Fluide de coupe
+5
Zarkann
BICKFORD
cantonnier
9 participants
Fluide de coupe
Maintenant que je suis équipé d'une pompe à lubrifiant et que mon installation et presque fonctionnelle, j'aimerai un fluide de coupe correct.
J'aurai aimé acheter une huile soluble en petite quantité, mais les seuls liens que je trouve ont des frais ports sont au moins égaux au pris du bidon d'huile ! c'est pas rentable !
J'ai donc entrepris de faire un mélange maison.
J'ai lu plusieurs sujets à ce propos sur "le forum d'en face", mais on peut y lire tout et son contraire : de la salive, du lait, etc ...
J'ai essayé la recette suivante qui me paraissait plausible ! 4 volumes d'eau, 2 d'huile (moteur ou boite), bien agiter, ajouter 1 volume de liquide vaisselle et agiter de nouveau.
Le mélange est stable 30 à 45 min puis les composants se séparent et la mixture devient inutilisable.
Une autre recette consiste à mêler de l'huile (moteur ou boite) du gasoil et du pétrole, mais j'ai peur de l'odeur que va dégager un tel cocktail !
J'aimerai surtout que mon mélange ne fasse pas rouiller ma machine, même si les qualités "refroidissantes" en sont amoindries.
J'ai environ 7-8 litres d'huile moteur (essence) qui me restent de l'ancienne voiture de ma femme que je pense utiliser pour faire ce fluide, mais comment stabiliser cete huile en émulation dans l'eau ???
Auriez vous des recettes censées pour faire un bon fluide de coupe ?
cantonnier- posteur Régulier
Re: Fluide de coupe
ils vendent de l'huile de coupe à diluer chez RC machines et chez d'autres
ça sert a rien de perdre son temps à faire le petit chimiste pour un résultat aléatoire !
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Fluide de coupe
Julien à raison, c'est vraiment beaucoup mieux d'acheter de l'huile de coupe, ça ne coûte pas bien cher.
Autant pour de l'huile entière (celle qu'on met dans la burette pour tarauder, ou dans le pulvérisateur, ou qu'on utilise en micro-lub avec de l'air comprimé), les mélanges maison pétrole-huile fonctionnent plutôt bien (et ne sentent même pas mauvais!), autant pour l'huile soluble, je n'ai rien lu de convaincant, j'ai fini par en acheter... c'est pas pour le prix que ça coûte, de mémoire j'en avais eu pour six ou sept euros le litre, à mélanger à 10 litres d'eau. Et c'est quand même autre chose que du lait, du produit vaisselle ou je ne sais quoi...
Quand au frais de port, j'avais profité d'une commande chez RC pour en prendre, mais il y en a aussi dans tous les magasins de fournitures industrielles (dexis/descours&cabaud, anfidis, prolians, KDI/klöckner, mabéo...) Beaucoup de gens ignorent qu'il y a ce genre de magasins près de chez eux, pourtant il y en a!
Lio
Lio
Totem- complétement accro
Re: Fluide de coupe
pour les usinages simples, une combine super facile.
acheter une barquette de saindoux chez le boucher, c'est super pour le perçage, le taraudage, voir le petit chariotage.
et dans l'alu, les etat de surface sont magnifiques.
ça coute 4 ou 5€ le kg et c'est vendu par 250g.
quand ça chauffe, au pire, ça sent l'andouillette, ce n'est pas la mort.
KY260- complétement accro
Re: Fluide de coupe
+1 avec Totem
Par contre attention aux liquides de coupe improvisés contenant de l'essence ou autres composé inflammable, en effet que ce soit avec le HSS ou le carbure comme, il est tout a fait possible de générer des étincelles lorsqu'on usine de l'acier
@++ Eric
+1 avec Totem
@++ Eric
Re: Fluide de coupe
Salut Zarkann,
En effet, les étincelles, c'est encore un autre problème... Enfin, j'ai tendance à penser que si on fait un usinage qui fait des étincelles, il vaut mieux éviter la microlube, que ce soit un produit commercial ou fait maison ! L'huile en nuage, c'est assez explosif... J'ai déjà eu une petite frayeur, pas en fraisant, mais en meulant : à côté de moi, un type étant en train de pulvériser de l'huile sur sa table pour passer la pierre, ça a fait pouf (pas très fort mais bon...)
Avec une lubrification 'normale' qui contient de l'eau, à priori, pas de problème.... Mais avec les outils à pastilles modernes, sans lubrification c'est très bien aussi.
Au boulot, sur une fraiseuse Dufour de 5 tonnes, en cycle automatique, on fraise des couteaux de fendeuses avec une fraise de 100, ça crache du feu de tous les côtés, mais il paraît que c'est normal...
Lionel
Lionel
Re: Fluide de coupe
cordialement,
saindoux ou suif ???KY260 a écrit:pour les usinages simples, une combine super facile.
cordialement,
Re: Fluide de coupe
Saindoux=PorcFred M a écrit:Bonjour à tous,saindoux ou suif ???KY260 a écrit:pour les usinages simples, une combine super facile.
cordialement,
Suif= Boeuf et Mouton
Enfin il me semble bien
Re: Fluide de coupe
Tout a fait.. le dico dit suif : graisse de ruminant (ça doit aussi marcher pour les gnous, les antilopes, les hoatzins quoique plus difficile a trouver !! )niaproun a écrit:Saindoux=Porc
ma question était plutôt : peut on indifféremment utiliser les deux ?
cordialement
Re: Fluide de coupe
@ Totem =>
J'étais allé voir chez Prolians, et autres quincailleries industrielles dans le coin, mais personne n'en vend en petite quantité.
Je me souviens d'ailleurs d'une réponse d'un vendeur quand je lui ai demandé "Bonjour, est-ce que vous vendez de l'huile de coupe pour machine outil en petite quantité ?" Il m'a répondu "Oui, bien sur, en bidon de 50L ça peut vous convenir ?" !!! C'est pas vraiment ce que j'appelle "petite quantité" !
D'après toi le mélange huile + pétrole ne serait pas mauvais et ne risquerait pas de me rendre l'atmosphère irrespirable ?
Re: Fluide de coupe
J'utilise CA, en dilution 2% ...
Re: Fluide de coupe
Près de chez moi, chez Mabéo, Otelo ou Dexis il y en a en 5l. Pas allé voir Prolians ou Anfidis.
Huile+pétrole c'est pas pour un arrosage, c'est pour pulvériser.
Lionel
Lionel
Re: Fluide de coupe
du saindoux, du cochon quoi.Fred M a écrit:Bonjour à tous,saindoux ou suif ???KY260 a écrit:pour les usinages simples, une combine super facile.
cordialement,
partout, on parle de suif, je n'en ai pas trouvé et paresseux comme je suis, en allant chez le boucher, j'ai vu la barquette de saindoux.
je ne risquait pas grand chose, à 1.20€ la barquette.
et en plus, ça marche tres bien
Re: Fluide de coupe
OK, bon, faut vraiement que je me trouve de l'huile de coupe soluble ...
Par contre, que se passe-t-il si je dilue mon huile de coupe à 10% au lieu de 5% (c'est à dire, si je la surdose dans l'eau) ?
Re: Fluide de coupe
tu gaspilles, mais rien de plus.
re
salut a tous
dans les vidéos du tube on voit souvent du wd40 qu'en pensez vous?
pourquoi pas de l'huile de chaine de tronconneuse, de l'huile de boitier 80,90 , ou tous simplement de l'huile de moteur???
ps: je ne connais pas grand chose en usinage mais je me renseigne car j'envisage de me prendre un tour.
yann
yann
agri22- très actif
Re: Fluide de coupe
Avec du WD40, tu vas te ruiner ! ça le fait pour une fine passe de finition dans l'alu, pour que ça brille, mais pour un usinage d'ébauche il faut une lubrification continue.
Pour les huiles entières, tu peux les utiliser avec de faibles vitesse de coupe (taraudage/filetage ..), mais en usinage "normal" ça chauffe ... ça fait un gros paquet de fumée et ça pue !!
En pratique pour un amateur, il est plus simple d'utiliser au max des outils à pastille carbure ; à sec (en réduisant de 20 à 30% les Vc données pour les plaquettes) et de réserver la lubrif pour le HSS, ou pour les opérations qui nécessitent de bien dégager les copeaux (gorges, rainures, perçages, tronçonnage, moletage ...)
rep
ok
je me coucherais moins c*n ce soir.
agri22- très actif
Re: Fluide de coupe
Sur une machine outil, le but du "lubrifiant" n'est pas de "graisser", mais de refroidir l'outil et la pièce, et accessoirement d'aider à l'évacuation des copeaux ; si c'est gras, c'est juste pour empêcher la machine de rouiller.
Autre détail important, avec les plaquettes carbure, soit on arrose, soit on s'en passe, mais il n'est pas bon du tout de mettre un coups d'arrosage de temps en temps ; les plaquettes n'aiment pas du tout les changements brutal de T°
Re: Fluide de coupe
ok merci dh42 pour cette précision qui me parait tres importante
agri22- très actif
Re: Fluide de coupe
Merci pour toutes ces infos !
» Une deuxième vie pour un frigidaire
» Batterie (musique).
» Coupe à 47°
» Paramètres de coupe
» coupe en olivier
» Coupe à 47°
» coupe en olivier
