Le Deal du moment : -25%
599 €
question mastic-colle
michel.be
Zorg
question mastic-colle Empty question mastic-colle
Message  Zorg Sam 26 Oct 2013 - 20:02
j'ai régulièrement à coller des petites pièces en plastique type ABS ou autre plastique moulé sur 2 types de supports, à savoir panneaux de mélaminé ou tôle peinte.
les empreintes de ces pièces sont relativement faibles mini 2 cm2 et maxi 15cm2.
les poids sont négligeables pour les petites pièces de l'ordre de 5gr et guerre plus important pour les plus grosses de l'ordre de la centaine de grammes.
je précise qu'il n'y a aucune contraintes qui s'exerce sur ces pièces
jusqu'à présent j'utilise de la colle chaude mais avec des résultats décevants, il arrive surtout sur la tôle peinte que les pièces se décollent toute seules.
du coup j'envisage de passer à l'utilisation de mastic colle de ce genre (http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/visserie---fixation/colles-et-mastics/mastics---colles-ms-polymeres/mastics-colles-ms-polymere-bostik/mastic-colle-ms-106-invisible-bostik-5-11914.xhtml ou http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/visserie---fixation/colles-et-mastics/colles-en-cartouches/colles-sans-solvant/colle-xtrem-fix-bostik-bostik-5-12450.xhtml ou le fameux sikaflex 11)
les questions que je me pose, est-ce que sur la tôle peinte j'aurai une bonne tenue ??
vu que ces mastic-colle ne se font qu'en cartouche, et vu que je n'utiliserai que des "noisettes" pour coller mes éléments soit une durée d'utilisation de l'ordre de l'année pour une cartouche ;-), est-il raisonnable d'envisager de garder ces colles plusieurs mois et comment les conserver de manière optimum ?
sinon connaissez vous des contenants plus petits pour ce genre de produits.
merci de vos retours.
Zorg
Zorg
question mastic-colle Empty Re: question mastic-colle
Message  michel.be Sam 26 Oct 2013 - 20:45
essaie le silicone ... Tec 7 ou autre mais plutôt qualité pro
michel be
michel.be
michel.be
Message  J-Max.fr Sam 26 Oct 2013 - 23:38
A mon avis tu t'embêtes pour rien.
A ta place, après un dégraissage du support à l'isopropanol 1:10,
j'utiliserai plutôt un adhésif double face extérieur.
Chez 3M gamme auto, il y en a des excellents (voir chez AD garages).
http://www.j-max.fr
Message  gwen-ctn Dim 27 Oct 2013 - 0:04
salut à tous,
a tu déjà essayé une petite cyano toute simple?
gwen-ctn
gwen-ctn
Message  Zorg Mer 30 Oct 2013 - 21:50
Avec pas mal de délai, je reviens sur vos réponses, merci à tous pour vos idées et conseils
Pour la cyano et le double face, j'ai testé et ça ne donne pas satisfaction.
D'autant pus que certaines de mes pièces comportent des reliefs qui me posent soucis.
C'est pour ça que me penche sur des colles de c'est genre, quoi qu'il en soit j'ai une cartouche et je vais faire des test d'ici peu.
Zorg
Zorg
Message  boiseux33 Mer 30 Oct 2013 - 22:20
Pour la conservation des cartouches en général (colles diverses, mastics en tous genres, scellement chimique), ainsi que d'autres produits (biberons, bidons, ou seaux de colles, mastics polyester...) craignant les températures extrêmes (basse et hautes), il faut les préserver de ces extrêmes.
Les fabriquants stockent leur production dans des entrepôts climatisés, il n'est évidemment pas question pour nous d'en faire autant.
Une solution simple, d'un encombrement raisonnable que j'emploie avec bonheur est l'emploi d'un réfrigérateur de récupération (inutile qu'il fonctionne, il ne sera pas branché. C'est le fait qu'il s'agisse d'un caisson bien isolé et donc protégé des variations thermiques qui nous intéresse) pour stocker ces produits.
Un voyage à la déchetterie la plus proche devrait vous permettre de trouver le modèle dont le gabarit correspondra à vos besoins de stockage.
Message  Zorg Ven 1 Nov 2013 - 21:39
Merci pour le tuyau.
L'atelier est tempéré et sans écart de température importants
Donc si je comprends Bien je ne devrais pas avoir de soucis de conservation.
Zorg
Zorg
Message  Zorg Dim 17 Nov 2013 - 9:40
Bon un bref retour d'expérience.
Ca colle et ça tien plutôt pas mal ;-)
sauf sauf, une de mes pièces en plastique qui ne veux rien savoir. qui que je fasse la colle n'adhère pas sur ce satané élément.... le hic c'est que je n'ai aucune idée du type de plastique utilisé.
j'ai eu beau, le scarifié, le poncer, lui mettre des coups de rapes ou autre pour avoir une surface rugueuse. ça ne tien pas.
prochain essai une colle contact cyanocrilate et une colle epoxy.....
Zorg
Zorg
Message  meles Dim 17 Nov 2013 - 10:09
Zorg a écrit:sauf sauf, une de mes pièces en plastique qui ne veux rien savoir. qui que je fasse la colle n'adhère pas sur ce satané élément.... le hic c'est que je n'ai aucune idée du type de plastique utilisé.
Bonjour, si c'est du polypropylène, à part la soudure, je ne crois pas qu'il y ait grand chose à faire.
Jettes néanmoins un œil sur ce post, il y a des pistes.
Message  Zorg Dim 17 Nov 2013 - 14:12
Merci pour le lien, je vais faire chauffer//bruler un petit bout pour essayer de déterminer de quoi il s'agit comme plastique.
Tester l'acétone ausi.
Je finirais Bien par trouver :-)
Zorg
Zorg
