-28%
229.99 € 318.99 €
avis defonceuse PERLES
+5
nexty
9 participants
avis defonceuse PERLES Empty avis defonceuse PERLES
Message  nexty 25.11.12 20:20
Bonsoir a tous,
je viens a vous pour obtenir des retours concernant les defonceuses Perles modele electronique OF9E 1300W et autre 1100W je crois a utliser tant sous table que en libre.
merci sinon de me citer un post deja existant.
toma
nexty
nexty
avis defonceuse PERLES Empty Re: avis defonceuse PERLES
Message  meles 25.11.12 21:07
Hello,
fonction recherche : Perles OF9 et hop : http://www.metabricoleur.com/t400-defonceuse-perles-of9-e?highlight=perles+OF9 Very Happy
C'est un des forums ou la recherche marche bien, autant en profiter.
Message  damien58 25.11.12 21:13
Bonjour Toma
La perles OF9E 1300W a été ma première défonceuse et m'a permis de faire mes premières armes dans le travail du bois. J'en étais tout à fait satisfait, le réglage micrométrique est très agréable, aucun problème à signaler.
J'ai entendu parlé d'une fragilité de la gestion électronique qui tomerait en panne. Pour ma part, je n'ai rien constaté.
Il me semble que Chado possède ce modèle de déf, il t'en dira peut-être plus.
Je l'ai revendu d'occasion rapidement.
Amicalement, Damien.
Message  tomailya 25.11.12 23:55
merci pour l' aiguillage,meles et de ta reponse damien....pour quelle autre def tu as revendu la perles si autre que fest...?
Message  damien58 26.11.12 9:14
tomailya a écrit:merci pour l' aiguillage,meles et de ta reponse damien....pour quelle autre def tu as revendu la perles si autre que fest...?
Toma, j'ai effectivement revendu ma Perles pour une Festool OF1400... Je dois l'avouer, plus pour avoir le plaisir de travailler avec un outil d’exception que parce la Perles ne faisait pas le boulot ! Je n'ai aucun griffe à lui faire d'ailleurs.
Bonnes recherches, Damien.
Message  chado 26.11.12 10:12
Damien a tout à fait raison, j'ai une Perle OF9E. C'est ma première défonceuse.
Comme j'ai une toupie, je n'avais pas trop l'utilité d'une défonceuse pour ce que je faisait; de la restauration et copie d'ancien.
Ayant fait des aménagements chez ma sœur elle me remercia en m'offrant cette défonceuse
Effectivement j'ai eu dès la 3eme utilisation un problème avec l'électronique. Étant sous garantie, il n'y a eut aucun problème de remise en état.
Depuis maintenant 3 ans, tout est OK, et pourtant je m'en sert souvent.
Je l'ai déjà mise en stationnaire Horizontale pour moulurer quelques mètres de baguettes.
Je vais la mettre sous table bientôt pour faire la même chose et plus encore. Mais elle me servira aussi à la volée.
Voilà.
Pas chère, coulisses qui vont bien, prise en main parfaite pour moi, légère et maniable avec réglage fin de la vitesse et de la profondeur, elle me convient très bien.
Message  tomailya 26.11.12 10:50
Bonjour et merci a vous pour ces reponses claires et precises car je suis face au choix entre la dewalt ,la makita et voire la festool 1100w d' occasion et dans les recherches je suis tombé sur ce modele perles qui m' a paru valable...j ai egalement ma toupie qui sert beaucoup mais ressent pour cxertains travaux la necessite de la defonceuse.
La gamme et les prix etant equivallants je pense que c est une histoire d affinite de marque ,voire d un accessoire qui fait la difference.
bonne journee a tous
toma
Message  Fred_36 26.11.12 19:44
j'avais utilisé la Perles en stage chez HM, elle était simple et je me souviens que les réglages micro (latérale) étaient "inclus". J'ai la festool (1100), la différence qui m'a marqué c'est le bruit, la festool est bien moins bruyante.
J'aurais à refaire mon achat, je ne reprendrais pas Festool, la différence de prix ne se justifie pas.
Fred_36
Fred_36
Message  tomailya 27.11.12 14:11
commentaire interressant de ta part fred qui va en faire reagir plus d 'un...merci
Message  Astryan 30.11.12 23:56
Je possède la OF9E. C'est ma première défonceuse et m'en sert assez peu souvent.
Difficile donc d'apprécier ou de différencier par rapport à un autre modèle.
Je donnerais juste mon sentiment et appréciation d'amateur sur son utilisation:
Points positifs
- Précision du guide //, très agréable et précis.
- Réglage de la vitesse et démarrage progressif..
- Perso je ne la trouve peu bruyante.
- Poids
Points négatifs
- Blocage intempestif de la défonceuse..
- Un peu de jeu vertical
Après une bonne utilisation d'un après midi, elle m'a bloqué net!! surchauffe, heureusement pas de casse dans du sapin.
Ça s'est reproduit 2 ou 3 fois; usinage de mortaise sur plongée max.
Je ne possède pas d'aspirateur et possible que l'accumulation de copeaux peu provoquer ce type de désagrément avec d'autres def.
Maintenant pour une utilisation amateur, je la trouve agréable.
Penser également à l'achat de fraises de qualité.
Astryan
Astryan
Astryan
Message  footix_ 01.12.12 11:37
J'ai eu une Perles 808E que j'ai vite revendue à cause de problèmes de ce type : combien de pièces elle m'a fait manquer !
footix_
footix_
Message  tomailya 01.12.12 19:06
Bonsoir Footix,
J ' avais lu ton opinion dans l ' autre post concernant Perles ;J ' etais sur le point de concretiser l ' achat de l ' OF9E apres avoir constaté que le SAV assumait bien le remplacement lié au défaut de fabrication mais vous etes plusieurs a insister sur le blocage secu et ça me titille...De plus je suis allé essayer la Dewalt 621 et la metabo chez des amis et ça m '" a bien plus...Alors toujours ce meme dilem de mettre 100 euros de plus mais je pênse la garder un moment et m ' en contenter vu l ' utilisation que j ' en ai.
Donc aujoiurd hui je m ' oriente vers Makita ou dewalt mais je vais regretter le reglage micrometrique de la perles sur guide parallelle.
Je n attends plus que le feu vert de ma raison (secteur financier) farao
merci de votre presence
toma
Message  footix_ 01.12.12 19:09
La Dewalt 621 a cet équipement en série je crois.
footix_
footix_
Message  FredM 01.12.12 19:29
Bonjour a tous,
je me permets de "parasiter " ce fil pour poser une question : j'ai une petite defonceuse Makita dont je suis tres content (achetée entre autres d’après les avis très positifs de Footix sur son site, que je salue au passage, meme s'il n'a jamais entendu parler de moi, parce que son avis , je le partage : je suis tres content de cette petite machine..)
seul defaut : pas de guide parallèle microm. et celui proposé par Makita est hors de prix...
J'ai essayé de mettre sur ma machine le guide microm. de la Perles d'une copine et ca marche ! j'avais meme trouvé un endroit ou l'acheter pour environ 30 euros mais j'avais hésisé et finalement pas franchi le pas , ce que je regrette amèrement maintenant, car je ne retrouve pas cet endroit. D'ou ma question : savez vous ou on peut se procurer un guide micrometrique pour Perles OF9 ? Pour mettre sur ma Makita RP 1100C....
Merci d'avance !!!
cordialement,
Fred M
Message  footix_ 02.12.12 13:36
Hé bien je te salue aussi Fred M,
Il faut que tu saches que le guide des Perles 808, Dewalt 613 et Trend T5 est le même, puisqu'il s'agit des mêmes machines.
Peut-être peux-tu voir chez les revendeurs de ses marques ?
Chez Dewalt, la référence du guide est DE6913.
Il me semble aussi ( mais c’est à vérifier ), que le guide des Dewalt 621 est également compatible, cette machine est très répandue.
footix_
footix_
Message  FredM 02.12.12 18:41
Merci beaucoup !!!
je vais aller regarder tout ça !!!
cordialement,
Fred M
