L'atelier de JeanPierre
+49
jean malbranque
yoyo77
Dillinger
stephaned
Zeb West
Jiptecool 02
kevart
pat89
pilpoil84
GuyDel
michel74
Vélobois
WMLogistic
ChouBa-Ka
gauthier13
pam80100
new lino
f1pzy
53 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: L'atelier de JeanPierre
Non et je touche du BOIS !!!
JeanPierre a écrit:Non et je touche du BOIS !!!
Sapin ?
Depuis peu,j'ai la chance de toucher du noyer!!!
J'essaie quand même d'avancer dans l'atelier,
Je vous passe la pose de l'osb et la fabrication des étagères déjà présentée plusieurs fois sur MB, notamment pas Christian(Pompom 37).
Aujourd'hui, on va s'occuper de la petite armoire(encadrée en rouge).
Elle fait donc 65cmx50cm.Pour les montants haut et bas(osb): une rainure de 7.5x15mm(épaisseur de la lame de l'osb),pour les côtés du contreplaqué de 20 mm,une rainure de 20mmx15mm en haut et en bas et collé en place.
Maintenant il lui faut une porte,comme d'habitude je vais puiser dans mon stock de bois de palette(j'ai oublié le nom latin):
Donc,quelques copeaux(l'achat d'un aspirateur à copeaux est passé en tête de la liste d'achats):
Avec ça on devrait y arriver:
Évidemment il me faudrait 50cmx65mm,les planches les plus longues ne dépassent pas 35cm.
Donc la solution:
Une sorte de cadre de la même épaisseur que les panneaux.
En premier lieu collage des panneaux:
Le tout sera assemblé par rainure et fausse languette.
Essai du premier panneau à blanc:
Après collage du premier panneau,traçage de second en position:
Collage:
Encore du collage:
Pendant le collage,un peu de peinture:
Toujours du collage:
L'intérieur de l'armoire,tout ce qui concerne la défonceuse,bien pratique:
Après collage de contreplaqué de 5mmx3cm(pas de photo),mise en place de la porte:
Il ne reste qu'à acheter la charnière et le "loquet" magnétique.
Une vue d'ensemble:
Il ne reste qu'à faire une deuxième armoire en vis-à-vis et une série de tiroirs au milieu.
Petit à petit,cela commence à ressembler à un atelier.
Y en a aussimeles a écrit:Sapin ?
Donc la solution:
Collage:
Encore du collage:
Une vue d'ensemble:
Bonsoir JeanPierre et joli boulot, mais tu n'as pas peur que le bois des panneaux en se dilatant sous les effets de l'humidité fasse éclater les cadres de la porte ?
Plus que ça ! A voir tes avancées, je suis jaloux
slt Jean Pierre
quand l'on pense à la Photo de départ ( création de l'atelier ) , y pas photo si je puis dire; "le palace se meuble gentiment"
pour faire une pointe d'humour " hip hipipe Barbatruc... et le tour est joué " ( réf. Barbe à papa )
j'aime bien l'esprit rock roll avec se coté récup qui régné , pur jus bricolage
noebus86- complétement accro
MERCI pour les commentaires!
J'y ai pensé mais je ne voyais pas d'autre solution.D'un autre côté,je prends toutes ces réalisations pour l'atelier comme des exercices et au prix de la matière première le risque n'est pas grand.Dans le pire des cas,je recommencerai dans quelque temps. A suivre...meles a écrit: mais tu n'as pas peur que le bois des panneaux en se dilatant sous les effets de l'humidité fasse éclater les cadres de la porte ?@+
je vois sur cette photo :
est-ce une équerre du LIDL ? comme il y en a en ce moment ? et sont-elles vraiment bien d'équerre ?
@ WMLogistic
J'ai ces 3 équerres, les 2 plus grandes ont environ 1 mm d'écart sur leur longueur.
La plus petite à l'air juste.
Peut être peut-on les régler ?
Je ne sais pas pour les autres acheteurs, certaines équerres sont peut être juste ?
@ WMLogistic
Vélobois- complétement accro
Quelle que soit la marque de l'équerre, tu n'es jamais à l'abri d'un mauvais montage en usine.
Très difficile à corriger sur les modèles bas de gamme qui sont rivetés, autant faire attention à l'achat, voici ma méthode
A chaque fois que j'en ai acheté une je me suis muni d'un petit crayon papier.
Je prend l’équerre dans son rayon et me dirige vers le rayon panneaux bois, je la pose sur un rebord de panneau et trace légèrement les deux cotés.
Je retourne l'équerre et vérifie si les tracés sont bien parallèles.
Simple et efficace.
Phil
Simple et efficace.
Phil
Re bonjour
Chez Lidl elles sont vendues par 3, sous un blister.
J'aurais pu les retournées et me faire rembourser, mais je magasin est à 20 Km.
Je fait avec, elles sont moins fausses que mon équerre précédente.
Honnêtement,je les ai testées dès l'achat par le système du retournement avec un crayon bien taillé et pas de souci.Comme dit Passionnair "on n'est pas à l'abri d'un mauvais réglage en usine".
En y réfléchissant la partie la plus fine étant en alu, deux solutions peuvent être envisagées pour corriger un défaut d'1mm
bloquer cette partie entre deux morceaux de bois dur bien rectifiés en suivant un tracé corrigeant l’équerrage
-Reprendre à la lime en utilisant la plus longue possible bien à plat. ( pour deux équerres je pense la solution la plus adaptée )
-Rectifier à la défonceuse avec fraise à bois carbure , mais le montage sera plus long à réaliser
( voir post sur le forum sur la possibilité d'utilisation de ce type de fraise dans l'alu. )
La perte de temps à corriger le défaut sera vite oubliée lors des prochains traçages
Qui chante en traçant déchante en montant...
Philippe
Philippe
ok merci
je vais me laisser tenter on verra bien, et puis pour le prix qu'elles coutent, faut pas demander la lune non plus ^^
Savez-vous quand elles seront en vente ?
Michel
Michel
michel74- très actif
La parution des équerres dans le catalogue, ce n'est pas régulier :
Février 2014
Je crois que le sujet des équerres est un peu HS, dans ce post.
Février 2014
Merci, à lire le message de WMLogistic je croyais qu'elles allaient de nouveau être en vente.
Une suite à mes petits bricolages.
J'ai donc fait un second placard et les tiroirs.
Inutile de préciser que la matière première est toujours la même:
Portes ouvertes:
Détail:
Comme vous pouvez le voir,j'ai choisi de ne pas faire de tiroirs à proprement parler,j'ai préféré des abattants.
Prochain aménagement:l'intérieur des portes,certainement des supports pour les mèches,forets,clés Allen.
Petit à petit le bricoleur fait son nid.
Portes ouvertes:
Détail:
Bravo pour ton placard, quand on sait de quoi tu es parti...respect
Philippe
Philippe
slt jean pierre
du coup tu en a profité sur ta lancer pour faire tout le panneau
et j'avoue que c'est top , fonctionnel bref pratique tout les outils à porté...
bien vu
cdlt
bien vu
cdlt
C'est un bel atelier spacieux ,tu as fait un excellent travail ,meubles de rangement bravos ,l'outillage est classe très bon choix
Roger
Roger
MERCI pour ces commentaires! Et Bienvenu à toi Roger!
En ce moment, je bricole léger.
Huile de bois de chine et cire Carbamex sur les portes:
Aménagement de l'une des portes:
Prochain sujet,agrandir la table de la défonceuse,ce qui lui fera une taille de 1103mmx610mm avec un chariot à tenonner.
Donc dans un premier temps,débit et collage(pour une fois ce ne sera pas à base de bois de palettes mais du plancher sapin que j'ai récupéré). :
A SUIVRE ...
A SUIVRE ...
Bonjour JeanPierre. Tu ne refais pas la table de la Feider quand même, si?
Hé SI!
Je ne la refais pas exactement mais je l'agrandis.En longueur,je supprime les rallonges en tôle qui ne sont jamais de niveau .
Pour faire simple, un plateau en MDF de 30mm(en fait 2x15mm) avec une découpe centrale de 610x360(dimension de la table en fonte),en façade "chariot à tenonner",pour ce dernier j'hésite encore sur le type de mouvement.
Hé SI!
Merci pour l’accueil JP? Je vois que nous somme tous pareil nous aimons l'ordre et propreté qui est un plus sécuritaire, je suis également dans la fabrication établis soudure ,tournage,électro depuis ma nouvelle annexe à l'atelier mécanique, séparé enfin bois et mécanique, je dois achever aussi l'électricité qui n'est plus aux norme il n'accepte plus le vfvb qui étais obligatoire il y a 30 ans. j'aime beaucoup ce que tu fais avec un max de récup et beaucoup d'idées
Bel atelier et beaux placards !
Ça va être bien fonctionnel...
Et sinon, c'est quoi le vfvb ?
James17- complétement accro
Page 3 sur 14
