Electroportatifs PARKSIDE
+49
tinou031
nufast
Staff.MB
prom84
patoche
jéjébricolo
Nayls
Gotcha34
Jean-Pierre
Gilbert Duroux
Amarina
zeitin
afra
kala73
remm
fanfan
kelval
den's
MAX767
deather
jhjwcc75
ericvda4
la bricole
toutikini
Max
pascal13
LodjiK
Amunuzer
boiseux16
eddy
Wakko
pablo85
alanboy
Vinimont
rastalaly
foxlima
Idefixes
53 participants
Page 17 sur 21
Page 17 sur 21 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21
Re: Electroportatifs PARKSIDE
J'ai regardé et le couteau diviseur est bien aligné avec la lame, par contre il y a vraiment beaucoup de jeu au niveau du carter de protection de lame, à tel point qu'il faut forcer dessus pour pouvoir sortir la lame. J'ai fait une vidéo pour montrer le jeu du carter et que vous trouvez ça normal ou non Lien de la vidéo
Je l'ai aussi mise en marche, et il y a un crépitement au démarrage qui ne ma plait pas non plus (je n'ai pas l'impression d'entendre ce bruit avec la scie circulaire que j'utilise habituellement, pourtant une vieille B&D d'au moins 20 ans). J'ai aussi fait une video
Merci pour vos retour
Dia
Dia
dia- Modérateur
Bonsoir Dia,
Le jeu (ce n'est plus du jeu !) du carter de protection me semble tout à fait anormal. Le bruit au démarrage n'inspire pas confiance...
En toute honnêteté, sur un outil potentiellement dangereux comme une circulaire, je rapporterais la machine et demanderais le remboursement. Autant sur une ponceuse on ne prend pas grand risque, autant sur une circulaire... L'économie n'en vaut pas la peine.
Ce n'est que mon avis !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
A ouais, quand même!
Il doit manquer une pièce quelque part!
Pour la deuxième vidéo je n'arrive pas à juger...
Merci pour vos avis
C'était la même chose sur la première que j'ai acheté hier, je ne souhaite effectivement pas prendre de risque et je vais sans doute me ranger à vos avis et la ramener (j'ai un mois pour le faire). Sur la seconde video, le bruit n'est qu'au début, mais ne me parait pas très normal (comme s'il y avait un frottement quelque part), je vais donc la rapporter je pense ou la réserver pour une utilisations sous table.
Dia
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Petar t'es vraiment tombé sur une serie foireuse...j'ai acheté la même, il y a quelques mois pour des travaux annexes d'une de mes équipes. Ce n'est clairement pas une festool TS55 mais il n'y a eu aucun probleme du genre de ceux que tu signales, c'est con parce pour ce que j'en ai vu c'est une machine tout à fait honorable.
Marc
Marc
Pour ce qui est du carter de protection c'est pas normal, mais pour ce qui est du bruit il est possible que ce ne soit pas grave, c'est peut être les charbons qui ne sont pas encore rodé ou alors un des charbons qui est foireux.
Amarina- posteur Régulier
Bonsoir ,
Je viens aussi de déballer ma scie circulaire achetée hier
je viens de faire quelques essais a vide et aussi quelques coupes j'en suis super content
après avoir vu les vidéos de "dia" j'ai étais vérifier sur la mienne.pour le carter de protection ,je dois avoir
2mm de jeu aux extrémités du carter ,rien a voir avec la vidéo sur la 2ieme vidéo j'ai du mal a comparer mais pour ma part rien m'a parue bizarre (c'est ma première scie circulaire) donc je ne peux pas comparer désolé
Gotcha34- je prends du galon
Gotcha34 a écrit:Bonsoir ,
Bonsoir Gotcha34.
Ton couteau diviseur est-il aligné avec la lame ?
Pour Dia, je n'ai pas de jeu comme le tient, juste 2 mm comme Gotcha34. Je ferais une vidéo demain.
jéjébricolo- petit nouveau
Bonsoir Dia,
j'ai moi même achété une scie circulaire parkside ce lundi à l'ouverture: j'ai vérifié le carter et je n'ai pas ce jeu comme tu montres sur ta video (je l'ai juste sortie du carton sans enlever la lame)
n'y a t-il pas une vis à resserer car le jeu est important.
par rapport aux autres des GSB, elle me parait un peu plus grosse et lourde (il faudrait que je repasse pour voir)
Concernant le couteau diviseur, n'ayant pas eu de scie circulaire avant, peux tu m'expliquer comment voir s'il est aligné?
je ne l'ai pas encore allumée. mais si c'est la deuxième que tu prends qui a ce problème , peut être qu'il y a une série défectueuse
Bonne soirée
Bonne soirée
prom84- je prends du galon
Merci pour ton retour, effectivement il s'agit sans doute d'une série défectueuse, ça fait deux de suite qui sont ainsi, ça me rassure un peu sur Parkside si tu me dis que tu as acheté ce modèle et que tu n'a pas de soucis.Idefixes a écrit:Petar t'es vraiment tombé sur une serie foireuse...j'ai acheté la même, il y a quelques mois pour des travaux annexes d'une de mes équipes. Ce n'est clairement pas une festool TS55 mais il n'y a eu aucun probleme du genre de ceux que tu signales, c'est con parce pour ce que j'en ai vu c'est une machine tout à fait honorable.
Marc
La faire tourner à vide pourrait permettre de roder le charbons ? Si oui je ferais ça pour voir avant de la ramener, car comme je dit plus haut je pourrait éventuellement m'en servir sous table.Pour ce qui est du carter de protection c'est pas normal, mais pour ce qui est du bruit il est possible que ce ne soit pas grave, c'est peut être les charbons qui ne sont pas encore rodé ou alors un des charbons qui est foireux.
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
mon couteau diviseur est bien aligné ,je pourrais vous faire quelques photos détaillées pour que vous puissiez comparer mais pas avant demain soir ,désolé
Ok merci. Moi aussi je posterai des photos du couteau non aligné demain après midi
Suite des essais de la chantourneuse et ponceuse et tout est pleinement positif.
Ponceuse, cela va me permettre de bien éprouver les + et les - vis a vis des excentriques et ainsi bien apprendre a utiliser les unes et les autres.
Les résultats en tous les cas de cette ponceuse vibrante sont vraiment bon. Et là ce produit est vraiment bien.
Chantourneuse...
Et bien sur du 3 mm en MDF cela fonctionne bien.
Deja sur une apres midi de decoupe, ma chérie n'a cassé aucune lame. Nous avons fait attention a la tension de la lame et elle prends son temps pour avancer au niveau de la decoupe du bois.
Sur du MDF de 10mm l'on sent que cela est moins evident. Est ce la limite du moteur ?
Ce fonctionne bien, mais je pense que peut etre d'autres lames de meilleures qualitées feraient mieux. A voir...
En contreplaqué je pense aussi que la lame est limite. Cela va. le resultat est bien mais je pense que l'on ne pourrait pas aller sur 10 mm.
voilà quelques photos vont suivre !
à +
Chantourneuse...
à +
2 figurines de ma chérie !
Dernière édition par dudu le Mar 6 Déc 2011 - 23:06, édité 2 fois (Raison : mise en ligne de la photo)
Dia, pour te scie il y a surement un ennui, j' en ai une depuis 3 ans et n'est qu' un tout petit jeu au niveau du carter.
Ericvda4, transmets mes bravos à ta "chérie", pour ses débuts du beau travail. Pour les lames je sais qu' il en existe de différentes "dentures" pour différents travaux et matériaux mais je ne saurais te conseiller, je ne suis pas expert.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Mon beau père en a acheter une il y a deux jours, donc ont a comparer avec la mienne (Skill) et j'ai une petite préférence pour la Parkside.
La finition extérieur de la Skill est meilleur mais la qualité de coupe et les performances sont au dessus pour ce qui concerne la Skill.
En plus la Parkside a un démarrage progressif qui mine de rien est vraiment pratique ^^
Comme promis, voici les photos (désolé pour la qualité) de mon couteau diviseur
Jéjé
Jéjé
Dernière édition par dudu le Mer 7 Déc 2011 - 11:27, édité 1 fois (Raison : mise en ligne de la photo)
.2 figurines de ma chérie
bravo a elle ,elle est plus courageuse que moi car pour l'instant je n'ai rien fait avec ,juste couper un petit bout de bois en 10mm en lui faisant une forme de porte ,essai concluant ,juste ce levier qui m'ennuie mais bon...
Poster les images.
Concernant le post des images, nous demanderons aux membres de bien vouloir poster leurs images comme indiquer sur le tuto, et de ne pas utilisé la fonction "joindre un fichier ".
Merci de réservé cette fonction à d'autres types de fichiers tel que les PDF ou autre.
En utilisant cette fonction, les fichiers sont stockés sur le forum, en utilisant la méthode du post cité plus haut, les images sont stockées sur un autre site comme notre hébergeur d'image Servimg.
Merci pour votre compréhension.
.: L'équipe Métabricoleur :.
Dernière édition par dudu le Mer 7 Déc 2011 - 13:10, édité 1 fois (Raison : Mise à jour du lien)
Staff.MB- Modérateur
Staff.MB a écrit:Bonjour à tous,
Concernant le post des images, nous demanderons aux membres de bien vouloir poster leurs images comme indiquer ici, et de ne pas utilisé la fonction "joindre un fichier ".
J'ai bien pris note de la procédure à suivre pour poster des images pour les prochaines fois.
Mille excuses.
Jéjé
Bonjour à tous, bonjour Olivier,
Je m'étais permis de faire un autre tuto pour expliquer comment poster des images, histoire de le remettre au gout du jour, celui de Éric (Zarkann) qui est encore aux anciennes couleurs de MB!
Bonjour JP,
Oups ! autant pour moi, j'ai fait la modif dans mon post.
à+
à+
dudu- complétement accro
Aujourd'hui je suis tombé sur un LIDL que je ne connaissais pas, j'y suis rentré et par chance il restait des scies circulaires, avant d'en acheter une j'ai ouvert pour vérifier le jeu du carter et miracle, rien de comparable à ce que j'avais constaté auparavant. Mais arrivé chez moi, en la branchant, un bruit très désagréable et non rassurant, je ne pense pas que se soit dû à des charbons non rodés. Donc j'abandonne, je crois qu’avec Parkside je vais me limiter aux accessoires et autres équipement basiques (ponceuses par exemple).
Dia
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Bonjour STAFF.MB,
Bienvenue sur le site
Jean-Pierre- posteur Régulier
autant pour moi, je vais faire attention maintenant à utiliser le bouton spécial pour les images.
(juste penser à mettre le tuto à jour, car les macs sont de + en + présent partout et pour ceux qui debutent dessus, ils risquent de ne pas s'en sortir avec les images window... Pour ma part j'y suis depuis 1993 donc tout va bien.)
Bonne fin de journée à tous
dia a écrit:Bonjour à tous,
Dia
C'est vrai que c'est dommage.
Quand tu disais que tu avais un mois pour la ramener, c'est valable même si tu l'as essayé ?
Jéjé
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» Electroportatifs PARKSIDE(3b)
» Compléter mon set d'outils électroportatifs
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Page 17 sur 21
