Démontage de pointe...
+5
toutikini
Robbinwood
9 participants
j'ai récemment acquis un tour à bois et je souhaiterai y installer un mandrin... cependant j'aurais aimé savoir comment retirer cette satanée pointe !?!?
Merci d'avance pour votre aide...
Robbinwood- petit nouveau
Re: Démontage de pointe...
Bonjour robbinwood
J'ai exatement le meme tour que toi
la pointe se devisse tout simplement il suffit de bloquer l'ecrou qui se trouve derriere la pointe et de debloquer celle ci
Christian
Christian
Merci Christian pour ta réponse rapide ...
Si je comprends bien, tu me dis de mettre une clé au niveau du méplat en "1", une autre sur la pointe "2" et de desserrer ...
Si c'est ça, je dois manger des épinards car je n'y suis pas arrivé ....
oui c'est ca comme tu l'explique si bien
elle est peut etre gripper, met du degrippant et laisse agir
et ce devrais venir il y a pas de raison
Christian
Christian
dsl, j'y connais rien en tours. Simplement vérifier le bon sens du desserrage peut être?
jcl- complétement accro
C'est bon, c'est dévissé ! Il était bien grippé le petits S....go mais je l'ai eu avec mes biscotos ! :-))
Merci Christian pour tes conseils, je vais pouvoir y mettre un mandrin.
Au plaisir...
Au plaisir...
Encore une petite question, c'est du M33 la vis ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
de memoire je dirais oui
mais des fois elle me fait default
j'ai demonterle mien depuis 6 mois pour cause de place
j'attend d'avoir fini mon nouvel atelier pour le reintegré
Christian
Christian
Salut,Robbinwood a écrit:Encore une petite question, c'est du M33 la vis ?
Merci d'avance...
Il me semble que j'ai le même également ... pourras tu mettre une petite photo de ton mandrin et me donner des renseignements sur sa provenance ?
cordialement
toutikini- complétement accro
Pas de problème pour la photo du mandrin... Mais je ne l'ai pas encore, je dois l'acheter...
choisi bien ton mandrin
il y a plusieurs qualités
j' regarderais demain soir sur mon tour et te dirais ce que j'ai et si c'est du M33 pour la vis
bonne soiree
Christian
bonne soiree
Christian
Je crois avoir un tour de même fabrication (bas de gamme) que le tien... j'attends avec impatience de voir si tu arrives à l'améliorer et de quelle manière, la pointe d'origine étant une vrai daube... et le plateau fourni pour le tournage "en l'air" ne valant guère mieux.
Enfin soyons honnête... pour les 60 € que je l'ai payé en grande surface, je ne m'attendais pas à mieux. Pour le peu que je l'ai utilisé ça va.
Mais comme je n'exclus pas de me pencher plus sérieusement sur la réalisation de quelques cadeaux tournés partiellement ou en totalité... je ne désespère pas de pouvoir remplacer l'équipement d'origine par un mandrin plus polyvalent et de meilleure qualité
boiseux33- complétement accro
Bon, j'ai apporté ma pointe à mon boulot pour connaître réellement quel type de taraudage est-ce .
Oubliez le M33x3,5, c'est du M18x2,5 ! J'en ai profité pour jeter un œil sur les mandrins en M18 et j'ai trouvé ceci :
http://www.bricoachat.fr/accessoires-de-tours-a-bois/3018-mandrin-universel-pour-tour-a-bois-fartools-3431541132573.html?LGWCODE=3018;65373;4193&gclid=COzH8dHkp7oCFWTHtAodvHYAHg
Il est vendu avec un adaptateur M25,4/M18 . Le prix est d'environ 70€, il est apparemment bien noté... Cependant le fait qu'il ne soit pas concentrique ne m'emballe pas des masses ...
A suivre...
A suivre...
Je n'aurais pas imaginé que le fabriquant du tour propose d'autres accessoire en pièces détachée... la qualité n'est guère meilleure mais les possibilités plus larges...
Ça me paraissait bien petit pour du M33... Et en effet, c'est du M18.
Et 70€ pour un mandrin qui parait vraiment de piètre qualité ( et bien-sûr le seul adaptable), pas sur que ça vaille le coup.
Antoine- complétement accro
bonsoir ,
je confirme c ' est une vraie cochonnerie ce mandrin.
j 'en possède un .J 'aurais mieux fait de me couper les roubin...les le jour ou je l'ai acheter !!!!
a+
a+
gege29830- posteur Régulier
C'est sur que ça ne vaut pas la peine d'investir dans ce mandrin qui a vraiment l'air très bas de gamme. Le mandrin doit être de qualité, si il se desserre en rotation alors....
Il faut compter dans les 350€ pour un petit tour sérieux.
PLUME87- très actif
Bonsoir Robbin
ce mandrin est de la vraie M.....
n'achete pas ca,si tu veut du bon mandrin va sur le lien qui suit
site pour tour a bois
la tu trouvera ce qu'il te faut bien sur pas au meme prix
mais la qualité et surtout la sécurite en vaut la peine
Christian
Christian
Bonsoir tout le monde...
Mandrin commandé :
http://www.clic-discount.net/tour-a-bois-accessoires/6612-madrin-4-mors-concentriques-pour-tour-a-bois-3431541137011.html
Mandrin commandé :
Bonsoir à tous, bonsoir Robbin
Comme j'envisage l'achat d'un mandrin,je voudrais savoir si tu es content de ton achat.
» Comment faire une pointe sans tout casser ?
» contre pointe en CM1
» J'ai un nid de guêpes dans le rétro extérieur, et je suis fâché avec Baygon
» Contre pointe tournante DIY pour tour .
» Cloueuse pointe bois
