Fabrication d'une pompe à vide
Fabrication d'une pompe à vide Empty Fabrication d'une pompe à vide
Message  Max24 Dim 17 Sep 2017 - 19:01
Je suis en train de me fabriquer une pompe à vide pour plusieurs applications (maintien, placage et composites principalement) et j'aurais besoin de plusieurs renseignements.
Je possède déjà :
- Une cuve de bouteille de propane de 13kg qui doit faire une 20aine de litres
- Un manomètre négatif
- Un vacuostat panasonic dp101
Je souhaiterais m'inspirer de la conception du projet EVS du site joewoodworker.com mais je ne comprends pas trop le fonctionnement de l'électrovanne qui doit permettre, avec la petite réserve d'air, un redémarrage à pression atmosphérique des moteurs, si quelqu'un peut m'expliquer...
Le modèle d'électrovanne utilisé et vendu par le concepteur est une Mac Valve 113B-111BAAA mais n'est pas disponible en France et l'expédition depuis les USA trop chère donc je voudrais savoir s'il était possible d'utiliser ce modèle : 35A-ACA-DDBA-1BA
Merci d'avance
Maxime
Max24
Max24
Fabrication d'une pompe à vide Empty Re: Fabrication d'une pompe à vide
Message  bob47 Lun 18 Sep 2017 - 9:39
Je pense que cela fonctionne comme un compresseur inverser.
Sur un compresseur il y a un clapet enti retour entre la cuve et le bloc compresseur et intercaler entre les deux une mise a l’air libre pour faire chuter la pression et éviter entre autre que le moteur ne démarre avec le compresseur en pression ce qui lui facilite la tache.
Je pense que tu peux transposer le résonnement mais en l’inversant.
Je pense que la vanne importe peut il suffit d’adapter le system de commande.
A++
BOB
Message  Max24 Mer 27 Sep 2017 - 22:52
Bonsoir et désolé pour ma réponse si tardive,
Merci pour votre réponse
J'ai lu qu'il y avait deux types d'électrovannes, des normalement fermées et normalement ouvertes mais je ne sais quel type conviendrait
Si quelqu'un a des infos là-dessus...
Maxime
Max24
Max24
Message  bob47 Jeu 28 Sep 2017 - 0:02
Une électrovanne normalement ouverte sera plus simple a commandée.
Le moteur et l’électrovanne alimenter en même temps le moteur tourne la vanne se ferme et vice versa.
A++
BOB
Message  L'Ankou Dim 8 Oct 2017 - 7:58
Je vois deux options :
1. Un clapet de non-retour côté réserve de vide, une électrovanne normalement ouverte entre clapet de NR et la pompe. Il faut un retardateur pour fermer l'électrovanne, pour laisser le temps au moteur de se lancer.
2. Une électrovanne 3 voies : soit aspire à l'atmosphère, soit dans la bouteille. Et une tempo aussi. Clapet de NR conseillé aussi...
Message  oze Dim 8 Oct 2017 - 11:35
Est-ce que tu aurais un vrai schéma électrique du montage?
Sur les pompes à vide que l'on utilise pour les techniques du froid, il y a une electro-vanne en sortie de pompe.
Celle-ci est une "normalement fermée" --> s'il y a une coupure de courant,si on coupe la pompe, le circuit que l'on tire au vide reste étanche.
Donc dans le cas de plaquage, tu peux te permettre de couper la pompe une fois un "niveau de vide" atteint.
oze
oze
Message  Ty Coat Dim 8 Oct 2017 - 15:02
Je viens ajouter mon grain de sel, étant depuis pas mal de temps sur un projet similaire qui n,avance pas très vite jusqu’à présent.
J’envisage plutôt dés électrovannes NO car il y a toujours des fuites. Même avec une bonne étanchéité durant un placage, il y aura des micro fuites sous la presse qui présente un volume libre très faible. Donc une réserve de vide quasi nulle. Pour garder la dépression, il faut que le circuit soit ouvert pendant toute l’operation de placage en liaison avec la pompe a vide via la réserve.
