Réalisation d'une petite porte de grenier
AlexDSL
Réalisation d'une petite porte de grenier Empty Réalisation d'une petite porte de grenier
Message  AlexDSL Lun 30 Sep 2013 - 19:31
Ce weekend, et sous la pression de Madame  Embarassed , j'ai réalisé une petite porte pour le grenier (sous combles) de la maison .
J'avais envie de le faire en MDF.. je l'ai un peu regretté mais maintenant c'est fait.  :-)
Voici les étapes de la réalisation.
L'idée (non conventionnelle, je l'admets) était de découper une porte directement dans un panneau, en gardant le cadre.
Vive la TS55..  Very Happy
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065919414133
Et sa précision :
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065917906007
On fait le tour :
Réalisation d'une petite porte de grenier 13093006591797968
Puis on retourne, car j'ai réglé la lame pour couper juste l'épaisseur.. donc il reste de la matière de l'autre côté !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065921386779
Premier test... ça va, je suis dedans :
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065920461661
Et donc.. parfait !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065922142425
On fait les 4 côtés :
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065923867275
Et voici le résultat !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065924706194
Problème... il reste de la matière au milieu.
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065925611547
L'occasion de sortir la scie sauteuse !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065926599077
Ca fonctionne super bien ! (à croire que l'épaisseur de lame est identique !)
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065927381227
Beau résultat.
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065928178825
Maintenant les charnières.
Réalisation d'une petite porte de grenier 13093006592897
On sort donc la défonceuse (première pose de charnières de ma vie).
Réalisation d'une petite porte de grenier 13093006593010645
Pas mal.. sauf que j'ai fait une bêtise : j'ai voulu reculer avec la défonceuse... Paaaas biiieeeen.
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065932301377
Mais bon, elle se place parfaitement.
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065932984471
Quel plaisir cette MFT... on attaque l'utilisation du ciseau.
Réalisation d'une petite porte de grenier 1309300659344288
Et voilà ! (aussi une première pour moi).
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065934879852
Et voilà !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065935479014
Ca donne bien... et on voit bien mon erreur (sauf qu'elle sera en bas, donc quasi invisible)
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065936310235
Maintenant les fixations.
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065937222058
Quel plaisir cette MFT (bis).
Réalisation d'une petite porte de grenier 13093006593829515
Et si on faisait un petit arrondi sur le bord du cadre ?
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065938987703
Parfait !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065939729536
Et pourquoi pas une petite décoration sur la porte ?
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065940484355
On place la fraise et la défonceuse..
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065941210167
Et puis on se lance !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065941963735
Faudra ensuite repartir du coin...
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065942756343
Ici, comme je trouvais l'incision peu profonde, je suis repassé avec 1mm en plus.
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065943728482
Le résultat :
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065944456758
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065945199494
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065945810109
Ensuite une petite couche de primaire (en bombe).
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065947163816
Et mise en situation devant le trou à combler !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065947666993
On place, de niveau s'il vous plait ! :-)
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065948333288
Et c'est fixé !
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065949537309
Deuxième couche de primaire (au rouleau) et remplissage du trou en dessous.
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065950940736
Réalisation d'une petite porte de grenier 130930065951683507
Réalisation d'une petite porte de grenier 13093006595317138
Voilà !
Restera la poignée et une couche de peinture de finition.
J'espère que mon "petit" photo reportage vous a plu.
Moi, il m'a permis de me détendre.. et de satisfaire Madame.  :-D
A+,
Alex
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Réalisation d'une petite porte de grenier Empty Re: Réalisation d'une petite porte de grenier
Message  niaproun Lun 30 Sep 2013 - 19:48
Bien fait,
mais j'aurais eu peur que ce soit lourd en MDF, ça pése combien ?
Ok elle n'est pas trop grande mais deux petites charnière vissées dans du mdf c'est pas à manipuler trop fort.
Message  AlexDSL Lun 30 Sep 2013 - 19:58
Merci !
niaproun a écrit:mais deux petites charnière vissées dans du mdf c'est pas à manipuler trop fort.
Ben justement, c'est pour ça que je regrette un peu de l'avoir faite en MDF.. mais on verra.
Ce sera l'occasion d'utiliser le matos pour la réparer !   :-D
AlexDSL
AlexDSL
Message  f1pzy Lun 30 Sep 2013 - 20:14
c'est original , j'ai jamais vu une porte faite de la sorte mais pourquoi pas, si cela fonctionne. En effet, les charnières faudra pas les solliciter trop souvent, c'est peut être pour aller ds un grenier ? ou une piece peu fréquentée ? j'ai un peu la même pour aller dans un grenier sous rampant mais en contreplaqué et les charnieres sont classique. Pour la maintenir fermée j'ai mis des aimants
f1pzy
f1pzy
Message  AlexDSL Lun 30 Sep 2013 - 20:17
Oui, c'est original, je sais. Mais, une fois parti dans cette idée, je n'ai pas pensé en changer.
Et je suis plutôt étonné qu'elle soit si centrée dans le cadre, tant mieux !
Les charnières sont petites, mais fixées avec 2 x 3 vis chacune. Seul "hic", c'est fixé dans la tranche du MDF..
Je pensais également placer des aimants pour la bloquer.. et peut-être un peu la soulager aussi.  ;-)
AlexDSL
AlexDSL
Message  michel.be Lun 30 Sep 2013 - 20:24
un réalisation tout à fait honnête ... félicitations !!
- juste un truc le primer en bombe c'est pas top pour le MDF ... perso, j'utilise un trimetal multiprimer qualité "prestige" ...
- pour ce qui est du poids du MDF, il faut compter à peu de chose près 33Kg la feuille de 1220*2440*18
michel be
michel.be
michel.be
Message  bricoleux Lun 30 Sep 2013 - 22:58
Bonsoir Alex,
réalisation peu conventionnelle, mais pourquoi pas ? ça a l'air de bien s'ajuster, j'ai aussi un peu peur de la tenue des charnières dans le temps.
par ailleurs, si avec ce reportage Festool ne te sponsorise pas, c'est à désespérer de tout !
Message  f1pzy Mar 1 Oct 2013 - 14:24
Nous sommes 2 Alex...
j'ai lu sur un sujet métabricoleur que, pour le peindre du medium, surtout les chants,(ou champs, je ne saurai jamais décidément) que l'on pouvais préalablement les recouvrir d'enduit à reboucher utilisé pour boucher les petits trous ds le placo. s'il n est pas trop tard ce serais l'occasion d'essayer. Cela bouche les pores du médium et permet à la peinture de n pas etre "bue"
f1pzy
f1pzy
Message  fifi27 Mar 1 Oct 2013 - 16:17
bonjour il existe aussi un produit que j'ai vu l'ors d'une journée technique ce chez tecni system sa remplace le fondure traditionnel mes je ne me souvient plus du nom du produit . Cela marche en une seul passe sens avoir a poncé ni a ajouté
un produit pour la finition (après ou fixateur).
fifi27
fifi27
Message  AlexDSL Mar 1 Oct 2013 - 18:41
Alors, le primaire que j'ai appliqué en bombe (première couche) est justement adapté à cet usage ; càd pour bouche-porer le champ du MDF.
J'en ai mis partout, puis j'ai poncé avant d'appliquer une (deuxième) couche de primaire au rouleau et je dois dire que le résultat correspond à mes attentes.
Avec un peu de recul, je pense que j'aurais du mettre un peu de colle à bois dans les trous des vis pour charnières, et éventuellement ajouter de la colle PU pour coller les charnières (en plus) ou carrément éviter d'utiliser un MDF pour ce travail ! Very Happy
AlexDSL
AlexDSL
