Pompe à Vide à la Toutenbois
+9
Lasta
falegname
13 participants
moi aussi j'ai commencé ma pompe à vide
J'ai profité de mon WE prolongé et du démontage des ancienne porte pour faire mon débit de CP.
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2032](https://i.servimg.com/u/f19/16/14/55/09/img_2032.jpg)
Pour le croisillon j'ai fait un assemblage mi bois en me servant de la technique de la cale Pour les perçages j'ai utilisé la mafell.
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2033](https://i.servimg.com/u/f19/16/14/55/09/img_2033.jpg)
On peux passer au montage
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2034](https://i.servimg.com/u/f19/16/14/55/09/img_2034.jpg)
J'utilise le cloueur pneumatique mais on peux très bien le faire à la main ! J'utilise mon équerre pour bien positionner la future réserve.
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2035](https://i.servimg.com/u/f19/16/14/55/09/img_2035.jpg)
J'encolle bien les chants
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2036](https://i.servimg.com/u/f19/16/14/55/09/img_2036.jpg)
ça se monte doucement.
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2037](https://i.servimg.com/u/f19/16/14/55/09/img_2037.jpg)
La future réserve de vide
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2038](https://i.servimg.com/u/f19/16/14/55/09/img_2038.jpg)
Le tout assemblé
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2039](https://i.servimg.com/u/f19/16/14/55/09/img_2039.jpg)
A suivre...
Le tout assemblé
A suivre...
Re: Pompe à Vide à la Toutenbois
Je vais suivre cette réalisation pas à pas !
Samuel a lancé une mode, on dirait.
J'aimerais bien en faire autant, mais avec des plaques de HPL.
Ce sera pour plus tard.
Bonsoir ,
j'avoue qu'au début ,cette histoire de serrage par le vide me laissait un peu froid a cause de l'usage d'une partie mecanique...plus c'est simple ,moins ça casse...!coté presque un peu réac ,beurkk !!
aujourd hui je suis tres séduit par cette réalisation que Samuel nous a offert sur un plateau...
y'a plus qu'a....comme vous !!
a plus
toma
ps:Renaud qu'appelles tu HPL ,stp ?
a plus
toma
tomailya- complétement accro
Salut Thomas,
HPL.
Autrement dit du Formica pour le dire à l'ancienne.
J'en ai utilisé pour la petite table de salon en robinier étuvé et pour mon bureau.
Bonne lecture,
HPL.
Bonne lecture,
et en méla?
Salut, et pour l'étanchéité, est-ce que le méla ne ferait pas l'affaire? On aurait juste les chants à mastiquer.
En fait je ne sais pas quoi en penser...
falegname- petit nouveau
Salut à tous...
Damned !!! je ne sais plus sur quel fil je suis...
Bon en tout cas je vais suivre à fond ce sujet, mais je voudrais (S'il te plait...) approfondir sur le moteur: injection-dépression ??? bref, je suis perdu... En + il faut bien une entrée et une sortie sur cette foutue caisse...
AAAARGHHH !!! (Comme disait Rahan le fils de copeaux [ à non, c'est Crao mais bon). bon, je pense que tu vas bien penser à nous en nous faisant une petite manip de photo pour bien nous faire comprendre le truc...
A te suivre, je prend aussi un carnet complet...
Lasta- acharné du forum
Je vois deux inconvénient au méla
1/ il est nettement moins solide que le cp et cette boite DOIT être très solide
2/ l'aglo est très poreux, donc le moindre acro dans la surface rendrais la boite inapte
heureux de voir cette épidémie de vide dans l'atelier...
Je pense que je vais le tenter parce que pour la solidité, je sous-estime certainement la force qu'elle devra subir, mais j'ai du mal à imaginer que ça casse.
Et avec l'inciseur pas d'éclat donc 2 couches de méla entre l'aggloméré si je mets de la résine avec fibre de verre sur les chants, l'étanchéité peut être bonne.
Je vous dirai quand j'aurais testé.
La suite de ma Boite !
Après avoir tout assemblé je cherche dans l'atelier un manchon PVC
Et je monte au garage chercher un moteur de frigo.
Je mets le tout à l'emplacement prévu je sais pas vous mais je sens le gag arriver gros comme une maison !
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_2010](https://i.servimg.com/u/f19/16/35/56/74/img_2010.jpg)
Ça va être juste pour le vacuostat, je ne sais pas si il est possible de prendre un diamètre plus petit genre 32mm ?
Sinon je le place au dessus du boitier mais il devra pas être trop haut j'ai 140mm de disponible si je fait un petit support ad hoc.
Je pense que le vacuostat marchera très bien à l'horizontal au dessus du moteur, cette solution me semble préférable à celle du manchon de 32 car il n'y aurait plus bcp de chambre à air autour de la vis et donc moins d'élasticité.
Chado n'a peu être pas encore fixé le sien et doit pourvoir te dire si la position horizontal n'est pas un pb.
Edit, mon moteur est légèrement de travers pour laisser le passage
Et mettre le vacuostat avec la tête en bas ?
Pour compenser le poids il faudra mettre un peu moins de precharge dans le ressort.
Max
Max
max91800- acharné du forum
même pas le poids du ressort et de la vis est totalement négligeable...
Salut les gars,
Je vous la place correctement, vous y verrez peut-être plus clair ?
Bisou, les frangins (°I=)
Très amicalement,
... comme sur la photo ???Et mettre le vacuostat avec la tête en bas ?
Très amicalement,
toutenbois a écrit:Je pense que le vacuostat marchera très bien à l'horizontal au dessus du moteur, cette solution me semble préférable à celle du manchon de 32 car il n'y aurait plus bcp de chambre à air autour de la vis et donc moins d'élasticité.
Je vais voir pour le mettre tête en bas ou à l'horizontal.
Pour la membrane en mettant des rondelles moins large ?
Depuis que la photo est dans le bon sens, je me dis que ça dois passer, essaye simplement de déplacer le truc blanc
C'est tassé mais ça passe.
![Pompe à Vide à la Toutenbois Img_0912](https://i.servimg.com/u/f19/14/06/76/55/img_0912.jpg)
Il faut qu'il te reste un carré de 50 x 50 pour la cale du vacuostat.
chado- complétement accro
N'ayant pas encore récupéré un compresseur de frigo, je me pose la question des dimensions de la boite.
N'est-il pas plus simple de les adapter au compresseur ou faut-il absolument garder tes cotes Samuel ?
D’où cette autre interrogation, quel volume est-il vraiment nécessaire d'avoir, je viens de récupérer un bac à résines d'adoucisseur puis-je m'en servir?
Avez vous un site intéressant pour acheter le vacuostat
Merci d'éclairer ma lanterne
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Pour les dimensions tu fais ce que tu veux, ici ce sont les dimensions d'un systainer, c'est plus facile pour le rangement! si tu veux la faire bcp plus grande, il faudra augmenter le nombre d'alvéole à l'intérieur voir augmenter l'épaisseur du cp, mais dans ce cas la, je chercherais une cuve de compresseur.
Sinon pour ton baque de résine aucune idée de sa résistance à l'écrasement...
Une vieille bouteille de butane ou propane ça doit faire l'affaire aussi
meta_screw a écrit:Bonjour,
même une petite pour l'encombrement :
![Pompe à Vide à la Toutenbois Recharge-campingaz](https://2img.net/h/s2.lmcdn.fr/multimedia/f54584736/519ca545b9f34/produits/recharge-campingaz.jpg)
J'ai suivi bêtement les dimensions du bouvet !
En voyant les compresseur de chado et Samuel je me suis dit que le miens devait être approximativement de la même taille.
@ passionair : le moins cher que j'ai trouvé c'est ici
Je vais voir pour le mettre à l'horizontale, si c'est trop laborieux j'en commanderai un c'est pas une fortune non plus.
Quentin
Quentin
retour méla
J'ai testé le méla.
WOW impressionnant la porosité du truc. J'ai fait mon débit nickel, pas un éclat, du mastic PU sur toutes les jonctions et un bon gros pâté de tous les chants exterieurs.
J'ai branché la pompe, rien. J'ai mis un coup de soufflette pour voir, les chants c'était du gruyère!
Franchement ça valait le coup d'essayer juste pour voir à quel point l'air se balade là-dedans...
Bon du coup je me suis mis au CP...étanchéité en cours de séchage...
C'est ce que je suis en train de faire , je prépare d'ailleurs un fil à ce sujet
Stephane
chado a écrit:Bonjour
Dominique, je me réveille tardivement, mais c'est quoi le tube d'aspirine qui pendouille ? un truc pour récupérer l'huile ? avec quoi dedans ?
Tout à fait Blaise. Au début cela crachotait pas mal, mais maintenant que le tout ne bouge plus, c'est resté au même niveau ===> 1cc environ.
Ils y en a qui disaient qu'ils n'avaient jamais rien rajouter depuis des années. J'aurai tendance à les croire.
Et elle marche toujours aussi bien.
dominique
dominique
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Transformation pompe à vide 380 V en 220 V
» Pompe vide-cave
» branchement 220V sur pompe à vide
» Fabrication d'une pompe à vide
» Pompe vide-cave
