Achat d'une tronçonneuse
+17
gemaf
Freddy Cox
agri22
sako
Amunuzer
den's
rastalaly
yves02
Impulson
Idefixes
Bruno31
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Achat d'une tronçonneuse
Si ça n' est vraiment que pour recouper, la MS 170 fera très bien l' affaire. Mais en abattage, tu limites tes ambitions. A toi de voir.
bonjour a vous
je profite de ce post,car,je fais aussi de la recoupe de haies,quelques arbres morts dedans
enfin que du petit boulôt
je vais certainement prendre une de ces élagueuses,une lame de trente,suffisant
et,pour mon dos aussi,le poids est un ennemi
alors,je vais attendre vos conseils avant de me lancer,merci a vous
gemaf- très actif
Oui,que pour recouper,j'ai 10 stères en 50 et malheureusement tous ne rentrent pas dans mon poêle,je vais en recouper 1 ou 2 stères pendant les vacances avec mon père et sa tronçonneuse,une stihl,puis j'achèterai la mienne.
Les autres années je me ferais livrer en 1m et le couperai en 3,avant de l'empiler.
Freddy Cox- petit nouveau
Salut gemaf,pour élaguer,j'ai un élagueur électrique,c'est assez léger et maniable.
Je pourrais te faire une photo entre les fêtes,si tu veux ?
Pour l'élagage, j'ai une Echo... La plus légère de sa catégorie (c'est pour moi le principal critère pour une élagueuse).
Ce que j'aime, elle démarre après amorçage avec sa petite pompe et une fois démarrée une première fois, une toute petite longueur de tirage sur la corde lui suffit pour redémarrer. En haut d'une échelle ça aide bien, elle se tient facilement d'une seule main, est bien équilibrée.
C'est après avoir risqué d'y laisser ma cuisse, c'est l'échelle alu qui s'en souvient, que j'ai acheté cette super machine.
En d'autres termes, à chaque utilisation sa machine, toutefois elle me sert tout le temps, bien plus souvent que ma grosse Sthill, pour recouper du bois de cheminée ou encore pour ce qui ne passe pas à la scie circulaire (plateau de 10 d'épaisseur, mais là il faut protéger le bois de l'huile).
Amicalement, Bernard.
Les "vraies" tronçonneuses élagueuses sont faites pour être tenues d'une seule main avec la poignée au dessus du moteur pour diminuer le porte à faux.( j'ai par ex la stihl ms200t).
Celà les rend amha assez peu pratiques pour d'autres usages car je préfère toujours si possible tenir la machine des deux mains.
Pour la recoupe à domicile uniquement je choisirais plutôt une électrique
jcl- complétement accro
Eh bien, c'est justement tout l'intérêt de ces tronçonneuses qui permettent de tenir une branche de 10-15cm d'une main et la tronçonneuse de l'autre, c'est beaucoup plus rapide qu'avec une grosse machine (avec gants, bien sûr) et rien n'empêche de tenir la machine des deux mains tout de même pour les plus gros diamètres..
Maintenant, l'électrique est pratique aussi, tout à fait d'accord, silencieuse et propre pour la maison, mais avec un fil à la patte et cela j'aime pas trop.
Salut à tous et un top joyeux noel à chacun d'entre vous!
en lisant les commentaires de ce forum, j'ai l'impression que la sthil n'a pas l'air si top que ça au final, non?
ici à la Réunion, on a parfois des promos sur la marque Mc cullough! est ce que quelqu'un saurait me dire si cette marque est valable svp?
Merci à tous.
Fred...
Merci à tous.
Fred...
Fred714- complétement accro
Je n'ai pas d'avis sur cette marque, par contre il est très important de s'assurer du suivi des pièces détachées.
Avec Sthill, on peut en dire ce que l'on veut, mais je peux t'assurer que les pièces détachées sont suivies très longtemps.
@ Bernard : merci pour l'info! du coup ça me fait penser qu'on a une boite ici qui fait un gros sav sur la marque sthil!
pour mc cullough, j'étais tombé sur une promo à Leroy bidule, mes yeux ont pleuré, mes moustaches ont frisé, mais mon portefeuille a refusé de coopérer!!!
du coup, je suis rentré à la maison et j'ai attaqué mon bois...au C4!!! ben tu me crois ou pas, ça frise pas là, ça défrise surtout!!!
Fred...
Fred...
Freddy Cox a écrit:Salut gemaf,pour élaguer,j'ai un élagueur électrique,c'est assez léger et maniable.
merci a toi,j'ai déjà une électrique,qui fonctionne bien,ce qui me géne c'est ce fil
alors je vais investir dans le bruit,tant pis
c'est plutôt,une lubie,car avec l'électrique,j'ai déjà fait de la haie
gemaf- très actif
Il m'a semblé voir qu'il existait des tronço sur batterie, mais je ne sais pas si c'est suffisant (et c'est surement cher).
Pour ma part, après 4 ans, je suis toujours satisfait de mon élagueuse Echo, super maniable, surtout comme dit plus haut pour couper de petites branches en les tenant d'une main, mais j'ai aussi abattu un arbre de 45 cm de Ø ; il faut il aller cool, car avec 30 cm de lame rentrée dans la matière, ça manque un peu de chevaux, mais pour un abatage occasionnel ça le fait.
C'est sur que ce n'est vraiment pas discret comme engin !! et ça consomme pas mal en prime, mais il est difficile de faire plus maniable.
J'ai une électrique aussi, mais elle ne sert jamais ou presque (occasionnellement dans l'atelier) ; même chose, le fil c'est ch***
Je me sert aussi de l'élagueuse pour tailler ma haie.
Salut jcl,une électrique si tu veux,mais ne va-t-elle pas trop chauffée si je recoupe 10 stères en 1 ou 2 jours ? Et sera-t-elle assez puissante ?
stihl
bonsoir a tous ,
Si je peux donner mon avis ,étant un féru de bucheronnage et ce depuis mes dix ans et oui j'avais déjà une tronçonneuse dans les mains a cet âge la . Pour moi la machine passe -partout est la Stihl MS 260 ,j'en ai déjà usée deux .je coupe en moyenne 100 stères par hiver et je dois dire que c'est elle qui en fait les 85 %,avec un guide de 37 cm de coupe ,c'est le bon rapport puissance .Bien entendu nous sommes dans du matériel professionnel ,ce qui a un coût .Mais étant du principe d'investir une seule fois dans du bon matériel ....bien a vous
jodidous- je prends du galon
Je ne sais pas si ça peut vous aidez, mais à chaque fois que j'ai bossé comme bûcheron, j'avais une stihl comme tronçonneuse.
Les tronçonneuses que j’apprécie particulièrement sont les 460; les 660; et pour les diamètres de 1 mètre la 880, ce sont des bonnes bécanes.
Personnellement j'ai une stihl MS 441 CM, une bonne bécane qui ne m'as jamais poser de soucie mais qui m'a coûté plus de 1000€.
Deuxième chose, ne jamais tronçonner d'une seul main, c'est l'erreur absolue. Si vous vous prenez un kik back (retour de tronçonneuse) le frein de chaîne ne pourra pas s'enclenché, ce qui est très problématique.
Si je n'avais pas eu un pantalon de sécu, j'y aurais probablement laissé ma jambe, depuis j'ai bien appris la leçon ^^.
Dernier point, pour les tronçonneuses je trouve que stihl est pas mal, mais pour ce qui est matériel de sécurité ou petit matos (coin, merlin, etc) on paye plus la marque qu'autre chose.
Je ne sais pas si cette réponse pourra vous aidez.
Bonne journée !
Bonne journée !
herbos- petit nouveau
Bien sur qu'il ne faut pas tronçonner d'une seule main... sauf peut-être avec une élagueuse faite pour ça et surtout ne rien avoir dans la trajectoire d'un rejet-blocage éventuel...
Tout à fait d'accord avec le port d'un pantalon de sécurité, cher mais combien sécurisant..
Il est dans la liste de mes prochains achat pour ma prochaine campagne de coupe en hauteur.
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
Bonjour Herbos et tous,
Ton conseil est on ne peut plus judicieux mais avec les machines que tu cites je crois qu'il ne
viendrait à personne l'idée d'essayer de les tenir d'une main même après un training musculaire
spécialisé de plusieurs mois
La seule est , chez stihl, la 200T élagueuse conçue pour avec la poignée sur le moteur pour
Quant au pantalon de securite, c'est aussi vrai que rare en pratique.
Les arboristes grimpeurs que j'ai vu travailler protégeaient surtout leurs avant bras
Salut,j'ai remis l'achat d'une tronçonneuse à plus tard,je m'arrange avec mon père pour l'instant.
J'ai acheté un merlin et 2 coins pour fendre,j'avais déjà la masse.
Pour la sécurité,il faut juste se dire qu'un pantalon de sécurité coûte moins cher qu'une prothèse.
Cette semaine,je me suis pris un taille-haie thermique sthill,je l'inaugure ce week-end.
Quand je disais tenir à une main je pensais surtout aux élagueuses, mais j'ai oublier de le préciser ^^ ...
Oui les arboriste protège leurs avant bras avec des manchons si je me rappelle bien, mais leurs métier est bien plus dangereux qu'un bûcheron qui coupe au niveau du sol. Eux, ils tronçonne généralement au niveaux du torse, et le fait qu'il sont en hauteur ajoute un risque en plus.
Quand aux pantalons de sécurité, ils n'assurent pas toujours la sécurité... Dans un chantier de dégagement réalisé avec notre école j'ai réussi à me couper la jambe grâce à un kik back, le guide à touché au bord de la protection du pantalon et la tirer, ce qui m'a valut une belle cicatrice. Il existe des pantalons 360° qui protège la totalité de la jambe, mais si on fait attention à notre position quand on coupe, ce que je n'avais pas fait, ce type de pantalon devient à mon sens inutile.
De toute évidence en protection il faut les chaussures et le casque avec visière et protection auditive, ce qui évite aussi pas mal de problème.
Après c'est surtout l'expérience sur le terrain qui nous formes.
PS: J'ai vu il n'y a pas si longtemps un reportage sur un bac pro forêt (non, ce n'étais pas moi ^^) qui s'est fait remettre sa main qui avait été couper on ne sait comment... Petite parenthèse pour saluer ce bel exploit.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» achat de tronçonneuse
» achat d'une tronçonneuse élageuse
» sculpture à la tronç.....
» Une des mes sculptures à la tronçonneuse
Page 2 sur 2
