Problème Electrique et pompe à vide
Zarkann
wanner
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème Electrique et pompe à vide
J'arrive peut-être un peu tard sur le sujet que je n'avais pas vu, mais sait-on jamais...
Tout d'abord, le relais montré par Samuel est un modèle "retardé à la mise en service" de la charge ou "temporisé à la fermeture", désolé, mais cela ne peut pas marcher avec ce type de relais.
Ce qu'il faut c'est un relais "retardé à la coupure" de la commande de la charge.
Il est vrai qu'il existe plein de modèles dans ce domaine, on peut facilement se tromper, revendeurs compris !
C'est pourquoi, je vous indique le modèle à utiliser pour "temporiser la coupure de la charge après avoir coupé sa commande d'alimentation".
Pour faciliter la recherche, j'ai retenu la modèle référence 0 047 41 du catalogue Legrand (p.222), modèle "retardé à l'ouverture".
Réglage de 0,1s à 100h, tension d'alimentation de 12 à 230V, mais attention pour ceux qui veulent commander directement la charge, 8A pour 250V. Il a un contact inverseur pour brancher la charge. Pour commander de plus fortes puissances il faudra l'associer à un contacteur de puissance.
Pour la description du fonctionnement: "Permet de retarder la mise hors tension d'une charge (ventilation, ...). La temporisation T démarre à l'ouverture de l'inter ou du bouton poussoir sans témoin lumineux. A la fin de la temporisation, la charge est mise hors tension. (copie du catalogue Legrand, il y a sans doute un produit équivalent chez Schneider et Hager sans doute).
Il existe aussi un modèle universel (qui doit être plus cher) multifonction de référence 0 047 44, pour ceux qui voudraient retarder à la fermeture/ouverture, et plein d'autres fonctions, mais je ne le conseillerai pas pour des non avertis.
Si d'autres questions, ne pas hésiter.
PS: Sans entrer dans les détails, une minuterie n'est pas adaptée pour une telle application (faisable, mais pas pérenne).
Merci Grosb, je vais étudier ta proposition, bien que le relais en question soit cher pour du DIY (207 € HT). Je vais faire une recherche su la toile pour voir si je trouve moins cher.
je vous tiens au courant
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
J'avoue ne pas avoir regardé le prix du relais Legrand, mais à noter que personne n'achète au prix public indicatif des constructeurs.
Le prix marché facielement trouvable est situé dans les 110 à 130€ttc. Mais c'est comme tout, il y a aussi des matériels bien moins couteux, comme ici par exemple, après deux clics sur la toile..
Ou encore sur la baie là
Attention tout de même, comme on le voit encore là, le prix est moindre mais le descriptif est fantaisiste (ce qui est FAUX: - à la fin de la temporisation (t), la charge est mise sous tension - permet de retarder la mise sous tension d'une charge (alarme, éclairage, contacteur) , cela ne m'étonne pas que l'on puisse se tromper, faire toujours confiance aux doc. constructeurs, à moins qu'il ne s'agisse de contrefaçon. Le fonctionnement du 004741 est bien celui que je décris plus haut, j'ai simplement recopié la doc Legrand.
Et avec une temporisation à 555 : https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_temporisateur_008.html
schema 8c ?
schema 8c ?
Aahhh, le 555 un grand classique, la 2CV des montages électroniques, enfin pour ma génération, aujourd'hui plutôt Arduino et autres Rasperry.. nostalgie quand tu nous tient!
Oui, mais avec il lui faut un relais et là le prix dépasse celui que je montre sur la baie à 41€ le Legrand.
En matériel électrique, il faut savoir acheter de l'occasion neuve, mais pour ça il faut absolument connaitre les références constructeurs pour ne pas se tromper. Mais même quand on connait un peu, j'ai acheté l'année dernière en brocante un relais Télémécanique ... HS, malgré les allégations du vendeur, même pas cher, encore trop cher pour la poubelle.
Merci à vous deux, bon finalement j'ai commandé celui sur La Baie, le legrand à 41 €, en espérant que cela fonctionne. Grosb, reste dans le coin car quand je le recevrais il faudra que tu m'indiques comment le configurer
Philippe
Philippe
Bonjour Philippe,
Pas de souci, tu verras c'est simple quand on a le bon produit !
Comme le dirait Jean-Paul, le fil bleu sur la borne bleu? etc..
En fait le seul réglage est celui de la temporisation que l'on veut obtenir.
On trouve beaucoup de produits électriques de marque sur la baie et quand il y a l'emballage d'origine, en principe c'est neuf.
bonsoir tout le monde,
Bon j'ai pas réussi à me connecter au Forum aujourd'hui, il n'existait plus
J'ai reçu le relais ce matin et je l'ai monté et réglé à la place de la minuterie qui ne fonctionnait pas. Et CA MARCHE!!!
J'arrive à monter à -0.95 bar en dépression, le contacteur s'arrête et comme le canon, la pression met un certain temps pour redescendre. Je ne l'ai pas chronométré, mais elle tient bien 8 à 10 mn avant d’atteindre le -0.6 bars qui réenclenche le relais.
Donc mille fois merci à Grosb, je ne regrette pas mon achat, livraison rapide, le relais était neuf, dans son emballage d'origine et avec sa notice.
Philippe
Philippe
Goodpapounet a écrit:Bon j'ai pas réussi à me connecter au Forum aujourd'hui, il n'existait plus
Oui, probleme de migration de serveur chez l'hebergeur de Forum Actif.
Bien content que cela fonctionne et que le tuyau du coincoin n'ai pas été perçé !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Pompe à Vide à la Toutenbois
» Table à dépression.
» petite pompe a vide ...
» Transformation pompe à vide 380 V en 220 V
Page 2 sur 2
