Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Bac a fleurs en bois
+11
david pon
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Bac a fleurs en bois - Page 2 Empty Re: Bac a fleurs en bois
Message  ebe3 Dim 5 Nov 2017 - 17:57
tu me connais est ce que j'ai une tête a me compliquer la vie
la maman voulais des bac a fleur 2 heures après elles les avaient
Message  pompom37 Dim 5 Nov 2017 - 17:59
eric44 a écrit:10 contre 1 que ce n'est pas une cocinelle mais un pyrrhocore tu as une mauvaise vue Razz
Chez nous on appelle ca des gendarmes
Amicalement  Christian
Message  KOKO 57 Dim 5 Nov 2017 - 18:01
re............@Brice,ben oui,comme d'hab,à la one again,sans chichis ni fioritures cheers
Message  Invité Dim 5 Nov 2017 - 18:18
david pon a écrit:je fais le tenon à l extérieur du panneau ,je rainure le poteau et j assemble en visant par l extérieur du poteau
vous faite l’enlèvement de matière à l'intérieur des panneaux de cotés, pour que la partie du tenon qui est extérieur s’enfonce en pleine fibre, car la pression venant de l’intérieur ferais plus facilement éclater la fibre coupé à l'extérieur.
du reste c'est pas vraiment un tenon... juste une réduction d'un coté (intérieur) pour ne pas trop fragiliser les montants.
pour couper la partie en bois debout, unifier le panneau pour qu'il soit facile à usiner.
une des dernières photo, ,'est bien aussi et plus facile à réaliser.
pour faire des liaison il y a plein de solutions Wink reste à trouver les bonnes pour vous.
une des questions est: qu'elle est le point faible de ma réalisation ? et l'extétique recherché ?
avec un matériel donné bien sure, bien que tout cela pourrais être réaliser à l’ancienne (avec beaucoup de temps et de courage)
pour faire des tenons (ou demis): une équerre, un craillons, un scie rigide à dents fines...
Anonymous
Invité
Invité
Message  FredM Dim 5 Nov 2017 - 20:16
Bonjour, j'allais dire "vis inox, poteaux à l'intérieur".
Et puis la solution de Brice m'apparait simplicissime et efficace (2 coups de ta scie dw745 sur chaque poteau)
. C'est p'tet etre optimisable en faisant en sorte que la poussée de la terre pousse les panneaux lateraux dans leur feuillure. Genre comme ça :
Bac a fleurs en bois - Page 2 Im_jar10
mais c'est p'tet pas une bonne idée..
Par contre , je mettrai la dose de grosses vis...
Perso, à l'intérieur, je verrai bien un bout de pare-pluie (percé en bas) pour ne pas que l'humidité de la terre soit en contact permanent avec le bois...
Bref j'ai pas de retour, n'ayant jamais réalisé ni vu vieillir ce type de bac, donc, je m'arrête là !!
bien cordialement,
edit : en fait mon dessin est nul, y'a pas assez de place pour les grosses vis...
Message  david pon Dim 5 Nov 2017 - 20:40
L idee à Brice est bonne mais il me faut des poteaux plus gros en section . Couper à 45 puis coiffer avec le poteau est plus simple à réaliser. Mon idée première été d assembler les panneaux un peu comme le présente Fred et me servir des poteaux simplement comme couvre joint. Vos commentaires me font voir que j aurai du éclairer un peu plus mon cerveau  lol!
david pon
david pon
Message  Christophe0013 Lun 6 Nov 2017 - 11:16
J'ai réalisé un bac à fleur cette année, voici ma solution pour l'assemblage :
Bac a fleurs en bois - Page 2 Sticker
J'ai ensuite réaliser un cadre pour protéger les pieds et limité la pénétration d'eau, mais n'étant pas collé, ce n'est pas très efficace. L'idéal serait de coller des chapeaux.
Christophe0013
Christophe0013
Message  Invité Lun 6 Nov 2017 - 11:43
la premiere photo du post:
https://i.servimg.com/u/f58/14/82/19/60/img_3429.jpg
c'est pas si difficile à réaliser et plus solide et je la trouve jolie...
si ont par de l'idée que les rainures vont jusque en bas (15 minutes...)
toujours faire le plan (par terre) à l’échelle avant (les liaisons poteaux) pour ce faire une idée du bois restant.
autrement, 8 équerres inox/galva (deux par poteaux)... celle pour les charpente avec 8 vis par équerre.
Anonymous
Invité
Invité
Message  passionair Lun 6 Nov 2017 - 14:18
Tu trouveras des exemples de châssis sur le site " Loic Le Jardineur " avec pleins d'astuces sur les revêtements intérieurs, l'ascenseur à vers etc...
Voir aussi sa bibliothèque SketchUp pour l’implantation dans le jardin.
Gros travail qui mérite d'être félicité et transmis
Bonnes cultures
http://www.diezdrum.com/
Message  david pon Lun 6 Nov 2017 - 20:21
bonsoir a tous
j ai bien travaillé , j ai fait un dessin
Bac a fleurs en bois - Page 2 00210
bien sur , c est une vue de dessus , en suivant vos conseil c est peut etre ce qui est le mieux
amicalement david
david pon
david pon
Message  bricoleux Lun 6 Nov 2017 - 20:35
une cote manque, celle de l'épaisseur du "couvre joint", mais vu le quadrillage on peut supposer que c'est 20.
hors d'un poteau de 80 par 80, tu sortirais un couvre joint en une pièce de 20 d'épaisseur.
il te resterait un poteau de 60 par 60, dont tu sortirais un poteau (intérieur) de 30 par 30.
est ce bien rationnel ?
Message  oliver67 Lun 6 Nov 2017 - 20:37
passionair a écrit:Bonjour
Bonnes cultures
Merci pour le partage.
La posture est vraiment bien : essais et conclusions. Au jardin, c'est tellement ça.
J'aime. cheers
Message  david pon Lun 6 Nov 2017 - 20:48
Bricoleux
Je ne sait pas si c est rationnel , c est aussi pour ça que je fais appel à vous tous. J' ai enchainé connerie sur connerie sur se coup la.
Bien le site loic le jardineur
david pon
david pon
Message  bricoleux Lun 6 Nov 2017 - 21:03
salut,
on sent depuis le début que tu aimerais l'aspect du poteau à l'extérieur.
la dernière version que tu présentes, c'est plutôt un cache, tiré d'un poteau. mais tu vas perdre beaucoup de bois.
si tu tiens vraiment à ce que le poteau soit vu, 80 sur 80 dans le coin, la première proposition (celle d'Alain/Sangten) y correspond.
si tu admeds un poteau extérieur mais plus mince, la solution de Brice (que j'aime bien-la solution-) allie un poteau plus mince à l'extérieur, plus épais à l'intérieur, mais d'une seule pièce : techniquement plus simple à réaliser que des rainures arrêtées :
en une fois, il met un poteau intérieur pour tenir les planches, et un à l'extérieur pour servir de finition.
parce que maintenant que tu as fait tes panneaux, tu n'as plus tellement de choix ..
Message  david pon Mar 7 Nov 2017 - 7:48
C est vrai les montages de Brice et Alain sont les plus esthétique pour ma part .
Il me faut des poteaux plus gros pour envisager le montage de Brice.
Pourquoi ne pas faire un assemblage par tourillons ? Encore une connerie  pancoops
Amicalement david
david pon
david pon
Message  Vincent 38 Mar 7 Nov 2017 - 8:37
avec les plateaux faits il reste une autre technique possible, les queues d'aronde...
sinon Christian je dirais ciboulette devant, au fond du thym, à coté de l'estragon et un brin de persil plat qui essaye de survivre désespérément.
