-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Choisir une perceuse d'établi.
+38
tachou66
Oldwest
desmo57
SergioLeone7
VeniVidiDidici
gauthier13
beni
ced23
futurx
beepbeep57
tonyproof
Bruno31
neox
Folky
TH26
footix_
Bruno P.
zarok
romainquad
foxlima
mathis
Papycloclo
Den ar mor
Zarkann
metos
Jean-Pierre
42 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Empty Re: Choisir une perceuse d'établi.
Message  Papycloclo Ven 21 Sep 2012 - 18:17
Salut Fred,
Pour l'instant j'ai pas eu de souci, je perce aussi bien du fer, alu et surtout du bois il y a un étau livré avec il et bien mais l'ouverture et un peu petite des fois.
Ce matin j'étais a Ittenheim chez Métiers et passions qui a pratiquement la même perceuse sous OTMT ref: OT21523 un peu moins cher il y a de quoi se posé des question des fois ! y a quand même 100 euros en moins ! maintenant tu peu prendre les caractéristique de chacune et comparer.
Voilà j’espère que c'est renseignement te serviront pour ton futur achat.
Bonne soirée +
Papycloclo
Message  FredM Ven 21 Sep 2012 - 21:59
merci, c'est cool.. qu'est ce qui te fait dire que ce sont les meme ? car si tu es content de la tienne, je ne vais pas trop me poser de question...
je vais regarder.. merci encore !!
fred M
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Empty perceuse a colonne
Message  romainquad Mer 31 Oct 2012 - 7:02
bonjour a tous
je suis pour l'achat d'une perceuse a colonne
il y a t'il un possesseur d'une titan de brico depot a 169 euros 700w
et avoir les critiques
pascal
romainquad
romainquad
Message  zarok Mer 31 Oct 2012 - 12:24
Bonjour J'en ai une de bricoman à 169 elle et bien pour son prix pense à huiler et graisser la mienne étais presque à sec la seule chose qui manquer s'était l'arrêt d'urgence mais sa sa m'a pas poser de problème
zarok
zarok
Message  Bruno P. Sam 15 Déc 2012 - 0:44
moi aussi je compte acheter un perceuse a colonne
que pensez vous de celle ci http://www.hmdiffusion.com/Perceuse-a-colonne-d-etabli-FOX-F12-941-mandrin-16mm-450-W-11-19514-p.htm
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Captur10
Bruno P.
Bruno P.
Message  J-Max.fr Sam 15 Déc 2012 - 18:36
J'ai acheté une machine du même genre.
A ces prix là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit sans défauts.
D'abord, 450w c'est (trop) peu pour une perceuse à colonne. J'ai une 750w et je la sens parfois peiner.
Ensuite, la rigidité de l'ensemble sera faite par la colonne.
Un bon diamètre est préférable (>70mm) ; aucune info là dessus sur la tienne.
J'ai +-150mm de course sur la mienne, soit deux fois plus que celle-ci.
60mm de course, est trop peu à mon sens, mais tout dépend de ton usage.
Une machine avec un régulateur est bien plus souple.
A moins de ne faire que des bonnes séries, tu ne déplacera pas ta courroie à chaque perçage...
Plusieurs problèmes dans cette gamme de prix.
Les accessoires, étau, crémaillère, ne seront pas précis.
Du coup, dès que tu descend la table, il faut tout régler à nouveau...
Un mandrin bas de gamme serre mal et devient pénible à l'usage.
Sur la mienne, il y avait peu de jeu sur l'arbre au départ, maintenant plus,
ce qui m'oblige à pointer systématiquement avant de percer, comme à la main...
Je mesurerai au comparateur un de ces quatre, mais je m'attends à un bon écart.
Du coup, attention, on a vite fait de casser les petits forets, parmi d'autres soucis.
Bref, si c'était à refaire, soit j'attendrai une bonne opportunité en occasion
pour une perceuse plus haut de gamme, soit je doublerai ou triplerai le budget.
Parfois, il vaut mieux attendre que d'acheter une merdasse.
http://www.j-max.fr
Message  Totem Sam 15 Déc 2012 - 21:01
salut,
Pas du tout d'accord avec toi pour ce qui est du variateur de vitesse! Une courroie, c'est mille fois meilleur, avec un variateur tu n'as pas de couple à basse vitesse, alors que justement, si tu tournes doucement, c'est que tu as un gros outil et que tu as besoin de couple...
Pour le reste, assez d'accord... Surtout sur un point, vive l'occase cheers
Lionel
Message  footix_ Sam 15 Déc 2012 - 21:26
J'ai le même genre de perceuse, le modèle au dessus je crois : colonne de 70 mm, 160 mm d'écart entre colonne et broche, 80 mm de course.
La mienne, payée 100 euros chez Casto il y a quelques années a un moteur moins puissant ( 375 ou 400 W ) et avec une grosse scie à cloche elle cale, sur la plus petite vitesse.
C'est lourd, le réglage de profondeur est très efficace, pour le reste, ça ne tourne pas rond et ça ne vaut pas grand chose.
Je changerais bien pour un modèle plus cher, plus puissant, mieux construit, sans faux rond et sans courroie à déplacer pour changer de vitesse.
Pour ce qui du variateur, J-Max.fr, parles-tu d'un variateur électronique comme sur l'électroportatif uniquement ou d'un variateur mécanique en continu de la vitesse ? Dans ce dernier cas, c’est intéressant.
footix_
footix_
Message  J-Max.fr Sam 15 Déc 2012 - 22:41
Comme dit Lionel, le variateur électronique, à basse vitesse on perd le couple.
Maintenant, pour le métal, on tourne souvent assez bas ce qui le disqualifie.
C'est le contraire pour le bois, on tourne beaucoup plus vite ce qui pose moins de problème.
Comme Bruno avait sélectionné sa perceuse dans "outillage à bois",
j'ai supposé que ce serait son utilisation première...
Maintenant, c'est sûr qu'un variateur mécanique c'est plus la même chose.
Personnellement, je n'en ai jamais eu un entre les mains.
Par contre, ça doit coûter bonbon, non ?
http://www.j-max.fr
Message  footix_ Sam 15 Déc 2012 - 23:22
Sur le forum il y a peu, un utilisateur d'une perceuse Einhell à variateur mécanique en avait parlé.
C'était là :
http://www.metabricoleur.com/t3642-presentation-de-mon-atelier
Ça reste du moyen de gamme et la plage de vitesse était plus resserrée que sur une perceuse classique.
Pour le variateur électronique, j'utilise souvent des mèches forstner de 40 mm ou des scie à cloches de gros diamètre : il faut tourner lentement et avec du couple dans ces dimensions : je passe ma vie à changer les courroies, ça me fatigue.
footix_
footix_
Message  TH26 Dim 16 Déc 2012 - 4:46
Et que pensez vous de la bosch pbd40 pour un usage occasionnel ?
TH26
TH26
Message  Folky Dim 16 Déc 2012 - 10:03
TH26 a écrit:Bonjour
Que veux-tu y percer avec ?
Je la possède depuis 1an et aucun souci avec, pour une utilisation semi-pro, donc quand elle marche, elle le fait pendant plusieurs heures quasi non-stop, et aucun souci à l'heure actuelle.
Par contre, faut pas espérer utiliser un trépan de 58mm par exemple, elle manque énormément de couple. (variateur électronique). Mais par contre, le réglage des profondeurs de perçage sur écran lcd apporte un grand confort d'utilisation.
Sinon j'en suis satisfait, légère et précise, mais je ne perce exclusivement que du bois et de l'alu.
Folky
Folky
Message  footix_ Dim 16 Déc 2012 - 11:11
Bonjour Folky,
C'est léger et cher quand même cette Bosch verte non ?
Ça reste une électroportative montée sur une fragile colonne, d'où les problèmes de couple évoqués, à vitesse minimale, il doit rester 100 ou 200 watts pas plus.
footix_
footix_
Message  J-Max.fr Dim 16 Déc 2012 - 11:36
Pour moi aussi, très cher pour ce que c'est.
C'est vraiment pour les très petits bricolages
demandant peu de puissance.
(en revanche, pour moi c'est une compacte type modélisme,
et pas une électro-portative ?!?) scratch
Autant prendre une occasion (à partir de 70€) qui fera au moins aussi bien;
Regarde "perceuse colonne" sur le bon coin. Il y en a pas mal dans ta région.
Pour le même prix que la Bosch, tu as un modèle pro d'occasion que tu garderas à vie. Wink
http://www.j-max.fr
Message  footix_ Dim 16 Déc 2012 - 11:53
Ça me semble effectivement destiné à de petits perçages.
Les concepteurs ont visiblement repris la mécanique d'une électroportative qu'ils ont montée sur une colonne.
Après le réglage électronique de la vitesse et de la profondeur de perçage font envie, c’est sûr.
Il faudrait une machine sérieuse avec ce genre de fonction.
footix_
footix_
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Empty juste pour le look
Message  niaproun Dim 16 Déc 2012 - 12:50
Par plaisanterie, mais juste pour le visuel dans un atelier drunken drunken
http://www.leboncoin.fr/bricolage/407158374.htm?ca=22_s
Message  Folky Dim 16 Déc 2012 - 12:52
footix_ a écrit:Bonjour Folky,
C'est pour cela que le choix de ce modèle est suivant ce que l'on veut faire ... pour moi, elle me va très bien car je lui en demande peu, et vu son poids, je peux la transporter partout, utile quand je veux m’exiler de l'atelier quand il fait trop froid ou que je dois monter une volière hors de l'atelier. Et c'est surtout le réglage précis de la profondeur qui m'ont fait prendre ce modèle.
Vu que je fais des trous de façon très répétitive, le volant rond, le faible poids et sa taille compacte fond que je l'ai adopté immédiatement. (et aussi par l'absence du jeu de mandrin). Je lui ai déjà monté des forsner de 30 et 45mm sur du hêtre sec sans broncher, et même des trépans de 72 et 82mm sur du sapin.
Par contre, s'il sorte une bosch bleu de ce genre de modèle, je la prendrais sans hésiter (80% de bosch bleu (sauf cette perceuse) et le reste en festool)
Je fais ce genre de travaux avec par exemple, je le conçois, pas de la grosse menuiserie ni atelier mécanique.
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 220412_162403_PEEL_jaQdcmCtChoisir une perceuse d'établi. - Page 3 271112_152618_PEEL_4uYSWjxv
Folky
Folky
Message  J-Max.fr Dim 16 Déc 2012 - 13:12
Effectivement, pour du petit bricolage ça va très bien.
Bon, reste la durabilité empirique des Bosch vertes.
Dans ce cas, peut-être une petite Proxon vaudrait mieux ?
http://www.j-max.fr
Message  zarok Dim 16 Déc 2012 - 14:50
Si se n'est que pour du bricolage je te conseille celle ci mon rêve tongue
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/180279997.htm?ca=17_s#
zarok
zarok
Message  neox Ven 4 Jan 2013 - 7:15
Et que pensez-vous de la gamme Pro de chez Opti-machine ? J'hésite entre la B17 et la B23. Je trouve le rapport qualité prix intéressant : a capacité égale, elles sont mieux motorisés que les modèles des concurrents directs. De plus ils garantissent une precision de 0,02mm sur l'axe de perçage.
http://www.optimachines.com/perceuses-d-etabli/5591-perceuse-d-etabli-optimum-b-17-pro.html
neox
neox
Message  J-Max.fr Ven 4 Jan 2013 - 7:40
Je n'ai pas essayé la marque. Le prix semble très correct, si la qualité est au rendez-vous.
Sur l'ensemble du site, il y a l'air d'y avoir du bon et du franchement moins bon...
La B17 fait 500w, ce qui est trop peu puissant à mon goût.
http://www.j-max.fr
Message  meles Ven 4 Jan 2013 - 10:55
Pour ma part, j'ai acheté la DP25E cet été : http://www.fartools.com/produits.php?p=action&c=RjI1MDQt&v=#
Je n'ai pas encore fait de retour car elle est posé par terre dans l'atelier, mais le peu que j'ai essayé change de ma chinoise de supermarché. J'ai choisi ce modèle à cause des vitesse de rotation (170 -2580).
Pour la petite histoire, quand j'ai ouvert le carton, il manquait le palier/axe/poulie du milieu. La perceuse était inutilisable. Je rappelle le magasin, le mec du sav partait en vacances 4 jour plus tard, il m'a promis de régler ça avant son départ et il a tenu. J'avais bien cherché la bête sur internet, mais je ne la trouvait pas a moins de 300 € sans les frais de port, et puis je vois sur le site fartools qu'un magasin style discount de bricolage ou je vais de temps en temps est distributeurs fartools. Je passe, il me l'annonce à 299 € avec une semaine d'attente pour la récupérer. J'aurais commander par le net, ça aurait été la poisse Sad
Elle ressemble comme deux goute d'eau à la quantum.
PS : le magasin, c'est l'outilleur aubagnais (il faut le dire quand on est content, aussi)
Message  neox Mar 8 Jan 2013 - 6:53
J'ai consulté le catalogue optimachines hier. Leurs perceuses d'établi sont de la marque allemande Opti Drill. Ce dernier a construit une usine de fabrication en Chine d'où sort 80% des produits qu'ils proposent. Je suppose qu'en ce qui concerne les perceuses d'établi, ils ont conçu et fabriquent les modèles de la gamme "Optimum". Pour les produits de la gamme "Quantum", ils doivent acheter des containers de produit no-name qu'ils vérifient et rebadgent dans leur usine, vu les similitudes avec les produits des autres marques.
Je pense m'orienter vers le modèle B23Pro. Dans tous les cas, c'est un achat qui n'interviendra pas avant l'été vu que mon garage/atelier se résume pour l'instant à une dalle béton de 8,5 sur 5,5m ! J'ai encore pas mal de boulot avant de pouvoir aménager mon atelier.
neox
neox
Message  Bruno P. Mar 8 Jan 2013 - 7:32
que pensez vous de la marque Fartools
le modèle DP 25 E
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Screen10
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Screen11
Bruno P.
Bruno P.
Message  damien58 Mar 8 Jan 2013 - 7:34
Bonjour Bruno, c'est justement de celle-là dont parle Meles, il l'a d'ailleurs acheté.
Majestic présente sa Fartool ici.
Amicalement, Damien.
Message  Bruno P. Jeu 10 Jan 2013 - 18:46
merci damien
mais je voudrais savoir si fartools a une bonne reputation ??
Bruno P.
Bruno P.
