-28%
229.99 € 318.99 €
Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup
Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup Empty Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup
Message  juleo68 Dim 10 Nov 2013 - 20:06
Bonjour a tous
J'aurais besoin d'imprimer une pièce que j'ai dessinée sous sketchup.
Le problème c'est que lorsque j'applique les paramètres de Sketchup et de l'imprimante, ma pièce est coupé en deux ou en quatre et donc sur deux ou quatre feuilles A4...j'ai essayé de plusieurs manières mais rien a faire...je sèche!
Si une personne aurait le truc pour que je puisse imprimer ma pièce sur une seul feuille?
Voici comment je procède sous Sketchup;
-Je sélectionne "vue de dessus"
-Projection parallèle puis "Zoom étendu"
-Aperçu avant impression
A ce moment là une fenêtre d'impression s'ouvre
Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup 131110080911981175
Et me propose une impression sur deux feuilles A4, a savoir que ma pièce fait 137mmX72mm
Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup 131110081022298664
juleo68
juleo68
Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup Empty Re: Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup
Message  topaze Dim 10 Nov 2013 - 22:43
Bonsoir Juleo68,
Tu peux télécharger le logiciel Inkscape (gratuit) et y ouvrir ton dessin. Celui-ci sera découpé en plusieurs parties qu'il te suffira de mettre côte à côte (il n'y a pas de perte).
topaze
topaze
Message  toutenbois Lun 11 Nov 2013 - 7:51
C'est un problème de SU, il imprime ce que tu vois à l'écran. Donc pour que ta pièce soit sur une seul page ( si elle n'est pas trop grand bien sur) il ne faut pas que tu utilise SU en plein écran mais que tu cadres au plus serré. C'est JFT68 qui m'avait donné cette astuce
Samuel
Message  juleo68 Lun 11 Nov 2013 - 17:53
toutenbois a écrit:Bonjour
Samuel
Merci a vous pour votre aide!
Tu entends quoi par "que tu cadres au plus serré"? réduire la taille de ma pièce par rapport a mon écran...je diminue le zoom?
juleo68
juleo68
Message  toutenbois Lun 11 Nov 2013 - 18:01
Comme ça
Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup Captur11
Samuel
Message  jft68 Lun 11 Nov 2013 - 18:10
je ne peux pas reprendre ici ce que j'ai déjà écrit sur d'autres forums à ce sujet,
mais je pense qu'avec cette image tu vas comprendre en quoi consiste la réduction du "blanc" autour de l'objet en réduisant la fenêtre Sketchup.
Cette manipulation n'est bien sûr valable que si la taille réelle de l'objet ne dépasse pas les dimensions de ta page d'impression.
Imprimer a L'echelle 1 avec Shetchup Meuble10
Edité: ah Samuel a été plus rapide que moi !
Mais comme ça tu auras deux exemples cheers
jft68
jft68
Message  juleo68 Mar 12 Nov 2013 - 18:27
Ainsi expliqué cela parait tellement simple...en tout cas cela fonctionne, et c'est justement cette dernière info qu'il me manquait, de réduire le blanc autour d'un volume!
Car j'ai quand même fait quelque recherches avant de demander mais personne ne parlait des "blancs".
Merci a tous pour ces explications très précise.
juleo68
juleo68
Message  toutenbois Mar 12 Nov 2013 - 19:54
Content d'avoir pu t'aider !
Samuel
