( FABRICATION ) Bac a fleurs en autoclave, version xl.
Une petite création que j'ai commencé voici quelques weekend, une cde passée par madame.
Poteaux en 9x9
traverses en 7x7
clin en 22x 145
place aux photos.
Pour info, deux cotés sont déjà assemblé le reste en images.
Les deux.
Assemblage par tenons mortaises.
Les rainures sont réalisé avec un disque de 10, rainure faite dans un sens puis retournement de la pièce et rebelote .
Le réglage de ma def sous table ne me permet pas de faire autrement. La largeur de la rainure est
équivalente a l'épaisseur du clin, à savoir 2,2.
Les tenons sont fait a la radiale avec limiteur de profondeur de coupe et scier à 45 .
Concernant les traverses, même méthode que pour les poteaux pour faire mes rainures.
Viens ensuite le montage des clins, avec une découpe de chaque coté des clins bas et haut, pour permettre
l'encastrement. Coupe faite avec une petite scie qui va bien.
Les coupes à faire pour le bas
Et pour le haut.
Découpe a la dimension du clin encastrement compris.
Et re Pax.
Essais d'un coté puis de l'autre.
Parfait, avec un peu de jeu .
Montage a blanc .
Tip top, ça rentre parfaitement.
Reste plus qu a faire le collage.
Pour la colle, j'ai utilisé celle ci.
Voila, la suite pour bientôt !
Poteaux en 9x9
traverses en 7x7
clin en 22x 145
place aux photos.
Les deux.
Et pour le haut.
Et re Pax.
Montage a blanc .
desmo 38- complétement accro
Re: ( FABRICATION ) Bac a fleurs en autoclave, version xl.
Bonjour Desmo38
et bien, les fleurs de madame vont pas s'envoler.
Tu vas bâcher l'intérieur?
elrond- complétement accro
il vaut mieux que ce soit des plantations résistantes au gel, parce que pour les rentrer en serre il faudra du matos
Bonjour Elrond,
A vrai dire, c'est pas pour des fleurs, mais pour y planter des bambous noir.
J' ai dans un coin un rouleau d'écran sous toiture qui n'a jamais servi, je pense que ça devrait
convenir, fixé a l'agrafeuse électrique.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
bonjour cyril
tres beau bac et surement tres solide
c'est sur qu'il ne va pas s'envoler
par contre les bambous noir ca pousse partout et pas la peine de les proteger
j'ai un ami qui les a dehors depuis 4 ou 5 ans ils ont jamais crever
par contre pour se multiplier la ca y va un max il en a partout
Bonsoir Christian,
Je devrais peut être modifier le titre, en réalité j'ai fabriqué ce bac spécialement pour les bambous.
En effet, nous ne souhaitons pas qu'ils s'étalent dans le jardin.
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
Bar obligatoire pour rhizome de bambou.
Ton ecran soutoiture est du beurre pour lui.
http://www.idealo.fr/liste/71899042/bar-70-anti-rhizome.html
oliver67- complétement accro
Bonsoir oliver67,
Merci pour les renseignements, je vais en tenir compte.
Sympa tes jardinières , dans la rubrique bricolage je suis peut être un nul , par rapport à toute vos superbes réalisations, mais les bambous , c'est mon truc , J' ADORE, j'en ai eu pleins de toutes sortes, en bacs , et au jardin maintenant.
Olivier 67 a raison ton écran de toiture ne servira à rien , mais vraiment à rien
1 : Il faut éviter le contact de la terre avec le bois
2 : BAR obligatoire , c'est une " feuille" de plastique noire très très rigide dans mon cas elles étaient reliées par des tiges filetées par recouvrement,boulons contres boulons pour les relier, donc dans la jardinière elles faisaient une sorte d'ovale oublies les angles à 45° tu n'arriveras pas à épouser les bords de la jardinière .
Dans le fond de ton ovale tu mets une couche de drainage, cailloux ,pour que l'eau ne stagne pas, tu mets par dessus du feutre de jardin pour éviter que la terre se sauve quand t'arroses, tu plantes tes bambous, et tu remplis les angles vides par des écorces de pin , et hop tu ne verras plus ton BAR et ça sera d'aspect parfait tu leurs donnes à manger tous les ans , et ils vont s'éclater et vu la taille de tes jardinières dans 5 - 6 ans environ ils vont commencer à changer d'aspect , ils seront moins beau donc là il faudra les sortir pour les changer , et là ??? grosse galère , il faut tout sortir, tout l'ensemble d'un coup pour déboulonner la Bar , les rhizomes auront tourné …. et tourné sur une grosse épaisseur, et là sincèrement bon courage . ( Il existe un bambou qui s'appelle vampire qui ne rhizome pas il pousse en touffes , il est marescent , tiges marron rouge foncé ) c'est mon expérience , si ça peut t'aider
Letuc- je prends du galon
Bonjour à tous, bonjour Letuc
Je te remercie pour tes précieux conseils, tu maitrises parfaitement le sujet.
Je ne pensé pas que ce soit aussi technique.
Je vais donc acheter le nécessaire pour réussir cette plantation.
Les bambous que ma femme veut planter s'appelle : Philostachys Nigra
Encore merci pour tes conseils qui vont plus que m'aider.
La suite pour bientôt.
Cordialement.
Cordialement.
Salut, salut
Mouuuai de rien , j'ai la même à la maison
Bonne journée à tous
Phylostachis est assez vigoureux. Bien arroser, en bac cest corvée si pas d'arrosage automatique.
Fargesia et bambusa sont cespiteux et ne tracent pas. Mais c'est aussi moins haut, moins fin et assez retombant,donc plus de place nécessaire. EN plus,à réserver à la mi-ombre.
Tout a fait exact j'ai fais une faute ce n'est pas marescent c'est cespiteux, et fais attention à la hauteur de ta BAR il faut quelle descende jusque' en bas si tu dois la couper scie sauteuse , c'est plus rapide cutter c'est laborieux
Suite et fin de cette réalisation.
J'ai acheté 2 planches pour faire le fond, toujours en autoclave.
Mise aux dimensions à la radiale, j'utilise cette scie principalement en extérieur, la poussière.
Détail sur la projection du trait de coupe, xps.
[/url
Pour évité que l'eau ne stagne trop dans le bac découpe des planches en deux à la scie sur table, et la: petit problème.
Un cas souvent évoqué sur le forum, l'importance du couteau diviseur.
Début de la coupe, épaisseur de la lame, 3,2.
Le trait de coupe a quasiment disparu, impossible de continuer tellement ça force.
Après avoir arrêté la scie et retiré la planche j'ai poursuivi le débit par le coté opposé.
Pour fignolé un peu, un quart de rond sur chaque planche.
Fixation de l'ensemble du plancher et pose d'un renfort.
Résultat final.
Reste plus qu'a fixer 4 chapeaux en galva sur les poteaux et c'est fini.
A+ Cyril
[/url
Résultat final.
A+ Cyril
et tu n'auras plus le problème.
A savoir pour les prochaines coupes
Otez-moi d'un doute :
pourquoi mettre une barrière anti rhizomes dans une jardinière ?
il te faut insérer des petits coins après le couteau diviseur au fur et à mesure de ta coupe.
Super boulot, j'aime beaucoup!
Je crains pour toi que je vais te copier effrontément .
» bac à fleurs
» Réalisation terrasse en pin autoclave cl 4
» Terrasse en épicéa autoclave
» Bac a fleurs en bois
» Poteaux autoclave quid du séchage ?
