configuration peu envisagée mais très efficace si elle est bien pensée.
L'établi décollé des murs est aussi un plus (en ce qui me concerne.)
Message  toutenbois Jeu 19 Nov 2015 - 14:04
Il est super se HS du bouvet !
Alors les machines sont dessine à l’échelle donc avec Paint on peu très facilement s'amuser à tout déplacer...
Pour vous aider à cogiter:
pensez que je travail tjs porte ouvert ...
mon bois est dehors donc il rentre par la fen^tre ou par la porte
le chariot de scie va sortir quand il sera totalement déployer
j'ai ça aussi
L'atelier de Samuel - Page 9 Atelie12
Message  grosb Jeu 19 Nov 2015 - 14:21
Bonjouràtous,
Intéressant comme approche...
Mais côté sympa (on n'est pas en production), mon critère est le plaisir, c'est pourquoi j'aurais mis mon établi sous la fenêtre (solution1, mais plus centré), peut-être pas aussi ergonomique que les autres suggestions, mais j'aime bien regarder par la fenêtre et surtout profiter de la lumière du jour (pour les vidéo, rideau tiré, drap ou encore CP).
Bon d'accord, ça incite à rêver et c'est d'ailleurs pour ça que je bricole très très lentement, mais je prends du plaisir et pour moi c'est fondamental quand on bricole pour le plaisir.
Maintenant, si j'étais pro... ben justement je ne le suis pas donc je m'abstiendrai de conseils dans ce cas.drunken
Amicalement, Bernard.
Message  jb53 Jeu 19 Nov 2015 - 14:30
Re bonjour,
une autre possibilité où tu peux tourner autour de ton établi et où la PAC est plus centrée
où tu peux laisser le tour vers la fenêtre, çà ne doit pas gêner le travail à la scie
salutations
Message  grosb Jeu 19 Nov 2015 - 14:38
Pour moi cette configuration est celle que je choisirai... avec l'établi un peu plus à gauche et le tour en bas.
Ne pas oublier que le chariot de la Scie est tiré au max en arrière sur le plan, il n'est donc pas dans sa position bloquée au repos (du moins c'est ce qui me semble), cela dégage d'autant l'établi lorsque l'on travaille dessus.
@+ Bernard.
Message  sangten Jeu 19 Nov 2015 - 14:47
c'est drôle, je ne vois pas pourquoi la R/D est décollée du mur. Quel intérêt de l'avoir au milieu ? Ca bouffe de la place pour rien, puisqu'on ne tourne pas autour.
En revanche, avoir un établi autour duquel on peut tourner, ça c'est du grand confort. Sam, tu as pu le voir chez moi.
Message  toutenbois Jeu 19 Nov 2015 - 15:07
ça j'aime bien...
J'ai décalé l'établi pour avoir 80 cm derrière, le tour peu facilement venir devant la fenêtre et en tournage la lumière c'est bien!
et pour le tournage vidéo je peux mettre l'appareil dos à la lumière du jour!
j'ai aussi une zone sans rien pour l'assemblage
je peux laisser ma presse à panneau
Message  Ty Coat Jeu 19 Nov 2015 - 18:57
Ton denier est plan me semble proche du but. La position de la scie à format est peu commune. C'est sans doute qu'en métropole on a pas toujours l'occasion de travailler porte ouverte. Tu travailles surtout du massif. Le fait que l'établi soit assez proche de la scie ne sera géant que si tu travailles du panneau. Il faudrait alors le reculer vers le mur car il risque de pénaliser la manœuvre. Et vu le poids qu'il va faire, mieux vaut y penser maintenant. C'est l'expérience que j'en ai eu avec une scie au milieu de l'atelier. C'est bien pratique pour manoeuvrer les panneaux toujours trop lourds.
J'aime bien ton local à bazar. C'est indispensable quand on le peut. Auras tu de quoi y ménager un espace réservé aux finitions: verni, peinture? C'et ce que je dois faire chez moi. Mais il y a déjà tellement de bazar que je ne sais plus ou le mettre pour faire mon local de finition.
Message  grosb Jeu 19 Nov 2015 - 19:20
Je vais peut-être dire une grosse co...., mais le chariot de la scie à format est côté opposé à l'établi, donc la manoeuvre doit pouvoir se faire sans problème (porte ouverte, comme indiqué par Samuel) pour couper un panneau basculant puis reposant sur le chariot qui est en butée arrière sur le plan ?
Le petit côté coupé se trouvant côté établi (petit tout relatif, bien sûr)...
Enfin, Samuel a déjà l'expérience de ce dégagement avec sa Robland actuelle, donc ça doit passer drunken
@+, Bernard.
Message  sangten Jeu 19 Nov 2015 - 19:22
mon établi est dans le prolongement de la SAF. C'est bien utile quand on a des bois assez long, pour servir de servante.
Message  Ty Coat Jeu 19 Nov 2015 - 19:34
grosb a écrit:Je vais peut-être dire une grosse co...., mais le chariot de la scie à format est côté opposé à l'établi, donc la manoeuvre doit pouvoir se faire sans problème (porte ouverte, comme indiqué par Samuel) pour couper un panneau basculant puis reposant sur le chariot qui est en butée arrière sur le plan ?
@+, Bernard.
Le problème est avec les grands panneaux à couper en deux. C'est vrai que cela peut se faire avec une bonne scie circulaire portative...
Message  tomailya Jeu 19 Nov 2015 - 19:36
tres interessant de reflechir a plusieurs,meme si des contraintes tres personnelles viennent orienter les choix definitifs .
je trouve aussi le dernier plan assez concluant...
je possede aussi ma scie dans cette dispo car je manipule souvent de grandes longueurs mais je n ai pas autant de place que Samuel...mais gratter sur l espace exterieur permet ainsi de liberer un bel espace pour manœuvrer les bois,panneaux et de montage/collage...voir meme d epure au sol sur panneau...quel chance toute cette place...et les belles machines qui arrivent.
j avoue bien aime avoir la R/D juste a cote de la scie pour passer rapidement du corroyage a la coupe...etcomme dit Alain les deux. machines sont dememe hauteur et servent de support complementaire .
a plus
toma
