[Réalisation] Extension de semelle de defonceuse
+11
mika59
Vélobois
geotrouve
f1pzy
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Réalisation] Extension de semelle de defonceuse
tres bonne affaire ces pc !!!
mika59- très actif
merci KY2260 !!
Je viens d'en récupérer un qui partait à la déchetterie.. Mais impossible de brancher notre écran.. Les fiches ont changé de format et on ne m'a pas prévenu !!
Ben alors !!!
cordialement fredM
Ben alors !!!
cordialement fredM
salut,
Ce type d'adaptateur serait peut être la solution (à voir si c'est bien le type de prise que tu a)
Fred M a écrit:Les fiches ont changé de format et on ne m'a pas prévenu !!
Oui, mais on peut encore brancher les anciens écran avec un adaptateur DVI -> VGA: http://www.amazon.com/StarTech-DVI-Cable-Adapter-DVIVGAMF/dp/B000067SOH , mais ça se trouve en grande surface avec rayon tele/ordi.
Ton écran est bien un vga ?
edit : oops, david a été de loin plus rapide.
tu peux aussi demander au copain qui t'a monté ton ordi ; s'il monte des PC, il y a des chances qu'il ai quelque un de ces trucs en stock, il sont fournis avec les cartes vidéo en général ... et ne servent pas toujours.
merci a vous !!!
C'est tout a fait l'adaptateur qu'il me faut sur ta photo, David, et sur ton lien Meles !!! moi j'ai la prise bleue d'en haut sur mon écran et la tour ne dispose que de deux prises du dessous...
Je vais passer en récupérer un ces jours ci (adaptateur ou câble)... soit chez un copain, soit en grande surface!!!
si je disparais quelques temps de MB, c'est que je galère dans la transition !!!
Mais faut pas pousser, je devrais m'en tirer !!!
bien cordialement ,
bien cordialement ,
sur la photo on dirait de la bakélite..quand tu la usinais est-ce que ça sentais une drole d'odeur?
nico4343- acharné du forum
Bonjour Nico4343
Pas du tout. et c'est bien du compact, j'ai eu la confirmation par la personne qui m'a donné cette chute...
c'est spécifié plus haut dans le fil !
Renaud explique très bien comment c'est fait :
et Boiseux33 en spécifie tres bien les usages :
fred M
nico4343 a écrit:sur la photo on dirait de la bakélite..quand tu la usinais est-ce que ça sentais une drole d'odeur?
6°sens a écrit:
Ca s'appelle H.P.L (haute pression laminée)
Ca se dit aussi en anglais...
C'est le nom générique du formica d'antan.
Plusieurs marques sont sur ce marché.
C'est un assemblage de papier kraft et de résine (une couche de kraft, une couche de résine, une couche de kraft, une couche de résine, une couche de kraft, une couche de résine,)
Le tout est compressé et laminé ; d'où son nom.
Cette matière est plus écologique que bien des "plastiques" et bien plus résistante.
Elle se travaille avec les outils du bois... qu'elle a tendance à désaffuter généreusement.
Elle est relativement économique... on en fait les séparations de wc dans les stations d'autoroute.
Les décors sont multiples et facile à varier... mais pas par nous.
boiseux33 a écrit:Un "stratifié massif" de cette épaisseur, cela s'appelle du compact.
Les usages les plus fréquents :
parois de sanitaires modulables dans les ERP ou lieux publics (WC, douches...). Vous savez, ces parois et portes fines dont les faces sont de couleur unie, les chants noirs dans la masse, fixées à 15 ou 20 cm du sol avec tout un système de quincailleries plastiques.
Depuis quelques années, il existe également un équivalent pour usage extérieur, en habillage mural essentiellement : le compact façade. pour ceux qui voudraient en voir en situation, la plupart des points de vente de malbouffe de ronald mc gerbal assossient sur leurs murs extérieurs briques en partie basse et compact ton bois en partie haute.
Je n'ai guère le temps pour l'instant, pour des questions de délai, mais je pourrais en montrer un exemple d'application une fois la dépendance/atelier refaite à la maison. pour des questions d'entretien et de tranquilité d'esprit j'ai opté pour cette (onéreuse) solution de bardage.
fred M
@Fred_M: Je profite du fait que je viens juste d'avoir une mise à jour (de Java) pour te montrer le genre de sal**ie qui peux s'installer sans que tu n'y prête attention.
Après un ou deux clics pour faire la mise à jour JAVA, je tombe sur cette fenêtre ; tu en verra d'autres, différentes suivant ce que tu installe/met à jour.
L'installeur tente d'installer une barre d'outil "Ask", qui n'a rien à voir avec JAVA, donc dans ce cas, on décoche "installer la barre d'outil ..." avant de cliquer sur Suivant, sinon une mer** de plus dans mozilla.
Ce genre de trucs est très fréquent, donc ne pas cliquer sans lire
Oui, et si par mégarde on clique quand même (ou si on fait une connerie de n'importe quel ordre), essayer de désinstaller la saleté c'est pas si évident que cela, il reste toujours des traces... alors le mieux : faire directement une restauration système, ça au moins, ça marche à tous les coups!Ce genre de trucs est très fréquent, donc ne pas cliquer sans lire
Dans windows XP je ne sais plus ou ça se trouve par contre
Dans 7 c'est dans le centre de maintenance (ou rechercher directement Restauration dans le menu démarrer), pareil pour 8.
Lio
Totem- complétement accro
sans compter qu'à chaque fois ou presque, ils mettent ça dans" installation personnalisée(pour les utilisateurs avertis)".
mon derch oui, le seul truc ou il faut etre averti, c'est qu'en installant ça sans faire attention, on se retrouve avec Chrome, ask, yahoo, etc....
au boulot, on a 3 navigateurs et 6 moteurs de recherche.
KY260- complétement accro
» [Réalisation] Extension de remorque
» CÔTES SEMELLE TS 75
» Rouille sur rabot: planer la semelle?
» Portail coulissant : profondeur de semelle
» Semelle de compensation pour Domino DF500
Page 3 sur 3
