comment fonctionne ce pointeau
den's
PLUME87
michel.be
topaze
No vis
ce pointeau m'a été "offert" avec l'achat d'un outil. J'appuie dessus et la pointe s'enfonce dans le corps sans plus. Je me demandais s'il ne fonctionnait pas avec une détente car ce ressort n'apporte rien ,au contraire
A quoi peut servir le deuxième ressort? Il y a une cloison percée entre les deux
Re: comment fonctionne ce pointeau
Ca ressemble à un chasse-clous, non...
topaze- complétement accro
je ne le connais pas mais en voyant les éléments qui le composent je dirais que c'est un système à absorption de choc ... ça te soulage le poignet qui tient le pointeau quand tu le frappes ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Ça doit être un pointeau automatique.
Oui, c'est un pointeau automatique.
Pour s'en servir, il faut désaxer la pointe et appuyer sur le pointeau, voir:
http://www.hmdiffusion.com/Pointeau-automatique-11-4001-p.htm
PLUME87- très actif
bonsoir!
oui, pointeau automatique, sans frapper..
mais sans doute comme le mien, de piètre qualité..
il faut "batailler" avec le réglage pour trouver la position où çà déclenche correctement..
pour ma part en général j'arrive à le régler puis quand j'en ai vraiment besoin, du style j'aurais besoin de trois mains et donc je ne peux vraiment pas utiliser le classique avec marteau c'est là qu'il décide de ne plus marcher..!!
ceci dit il en existe de bonne facture..mais c'est comme tout, c'est plus cher..
den's
den's
den's- complétement accro
slt tous je me rappelle que mais collègue électronicien en avait un lorsque je bossé dans mon ancien service , mais je ne l'ai jamais démonté !!!
son fonctionnement était le suivant : lorsque l'on appuyer la bête sur du métal fortement il y avait un système de frappe qui se déclenché et le pointage était effectué et on avait pas besoin d'utiliser de marteau
donc faut voir si c'est un dans ce genre
noebus86- complétement accro
en effet c'est un pointeau automatique, t'appuie dessus et ton traçage est pointé (pas assez fortement à mon gout)
j'en ai un que j'utilise tout les jours et ce plusieurs fois, il vient de chez MP
une main suffit pour la manoeuvre
avec mes mains gauches palmées, depuis que je l'utilise, je ne me donnes plus de coups de marteau sur les doigts (ni à
mes colégues non plus)
quand à savoir comment ça fonctionne, je ne me suis pas vraiment posé la question, dés l'instant que j'appui dessus,
il pointe
à + Lulu
OK je m'en doutais. Celui là il n'a jamais pointé et je me demande si les pièces sont correctement montées.
Lundi je ramène le pointeau (il est dans ma caisse au taf), je le démonte et prend une image du sens
des piéces
à + Lulu
des piéces
à + Lulu
Voici le sens exact de montage du pointeau auto :
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
j'en ai un comme ça ,mais facom, le haut du pointeau se visse ou dévisse ,suivant la force de frappe souhaité
danarbraz- acharné du forum
J'ai acheté un similaire de marque MULLER qui fonctionne parfaitement, 50 cts€ sur un vide grenier
Bon c'est vrai que que ca marque pas très fort
je vous remercie de votre participation et même de vos efforts. Le montage semble correct , je crois qu'il y a un vice quelque part sur le mien. Je m'en procurerai un de marque à l'occasion, surement un Facom car j'en fait "collection"
Mon pointeau avait aussi du mal
je l'ai démonté nettoyé et "rincé" au WD40.
Depuis ça fonctionne parfaitement
BICK
BICK
Bonsoir No vis,
Est ce qu'il y a des billes dedans ?
le mien en a 3 petites et sans ces billes, ca ne fonctionne pas.
Non, dans le mien comme le montre la photo il n'y a aucune bille.
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» [Coup de Gueule] Ponceuse AEG EX150E Bricomarché
» comment çà fonctionne
» Comment percer de l'alu
» Comment connaitre le pas de vis d'une vis
