-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Bac a fleurs en bois
+11
david pon
15 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Bac a fleurs en bois Empty Bac a fleurs en bois
Message  david pon Dim 14 Mai 2017 - 17:20
Je souhaite fabriquer un bac a fleurs en bois de 1m de long par 50cm de l'argent et 40cm de haut. A l heure actuelle, j ai préparé mes morceaux de bois qui font 65×60 mm de section. Je pense faire 4 panneaux qui seront assemblées par 4 poteaux au 4 angles. Dans un premier temps, j aimerais savoir quel méthode assemblage et quel colle à utiliser pour faire mes panneaux. Je dispose de lamelles ,de tourillons , je peux faire de fausse languettes , bien évidemment le bac sera à l extérieur. Vos idées sont les bienvenues, au fur et à mesure de l avancé du projet j essayerais de poster des photos, tout en restant indulgent avec moi Very Happy
Amicalement david
david pon
david pon
Bac a fleurs en bois Empty Re: Bac a fleurs en bois
Message  J-Max.fr Dim 14 Mai 2017 - 23:07
Pour moi, en extérieur c'est tenon et mortaise, cheville à la tire.
Sinon, tu as la colle PU, mais n'attend pas une grande longévité avec un assemblage "meuble" en extérieur...
http://www.j-max.fr
Message  Ty Coat Lun 15 Mai 2017 - 7:54
Bonjour David bon et à tous,
Tu ne nous dis pas quelle essence tu utilises. Pour un bac à fleurs extérieur, je te conseille vivement le douglas, le faux acacia ou au moins du châtaignier pour rester dans les bois indigènes.Le chêne secrète des tanins qui peuvent nuire aux plantes.
Pour la colle, +1 avec J Max, peut être la Titebond III que je viens d'utiliser pour une porte extérieure et qui me parait avoir de bonnes qualités de résistance à l'eau.
Vu la dimension du bac, pourquoi ne pas t'inspirer de la caisse à oranger de Roubo: ici
Message  sangten Lun 15 Mai 2017 - 11:05
J'ai fait une jardinière en robinier (faux acacia). Elle fait à peu près les dimensions de ce que tu veux faire.
Bac a fleurs en bois Img_3429
Mon expérience :
faire les assemblages tenon/mortaise à la tire, un must.
Assembler les panneaux de coté ensemble par rainure languette.
Les pieds doivent être maouss costaud. Les miens ont eu un problème.
prendre du bois bien costaud et bien épais, parce que la pression de la terre est importante. Elle fait bomber les lames du coté
Bac a fleurs en bois Img_3430
Le douglas ne travaille quasiment pas. Ce chassis a 6 ou 7 ans, et ne s'est pas déformé.
Bac a fleurs en bois Img_3431
En revanche, j'ai une mauvaise expérience d'un chassis en chataignier. Il n'est pas vieux, et tuile énormément.
Bac a fleurs en bois Img_3433
Message  david pon Lun 15 Mai 2017 - 13:10
Merci pour les réponses
Mes compétences me permet pas d assembler par tenons et mortaises , cela viendras peut être un jour .
Le bois est du sapin je pense , on me l'a donné. Le projet me sert à progresser avec ma degauchisseuse kity 636 , prendre en main ma scie sur table dewalt dw 745 et aussi la défonceuse dewalt dw 625. Pour l assemblage des panneaux, je pense faire des fausses languettes et faire des poteaux en l qui viendrais à l extérieur des panneaux. Ce n'est peut être pas une bonne idée, alors je réfléchis pas trop non plus Very Happy
david pon
david pon
Message  david pon Dim 5 Nov 2017 - 10:09
bonjours a tous
j ai réalisé 2 panneaux de 1000 par 450 par 60 et 2 panneaux de 500 par 450 par 60 mn. je possede 4 pieds de recup de section 80 par 80, merci de me donner des idées simple pour assembler les panneaux avec les pieds.
Bac a fleurs en bois P1040515
Bac a fleurs en bois P1040517
Bac a fleurs en bois P1040516
voila , des dessins tout simple serait les bien venus.
je veux eviter de reflechir encore 6 mois lol!
amicalement david
david pon
david pon
Message  KOKO 57 Dim 5 Nov 2017 - 10:52
Salut David et tous..........oui mais alors là tu travailles un peu à l'envers,d'abord tu montes des panneaux et ensuite tu réfléchis à comment tu vas les assembler (ce n'est pas méchant ce que je dis,ça m'arrive aussi pour certains travaux  Very Happy ),
j'aurais plutôt réfléchis correctement sur le comment j'allais assembler tout ça,et ensuite j'aurais attaqué (tiens ça me rappelle quelqu'un ça,qui faisait aussi pleins de panneaux,et ensuite réfléchissait pour quel usage les utiliser drunken ),
voici quelques exemples plus ou moins simples de différents montages possibles,
Bac a fleurs en bois 68-thi10
Bac a fleurs en bois Bac20810
Bac a fleurs en bois Jard10
Bac a fleurs en bois Jardin10
Bac a fleurs en bois Jardin11
Bac a fleurs en bois Jardin12
Bac a fleurs en bois Jardin13
Message  david pon Dim 5 Nov 2017 - 12:47
Pas de problème koko pour le commentaire , je suis la pour apprendre de mes erreurs. Je suis mal , comment rattraper le coup ? Je pensais fixer mes pieds par l extérieur, mais voilà je ne sais comment faire pour avoir un assemblage costaud.
Amicalement david
david pon
david pon
Message  bricoleux Dim 5 Nov 2017 - 12:52
depuis le début de ton post, tu parles de mettre les pieds à l'extérieur, ce qui n'est pas courant.
est ce pour des raisons esthétiques ? autres ?
Message  KOKO 57 Dim 5 Nov 2017 - 12:59
re...........bon alors pour le coup dans ta situation actuelle,je mettrais les poteaux à l'intérieur,fixés avec des vis en inox,soit simplement chaque panneau fixé sur les poteaux,soit tu peux faire des découpes pour imbriquer les panneaux les uns dans les autres+les vis + les poteaux,
découpes de l'épaisseur de tes panneaux,
Bac a fleurs en bois Bac20811
Message  ebe3 Dim 5 Nov 2017 - 13:26
je vais prendre des photos je te montre mon systeme
de fois que
Message  david pon Dim 5 Nov 2017 - 13:42
Je trouve plus jolie les pieds à l extérieur.
Je pensais faire comme Sangten , emboîter les panneaux dans les pieds , c est pas gagné pancoops
david pon
david pon
Message  Scorpio Dim 5 Nov 2017 - 13:47
je vois que tu as une défonceuse , rainures et fausses languettes ?
Message  pompom37 Dim 5 Nov 2017 - 13:59
Moi quand j'ai réaliser les miens j'ai utiliser cette méthode
avec 4 tiges filetés dans les angles et ca na jamais bouger en 8 ans
voila les miens
Bac a fleurs en bois Img_2310
Amicalement  Christian
Message  Invité Dim 5 Nov 2017 - 14:05
je ne comprend pas pourquoi vous ne pouvez pas faire de tenon et rainures ?
avec ce matériel "ma scie sur table dewalt dw 745" vous pouvez réaliser la première photo (en haut) qui est très esthétique, tenon +/- 30mm avec découpe deux passes (panneau vertical et à plat) que d'un coté (intérieur) et deux rainures (en plusieurs passes pour obtenir la bonne taille) sur chaque poteaux vis inox pour l'assemblage...
la colle sur ce type de réalisation ne conviens pas (trop rigide sur du bois qui vas forcement travailler) ou juste pour maintenir l'assemblage avant vissages.
la seul difficulté est de ne pas rainurer les poteaux jusqu'en haut...
bonne réalisation.
Anonymous
Invité
Invité
Message  KOKO 57 Dim 5 Nov 2017 - 14:07
re...........@Christian,et tu fais pousser de la mauvaise herbe dans des bacs à fleurs What a Face ,ou ce sont des herbes gastronomiques,et avec quelle essence ???
Message  david pon Dim 5 Nov 2017 - 14:07
C est ca rainures et fausses languettes , la méthode de pompom est pas mal par contre il faut que je défonce les panneaux
david pon
david pon
Message  Invité Dim 5 Nov 2017 - 14:15
non, la fausse languette ne conviens pas pour l'extérieur, c'est plutôt réservé pour les meuble intérieur de qualité moyenne et peu solide... (car seul la colle fait la liaison et en extérieur ça bouge beaucoup...)
Anonymous
Invité
Invité
Message  pompom37 Dim 5 Nov 2017 - 15:46
Bonjour Laurent
KOKO 57 a écrit:re...........@Christian,et tu fais pousser de la mauvaise herbe dans des bacs à fleurs What a Face  ,ou ce sont des herbes gastronomiques,et avec quelle essence ???
Je vois que tu n'a pas l'oeil c'est des herbes aromatiques
le bac est réalisé en bois je pense Bac a fleurs en bois 406024207
non il est de mémoire en chêne Very Happy
Message  KOKO 57 Dim 5 Nov 2017 - 16:00
re...........@Christian,mais si j'avais bien vu que c'était des herbes aromatiques,mais lesquelles,ça je ne saurai dire,
pas l'œil,pas l'œil ,faut le dire vite,et là dans le cercle jaune,ce n'est pas une coccinelle tongue
sinon voir ceci ici
Bac a fleurs en bois Kk11
bon sur ce je vous laisse,j'ai des choses à gouter drunken
Message  david pon Dim 5 Nov 2017 - 16:11
Boumtp si je comprends bien , je fais le tenon à l extérieur du panneau ,je rainure le poteau et j assemble en visant par l extérieur du poteau
david pon
david pon
Message  eric44 Dim 5 Nov 2017 - 16:59
10 contre 1 que ce n'est pas une cocinelle mais un pyrrhocore tu as une mauvaise vue Razz
http://www.lamoricais.fr
Message  ebe3 Dim 5 Nov 2017 - 17:43
voici ma version avec des chutes de bardage melèze
bon manque les cabochons pour le dessus des poteaux ou une lisse haute
peut être qu'ils seront fichus avant que je ne les ais terminés hé hé pancoops
Bac a fleurs en bois Dsc_0021
Bac a fleurs en bois Dsc_0020
Bac a fleurs en bois Dsc_0019
Message  KOKO 57 Dim 5 Nov 2017 - 17:54
re..........oh punaise What a Face ,c'est aussi le nom qu'on donne à cette bestiole,ainsi que :gendarme,cherche-midi,soldat,suisse,bête indienne ou pompier study
autrement Brice,ta version est sympa aussi,simple et efficace,et pas trop compliquée à réaliser drunken
Message  ebe3 Dim 5 Nov 2017 - 17:57
tu me connais est ce que j'ai une tête a me compliquer la vie
la maman voulais des bac a fleur 2 heures après elles les avaient
