L'atelier de JeanPierre
+49
jean malbranque
yoyo77
Dillinger
stephaned
Zeb West
Jiptecool 02
kevart
pat89
pilpoil84
GuyDel
michel74
Vélobois
WMLogistic
ChouBa-Ka
gauthier13
pam80100
new lino
f1pzy
53 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: L'atelier de JeanPierre
Bonsoir à tous,bonsoir Roger
J'ai oublié de préciser,on rabote légèrement l'arête de la baguette,en fait il n'y a que deux ou trois mm en appui.
Aujourd'hui je n'ai pas arrêté de déconner,découpe à 41.4mm au lieu de 41.9mm,ailleurs je mesure 12mm et je coupe tout à 7mm,dans ces cas là vaut mieux arrêter.
Bon j'ai quand même installé la nouvelle table de ma B²:
Plus facile à maintenir la pièce comme ça:
ou :
Ce n'est pas la révolution mais ça devrait faire l'affaire.
ou :
Voici une petite suite:
Avec un peu d'huile:
Bon, j'ai triché il n'y a qu'une porte qui s'ouvre à droite:
Pratique pour accéder au tiroir, dans ce dernier j'ai rajouté la lime pour l'affutage:
ou à gauche:
Par la suite,je pense faire un autre tiroir pour les lames de la scie à onglet.
ou à gauche:
Bonjour Jean Pierre
Ingénieux ton ouverture dans les deux sens
par contre je préfère sans huile ou alors mat
je trouve ca plus joli mais bon c'est une question de gout
pour ta b2 jolie table je n'y avais pas penser
je suis en train de faire celle de ma PAC
Bonsoir Jean Pierre
Oui c'est vrais que c'est mieux une fois essuyer
comme ca c'est superbe
il commence vraiment à avoir de la gueule ton atelier comme on dit chez nous
bsr jean pierre ,
je dirai même plus " il a de la gueule " cette atelier ( quand l'on vois le début )
tu va faire des envieux
noebus86- complétement accro
Bonjour JP et à tous
Bien vu le tiroir et une armoire de plus bien réussie, sur la table mortaise on dirait que tu as serti des buselures dans les trous ? ca fait des lunes que je me pose la question du pourquoi ils ne le font pas ?
Bonne journée
Bonne journée
Bravo Jean Pierre, encore une superbe armoire, bien pensée.
Une source d'inspiration, je retiens surtout le tiroir et le rangement des limes avec les lames, comme ça pas besoin de les chercher.
Zeb West- très actif
MERCI Sébastien!
En fait,elle n'est pas finie,maintenant que c'est installé je rajoute quelques trucs.
Quand je pense qu'au début je ne cherchais qu'une vidéo pour pouvoir "rouler" les lames.
A Suivre
MERCI Sébastien!
A Suivre
moi aussi j'ai regardé une vidéo pour plier mes lames, mais j'ai toujours autant de mal...
T'inquiètes Seb ça va venir
Comme je le disais hier,j'ai fait quelques rajouts,en effet le casier plus large que haut ne me plaisait qu'à moitié surtout depuis qu'il est entre deux parois d'OSB.
Alors comme d'habitude,de la récup:
Des chutes "façon Niaproun":
Ça devrait faire l'affaire:
Donc du collage:
Si je faisais une étagère,alors collage:
Pendant le collage on s'ennuie alors on fait du...collage:
Juste pour ça:
Collage terminé,feuillures et comme il y a quelques défauts,je fais des copeaux:
Devinez ce qu'on fait après?
Ceux qui ont répondu du collage ont gagné mais pas de photo parce qu'on sature.
Le tiroir est posé:
L'étagère aussi et est déjà habitée:
Voili voiça:
Mais qu'y a-t-il dans le tiroir? Une scie... sauteuse cette fois:
Ben oui, il y a des histoires à dormir debout et des armoires à scie.
A gauche un rangement pour chutes,sur la paroi de droite j'ai installé mon truc d'affutage:
Il y a encore du boulot mais ça vient bon.
A suivre
Donc du collage:
Juste pour ça:
Le tiroir est posé:
Voili voiça:
A suivre
Bonsoir JP et à tous
En as-tu encore des armoires a faire? Je suppose que sous la scie il y a des tiroirs a venir ?
Avec de la récup ça donne pas mal du tout
Bonsoir Jean-Pierre
Je n'ai pas dit grand chose à propos de ton atelier !!!!
Hé bien..!!! Toute mon admiration pour l'investissement que cela représente....Tu fais dans le haut de gamme ...!!
Et cela devient un bien bel atelier !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
@Roger, non pas de tiroir sous la scie,celle-ci est à 1m de haut je n'aime pas mettre des outils trop bas.Donc ce sera un "rack à chutes de moins de 1m.
Je ferai encore une armoire (pas pour tout de suite) mais là pas de récup.
A mon avis ça dit quelque chose à Pierre.
@Pierre Merci pour les compliments, j'essaie de faire au mieux au cas où tu survolerais mon atelier avec ton beau n'avion.
A la foule en délire qui attend la suite hé bien la voici et la vraie fin(enfin peut-être).
Tout d'abord un pré tri de chutes:
Comme d'habitude de la récup:du contreplaqué de 14mm
Un reste de volet,l'autre morceau m'avait servi à faire un portillon:
Je vous passe la découp' du contreplaqué et des deux lames de volets.
La "TS55 bonne à tout faire" comme dit Jean Paul(Diomedea)
Alors je fais les rainures de 14x13.5 avec:
Et ça marche:
Mise en place et remplissage.M... euh mince c'est déjà plein:
Une autre vue:
Une petite finition à la Carbamex au printemps et ça fera la rue Michel .
Un petit regard en arrière...Il y a quand même un peu de changement:
Maintenant je passe à autre chose
Et ça marche:
Une autre vue:
J'aime beaucoup la dernière photo avant / après. Les meubles non pas bougés, mais par contre autour... Quelle évolution et quel travail !
Maintenant l'ensemble, le fini donne bien c'est propre ,plus rien à voir avec le début
Salut Jean-Pierre et tous............comme les autres,que de chemin parcourus ,cela doit être bien plus agréable pour bricoler maintenant qu'avant,"chapeau",et juste une chtite question,il me semble que tu as une grande hauteur sous plafond ou toit ???
Bonsoir Jean Pierre
Il est sur qu'il y a une énorme différence entre la photo du début et maintenant
c'est le jour et la nuit et tu dois te sentir plus à l'aise dans cet atelier
tu dis maintenant je passe à autre chose, ton aménagement est fini
il y a encore pourtant du boulot à faire on dirait
la grande classe, Jean Pierre, mais ce n'est pas fini !
montre nous comment tu as ( vas ) agencer ta scie ruban, ranger ton stock de bois, tout quoi ...
Et je répond à Laurent, effectivement, Jean Pierre il n'est pas "bas de plafond", bien au contraire !
bonjour à tous
Je me joins au concert de louanges. Jean-Pierre, tu as fait un travail magnifique.
Bravo, voilà un nouvel atelier où il fait bon vivre. Ca va être un petit palais.
Super transformation et en plus avec beaucoup de récup...
Mais dans tout ça, ce que je préfère, c'est tout de même la table à dessin.
Amicalement, Bernard.
Je suis flatté par tous ces compliments, je ne sais plus où me mettre.
@Christian: quand je disais je passe à autre chose, je parlais de l'armoire sinon je continue quelques bricoles dans l'atelier notamment une table pour la PAC, j'attendais de voir la tienne mais je suppose qu'en ce moment tu as autre chose à penser.Amitiés
@Alain: Si mon atelier est un palais que dire du tien? C'est en voyant de beaux ateliers qu'on essaie de s'en approcher.
@Roger: Merci! Le jour où je t'arriverai à la cheville, je serai content
@Bernard: Attention c'est un modèle breveté.
@Stéphane: la différence c'est que c'était déjà construit alors que toi c'est de A à Z.
@Laurent: la hauteur de plafond est de 4.50 env. C'est une maison vigneronne(mon ancêtre Lorrain était maître tonnelier,hasards de la vie)et le RdC c'est une remise:
Pour avoir une idée de la hauteur,regarde mon petit-fils dans le fond.
@Vincent,évidemment toi tu es toujours plein d'indulgence pour moi.
Demain je mettrai des photos des différentes modif' que je vais faire.
Aujourd'hui pas possible car j'ai eu une petite mésaventure.Allez je vous la narre: je devais changer le joint de mon insert donc un bon nettoyage,ensuite tube de colle(acheté ce matin avec le joint),c'est un tout petit tube mais la colle ne sortait pas et soudain elle sort avec un bruit (comme s'il y avait une bulle d'air) et pan! dans les yeux.Direct la tête sous le robinet et je continue, j'installe la porte, la ferme et....une minute plus tard bang: la porte s'ouvre. Le" cylindre" qui aide à fermer la porte avec l'excentrique a pété.
Journée de m.... et pour l'instant collyre et sérum physiologique.
Zioup,
Pas marrant ton histoire ! Soigne-toi bien, les yeux sont importants.
Si j'en juge par la dernière photo, il y en a un qui t'attend de pied ferme…
Faut pas l'enquiquiner !
Gaffe, le chti du sud !!!
(°I°)
Tu as consulté ?
Sois très vigilant ; les yeux sont des pépites qu'il faut dorloter.
Autrement, ton atelier demande à être plus rempli... il fait un peu vide comme ça.
Beau, mais un peu vide (°I=) (°I°)
(°I=) (°I°) (°I=) (°I°) (°I=) (°I°) (°I=) (°I°) (°I=) (°I°)
(°I°)
Tu as consulté ?
Jean Pierre,
ce que tu nous narre me navre, les yeux, il faut en prendre soin, comme à la prunelle de tes ... !
Imagine la menuiserie en braille , pas évident, donc prend garde à toi,
Page 8 sur 14
