identification pieces kity
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau outil (pas la perceuse visseuse pour l'instant ) lors d'une vente aux enchères.
Il s'agit d'une scie kity 617 en 230v qui va venir remplacer ma défaillante scie sur table mac allister.
Je dois dire que la conception de la machine respire la solidité et son poids aussi
Le modèle que j'ai acheté est sur sa table kity propre avec 3 tiroirs contenant beaucoup de visserie de rechange kity, les flasques de biais pour scier en oscillant, 3 couteaux diviseurs, 2 guides parallèles (un long avec 2 accroches et un petit avec 1 seule), une partie du système de coupe à rail, 8 lames et autres pièces.
J'ai quelques questions aux possesseurs de ces kity:
- Je n'ai pas le guide d'angle peut on facilement le remplacer ? quel modèle ? ou peut on le fabriquer ?
- Voici les photos des lames
les 3 lames en bas à droite viennent d'hmd et sont normales : plaquettes carbures, dentures ...
Par contre celle en bas à gauche à quoi sert elle ? je n'ai jamais vu de modèle équivalent et elle ne porte aucun marquage.
Sinon les trois lames kity en haut a quoi servent elles, coupe fine, matériaux plastiques? Elles sont marquées 160x15/6, 180x15/6 et 15x200/6
- Je possède les attaches sur le châssis et le chariot avec les roulements mais pas les deux barres rondes maintenue entre elles peut on facilement refaire cette pièce ?
on voit ces deux barres sur cette annonce
-Enfin a quoi sert ces pièces là
elles sont bien marquées pour la kity 617 mais impossible d'en comprendre l'utilité
Je mettrais demain une photo de la machine complète.
ced23- posteur Régulier
Re: identification pieces kity
Bonsoir, pour les barre rondes, je ne crois pas que ce soit bien difficile a trouver (il faudrait qu'un gentil possesseur t'en donne le diamètre).
Pour la troisième question, il s'agit d'un dispositif à faire des queue droite en montant la lame en oscillante avec une rondelle biaise.
je suis chez moi ce WE , si vous voulez demain je vous donnerai le Ø des barres , leurs longueurs ainsi que l'entra-axe des trous taraudés
je vous souhaite une bonne nuit
Cordialement Bricolo
Bricolo51- acharné du forum
Re bonsoir
je n'ai pu attendre et de peur d'oublier , je suis allé à l'atelier .
Donc les barres sont de Ø 20 m/m
leurs longueurs sont de
pour la supérieure 930 m/m
pour l'inférieure 760 m/m
les vis de fixation sont des TH de Ø 6 m/m long ? les trous taraudés sont borgnes
Les barres rondes sont centrés par rapport à l'entraxe des 2 supports en alu
En ce qui concerne le rapporteur d'angle , il faut le construire de la façon suivante :
- un fer plat correspondant en épaisseur et largeur de la rainure de la table de la scie ( qui pourra servir aussi sur la toupie Kity )
et pour "l'équerre " utiliser une grosse cornière de 60 x 60 ,longueur 100 m/m , mais je pense qu'il faudra souder un fer plat sur 1 des cotés des ailes de façon a ce qu'il reste de la matière pour faire la lumière semi-circulaire pour le réglage
j'espère avoir été assez explicite , sinon redemandez moi .
Vous souhaitant une bonne nuit
la lame en bas à gauche avec très peu de dents est la lame à déligner, ici c'est une lame hss affutable, de l'époque ou le Hm était rare et cher, mais bien affutée cette lamae fonctionne bien.
Pour les barres, oui, comme Bricolo te l'a dit ça se fait faire, (à moins d 'être bien équipé, très bien équipé) va voir un atelier de mécanique.
Garde bien les rondelles oscillantes car ça n'existe plus, et bien que ce soit chiant à régler, si l'angle est faible et que l'on utilise des lames de plus petit diamètre, puisque les queues droites ne necessitent pas de forts dépassements de la table, il n'y a pas de dangers plus particuliers.
Comme tout autre manip, conscience, attention et protection.
Merci pour vos réponses,
Malheureusement il me manque les 2 barres et les 2 pièces en aluminium qui les maintiennent. Pour les barres avec les mesures données par bricolo51(merci ) je pense que cela ne va pas être trop dur d'en retrouver.
Par contre pour les pièces en aluminium si vous pouvez me mettre des photos et des mesures afin de voir si je peux les refaire en bois ou en aluminium.
Le fait de pouvoir faire des queues droites directement avec cette scie est vraiment un plus je trouve, en tout cas niveau sécurité je fais toujours très attention et je ne surcharge jamais mes machines donc je pense que cela ira reste plus qu'a trouver ou refaire le rapporteur d'angle car si je comprend bien le système pour faire des queues droites se monte dessus (c'est un peu le système de wandell en moins perfectionné)
Aveced23 a écrit:Bonjour,
A moins que ce soit l'inverse
On ne peut réinventer l'eau chaude tous les matins
Avez-vous le manuel de la scie circulaire ?
Tout y est décrit .
Au besoin contactez moi par MP
Cordialement Bricolo51
Tout y est décrit .
Je viens de trouver le manuel sur un site dédié aux kity
voici les photos de ma machine
La machine et sa table
Les différentes pièces de rechange, flasques et visseries
Le chariot seul malheureusement
Les fixations pour les barres du chariot
Les deux guides long et court ainsi que deux barres en aluminium (extension de table ??)
J'ai demandé quand même aux personnes de l'étude de me prévenir si ils retrouvaient les pièces manquantes dans la maison (il s'agissait d'une succession) sinon va falloir que je refasse ces pieces
Bonsoir Mr Ced23
je recherche le plan des supports glissières ( en tôle ) pour la scie circulaire pour en refaire pour mon frère .
Je possède ces pièces mais elles sont montées sur la machine et je ne peux les démonter sans être obligé de refaire ensuite les réglages .
c'est pourquoi , puis je permettre de vous demander SVP si vous pouviez le temps que ces pièces sont abordables , de bien soit me faire un relevé des cotes et de me faire le relevé sur une grande feuille de papier SVP
je vous remercie par avance
Vous pouvez me contacter par MP
Vous pouvez trouver toutes infos sur le site " kity sur table " pour les accessoires
Merci pour la lecture meles c'est tout a fait ce que je cherchais si jquelqu'un peut me donner toutes les cotes des pieces joignant les deux tubes par contre je suis preneur.
Bricolo51 je mettrais les cotes des supports demain pas de problème
j'ai pas les supports des guides, mais j'ai vu passé ça sur le forum d'à coté !
Pour les glissières, j'en ai vu à vendre sur le coincoin dans la Moselle...
James17- complétement accro
Voici une partie des deux pièces pas simple de prendre leurs mesures (tôle pliée arrondie) je met celle coté courroie demain
Voici la partie coté volant profondeur de coupe j’espère que c'est a peu près clair jamais été bon en plan
Pour le rail je pense le faire moi même car ce n'est pas très compliqué.
Par contre si quelqu'un a un rapporteur d'angle pour kity 617 en trop ou qui traine dans un tiroir, je suis preneur car tout le système pour queue droite fonctionne grâce à cette pièce
Bonsoir Mr Ced23
Merci pour le plan ( c'est celui de la scie ? )
En ce qui concerne le rapporteur d'angle , j'ai expliqué plus haut comment en fabriquer un , c'est vrai que si vous en trouvez un tout fait cela sera mieux
Avez-vous les supports de la toupie ?
Merci pour les plans
non je n'ai pas la toupie malheureusement j'en cherche une sur mon département.
Voici quelques photos des fixations sur la scie et de la pièce du traineau
J'espere que cela vous aidera dites moi si il vous faut d'autres mesures ou photos
Bonsoir Mr CD23
Merci pour toutes ces photos
Vous n'avez pas fait le relevé de l'autre pièce en tôle ?
je vous souhaite de trouver la toupie , mais prenez celle avec les 2 joues réglables indépendamment de l'une à l'autre .
Par contre , il faudra que vous lanciez un avis vers un tourneur métal pour vous faire fabriquer un manchon Ø 20/30 pour l'axe de la toupie . L'outillage est en Ø 30 m/m
Vous trouverez le plan sur le site " kity sur table "
Maintenant , il ne faut pas vous arrêter à votre département , mais plutôt de votre région , plus on élargit son champ de recherches et plus on a de chance .
Il y en a à tous les prix , à voir les accessoires et l'outillage qui sont vendus avec .
Pour les glissières se sont les même dimensions ( Ø axes, longueurs ) que pour la scie , les supports en alu idem , sauf les " goussets " en tôle .
Je vous souhaite une bonne soirée
Désolé pour l'autre schéma j'ai oublié de le mettre hier
Toutes les pâtes intérieur font 23 mm de large
Voila j’espère que cela vous aidera
Pour la toupie dans mon département il y a énormément de matériels de menuiserie, petites scieries ou matériels agricoles qui pourrissent sous des hangars, ateliers ou dehors faute d’héritiers ne connaissant pas la valeur de ses machines ou ne se rappelant même plus de ces héritages.
Donc trouver une machine est simple mais trouver le propriétaire réel l'est beaucoup moins
Bonsoir Mr Ced23
Merci pour le plan .
J'ai fait un schéma de la pièce en alu , mais je ne sais pas comment faire pour l'envoyer .
A moins de la joindre à un mail .
Dites moi .
J'ai donné plus haut le Ø et la longueur des glissières en rond .
il faudra prendre de l'étiré , le plus difficile sera que les 4 trous soient bien dans la même plan .
Ces trous sont borgnes ( non débouchant ) . Si vous les faites débouchants , le passage des roulements va accentuer la déformation et cela se répercutera sur la pièce usinée ( le tac-tac des roues du train )
Vous avez de la chance d'avoir pu trouver un chariot , au fait c'est le même pour la scie et la toupie .
Bonne soirée
Cordialement Bricolo 51
Dites moi .
Bonne soirée
C'est làJames17 a écrit:Bonjour
Bonne nouvelle pour le rail les gars de la vente l'ont retrouvé. J'ai donc pu l'installer, par contre il est assez corrodé j'ai commencé à passer la perceuse avec une brosse souple + wd40 mais le chariot accroche pas mal dessus.
Comment puis je le traiter pour le rendre lisse sans l'abimer ?
Il me manque plus qu'a me faire mon guide d'angle et ça sera bon (je pense le faire avec de l'aluminium est ce que je peux coller les pièces entre elles à l'epoxy ou faut il les souder au mig obligatoirement?)
Sinon j'ai déjà fait quelques coupes (melaminés, mdf, chêne, pin) et franchement c'est un plaisir de travailler avec une telle machine : puissante, précise, stable manque juste à fluidifier le chariot et avoir une table plus grande pour être au top
J'utilise de la laine d'acier, puis de l'huile type 3en1ced23 a écrit:Bonsoir,
Content que tu aies pu récupérer les glissieres
heureux pour vous d'avoir récupérer les glissières
Vous pouvez décaper celles-ci avec un abrasif de carrossier et de l'huile pour éviter de diminuer la géométrie et le Ø des barres rondes .
Pour le glissement du chariot , vérifier la bonne rotation des roulements ainsi que la propreté des portées de ceux -ci sur les barres .
Ah , aussi , vérifier les portée des roulements sur les barres , celles-ci peuvent être marquées , alors il vous suffit de faire faire une rotation des barres de façon a avoir ces marques en dessous de la position précédente .
Quand au gabarit d'angle , j'ai expliqué comment en fabriquer un .
Je pense ( mais là c'est moi ) qu'une cornière en alu ne va pas aller , car vous n'en trouverez pas une de grande dimension d'aile pour pouvoir y découper un arc de cercle pour la vis de serrage .
de toute façon , il va vous falloir ajuster un morceau de fer plat aux dimensions de la rainure de la table. Arrondissez bien les extrémités de cette barre de façon a ne pas marquer l'intérieur de la rainure
Si vous pouvez , essayez de trouver une image de ce rapporteur ( ou gabarit ) car il a une forme bien spécifique lui permettant, étant régler a un certain angle de pouvoir couper ( sans dérégler ) les 2 angles complémentaires .
» Démontage R/D Kity 636: pièces inconnues
» Usiner de pièces lourdeet grande sur kity TOV 627
» Cherche Pieces Kity 635/636 + Questions Restauration..
» un nouveau combiné kity pour piéces
» [Identification Bois][Identification Outil] Qu'est ce que c'est?
