-36%
254.99 € 399.01 €
Choisir une perceuse d'établi.
+38
tachou66
Oldwest
desmo57
SergioLeone7
VeniVidiDidici
gauthier13
beni
ced23
futurx
beepbeep57
tonyproof
Bruno31
neox
Folky
TH26
footix_
Bruno P.
zarok
romainquad
foxlima
mathis
Papycloclo
Den ar mor
Zarkann
metos
Jean-Pierre
42 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Empty Re: Choisir une perceuse d'établi.
Message  TH26 Dim 16 Déc - 3:46
Et que pensez vous de la bosch pbd40 pour un usage occasionnel ?
TH26
Message  Folky Dim 16 Déc - 9:03
TH26 a écrit:Bonjour
Que veux-tu y percer avec ?
Je la possède depuis 1an et aucun souci avec, pour une utilisation semi-pro, donc quand elle marche, elle le fait pendant plusieurs heures quasi non-stop, et aucun souci à l'heure actuelle.
Par contre, faut pas espérer utiliser un trépan de 58mm par exemple, elle manque énormément de couple. (variateur électronique). Mais par contre, le réglage des profondeurs de perçage sur écran lcd apporte un grand confort d'utilisation.
Sinon j'en suis satisfait, légère et précise, mais je ne perce exclusivement que du bois et de l'alu.
Folky
Folky
Message  footix_ Dim 16 Déc - 10:11
Bonjour Folky,
C'est léger et cher quand même cette Bosch verte non ?
Ça reste une électroportative montée sur une fragile colonne, d'où les problèmes de couple évoqués, à vitesse minimale, il doit rester 100 ou 200 watts pas plus.
footix_
footix_
Message  J-Max.fr Dim 16 Déc - 10:36
Pour moi aussi, très cher pour ce que c'est.
C'est vraiment pour les très petits bricolages
demandant peu de puissance.
(en revanche, pour moi c'est une compacte type modélisme,
et pas une électro-portative ?!?) scratch
Autant prendre une occasion (à partir de 70€) qui fera au moins aussi bien;
Regarde "perceuse colonne" sur le bon coin. Il y en a pas mal dans ta région.
Pour le même prix que la Bosch, tu as un modèle pro d'occasion que tu garderas à vie. Wink
http://www.j-max.fr
Message  footix_ Dim 16 Déc - 10:53
Ça me semble effectivement destiné à de petits perçages.
Les concepteurs ont visiblement repris la mécanique d'une électroportative qu'ils ont montée sur une colonne.
Après le réglage électronique de la vitesse et de la profondeur de perçage font envie, c’est sûr.
Il faudrait une machine sérieuse avec ce genre de fonction.
footix_
footix_
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Empty juste pour le look
Message  niaproun Dim 16 Déc - 11:50
Par plaisanterie, mais juste pour le visuel dans un atelier drunken drunken
http://www.leboncoin.fr/bricolage/407158374.htm?ca=22_s
Message  Folky Dim 16 Déc - 11:52
footix_ a écrit:Bonjour Folky,
C'est pour cela que le choix de ce modèle est suivant ce que l'on veut faire ... pour moi, elle me va très bien car je lui en demande peu, et vu son poids, je peux la transporter partout, utile quand je veux m’exiler de l'atelier quand il fait trop froid ou que je dois monter une volière hors de l'atelier. Et c'est surtout le réglage précis de la profondeur qui m'ont fait prendre ce modèle.
Vu que je fais des trous de façon très répétitive, le volant rond, le faible poids et sa taille compacte fond que je l'ai adopté immédiatement. (et aussi par l'absence du jeu de mandrin). Je lui ai déjà monté des forsner de 30 et 45mm sur du hêtre sec sans broncher, et même des trépans de 72 et 82mm sur du sapin.
Par contre, s'il sorte une bosch bleu de ce genre de modèle, je la prendrais sans hésiter (80% de bosch bleu (sauf cette perceuse) et le reste en festool)
Je fais ce genre de travaux avec par exemple, je le conçois, pas de la grosse menuiserie ni atelier mécanique.
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 220412_162403_PEEL_jaQdcmCtChoisir une perceuse d'établi. - Page 3 271112_152618_PEEL_4uYSWjxv
Folky
Folky
Message  J-Max.fr Dim 16 Déc - 12:12
Effectivement, pour du petit bricolage ça va très bien.
Bon, reste la durabilité empirique des Bosch vertes.
Dans ce cas, peut-être une petite Proxon vaudrait mieux ?
http://www.j-max.fr
Message  zarok Dim 16 Déc - 13:50
Si se n'est que pour du bricolage je te conseille celle ci mon rêve tongue
http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/180279997.htm?ca=17_s#
zarok
zarok
Message  neox Ven 4 Jan - 6:15
Et que pensez-vous de la gamme Pro de chez Opti-machine ? J'hésite entre la B17 et la B23. Je trouve le rapport qualité prix intéressant : a capacité égale, elles sont mieux motorisés que les modèles des concurrents directs. De plus ils garantissent une precision de 0,02mm sur l'axe de perçage.
http://www.optimachines.com/perceuses-d-etabli/5591-perceuse-d-etabli-optimum-b-17-pro.html
neox
neox
Message  J-Max.fr Ven 4 Jan - 6:40
Je n'ai pas essayé la marque. Le prix semble très correct, si la qualité est au rendez-vous.
Sur l'ensemble du site, il y a l'air d'y avoir du bon et du franchement moins bon...
La B17 fait 500w, ce qui est trop peu puissant à mon goût.
http://www.j-max.fr
Message  meles Ven 4 Jan - 9:55
Pour ma part, j'ai acheté la DP25E cet été : http://www.fartools.com/produits.php?p=action&c=RjI1MDQt&v=#
Je n'ai pas encore fait de retour car elle est posé par terre dans l'atelier, mais le peu que j'ai essayé change de ma chinoise de supermarché. J'ai choisi ce modèle à cause des vitesse de rotation (170 -2580).
Pour la petite histoire, quand j'ai ouvert le carton, il manquait le palier/axe/poulie du milieu. La perceuse était inutilisable. Je rappelle le magasin, le mec du sav partait en vacances 4 jour plus tard, il m'a promis de régler ça avant son départ et il a tenu. J'avais bien cherché la bête sur internet, mais je ne la trouvait pas a moins de 300 € sans les frais de port, et puis je vois sur le site fartools qu'un magasin style discount de bricolage ou je vais de temps en temps est distributeurs fartools. Je passe, il me l'annonce à 299 € avec une semaine d'attente pour la récupérer. J'aurais commander par le net, ça aurait été la poisse Sad
Elle ressemble comme deux goute d'eau à la quantum.
PS : le magasin, c'est l'outilleur aubagnais (il faut le dire quand on est content, aussi)
Message  neox Mar 8 Jan - 5:53
J'ai consulté le catalogue optimachines hier. Leurs perceuses d'établi sont de la marque allemande Opti Drill. Ce dernier a construit une usine de fabrication en Chine d'où sort 80% des produits qu'ils proposent. Je suppose qu'en ce qui concerne les perceuses d'établi, ils ont conçu et fabriquent les modèles de la gamme "Optimum". Pour les produits de la gamme "Quantum", ils doivent acheter des containers de produit no-name qu'ils vérifient et rebadgent dans leur usine, vu les similitudes avec les produits des autres marques.
Je pense m'orienter vers le modèle B23Pro. Dans tous les cas, c'est un achat qui n'interviendra pas avant l'été vu que mon garage/atelier se résume pour l'instant à une dalle béton de 8,5 sur 5,5m ! J'ai encore pas mal de boulot avant de pouvoir aménager mon atelier.
neox
neox
Message  Bruno P. Mar 8 Jan - 6:32
que pensez vous de la marque Fartools
le modèle DP 25 E
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Screen10
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Screen11
Bruno P.
Bruno P.
Message  damien58 Mar 8 Jan - 6:34
Bonjour Bruno, c'est justement de celle-là dont parle Meles, il l'a d'ailleurs acheté.
Majestic présente sa Fartool ici.
Amicalement, Damien.
Message  Bruno P. Jeu 10 Jan - 17:46
merci damien
mais je voudrais savoir si fartools a une bonne reputation ??
Bruno P.
Bruno P.
Message  meles Jeu 10 Jan - 19:15
Il y'a a boire et a manger, chez fartools.
On va dire que c'est du moyen de gamme chinois (pour la gamme jaune et noir), il ont une gamme beige sans intérêt (avant, il me semble qu'elle était bleu).
la gamme beige/bleu , ne vaut pas tripette, style chinoiserie premier prix de GSB, la gamme jaune et noire serait, je dis bien serait, plus orienté artisan / pro. Mais ça reste du produit asiatique, avec un cahier des charges un poil moins pire que les autre.
Message  meles Jeu 10 Jan - 19:26
Après, dans cette taille de perceuse, mais de meilleur qualité, on peut aller voire chez sidermeca:
http://www.sidermeca.com/machine-outil-perceuse-a-courroie,761.html
Ou sidamo : la 22A dans la gamme atelier, bien que sa vitesse mini soit assez élevé par rapport à la fartools.
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 20501014_20_2022A_20new
Et puis le rose, ca change du jaune Very Happy
Mais c'est plus cher!
Message  neox Jeu 10 Jan - 21:27
Je trouve la sidamo pas assez puissante. Et puis pour le même prix, je lui préfère l'Opti-machine B23 :
De " alt="" />
J'ai l'impression qu'elle est de meilleure qualité : mandrin röhm, moteur plus puissant, concentricité <0,02mm. Optidrill fabrique les produits de la gamme Optimum dans sa propre usine en Chine. Ils sont fabriqués de A à Z selon leur cahier des charges.
Pour Sidamo, on ne sait pas trop comment sont élaboré leur produit. Ils partent probablement d'une base chinoise no-name qu'ils améliorent selon un cahier des charges.
A mon travail, on vend les deux marques. Les marges sont nettement plus confortable chez Sidamo. J'ai choisi d'acheter l'opti-machine pour le printemps.
neox
neox
Message  Bruno P. Jeu 10 Jan - 21:30
je crois que je viens de trouver mon bonheur
http://www.outillage-online.fr/leman-perceuse-a-colonne-23mm-550w-pre023
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Captur11
Bruno P.
Bruno P.
Message  meles Jeu 10 Jan - 22:52
Hello,
 c'est la même que la fartools, à quelques amélioration près:
 - poulie alu (fartools, elles sont en résines)
 - la concentricité est annoncé (fartools, je ne sais pas, pas de comparateur et pas de pied magnetique)
 - le double laser en croix de la fartools semble etre remplacé par une lampe (plus utile surement)
Bref, effectivement, elle est tentante.
Message  Bruno P. Ven 11 Jan - 23:59
je pense que je vais suivre tes conseils voici ce que je peux avoir pour 50 euros de plus
http://www.outil-pro.com/fiche.php?idf=8219&ids=601&id=26206
Choisir une perceuse d'établi. - Page 3 Screen12
Bruno P.
Bruno P.
Message  meles Sam 12 Jan - 8:45
Attention,
tu remarquera que chez sidamo, j'ai parlé de la gamme rose, pas de celle ci, qui est réservé aux amateurs (avec ce que ça implique) !
Ce serait bien d'avoir un retour sur celle ci avant que tu ne te jettes à l'eau.
Si je devait en reprendre une, la leman me ferait sérieusement de l'oeil !
Sinon occaz, mais dans mon coin, il croit tous que d'occaz, c'est le prix du neuf Sad
Message  meles Sam 12 Jan - 9:09
Dans ton coin, j'irais chercher celle ci, le capot est typique d'un Val d'or. C'étaient d'excellentes machines.
Je mets un lien vers le forum d'en face, que les modérateur m'en excusent, c'est pour illustrer mon propos : http://www.usinages.com/perceuses/restauration-perceuse-colonne-val-517-t49433.html
Pas contre, la vitesse mini est a 450 rpm, maxi 4110, donc ça dépend de l'utilisation.
Message  Bruno31 Dim 13 Jan - 7:52
Bruno P., je viens d'acheter la même perceuse la LEMAN PRE023, et sur le même site. Pour ce qui est de la livraison cela c'est très bien passé tout est arrivé sur palette 5 jours après la commande. Pour ce qui est de la perceuse pour l'instant j'ai fait uniquement des perçages basiques (fabrication de son propre support), mais elle me satisfait pleinement, pour un pris raisonnable.
Bruno
Bruno31
Bruno31
Message  tonyproof Dim 13 Jan - 8:37
je profite de ce post pour poser moi aussi des questions Very Happy
que vaut cette perceuse bosh :
http://www.ubaldi.com/bricolage-outillage/outillage-electro-portatif/perceuse/bosch/perceuse-a-colonne-bosch--pbd-40--620.php?xts=328406&xtor=ADC-1&xtdt=22634430
et j'ai trouve cela sur LBC
http://www.leboncoin.fr/bricolage/413490119.htm?ca=7_s
promac c'est bien ?
tonyproof
tonyproof
