L'atelier de JeanPierre
+49
jean malbranque
yoyo77
Dillinger
stephaned
Zeb West
Jiptecool 02
kevart
pat89
pilpoil84
GuyDel
michel74
Vélobois
WMLogistic
ChouBa-Ka
gauthier13
pam80100
new lino
f1pzy
53 participants
Page 2 sur 14
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: L'atelier de JeanPierre
Le résultat ne me plaisait pas,alors je recommence.
D'abord, la matière première:
Quelques copeaux plus tard:
Comme il s'agit de palettes,j'utilise des fers un peu abimés(pas envie de bousiller des fers neufs au cas il y aurait un clou qui traîne) donc racloir:
les mortaises et tenons effectués(désolé je n'ai pas pris de photos):
montage à blanc:
je suis content,tout se présente bien,après vérification de l'équerrage,
essai en situation:
On peut procéder au collage:
Qui dit palettes dit clous donc petite séance d'acupuncture:brochette, pince,marteau, taille-crayon et colle:
J'en ai profité pour poser des tourillons:
Jusqu'ici tout va bien, maintenant j'attaque les portes.
D'abord plan à l'échelle 1:1
Si tout va bien la suite ce soir.
montage à blanc:
essai en situation:
Bel avancement, on a toujours plaisir à voir son travail progresser.
Salve,
Encore de la récupération ! Vive le recyclage !
A ce soir...
@+ Guilhèlmus
A ce soir...
@+ Guilhèlmus
C'est qu'on est content quand ça avance,ce n'est pas toujours le cas,la suite va le prouverniaproun a écrit:Bel avancement, on a toujours plaisir à voir son travail progresser.
J'aime bien que les objets aient une deuxième vie,à la fin du sujet je dirai quelle était la première vie de cette table.Guilhèlmus a écrit:Encore de la récupération ! Vive le recyclage !
J'ai donc attaqué les portes.
La matière première.Pour être tout à fait honnête,les panneaux ont été collés il y a environ deux mois(à ce moment là je n'avais aucune idée de leur utilisation):
Pour commencer: les mortaises et d'abord le réglage,deux morceaux de 8mm,le bédane au milieu,3x8=24 le compte est bon:
Une petite vérification:
J'adore la B²/
Maintenant, les tenons, traçage:
Pour régler la SAR,je profite de la B² pour foncer une mortaise au bout d'un martyr:
Sciage des tenons:
des épaulements
On coupe tout ce qui est en trop:
Montage à blanc et vérification de l'équerrage:
Puisque tout va bien, on continue,les moulures:
Auparavant,il faut couper ce qui dépasse:
Évidemment la défonceuse était dépointée,donc quart de rond à la main:
Présentation de tout ce petit monde:
Jusqu'ici tout va bien mais mon petit doigt me dit.....
A tout à l'heure
Bonjour Jean Pierre,
Merci pour ces images .J'aime bien ta manière de travailler.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Super sympa, cette récupération. Voilà un vrai adepte de l'économie circulaire.
Merci pour les commentaires!
J'ai donc fait les rainures,pas de problème:
J'oubliais! Il y a eu un petit problème inhérent au bois employé,un tenon était traversé par l'emplacement d'un clou et lorsque j'ai démonté il est resté dans la .... mortaise.Pas très grave,on refait la mortaise et une deuxième en faisant pivoter la B²,voir plus haut dans le fil(je ne croyais pas m'en servir si tôt). Cela donne un assemblage à faux tenon:
Je peux maintenant m'occuper des plateaux.Pour tracer je pose le cadre sur le plateau ,comme les bois sont sensiblement différents ça permet de centrer au mieux et ensuite je trace la partie qui va dans la rainure:
Évidemment la ts55 est mise à contribution:
On passe au deuxième plateau,je pose le cadre,je trace et c'est là que le c.. qui sommeille en moi(il ne dort que d'un œil) se réveille et je coupe oui mais... je n'ai pas tracé la partie qui va dans la rainure.
J'en suis quitte à refaire un autre plateau.
Vingt fois sur le métier,remettez votre ouvrage...
Aujourd'hui,je vais quand même m'occuper du premier plateau.Comme je n'ai pas d'outil à plate-bande, je pense que ces deux là devraient faire l'affaire:
A plus tard
A plus tard
Re bonjour à tous,
Je vais donc m'occuper des plate-bandes.Honnêtement, j'étais un peu stressé:
En premier, la rainure de 20mmx5mm à 7mm du bord:
Rien à dire,ça fonctionne:
Nouveau réglage pour supprimer les 7 mm,ça marche:
Je retourne le plateau pour une feuillure de 10mmx2mm:
Maintenant le moment le plus délicat,bien régler la fraise pour effectuer le quart de rond de 6.35 de rayon:
Résultat satisfaisant:
Montage à blanc:
Présentation sur le bâti:
J'ai simplement présenté les charnières.
J'aurai une question:y a-t-il une règle pour la pose des charnières, distance par rapport au haut et au bas de la porte?
Merci d'avance pour vos réponses.
Montage à blanc:
Un petit message d'encouragement depuis le temps que je suis ton fil... Quel bel espace !!!
Pour la pose des charnières, pas de problèmes à les placer ou bon te semble
J'ai la même bédane carrée que toi, et j'aurais une petite question : Rencontres tu toi aussi des problèmes d'équerrage ?
Je m'explique, l'étau appuie la pièce à mortaiser sur une "butée" verticale, dont la fixation est assez sommaire (4 boulons sur la table Y), si tu serres trop fort, tu perds l'équerrage...
Je suis en train de penser à un système de presses de type sauterelle, en attendant, je ne sers pas trop fort ...
Bonsoir à tous,bonsoir Stéphane
Merci pour le message !
A propos de la B²,justement l'autre jour en faisant le réglage pour la première mortaise,quand j'ai desserré l'étau j'ai vu cette "butée" "rentrer", j'ai même resserré pour vérifier si ce n'était pas une illusion d'optique,depuis je fais comme toi,je serre moins fort.
J'ai donc refait un panneau,je vous passe les étapes:découpes,plate-bandes...
Je présente une dernière fois ce petit monde:
On peut donc procéder au collage,j'en profite pour refaire un peu "d'acupuncture":
Pendant que ça colle,il faut bien s'occuper donc je sors le Kreg:
Auparavant un essai sur une chute,j'ai crayonné le fond de la rainure pour la photo(quel professionnalisme):
Les trous faits, je teste en vissant sur la table:
Demain chômage technique,coupure d'EDF toute la matinée.
Hello,
Bravo pour ton travail, on voit que tu es passionné et méticuleux, ça donne un beau reportage photos!
Quant au "c.. qui sommeille" : si ça peut te rassurer, il est souvent en moi quand je bricole et crois moi il a tendance à l'insomnie!
ChouBa-Ka- posteur Régulier
Bonsoir à tous, bonsoir Choubaka.
Merci pour le commentaire.
Pas trop de soucis avec toute cette pluie dans ton coin?
Oui tu as vu ça? c'est carrément hallucinant cette pluie : j'ai habité 10 ans en Belgique mais je n'y ai jamais vu autant d'eau! Ma compagne n'a pas pu aller travailler à Monaco vendredi pour cause d'éboulements, heureusement moi j'avais un chantier sur place! Et samedi matin il n'y avait carrément plus aucun accès à notre village! Par contre les déblaiements ont été rondement menés sur le trajet du rallye de Monte-Carlo alors que d'habitude ça prend des semaines (car il faut attendre les avis des "experts" et des "géologues", vous comprenez...) En gros ça ne gêne pas trop quand des milliers d'habitants sont coincés et doivent faire des détours pas possibles pour aller bosser, par contre pour un rallye, tout prestigieux qu'il est, ils mettent même pas 12 heures à faire place nette, cherchez l'erreur... Enfin bon les réjouissances ne sont pas finies vu qu'il pleut sans discontinuer je serais pas étonné que ça redéboule dans tous les sens.. A suivre!!
Une petite suite:
D'abord les côtés,bois et mélaminé inséré dans une rainure.
Donc moulure arrêtée,rainure de 18mmx10mm,perçage Kreg:
Ensuite collage de "tasseaux" pour maintenir le fond:
Pendant le collage,fabrication de poignées,un montage à angle droit(rainure et fausse languette),j'en ai fait quarante centimètres pour ne pas travailler des petites pièces à la défonceuse:
Pour visser le tout,il vaut mieux mettre la table en hauteur:
Après vissage,les différentes vues:
L'arrière est vissée de l'extérieur avec une rainure horizontale de 20mmx9mm dans laquelle vient s'insérer le fond.
On descend la dame et mise en place:
En toute modestie il y a quand même une petite différence:
Il ne me reste qu'à refaire le tiroir.
C'est tout pour aujourd'hui.
Une petite suite:
d apres ta derniere photo un mot me vient :"mais c est de la magie"
alors je dis bravo Garcimor...(pas pejoratif bien sur...)
a plus
toma
a plus
toma
tomailya- complétement accro
Tres belle réalisation Jean Pierre
au vu des deux photos y a pas photo
ca change du tout au tout et tu gagnera certainement en solidité
Superbe "retape" qui donne bien des idées. !! A mon prochain meuble d'atelier, si je n'ai pas courage de faire une carcasse, je me chercherai une table pas chère d'occas et je m'inspirerai de ta réalisation !!
fredM
fredM
Re bonjour à tous,
Merci pour les commentaires.
Je vais vous dire la dernière fonction de cette table:dans la région on la met devant la maison pour recueillir les condoléances.
Vous comprenez bien que ça me rassure de la savoir dans l'atelier.
Tu as prévu réversible ?
Non et je touche du BOIS !!!
JeanPierre a écrit:Non et je touche du BOIS !!!
Sapin ?
Depuis peu,j'ai la chance de toucher du noyer!!!
J'essaie quand même d'avancer dans l'atelier,
Je vous passe la pose de l'osb et la fabrication des étagères déjà présentée plusieurs fois sur MB, notamment pas Christian(Pompom 37).
Aujourd'hui, on va s'occuper de la petite armoire(encadrée en rouge).
Elle fait donc 65cmx50cm.Pour les montants haut et bas(osb): une rainure de 7.5x15mm(épaisseur de la lame de l'osb),pour les côtés du contreplaqué de 20 mm,une rainure de 20mmx15mm en haut et en bas et collé en place.
Maintenant il lui faut une porte,comme d'habitude je vais puiser dans mon stock de bois de palette(j'ai oublié le nom latin):
Donc,quelques copeaux(l'achat d'un aspirateur à copeaux est passé en tête de la liste d'achats):
Avec ça on devrait y arriver:
Évidemment il me faudrait 50cmx65mm,les planches les plus longues ne dépassent pas 35cm.
Donc la solution:
Une sorte de cadre de la même épaisseur que les panneaux.
En premier lieu collage des panneaux:
Le tout sera assemblé par rainure et fausse languette.
Essai du premier panneau à blanc:
Après collage du premier panneau,traçage de second en position:
Collage:
Encore du collage:
Pendant le collage,un peu de peinture:
Toujours du collage:
L'intérieur de l'armoire,tout ce qui concerne la défonceuse,bien pratique:
Après collage de contreplaqué de 5mmx3cm(pas de photo),mise en place de la porte:
Il ne reste qu'à acheter la charnière et le "loquet" magnétique.
Une vue d'ensemble:
Il ne reste qu'à faire une deuxième armoire en vis-à-vis et une série de tiroirs au milieu.
Petit à petit,cela commence à ressembler à un atelier.
Y en a aussimeles a écrit:Sapin ?
Donc la solution:
Collage:
Encore du collage:
Une vue d'ensemble:
Bonsoir JeanPierre et joli boulot, mais tu n'as pas peur que le bois des panneaux en se dilatant sous les effets de l'humidité fasse éclater les cadres de la porte ?
Plus que ça ! A voir tes avancées, je suis jaloux
slt Jean Pierre
quand l'on pense à la Photo de départ ( création de l'atelier ) , y pas photo si je puis dire; "le palace se meuble gentiment"
pour faire une pointe d'humour " hip hipipe Barbatruc... et le tour est joué " ( réf. Barbe à papa )
j'aime bien l'esprit rock roll avec se coté récup qui régné , pur jus bricolage
noebus86- complétement accro
Page 2 sur 14
