L'atelier de JeanPierre
+49
jean malbranque
yoyo77
Dillinger
stephaned
Zeb West
Jiptecool 02
kevart
pat89
pilpoil84
GuyDel
michel74
Vélobois
WMLogistic
ChouBa-Ka
gauthier13
pam80100
new lino
f1pzy
53 participants
Page 5 sur 14
Page 5 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: L'atelier de JeanPierre
bsr Philippe & tous ,
je pense que "jean pierre" fait dans un premier temps les rangements adéquate pour c'est outil et que dans un deuxième il a prévu une rénovation de ceux-ci ; une clef de la taille de celle-ci ça coute un certains nombre de roro " chaque chose à ca place et chaque place à sa chose " !!! si j'avais autant de place j'aimerai bien avoir ce genre d'outils , car une histoire leurs est attaché
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Bonjour à tous, Merci pour les commentaires
Pour la rouille,Jean Phil a bien compris,c'est prévu mais pas de date fixée
Le rangement ça devrait aller car je commence à prendre goût à un atelier bien rangé.
Oui, je vais d'ailleurs les installer ce matin.Guilhèlmus a écrit:Sont-ce les rangements du tableau de la perceuse à colonne ?
J'espère bien.Passionair a écrit:Je suis sur que je vais en avoir qui vont tomber dans mes renforts
bj tous & jean pierre en partculier ( vu que c'est son fil ),
un dicton en résumerai bien plus , le célébre : plus c'est long plus c'est bon !!! je sous entend juste la remise en état ; que l'on ne se méprenne pas LOLLLLLLL !!!
le dérouillage par électrolise devrait le faire , simple , efficace et sourtout pas fatigant
jean phil
jean phil
Effectivement Jean Phil,l'électrolyse c'est une bonne idée,si je ne me trompe je crois que Guilhem vient de l'utiliser récemment,il va falloir que je m'y mette.
En attendant j'ai installé les supports:
La perceuse a retrouvé sa place:
La place libre à gauche recevra un bloc tiroir.
Il ne me reste que le support des pinces,je devrais recevoir les nouvelles lames de scie à chantourner aujourd'hui.
A Suivre...
A Suivre...
bj Jean pierre ,
belle avancé dans ton agencement , tien je te mets un lien vers un site qui me semble intéressant pour puiser des idées
juste un truc si je peu me permettre , pense a mettre tes limes a porté de mains de ton étau avec la carde qui va avec ; perso c'est ce que je ferai car quand on usine et ajuste du métal c'est courant qu'il faillent changer de limes
jean phil
jean phil
Bonjour JP et à tous
Beau rangement c'est bien clair ou le rangement sera rapide ,j'y verrais bien un tapi de caoutchouc?
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour JeanPhil ou devrais-je dire"Papy"?noebus86 a écrit:bj Jean pierre ,
jean phil
Merci pour le lien,ça m'a permis de trouver un meuble pour ma scie sous table qui ne demande qu'à s'améliorer.(un projet de plus).
Merci Roger "You are the Great Pretender"Pretender 49 a écrit:j'y verrais bien un tapi de caoutchouc?
Où peut-on trouver ce genre de tapis caoutchouc? Comme ça j'aurais l'impression d'être un Pro.
Une petite suite:
Les outils sont en place:
J'ai abandonné l'idée du bloc tiroir car en démontant un vieux meuble:
Après deux coups de scie et un peu de peinture,je me retrouve avec ceci:
Pour l'atelier je lève le pied et je passe à des choses plus sérieuses,voir :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bsr jean pierre ainsi qu'a tous ,
pour le lien que je tes transmis je ni suis pas pour grand chose ; il vient d'un foromeur MB qui l'avait mis sur un autre fil et depuis je n'arrête pas de chopper des idées à telle point qu'il va falloir que j'envisage de me faire cloner
pour ce qui est du "papy" je mis fait mais je t'avouerais qu'au départ ca fait un peu bizarre...
jean phil
jean phil
Pas grand chose de neuf dans l'atelier,tout d'abord ceci:
Support qui tient sur la table par quatre "dogs" maison,système copié sur celui de Vincent(VIP) qui le tient d'Alain(Sangten) lui-même l'ayant trouvé sur un site anglo-saxon qui....de...voire aussi de .....
Bien pratique les "dogs" relevés servent à enrouler le fil avant de le ranger :
Le voila rangé dans la nouvelle venue,comme je réaménage mon bureau,cette armoire aura une nouvelle vie:
Cherchez pas les portes,elles ont servi à faire le guide de ma défonceuse et un dessus d'établi en attente de rénovation.
Les trous de la table sont en 19mm donc carrelet de 19mm et 4 1/4 de rond de r9.5 et voilà:
J'ai aussi fait une pige qui ressemble à celle de Pierre(Pili) vu récemment sur un de ses fils.
C'est tout pour aujourd'hui,après je me suis amusé à faire des copeaux avec le block plane juste pour le plaisir
defonceuse
bonjour jp et a tous bien que n/intrevenant que tres peut ce ce forum car bien loin de toutes vos realisations je voudrais poser une question a jp ou a tout autre metabricolo ma question que pense tu de ta defonceuse sur table car en ce momment il y a la memme sous la marque felder dans mon cas ce ne seras intensif merci a tous de vos reponses
pat89- petit nouveau
Bonsoir à tous, bonsoir Pat
À ne pas confondre,cette défonceuse est de la marque Feider(Feidwood) et non Felder.Sur plusieurs fora elle n'a pas trop bonne presse mais elle fait son boulot et je l'utilise plus que régulièrement , si tu décides de l'acquérir et que tu l'utilises comme il faut tu ne seras pas déçu.
Je reste à ta disposition pour toute info complémentaire.
bonjour Jean-Pierre,
tu n'as pas trainé pour adapter "mon" système, bravo.
Le tien et bien mieux fini, particulièrement tes " dogs".
Ton atelier commence à prendre tournure, je suis remonté un peu, quel changement.
par contre, tu ne nous as pas encore montré la chaise haute pour ta petite fille, à moins que tu n'ai prévu de la mettre dans ton panier porte buches ?
Bonsoir à tous, bonsoir Vincent
Merci Vincent pour les commentaires.
Concernant la chaise,mon fils toujours pressé l'a achetée;il me l'a donc amenée la semaine dernière pour que je prenne les cotes car ma filleule vient d'avoir un petit garçon mais.... ma belle-fille a dit NON. "Quand vous l'aurez faite on la prendra et vous donnerez l'autre"Parce que la vôtre aura plus de valeur." Sympa, non.
Un peu de neuf dans l'atelier.
Tout d'abord ceci:
Un guide pour ma défonceuse disons un semblant de chariot à tenonner;mais ce n'est pas le sujet du jour bien qu'il aura son utilité.
Aujourd'hui je veux me faire un gabarit à queues droites,il n'y a pas mal d'exemples sur le Net notamment celui-ci
Comme d'habitude tout commence par du collage:
Ce gabarit doit servir pour différentes tailles,alors la partie basse sera amovible,un assemblage à rainure et fausse languette. une chute de noyer devrait me faire deux gabarits et la fausse languette.
Je vous passe le dégauchissage.Rainure de 8mm:
Comme le hêtre est collé même punition:
Après présentation,je coupe à longueur avec ma nouvelle scie:
Les trois morceaux prêts à être assemblés:
Collage:
Pendant le collage,perçage et lamage de l'emplacement de trois vis:
Après assemblage,un petit coup de rabot pour supprimer le léger désaffleure (le noyer était un peu plus épais que le hêtre) et puis je me régale de plus en plus avec les outils à main:
Ce n'était pas tout à fait d'équerre alors rabot,je vous l'ai dit je ne m'en lasse pas:
Dernières vérifications:
Il a fallu chercher le petit-fils à l'école donc.... A demain si vous le voulez bien
Tout d'abord ceci:
Collage:
Tu en est content de ta défonceuse sous table?
Quels en sont les défauts et les qualités?
Merci.
Kev
Merci.
Kev
kevart- posteur Régulier
Mazette, c'est du gabarit grand luxe, hêtre et noyer
Vivement la suite.
Vivement la suite.
tousBonsoir à
Honnêtement j'en suis globalement content,je l'ai depuis 6 ans mais je ne suis peut-être pas un bon testeur.J'ai changé le guide,si tu veux je te ferai des photos.Par principe sur ce genre de produit je procède par petites passes,par exemple aujourd'hui pour une feuillure de 8*10 j'ai fait deux passes de 5 mm.Pour résumer,ses défauts:ce sont les miens.! Ses qualités:elle fait le travail et si tu veux t'en procurer une tu ne seras pas déçu.kevart a écrit:Tu en est content de ta défonceuse sous table?
On n'a pas les mêmes valeurs!meles a écrit:Mazette, c'est du gabarit grand luxe, hêtre et noyer
Blaise,souviens-toi le 23/01/2014,plus sérieusement je me suis fait la même réflexion mais quel plaisir de travailler de tels bois!(encore Merci à Niaproun pour le noyer.).meles a écrit:Sapin ?
+1 avec meles. Grand luxe, le gabarit.
Encore un addict au travail à la main. Le pied quoi ! Ah ah !
Bonsoir Jean pierre
j'ai la meme defonceuse sous table que toi mais de marque feder
j'ai pas eu de probleme jusqu'a maintenant jusqu'a je m'apercoive que j'ai mon porte fraise ou axe
qui est legerement voilé ou tordu comme vous voulez
je ne sais pas si cela ce change ou pas je me suis pas encore pencher sur le probleme
autrement ton guide me donne des idées
Re bonsoir à tous,bonsoir Alain
Si j'en viens aux mains(c'est marrant dit comme ça ) c'est pour une grande partie grâce à toi (je dis bien "grâce" et pas à "cause"),c'est fou le plaisir que l'on ressent à voir des copeaux si fins et en silence... de plus mon petit-fils a l'air plus intéressé et me pose plein de questions.Bref que du bonheur.
Bonsoir à tous,bonsoir Christian,
Tu es sûr que c'est l'axe? Ce ne serait pas le même problème que moi( voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) on ne sait jamais?
Sinon tu viens dans l'Hérault avec ta machine et on compare... entre autre....
Bonsoir à tous,bonsoir Christianpompom37 a écrit:j'ai la meme defonceuse sous table que toi mais de marque feder
Jean-Pierre,
Je suis heureux que tu "en viennes aux mains", du moment que ça ne me retombe pas sur la figure. Nous sommes tout plein ici à travailler à la main, et c'est sans doute cette ambiance collective qui t'aura stimulé. Bravo, continue. nous sommes de plus en plus nombreux à essayer de perpétuer le travail à la main, avec pour certains une maestria que j'envie. Que chacun s'épanouisse dans ce hobby pour les hobbyistes, dans cette profession pour les professionnels, tout ceci ne peut qu'être réjouissant. Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes peut se transformer en kilogrammes de finesse. Il n'y a qu'à multiplier par mille. Or nous sommes plus de 8000 sur le forum. Nous avons encore de la marge de progression.
JeanPierre a écrit:Blaise,souviens-toi le 23/01/2014,plus sérieusement je me suis fait la même réflexion mais quel plaisir de travailler de tels bois!(encore Merci à Niaproun pour le noyer.).
Alors là, tu m'en demandes beaucoup, je n'ai aucune mémoire des dates (ma chère et tendre me le rapelle assez !)
Bonjour à Tous
Pour le travail à la main moi j'y arrive pas
j'ai pourtant essayer pas mal de fois
alors ou j'ai les mauvais outils ou j'ai pas la technique (Ca c'est sur )
ou les deux
C'est une des une des certaines lacunes que j'ai dans le bricolage
j'aimerais bien pourtant savoir mais pour ca il faudrait que je prenne des cours ou avoir une bonne présentation
et encore car je me doute que cela ne doit pas s'acquerir du jour au lendemain
sangten a écrit:Jean-Pierre,
ou les deux
Merci Jean pierre
Je vais la demonté et je regarderais de plus pres
pour ce qui est de l'ammener dans l'herault pourquoi pas
mais si je descend meme sans je passerai te voir sans probleme
Page 5 sur 14
