[Réalisation] Extension de semelle de defonceuse
+11
mika59
Vélobois
geotrouve
f1pzy
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Une petite réalisation rapide qui me trottait dans la tête depuis un moment ! Tout est dans le titre..
J'avais récupéré dans cette intention un morceau de ....???? J'ai oublié le nom... Le gars qui me l'a donné m'a dit que c'était plein d'épaisseurs de papier kraft collées ensemble.. En tout cas c'est super rigide et très dur... Si quelqu'un sait comment ça s'appelle, je suis preneur...
Voilà à quoi ressemblait ma chute :
J'avais gardé le gabarit qui m'avait permis d'inclure ma base de défonceuse dans ma table de défonceuse (je ne suis pas près de le jeter, celui-là !)
Et du coup ça a été assez rapide d'en arriver là :
Je n'ai gardé que 3 mm d'épaisseur de matériau sous la semelle afin de limiter la perte de profondeur de plongée.
Ensuite traçage du contour extérieur et découpe à la scie sauteuse :
Puis on arrondit les angles à la ponceuse à bande :
Le résultat :
Ensuite perçage des trous de fixation. Je n'ai pas utilisé les deux filetages présents dans la semelle car avec seulement trois mm d'épaisseur pour 1- "cacher" la tête de vis et 2- servir d'appui, ça n'était pas jouable...
J'ai donc fait des trous :
Puis des petits taquets qui maintiendront la machine sur sa semelle :
Le contreplaqué du dessous est très légèrement moins épais que la base de la défonceuse, du coup, le contreplaqué du dessus maintient bien la machine en place...
Bon ce n'est pas hyper pratique parce qu'il me faut mon cliquet pour serrer et desserrer les vis, j'aurai du essayer de fixer les têtes dans la plaque, mais j'y ai pensé trop tard...
Ensuite j'ai voulu faire un bouton... Pour faire un rond, je n'ai que mon jeu de scies-cloche de GSB de piètre qualité...
Le trou :
Le bouton :
J'ai bouché le trou central avec du tourillon de hêtre...
Puis ponçage avec un système D (attention, les clés chauffent, c'est un coup à se brûler..)
Je précise que j'avais mis une visière de protection et des gants pour jouer à ce petit jeu là...
Car si la tige casse, la pièce est projetée (loin de moi dans ce cas là , mais ça peut rebondir sur quelque chose et revenir.... )
Après avoir été arrondi sur le dessus, le bouton est ensuite vissé sur la plaque :
C'est presque fini :
Un petit coup d'huile d'abrasin parce que c'est ce que j'ai en stock, et c'est prêt à servir !!
Ce genre de réalisation, ça fait du bien car on se voit vite avancer et on a un résultat concrêt (pas comme quand je bossais à la fac ...)
Je suis preneur de vos idées pour améliorer l'engin, n'hésitez pas !!
Bien cordialement
Le résultat :
Le trou :
Le bouton :
Bien cordialement
Re: [Réalisation] Extension de semelle de defonceuse
Hello, bien joué.
Pour la matière, de la Bakélite ?
Merci Mélès..
Pour moi la bakélite, c'est noir et c'est ce avec quoi on frottait une peau de chat à l'école pour faire de l'électricité statique et attirer des petits morceaux de papier (des vieux souvenirs !!)..
Mais je ne crois pas qu'elle soit faite avec du papier kraft collé...
peut etre du Funder Max(orthographe incertaine) utilisé pour les bardages de grands batiments type colleges, tres dur a percer et couper
toma
toma
tomailya- complétement accro
formica ? mélaminé ?
très bonne idée belle réalisation.
f1pzy- complétement accro
Je crois que ta matière c'est du stratifié massif (des strates de papier collées et compressées) c'est très dur et très cassant. (et ça tue bien les outils à l'usinage)
Il n'a pas de tour mais il a des idées le bougre , j'aime bien la "rectifieuse cylindrique" maison
Bonjour David, ta description correspond bien !!! Du stratifié massif... C'est pas le nom qu'on ma dit et que j'ai oublié mais on m'a peut etre donne le nom d'une marque et pas du matériau "générique" ...
Ouais, j'ai pas de tour et des fois quand même ça manque... Je n'ai pas osé la technique d'Antoine qui se sert de sa perceuse comme d'un tour.. j'ai peur de fusiller le mandrin !!!
On se débrouille comme on peut !!!
Mais je crois qu'un vrai bon jeu de scies cloche, ça peut valoir le coup.. si vous avez un conseil d'achat àme faire, je suis preneur !!!
fred M
fred M
En cherchant, grâce à David, " strafifié massif " sur le web, je suis tombé sur du TRESPA, je crois que c'est ça le
nom du matériau que je cherchais.. Glori-alleluïa !! Je sais maintenant que c'est du strat massif... Je m'instruis, je m'instruis
fredM
fredM
Sur une perceuse à colonne ?Ouais, j'ai pas de tour et des fois quand même ça manque... Je n'ai pas osé la technique d'Antoine qui se sert de sa perceuse comme d'un tour.. j'ai peur de fusiller le mandrin !!!
https://www.youtube.com/watch?v=wZYYQ1Ewj1E
Le je risquais rien vu le jeu de la broche
re
Pour les scie cloche, j'ai celles-la, et elles ne sont pas si mal.
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/coffret-scies-cloches-bi-metal-m3/prod6186/
Jamais utilisé dans du métal, mais pour le bois elles se comportent très bien.
Merci F1pzy pour ton message, j'avais zappé..
David, j'ai bien rigolé en regardant ta vidéo... Je n'ai (malheureusement ? heureusement) pas de broche dans cet état là !!!
Et je ferai attention à ces coffrets la prochaine fois que je passe à Bricodépôt...
PS depuis aujourd'hui j'ai de mots surlignés qui apparaissent dans certains textes et qui renvoient vers de la pub quand on clique dessus.. C'est mon Firefox qui part en sucette ou bien ça vient du site de MB ?? c'est insupportable...
fredM
fredM
Bien fait rien à dire
Un panneaux composites pour bardage
geotrouve- je prends du galon
Non, c'est la vérole, tu a du cliquer sur un truc qu'il ne fallait pas, ou télécharger et installer un soft gratuit accompagné d'un spyware.PS depuis aujourd'hui j'ai de mots surlignés qui apparaissent dans certains textes et qui renvoient vers de la pub quand on clique dessus.. C'est mon Firefox qui part en sucette ou bien ça vient du site de MB ?? c'est insupportable...
Clic droit sur le lien et dis moi comment s'appelle le site associé.
Bonsoir à tous,FredM a écrit:J'avais récupéré dans cette intention un morceau de ....???? J'ai oublié le nom... Le gars qui me l'a donné m'a dit que c'était plein d'épaisseurs de papier kraft collées ensemble.. En tout cas c'est super rigide et très dur... Si quelqu'un sait comment ça s'appelle, je suis preneur...
Ca s'appelle H.P.L (haute pression laminée)
Ca se dit aussi en anglais...
C'est le nom générique du formica d'antan.
Plusieurs marques sont sur ce marché.
C'est un assemblage de papier kraft et de résine (une couche de kraft, une couche de résine, une couche de kraft, une couche de résine, une couche de kraft, une couche de résine,)
Le tout est compressé et laminé ; d'où son nom.
Cette matière est plus écologique que bien des "plastiques" et bien plus résistante.
Elle se travaille avec les outils du bois... qu'elle a tendance à désaffuter généreusement.
Elle est relativement économique... on en fait les séparations de wc dans les stations d'autoroute.
Les décors sont multiples et facile à varier... mais pas par nous.
Voilà ce que j'en sais.
Fred,
Maintenant, je vais faire machine arrière et regarder la construction de ta semelle en détail.
A toutes fin utile, c'est un document que m'a fait parvenir un client et qui concerne le travail de cette matière.
- Fichiers joints
Un "stratifié massif" de cette épaisseur, cela s'appelle du compact.
Les usages les plus fréquents :
parois de sanitaires modulables dans les ERP ou lieux publics (WC, douches...). Vous savez, ces parois et portes fines dont les faces sont de couleur unie, les chants noirs dans la masse, fixées à 15 ou 20 cm du sol avec tout un système de quincailleries plastiques.
Depuis quelques années, il existe également un équivalent pour usage extérieur, en habillage mural essentiellement : le compact façade. pour ceux qui voudraient en voir en situation, la plupart des points de vente de malbouffe de ronald mc gerbal assossient sur leurs murs extérieurs briques en partie basse et compact ton bois en partie haute.
Je n'ai guère le temps pour l'instant, pour des questions de délai, mais je pourrais en montrer un exemple d'application une fois la dépendance/atelier refaite à la maison. pour des questions d'entretien et de tranquilité d'esprit j'ai opté pour cette (onéreuse) solution de bardage.
boiseux33- complétement accro
Ils on la même densité sur toute l'épaisseur ?
Sur ceux que je travaille, ce n'est que du 2mm, mais c'est déjà très lourd.
rien quand je fais un clic droit mais quand je "survole" le mot qui fait lien y'a marqué : " click to continue > save share"dh42 a écrit:Non, c'est la vérole, tu a du cliquer sur un truc qu'il ne fallait pas, ou télécharger et installer un soft gratuit accompagné d'un spyware.PS depuis aujourd'hui j'ai de mots surlignés qui apparaissent dans certains textes et qui renvoient vers de la pub quand on clique dessus.. C'est mon Firefox qui part en sucette ou bien ça vient du site de MB ?? c'est insupportable...
je te mets un lien par exemple quand j'écris le mot comparateur, il est souligné et si je clique dessus ça va ici
c'est grave docteur ? Si tu as une solution pour me débarrasser de cette daube je suis preneur (et pas très dégourdi...)
depuis aujourd'hui aussi, quand j'ouvre un nouvel onglet au lieu d'une page blanche je tombe sur une page de recherche de Google "websearch".. ça n'a peut être rien à voir... Mais je ne l'ai pas demandé et ne sais pas m'en débarrasser !!
mon ordi rame que j'en deviens fou (il a dix ans)... et j'ai passé spybot, ccleaner il ya 15 jours.. je ne sais plus quoi faire... GRRRRRR !!! Je vais quand même recommencer avec des deux logiciels
Je lis le message de boiseux 33 et le nom qu'on m'avait donné c'est du compact !!!
en tout cas c'est trs lourd.. et j'(ai du bien esquinter ma fraise de defonceuse ... par contre c'est du solide et ca glisse pas mal...
merci pour toute ces infos !!!
tres cordialement
fred M
tres cordialement
fred M
merci Renaud !!
et merci aussi a Geotrouve.. visiblement on en fait aussi du bardage !! Boiseux33 nous montrera ça en temps et en heure
cordialement fredM
ReFred M a écrit:rien quand je fais un clic droit mais quand je "survole" le mot qui fait lien y'a marqué : " click to continue > save share"dh42 a écrit:Non, c'est la vérole, tu a du cliquer sur un truc qu'il ne fallait pas, ou télécharger et installer un soft gratuit accompagné d'un spyware.PS depuis aujourd'hui j'ai de mots surlignés qui apparaissent dans certains textes et qui renvoient vers de la pub quand on clique dessus.. C'est mon Firefox qui part en sucette ou bien ça vient du site de MB ?? c'est insupportable...
1) met ton antivirus à jour (ou vérifie qu'il l'est s'il se met à jour tout seul)
2) fait une recherche de virus/spyware avec l'anti virus
3) repasse un coup de spybot (après avoir fait une mise à jour, si c'est le même que le mien, elle n'est pas auto)
et pour finir, il faut virer ce qui s'est caché dans firefox, pour cela il faut le réinitialiser, sinon tout ce que tu aura fait avant n'aura pas d'effet.
http://support.mozilla.org/fr/kb/reinitialiser-firefox-corriger-facilement-problemes
merci David !! je vais tout faire exactement comme tu dis !!!
demain....
d'ici là, au dodo
et merci encore...
demain....
d'ici là, au dodo
et merci encore...
Croise les doigts, parfois ça marche comme prévu ..... parfoisFred M a écrit:merci David !! je vais tout faire exactement comme tu dis !!!
pour nettoyer l'ordi, tu peux essayer le logiciel " adwcleaner" à télécharger sur :
"telecharger. net"
Robert
"telecharger. net"
Robert
Vélobois- complétement accro
bon ordi scanné, firefox reinitialisé , ça va beaucoup mieux (disparition des symptomes...)!!
je vais tout de même essayer de passer ton logiciel, Velobois, car certains fichiers n'ont pas opu etre scabné par mon antivirus.. et Spybot; apres avoir refuser de scanner deux fois, a fait le tour en 14 secondes , je trouva ça louche..
en tout cas merci encore David !!
cordialement FredM
cordialement FredM
» [Réalisation] Extension de remorque
» CÔTES SEMELLE TS 75
» Rouille sur rabot: planer la semelle?
» Portail coulissant : profondeur de semelle
» Semelle de compensation pour Domino DF500
Page 1 sur 3
