Defonceuse PERLES
barto42
Defonceuse PERLES Empty Defonceuse PERLES
Message  barto42 Mer 20 Nov 2013 - 12:54
Salut a tous
J ai ma defonceuse PERLES OF-9E qui me fait des siennes. Elle a des rates a la rotation.
J entend pas la qu elle regule plus ou pas vraiment sa vitesse de rotation et ce quel que soit la position de vitesse choisie bien sur.
Pourriez vous me donnez des pistes de recherche de panne SVP ?
barto42
barto42
Defonceuse PERLES Empty Re: Defonceuse PERLES
Message  Guilhèlmus Mer 20 Nov 2013 - 15:45
Bonjour Barto,
Peut-être les charbons ?
@+ Guilhèlmus
Message  barto42 Mer 20 Nov 2013 - 16:07
Je les ai demontes et il sont bons ....
Merci quand meme pour l aide
barto42
barto42
Message  unregistred Mer 20 Nov 2013 - 18:42
as tu depoussiere le rotor?
@+ Wink
unregistred
unregistred
Message  barto42 Mer 20 Nov 2013 - 18:49
Oui j ai nettoyer la piste du rotor au papier de verre puis j ai souffle le tout et enfin j ai passe du nettoyant contact en bombe
Resultat c est toujours pareil scratch
barto42
barto42
Message  PLUME87 Mer 20 Nov 2013 - 20:10
Si c'est le modèle électronique et que la machine a qq années, c'est sans doute l'électronique qui est défaillante.
J'ai eu ce pb, hors garantie, Perless m'a quand même fait un échange standard gratuitement, il y a 2 ans.
PLUME87
PLUME87
Message  barto42 Mer 20 Nov 2013 - 20:32
C est bien ce dont j ai peur, l électronique . Peux tu m en dire plus ?
Ma defonceuse a 7 ans, je ne suis pas sur que Perles prenne quoi que ce soit en charge Very Happy
barto42
barto42
Message  PLUME87 Mer 20 Nov 2013 - 21:12
J'ai contacté directement le fabricant, par lettre!. Il m'a répondu de lui envoyer la machine, avec les justificatifs d'achat, et qu'il prendrait en charge en cas de vice caché. C'est ce qui s'est passé.
PLUME87
PLUME87
Message  chado Jeu 21 Nov 2013 - 8:59
La même chose pour moi.
Renvoi et retour en 7 jours.
De puis nickel!!
Je pense que c'est un vice caché qui apparait plus ou moins vite, car il y a sur ce modèle un grand nombre de post sur d'autres forums qui mentionne ce défaut.
Message  oliver67 Jeu 21 Nov 2013 - 10:57
Slu,
Pour vérifier s'il s'agit d'un pb moteur ou électronique, je teste le courant au niveau des charbons.
Si pb de courant à ce niveau, on peut penser que le moteur n’est pas incriminé, mais que le souci est à l'amont.
A +.
Message  barto42 Jeu 21 Nov 2013 - 12:39
Je veux bien ecrire a Perles mais au bout de 7 ans je crains d avoir une fin de non recevoir... meme pour vice cache.
@Oliver67, comment teste tu concretement ?
barto42
barto42
Message  oliver67 Jeu 21 Nov 2013 - 13:21
J'ai identifié la panne sur ma déf en procédant comme suit :
Vérification de la tension au niveau des charbons avec voltmètre. Si ok : vérifier les connections moteurs et sinon, vérifier l'induit comme ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/controle-moteur-universel
Si tension non ok aux bornes des charbons, pb en amont sur l'électronique : vérif tension en tout point entrée sortie.
Vérifier les pièces (condo à l'ohmètre etc ... ).
Message  barto42 Ven 22 Nov 2013 - 11:49
Merci pour les infos Oliver67
Je vais essayer de tester comme tu me le dis.
En continuant de cherche sur le net je suis tombe sur cette page
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/defonceuse-perles-of-9e-ras-le-bol-t33860.html
Cela parle d un problème de triac... Je vais donc aussi regarder de ce cote en sachant qu un triac ca coute pas grand chose
barto42
barto42
