[realisation] portail coulissant et motorisation
+20
yves40160
vinced
fab61
ecureuil
xav58
f1pzy
pouille
24 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [realisation] portail coulissant et motorisation
Bravo,
sacré boulot
Tu peux te dire que le plus pénible est fait .
sacré boulot
ecureuil- petit nouveau
Bonjour Ecureuil,ecureuil a écrit:Bravo,
sacré boulot
Merci! En effet, le plus dur est fait. Heureusement que je coule pas demain, je pourrais pas lever les pelles!!
Il m'aura fallu 4/5 jours de travail, à raison de 2*3h par jour (environ), soit environ une trentaine d'heures.
C'est peut être pas rapide, mais c'est moi qui l'ai fait! je suis fier de moi! En plus le temps était de la partie, quasiment pas de pluie lorsque je travaillais.
Espérons que la suite se passe aussi bien!
dudu- complétement accro
Bonjour dudu
je viens de passer voir ton placard qui est tres beau et tu est deja dansle jardin
t'arrete pas une minute toi
fait attention quand meme avec le dos car quand c'est tordu c'est trop tard
donc prudence de ce coté la
quand je vois le boulot affectuer sur ton portail
et seul en plus
je dit bravo et respect et comme tu dit c'est moi qu'il l'ai fait donc une certaine fierté
j'attend bien sur la suite mais prend ton temps quand meme pense à ta santé
et seul en plus
La suite des événement a été de couler les fondations. Malgré les annonces de Méteo france, il y fait une superbe journée hier, nous en avons donc profiter.
Première chose le poste de travail, la bétonnière au plus prés du tas de mélange:
Le poste "eau": pour gagner du temps a chaque bétonnière, j'ai rempli une poubelle d'eau, et j'y puisse un seau (10l) pour chaque bétonnière:
IL est important de bien avoir des dosages précis en début de travail.
Le béton est dosé à 350 kg, pour moi il faudra donc 6 seau de mélange ou 18 pelles, 1/2 sac de ciment, et 10 l d'eau. Pour l'eau c'est plutôt moins en fonction de l'humidité contenue dans le mélange.
comme vous le voyez sur la dernière image, il y a 2 seau (colle a carrelage) qui contiennent 1/2 sac de ciment, c'est parfait pour le dosage.
On peut maintenant commencer.
Les chainages de 20*20 ont été placé en fond de tranchée, calés sur des pierres pour être surélevés du fond
Après quelques bétonnière:
premier niveau prix pour ne pas mettre de béton:
et on continue:
A ce stade, nous avons placé les gaines pour la motorisation, et les fers pour les piliers.
Nous avons mis en place des bois bien dégauchies pour prendre les niveaux et tirer la règle.
LE béton sera tirer dans la longueur avec une règle de 5m étant donner qu'il n'y a pas de coffrage.
Vu la longueur de la règle et de la longrine, on tire en 2 fois.
1er coté, coté passage véhicules:
reste le retour de portail:
On étale le béton au râteau:
Puis on tire a nouveau le béton. Cela n'a pas été aisé dans ce coin, nous étions a 60 cm au dessus du niveau de la semelle:
Une fois le béton un peu pris, on peut enlevé les bois et rebouché:
Pour finir nous avons talocher et liser le béton. Pour le bien, il aurait fallu faire les 5 derniers cm avec uniquement du sable.
Votre serviteur avec les mains dans les fouilles
On a bien entamer le tas de mélange!
Ce qui reste servira par la suite.
Et pour finir, il faut évidement bien nettoyé le matériel et enlevé tout le béton!
Prochaine étape: montage du mur qui va soutenir la terre dans la réservation!
@ suivre...............
et on continue:
Tu peux enlever le jardin..... le portail tiendra quand même
Salut dudu, eh ben ça c'est du taf !! chapeau pour tout ton travail effectué, tu bosse bien, je suis ton sujet avec attention car je vais refaire mon entrée aussi et je compte faire comme toi, un portail coulissant, avec le terrassement et le beton et tout et tout, enfin tu vois ce qu'il m'attend quoi !!
En tout cas bravo à toi.
Bon courage à toi !
Bon courage à toi !
fab61- acharné du forum
slt DuDu
comme on dit " çà c'est fait " y'a + ka attendre que ca sèche .....
beau boulot en tout cas
@bientôt
@bientôt
noebus86- complétement accro
Beau boulot en effet, c'est pas une partie de plaisir pour moi tout ce qui est tranchée béton etc...(j'en ai même horeur car c'est souvent accompagné d'une lombalgie...) mais c'est un travail pas trop compliqué à mettre en oeuvre et qui permet de faire pas mal d'économie. j'attends la suite avec impatience.
f1pzy- complétement accro
bonjour a tous,
Merci pour vos commentaires!!
On me demandait 3900€ pour faire ce travail, et ça m’ait revenue à 820€ de matos (700 de matériel construction, 75€ de location du marteau piqueur et 45€ de règle alu). Il faudra compter un trentaine d' € pour l’évacuation des gravats.
J'ai profiter de la belle journée de lundi pour continuer le chantier.
Pour retenir la terre dans le refoulement du portail, j'ai décider de construire un mur en forme de U.
1ere rangé avec prise de niveau, on tend un cordeau pour aligner correctement les parpaings. ceci sera le cas pour chaque rangée:
Le béton a été fait de sable et de ciment, un seau de ciment pour 3 seaux de sable.
J'ai utilisé environ 300kg de sable et 3 sac de ciment.
Voila pour un coté, on attaque l'autre:
Les angles sont ferrailler (Ø10) et seront rempli de béton mélange/ciment.
et voila les 2 cotés:
Le fonds a été comblé par des parpaings de 10, ferraillé, et un coffrage a été réalise.
Pour le dessus, j'ai opté pour la solution de mettre une couche de béton (une arase je crois!).
Pour cela un coffrage a été fait, en laissant une pente vers l'extérieur
Le fonds rejoint les 2 murs par un coffrage et remplissage de béton sur la hauteur.
et on rempli:
Nous avons fini de nuit, pas facile de lisser
Résultat le matin:
Comme vous le voyez, un P****N de greffier est passé par la durant la nuit
Prochaine étape, rattraper le niveau dans l'ouverture au vue de la pente et décoffrage
@ suivre.....
Je sais pas si je bosses bien, mais bon! j'ai était grandement aider aussiFab61 a écrit:eh ben ça c'est du taf !! chapeau pour tout ton travail effectué, tu bosse bien
En effet, pas trop compliqué, mais de grosse économie.f1pzy a écrit:mais c'est un travail pas trop compliqué à mettre en œuvre et qui permet de faire pas mal d'économie
et on rempli:
Résultat le matin:
@ suivre.....
Salut Olivier,
Gros boulot que vous avez abattu !!!
Le résultat va être vraiment sympa et discret en plus.
Ton mur en U sera caché par la terre : parfait
Le plus gros est fait, courage pour la suite,
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Olivier,
beau boulot, il fait visiblement encore beau, chez toi. ici ce sont les premières gelées.
pourquoi as tu fait 2 murs, si je ne suis pas indiscret ?
je suppose qsue la barrière va couliseer entre les deux ?
Bonjour a tous les deux,
Je crois que j'ai fait les travaux a temps, il commence aussi a faire froid, mais il gèle pas encore (portant je suis dans l'est ).
Il y a 2 murs pour retenir la terre, j'ai en fond de tranché 60 cm, et environ 20 au début.
J'avais pensé faire les murs en pente pour suivre la terre et limité l’effet "grosse maçonnerie", mais en fin de compte cela ne fait pas si gros, et je pense que cela sera encore plus atténué avec le portail.
Ils vont pas rigoler pour poser le rail au sol, j'ai 35 cm entre les 2 murs!
Il faudra pas qu'il soit gros le gars!!
Effectivement, le portail va coulisser entre les 2 murs.pourquoi as tu fait 2 murs, si je ne suis pas indiscret ?
je suppose que la barrière va coulisser entre les deux ?
salut,
c'est effectivement à cela que je pensais ! comment poser le rail ?
mais aussi, plus tard, si problème de roulement (ex, petit caillou).
c'est toi qui va faire régime !!!
d'un autre côté, ton chemin de roulement va être bien protégé.
en tous cas, j'attends les photos de la pose du rail avec curiosité.
bonne journée
Bernard
bonne journée
Bernard
Je fait 1m72 pour 74 kg (oui, je sais j'ai un petit ventre!!), mais je passe entre les mur (de travers), et j'arrive a travailler au sol.
Bien pour la suite, rattrapage de la pente au niveau du seuil dans la partie "roulante".
Sur le bas de la pente, il y avait une petite marche de 4 cm environ, j'ai donc créer une petite pente supplémentaire pour rattraper cette marche. Je pense qu'a la longue, que les bords se serait effrités.
J'ai commencer par coupé l'enrobé a la meuleuse et disque a matériaux, sur une largeur de 23 cm.
23, parce que un bout d'enrobé était cassé a cette largeur, j'ai donc fait pareil sur la longueur.
Il m'aura fallut 1h30 au burin et massette
Place au images:
En profondeur, il y a environ 10 cm sur le haut et 6 sur le bas. J'ai ferrailler sur la longueur.
J'ai pas pris de photos en cours de coulage, trop pris par mon travail!
Voila juste après remplissage:
Sur la dernière image, on voit un petit bourrelet sur la gauche (béton un peut trop liquide), ce sera rattrapé au lissage 3 heures plus tard et de nuit!!
Résultat après une nuit:
J'attends une dizaine de jours avant de rouler dessus, afin que tout est a peu prés séché et stabilisé .
J'ai ôter également le coffrage des murets, voila le résultat:
J'ai aussi bouché les "trous" autour des murs, et au préalable, j'ai posé du Delta MS, pour protéger le mur de l’humidité.
Les images se passes de commentaire particuliers.
Au final, j'ai remis pas mal de terre, une bonne douzaine de brouettes, toujours ça de moins a évacuer!
Pour l'instant, je n'ai plus grand chose a faire, la prochaine étape sera la pose effective du portail, normalement d'ici 3 à 4 semaines.
Les délais ont été augmenté de 15 jours, mon premier vendeur ayant été remercié en cours de route!!
Place au images:
Salut Olivier,
Tu dois être satisfait du travail accompli !
ça a de la gueule
Amitiés, Damien.
ça a de la gueule
Amitiés, Damien.
Bien joué Olivier,
Ca fait très pro… et très propre !
Bonne suite,
Bonne suite,
35 cm de passage entre murs, ça sera serré pour l'installation et pour les feuilles avec le portail au milieu pas évident d'avoir un passage de balai.
Ce genre de coin c'est un nid à saletés et on est souvent en train de nettoyer.
L'installation est prévue pour quand ? (avant la neige ? )
Salut,beau travail. Un petit enduis ou un produit de cuvelage aurai était sympas sur ta maçonnerie interieur. Sa fait plus propre et fini et tes parpaing deviendrons pas vert au fil du temps , surtout dans le fond. Mais c'est juste mon avis et pas une critique.
Parce que étant du métier je trouve que tu a bien bosser.
vinced- posteur Régulier
Avec une souffle feuille, no problémo !niaproun a écrit:Ave
Avemeles a écrit:Avec une souffle feuille, no problémo !niaproun a écrit:Ave
Oui, bien sur, mais transformer de l'essence en vent est un truc que je ne veux pas faire.
Du très beau boulot dudu, tu peux être confiant, cela ne va pas bouger
Bonjour, sur la partie superieur des murs (le chainage ? ) , as tu fait une petite pente ? et as tu mis un petit treillis ? JE demande cela car j'ai un peu la meme chose qui encadre la descente de mon sous sol et cet enduit taloché sur le sommet des murs s'effrite, cela a 10 ans. et est bon à refaire, (car je pense que l'eau va s'infiltrer a l'interieur des parpaing et en gelant risque de creer des fissures
Pour l'étanchéité j'utilise si je peux du ciment prompt naturel. Je suis favorisé car je crois qu'il n'y a plus que l'usine Vicat de Grenoble qui en fait.
C'est pas gris moche !
J'ai fait un petit bassin en "quérons" (agglos béton) et avec 1cm d' enduit les seules pertes sont dues à l'évaporation.
Ciment prompt naturel
Son emploi en étanchéité
Sacré boulot !
C'est super ce fil parce qu'on se rend beaucoup mieux compte de la quantité de travail à fournir pour obtenir ce résultat.. Je ne l'aurai vu que fini, je ne me serai jamais douté des volumes brassés etc etc...
Il n'y aura pas de problème d'évacuation des eaux de pluies dans cette "réservation" ??? (le fond est-il en pente, afin d'éviter que le rail du portail ne "trempe" ?)
En tout cas , au final, la réservation sera très intégrée et peu visible, pas plus mal pour la vue dans le jardin !! Ça a demandé beaucoup de travail mais à la fin, ce sera discret...
fredM
Sacré boulot !
fredM
pour le moment tu est en forme et souple mais avec le temps le articulations son comme la ferraille !!! elle rouille aussi
et pour la maintenance ca risque d'être coton donc il ne faut pas négliger cette donnée
en tout les cas c'est une bien belle réalisation que tu a fait là ; on ne penserai pas que c'est un bricoleur qui la fait !!! bravo
» Roulettes portail coulissant
» Portail coulissant
» [Recherche] Portail coulissant : maçonnerie
» rail portail coulissant
» Portail coulissant : profondeur de semelle
Page 2 sur 4
