-29%
269.99 € 379.99 €
Choisir une perceuse d'établi.
+38
tachou66
Oldwest
desmo57
SergioLeone7
VeniVidiDidici
gauthier13
beni
ced23
futurx
beepbeep57
tonyproof
Bruno31
neox
Folky
TH26
footix_
Bruno P.
zarok
romainquad
foxlima
mathis
Papycloclo
Den ar mor
Zarkann
metos
Jean-Pierre
42 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Choisir une perceuse d'établi. - Page 4 Empty Re: Choisir une perceuse d'établi.
Message  Bruno P. Jeu 10 Jan 2013 - 18:46
merci damien
mais je voudrais savoir si fartools a une bonne reputation ??
Bruno P.
Message  meles Jeu 10 Jan 2013 - 20:15
Il y'a a boire et a manger, chez fartools.
On va dire que c'est du moyen de gamme chinois (pour la gamme jaune et noir), il ont une gamme beige sans intérêt (avant, il me semble qu'elle était bleu).
la gamme beige/bleu , ne vaut pas tripette, style chinoiserie premier prix de GSB, la gamme jaune et noire serait, je dis bien serait, plus orienté artisan / pro. Mais ça reste du produit asiatique, avec un cahier des charges un poil moins pire que les autre.
Message  meles Jeu 10 Jan 2013 - 20:26
Après, dans cette taille de perceuse, mais de meilleur qualité, on peut aller voire chez sidermeca:
http://www.sidermeca.com/machine-outil-perceuse-a-courroie,761.html
Ou sidamo : la 22A dans la gamme atelier, bien que sa vitesse mini soit assez élevé par rapport à la fartools.
Choisir une perceuse d'établi. - Page 4 20501014_20_2022A_20new
Et puis le rose, ca change du jaune Very Happy
Mais c'est plus cher!
Message  neox Jeu 10 Jan 2013 - 22:27
Je trouve la sidamo pas assez puissante. Et puis pour le même prix, je lui préfère l'Opti-machine B23 :
De " alt="" />
J'ai l'impression qu'elle est de meilleure qualité : mandrin röhm, moteur plus puissant, concentricité <0,02mm. Optidrill fabrique les produits de la gamme Optimum dans sa propre usine en Chine. Ils sont fabriqués de A à Z selon leur cahier des charges.
Pour Sidamo, on ne sait pas trop comment sont élaboré leur produit. Ils partent probablement d'une base chinoise no-name qu'ils améliorent selon un cahier des charges.
A mon travail, on vend les deux marques. Les marges sont nettement plus confortable chez Sidamo. J'ai choisi d'acheter l'opti-machine pour le printemps.
neox
neox
Message  Bruno P. Jeu 10 Jan 2013 - 22:30
je crois que je viens de trouver mon bonheur
http://www.outillage-online.fr/leman-perceuse-a-colonne-23mm-550w-pre023
Choisir une perceuse d'établi. - Page 4 Captur11
Bruno P.
Bruno P.
Message  meles Jeu 10 Jan 2013 - 23:52
Hello,
 c'est la même que la fartools, à quelques amélioration près:
 - poulie alu (fartools, elles sont en résines)
 - la concentricité est annoncé (fartools, je ne sais pas, pas de comparateur et pas de pied magnetique)
 - le double laser en croix de la fartools semble etre remplacé par une lampe (plus utile surement)
Bref, effectivement, elle est tentante.
Message  Bruno P. Sam 12 Jan 2013 - 0:59
je pense que je vais suivre tes conseils voici ce que je peux avoir pour 50 euros de plus
http://www.outil-pro.com/fiche.php?idf=8219&ids=601&id=26206
Choisir une perceuse d'établi. - Page 4 Screen12
Bruno P.
Bruno P.
Message  meles Sam 12 Jan 2013 - 9:45
Attention,
tu remarquera que chez sidamo, j'ai parlé de la gamme rose, pas de celle ci, qui est réservé aux amateurs (avec ce que ça implique) !
Ce serait bien d'avoir un retour sur celle ci avant que tu ne te jettes à l'eau.
Si je devait en reprendre une, la leman me ferait sérieusement de l'oeil !
Sinon occaz, mais dans mon coin, il croit tous que d'occaz, c'est le prix du neuf Sad
Message  meles Sam 12 Jan 2013 - 10:09
Dans ton coin, j'irais chercher celle ci, le capot est typique d'un Val d'or. C'étaient d'excellentes machines.
Je mets un lien vers le forum d'en face, que les modérateur m'en excusent, c'est pour illustrer mon propos : http://www.usinages.com/perceuses/restauration-perceuse-colonne-val-517-t49433.html
Pas contre, la vitesse mini est a 450 rpm, maxi 4110, donc ça dépend de l'utilisation.
Message  Bruno31 Dim 13 Jan 2013 - 8:52
Bruno P., je viens d'acheter la même perceuse la LEMAN PRE023, et sur le même site. Pour ce qui est de la livraison cela c'est très bien passé tout est arrivé sur palette 5 jours après la commande. Pour ce qui est de la perceuse pour l'instant j'ai fait uniquement des perçages basiques (fabrication de son propre support), mais elle me satisfait pleinement, pour un pris raisonnable.
Bruno
Bruno31
Bruno31
Message  tonyproof Dim 13 Jan 2013 - 9:37
je profite de ce post pour poser moi aussi des questions Very Happy
que vaut cette perceuse bosh :
http://www.ubaldi.com/bricolage-outillage/outillage-electro-portatif/perceuse/bosch/perceuse-a-colonne-bosch--pbd-40--620.php?xts=328406&xtor=ADC-1&xtdt=22634430
et j'ai trouve cela sur LBC
http://www.leboncoin.fr/bricolage/413490119.htm?ca=7_s
promac c'est bien ?
tonyproof
tonyproof
Message  meles Dim 13 Jan 2013 - 9:48
Promac est une bonne marque.
Le seule défaut, à mes yeux, de celle ci, c'est sa vitesse mini. Mais sinon, pour le reste, elle a l'air top.
edit : attention, il manque le curseur de profondeur et le capot de protection (en général le premier est fixé sur l'autre).
edit 2 : vu le "tooltek co" sur la plaque, c'est du chinois, elle sort surement de la même usine que les autres.
Donc rectifions: Promac était une bonne marque? Est-ce encore le cas?
la doc : http://www.promac.ch/media/images//ersatzteilzeichnungen/promac/prex_360c.pdf
Message  FredM Dim 13 Jan 2013 - 10:41
oui Promac = Jet aujourd'hui...
une photo du carton de la mienne :
Choisir une perceuse d'établi. - Page 4 Carton10
et moi je ne la trouve pas top... voir
fred M
Message  meles Dim 13 Jan 2013 - 10:47
Donc a oublier.
C'est dommage que toutes ces marques qui ont été remarquables de qualité ne valent plus tripette.
Message  beepbeep57 Dim 13 Jan 2013 - 11:45
Après vérification, la mienne (Promac de 1993) est un peu construite différemment: moteur 0,5Kw au lieu de 0.37Kw, mandrin de 1 à 16mm au lieu de 13mm, vitesse mini de 220Tr/min au lieu de 515, bref plus vraiment la même machine Crying or Very sad
La Bosch, belle petite machine pour laquelle j'ai failli craquer l'année dernière, mais j'ai laissé tomber après l'avoir vue tourner chez Leking Merlinos: gros gros manque de rigidité. Ce doit être une bonne machine pour du modélisme, mais pas plus Sad
beepbeep57
beepbeep57
Message  J-Max.fr Dim 13 Jan 2013 - 13:07
La Bosch, très bien pour le petit modélisme pas trop rigoureux en appartement.
Mais elle atteindra (très) vite ses limites.
Pour la ProMac, si tu veux du matériel pro passe ton chemin et quadruple le budget.
Si tu veux une machine correcte à petit budget, file la voir avant qu'elle parte !
A 160€ c'est une bonne affaire et tu pourras toujours la revendre au même prix
si un jour tu veux passer à mieux. Son petit étau a l'air aussi très correct.
A ce prix là, tu n'as même pas une merdasse chinoise chez BricoDépit.
A vérifier : jeu dans les poulies et l'arbre du mandrin, aucun filetage de foiré (blocages, réglages),
montée/descente/inclinaison,bonne planéité du plateau et de l'étau.
Et évidemment, toutes les fonctionnalités : perçage, limite de profondeur, etc.
http://www.j-max.fr
Message  futurx Dim 13 Jan 2013 - 15:20
Après avoir lu tous les messages (pages...) j'hésite entre ces deux modèles:
Sachant que je voudrai également pouvoir adapter le kit "Mortaiseuse" :
http://www.kity-rouen.com/BOUTIQUE/Gamme-ATELIER-PRO-Machines-et-Accessoires-Perceuse-a-colonne-Kit-de-transformation-perceuse-en-mortaiseuse-1360.htm
Laquelle vous parait la plus adaptée?
futurx
futurx
Message  ced23 Dim 13 Jan 2013 - 22:25
je te conseillerais clairement de ne pas prendre la leman, l'assemblage est vraiment du pur chinois, j'ai vu en magasin la réplique léman de ma rabot dégauchisseuse metabo en 260 c'était pas joli à voir : bavures, mécanismes de protection accrochant, manettes avec beaucoup de jeux si leurs perceuses sont de ce niveau Evil or Very Mad
Bref ils copient l'allure pour le reste Rolling Eyes
ced23
ced23
Message  beni Mar 15 Jan 2013 - 19:21
et que pensait vous de celle là :
http://www.outillage-online.fr/bosch-perceuse-a-colonne-710-w-pbd-40
ça a l'air de faire un peu gadget mais si c'est précis ... pourquoi pas.
elle me fait de l'oeil mais je ne sais pas trop quoi en pensait ...
beni
beni
Message  J-Max.fr Mar 15 Jan 2013 - 20:04
J-Max.fr a écrit:Bonjour, La Bosch, très bien pour le petit modélisme pas trop rigoureux en appartement.
Mais elle atteindra (très) vite ses limites.++JM
http://www.j-max.fr
Message  meles Mer 16 Jan 2013 - 11:26
Regardez sur les promos de chez Syderic la "ET16 + E3" qui est en fait un "Syrette", si elle a le sérieux de la maison mère, c'est surement intéressant (attention, prix HT)
http://www.syderic.fr/upload/P26.pdf (valables jusqu'en juin : http://www.syderic.fr/fr/promos.asp )
Moi, j'ai un gros faible pour la SRD900 Very Happy
Message  oliver67 Mer 16 Jan 2013 - 14:44
C'est du beau matériel mais ils se sont trompés sur les prix, ils ont affichés le montant en pesetas alors que ça n'existe même plus. C'est balot;
Message  futurx Mer 16 Jan 2013 - 17:19
Comme Bruno.p et Bruno31, j'ai commandé une LEMAN PRE023.
Ça me parait être un bon rapport qualité-prix. (Précision de rotation <0.03mm)
5 jours d'attente... et ce sera le verdict.
futurx
futurx
Message  gauthier13 Mer 16 Jan 2013 - 19:58
bon bah moi j'ai commandé aujourd'hui une Syrette ET23N.Je la reçois vendredi et elle va chauffer dès samedi....
On va pouvoir faire des tests croisés Wink Wink
gauthier13
gauthier13
Message  meles Mer 16 Jan 2013 - 20:04
gauthier13 a écrit:bon bah moi j'ai commandé aujourd'hui une Syrette ET23N.Je la reçois vendredi et elle va chauffer dès samedi....
C'est en voyant le fil sur ton atelier que je suis allé voir chez syderic et que j'ai découvert que "syrette" n'était pas mort.
La ET23N correspond à la fartools DP25E et à la LEMAN PRE023 en taille, non ?
Je suis déçu, je pensais que tu avais pris la SRD900 Shocked
Tu nous diras ou elle est fabriqué ?
J'ai commandé un comparateur et un pied, je crois que ma première mesure sera pour le faux rond de la fartools. Si quelqu'un m'explique la marche à suivre pour mesurer ça Very Happy
Message  gauthier13 Mer 16 Jan 2013 - 20:43
en fait j'avais 2 critères pour la perceuse :
- rapidité pour la recevoir (je dois livrer des platines en acier , que je dois percer avec cette perceuse, ce lundi)
- capacité de percer des trous de diam 20 (c'est le diam max des tiges que j'utilise en pied de poteaux)
Après c'est ma première perceuse à colonne, du coup si je vois que je l'utilise beaucoup et qu'il faut plus gros, alors je changerai.
la SRD 900 est fat. mais je serais bien embété avec une telle machine..je n'exploiterais que 3 % de ses capacités (dans le meilleur des cas) Wink Wink Après il n'est pas dit qu'une fraiseuse n'apparaisse dans mon atelier (je posterai un nouveau sujet soon pour expliquer pourquoi)
je n'ai pas comparé à fartools ou leman..mais qu'en je la reçois on pourra comparer (fabrication, jeu, précision, vibration....)
gauthier13
gauthier13
