Affichage digital raboteuse
+9
pifou
s3freedom
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nouvelle version
Re bonjour,
Pour Guihelmus, excuse moi si je me trompe sur l'orthographe, le cadran comporte les boutons suivants :
ON/OFF, IN/MM/F, O/SET, INC et Preset
J’ai oublié de donner la procédure d’étalonnage. La voici :
- 1) on rabote un tasseau, en oubliant pas de le passer plusieurs fois au même réglage de la R/D (pour compenser le jeu éventuel de la rabau)
- 2) sans toucher au réglage de la rabau, mesurer l’épaisseur du tasseau
- 3) utiliser la fonction « preset » pour afficher la même valeur
- 4) utiliser la fonction « inc »
C’est tout, quand vous raboter, afficher (après plusieurs passes) l’épaisseur désirée et vous obtiendrez la même cote, à supposer que votre plateau de rabau n’est pas trop de jeu.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
pifou- complétement accro
Re: Affichage digital raboteuse
Bonjour à tous ,
@Pifou , où as tu trouvé ce petit bijou ?
ou trouver le bijou
Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé mais guihlemus. Tu fais une recherche "igaging readout remote" USA, délais d'expédition 15 jours , soit par amazon soit par ebay (payement paypal) frais de port compris 52€; C'est top, dés que j'ai monté sur ma r/d j'adresse les photos.
Amitiés,
Ps: contacte moi si PB(je ne suis pas intéressé à la transaction)
Pifou
Amitiés,
Pifou
La régle digitale est installée sur la R/D
Re bonjour,
J'ai installé le systéme sur ma r/d 1070. J'ai vissé le systéme de capture sur le carter de la R/D, et j'ai fait une jonction avec le chariot de rabot par un plat de 30 x 100 x 3 en alu. La fixation se fait par un tarodage réalisée sur le champ du chariot.
L'unité d'affichage est fixée par un systéme à baillonette sur une plaque d'alu, ce qui permet de de la démonter facillement, la plaque d'alu est fixée au double face sur le cache, en ABS, du carter de la R/D.
Amitiés à tous,
Pifou
Amitiés à tous,
Pifou
Tu devrai faire une deuxième tarOdage sur la table de rabotage ton montage sera beaucoup plus fiable.
Merci quentin, les grands esprits se rencontent !. J'y ai pensé, mais j'ai rejeté ce montage, pour les raisons suivantes :
- Le plat d'alu est fixé par 2 vis sur le capteur et reste donc perpandiculaire à la régle digital
- J'ai préféré qu'en cas de fausse manoeuvre le plat puisse légérement pivoter sur le chariot afin d'éviter de forcer sur le capteur;
- Ceci dit la vis sur le tarodage du chariot est trés serrée, et je pense que le jeux de mon chariot (une bonne petite R/D qui fait bien son travail d'amateur, mais qui n'a rien a voir avec une r/D de pro), provoque plus d'imprécision.
Les quelques mesures que j'ai faites sur un rabotage de tasseau m'indique une précision de l'ordre de 2 à 3/10ém de mm (mesures faite sur le tasseau et comparé à mon affichage), pour du bois c'est correct je pense.
Amitiés,
Pifou
Amitiés,
Pifou
Bonsoir à tous ,
merci pour les critères de recherche Pifou
Quentin tu as manqué me porter la poisse. Par inadvertance, je me suis retrouvé en butée basse du chariot de la dégau, et cela a forcé sur le plat en alu de jonction avec le capteur, heureusement ma fixation par un seul tarodage a permis à la piéce de pivoter et ainsi de ne pas faire souffrir le capteur. Depuis j'ai réglé , par modification du plat, le pb et cela ne peut plus arriver.
Amitiés à tous,
pifou
Amitiés à tous,
pifou
blocage de la manivelle de chariot de rabot
Un oubli, quelqu'un a t'il une astuce, propre, pour éviter le déréglage de la manivelle, il y a bien sur le système de santé, mais j'aimerai quelque chose de plus élégant.
Merci par avance,
Pifou
Merci par avance,
Pifou
Bonsoir Pifou. Sur ma R-D Feider ( C' est pas Scheppach, mais la conception est la même ), il y a, au bout de la tige actionnée par la manivelle ( retourner la machine pour y accéder ) un galet tendeur- dentelé qui agit sur la tension de la chaîne, chaîne qui, elle même, agit sur les 4 tiges filetées qui règlent la hauteur de la table de rabotage. En réglant-augmentant la tension de ce galet sur la chaîne, le problème disparaît, au moins provisoirement. Tu me suis? @ +
Merci Rémi je vais explorer cette voie demain,
Bonne nuit
Pifou
Bonne nuit
Pifou
Paramètrage
J'aimerai savoir comment vous arrivez à entrer une valeur autre que zéro, j'ai la même règle et je n'y arrive pas.
Merci d'avance.
Xavier
Merci d'avance.
Xavier
Xavier59320- petit nouveau
C'est simple : tu tapes "0", puis "." et finalement "0".
OK, je sors .....
(plus sérieusement il y a un bouton pour faire la calibration, ou bien pour passer de la mesure absolue à la mesure relative.
S'il marche plus, enlève la pile, ça doit le remettre à 0 ! )
OK, je sors .....
FMJ- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Indicateur angulaire à affichage digital
» Inclinomètre 2 axes digital
» Inclinomètre/niveau digital
» [Presentation] Tachimetre digital
» pied a coulisse digital
Page 2 sur 2
