Le Deal du moment : -17%
249 €
achat d'une tronçonneuse élageuse
+5
BICKFORD
zultan
9 participants
achat d'une tronçonneuse élageuse Empty achat d'une tronçonneuse élageuse
Message  zultan Mar 23 Oct 2012 - 16:06
bonjour à tous et toutes,
je voudrais faire un peu d'élagage de haies et d'un pin + tronc diam. env. 20cm) sur mon terrain; mais voilà que choisir? le critère prioritaire étant la qualité, modérée par le fait de la faible fréquence probable d'utilisation, le problème de poids n'étant pas important dans ce cas.
alors j'ai sélectionné qqes machines qui devraient convenir ( caractéristiques et prix) et ce après consultation des pubs et de certains avis.
1- ECHO cs3000 (294eur)
2-ECHO cs310es (249eur)
3- HUSQVARNA 236 (199eur)
voudriez-vous, svp, avoir l'obligeance de me conseiller ?, je vous en serai extrêmement reconnaissant.
devant exécuter ce travail début du mois prochain,une prompte réponse de votre part m'obligerait
meilleures salutations,
zultan
zultan
zultan
achat d'une tronçonneuse élageuse Empty Re: achat d'une tronçonneuse élageuse
Message  niaproun Mar 23 Oct 2012 - 17:20
Pour en avoir fait "fumer" quelques unes What a Face What a Face
je reste sur Husquvarna et Sthil qui ne m'ont jamais laché.
Pour un pin de 20 cm une petite suffira.
Le point à surveiller est la qualité du démarrage qui pour certaines marques occasionne plus de fatigue que la coupe cheers cheers
Ma derniere une Sthil à 199 € , légére pour monter dans les arbres. Et là on aime n'avoir qu'un seul coup de lanceur
Message  quentin91800 Mar 23 Oct 2012 - 17:55
La husqvarna sans hésiter
Message  vincent91 Dim 4 Nov 2012 - 12:57
Bonjour zultan
J'approuve totalement les conseils qu'on te donne: en matière de tronçonneuse, même pour un usage intermittent ou léger, il vaut mieux s'en tenir aux deux marques utilisées par les professionnels c'est à dire Stihl et Husqvarna.
Pour d'autres équipements comme perceuses, visseuses, perfo, scie circulaire, etc. il peut être intéressant de faire le choix d'un materiel bon marché, de marque peu connue, parce qu'on ne l'usera pas beaucoup ce qui permettra de le conserver quand même longtemps, ou au contraire parce qu'on va l'utiliser très intensivement mais peu longtemps, pour un seul chantier... en sachant qu'on est couvert par la garantie. On peut aussi éviter le haut de gamme pour des matériels dont , de toute façon, la durée sera limitée par celles des batteries, par le coût des réparations, ou par l' obsolescence technique rapide. .
Pour une tronçonneuse le bas de gamme me parait un mauvais choix.
1-Il ya le problème du démarrage.
Avec mes Stihl je ne suis jamais resté en rade (Ca m'embêterait d'ailleurs beaucoup, je travaille souvent dans des bois à 150 km de chez moi...) . C'est vrai, j'ai du quelques fois démonter la bougie ou nettoyer le filtre à air mais j'ai toujours pu démarrer. Et une fois le moteur chaud, la bête démarre au quart de tour, sans la poser par terre ( ce qui est bien agréable quand on est perché sur un arbre !).
2-Il y a surtout le problème de l'usure : une tronçonneuse comme tout dispositif à moteur a une durée de vie limitée mais qui en fait extrêmement variable. La qualité des matériaux, le soin et le savoir faire du fabricant font une grosse différence pour un surcoût qui reste à mon sens raisonnable. Je fais du bûcheronnage assez intensif (enfin, pour un amateur et pour mon âge ! ) et en particulier il m'arrive de débiter à main levée des plateaux courts ( épaisseurs de 50 à 200 mm, épaisseurs 0,5 à 1,20 m de long) dans des bois pas toujours faciles ( peuplier, orme, frêne, chêne), après quoi j'en rectifie les faces en les râpant, toujours à main levée, et à la tronçonneuse (pour pouvoir les re-scier ou les déligner ensuite directement à la scie à ruban).( Je n'utilise pas la "gruminette" que je me suis faite, c'est lent compliqué et ça use encore plus la mécanique me semble-t-il). En tous cas c'est déjà très éprouvant pour la mécanique et je ne suis pas sûr que d'autres marques auraient tenu le choc aussi bien. J' ai trois tronçonneuses Stihl, une petite que j'ai héritée ( de 1989) une autre petite de 1992, et une grosse Stihl 039 de 1999. J'ai des amis qui ont des Husqvarna et qui en sont satisfaits mais je n'en connais aucun qui possède d'autre marque et qui en ait fait un usage soit prolongé soit intensif. En tous cas , dans les vidéos de bucheronnage sur YouTube, je constate que ce sont toujours ces deux marques qui sont utilisées par les pros, il doit y avoir une raison.
3-Jutilise aussi beaucoup chez moi à l'atelier une petite tronçonneuse électrique Stihl (modele E14, 1400W, guide chaine de 350) achetée en 1987. Avantages: tourne comme une horloge, pas d'entretien, pas de carburant pas de bruit, pas de gaz d'échappement. inconvénient ( commun à toutes les tronçonneuse) elle envoie des copeaux partout!. Mais bon, ça reste un des meilleurs choix de matériel que j'aie jamais fait . Les tronçonneuse électriques de Makita plus récentes sont parait-il excellentes. J'aime bien cette marque, je doute que ses tronçonneuses, fassent un aussi long usage. Mais à vrai dire je doute aussi que Stihl persiste à faire des tronçonneuses qu'on ne remplace jamais!
4- j'ai depuis deux ans une mini-tronçonneuse à batterie (Makita BUC122, guide-chaîne de 115 mm, batterie Lithium ion de 18V) . Je m'en sers au jardin pour le petit élagage et dans les bois pour prélever des branches de forme adaprée à mes usages. Ce n'est pas de la camelote, ça coupe vraiment, c'est léger ça s'emmène partout mais bon, la capacité des batteries ( 18 V Li-ion pourtant) reste trop limitée et c'est quand même un gadget trop cher.
Vincent 91
Message  BICKFORD Dim 4 Nov 2012 - 13:44
Dolmar aussi fait de la bonne machine (Makita).
je possède une petite makita thermique (elagueuse ) et un modèle sur batterie (18V). BUC122
Je m'en sers pour couper des palettes pour faire du petit bois pour la cheminée des parents.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  diomedea Dim 4 Nov 2012 - 16:44
Fil intéressant!
Bonjour à tous!
J'ai une tronçonneuse Stihl que je vais revendre (une heure de marche!) pour acheter une... Stihl!
En effet j'ai fais l'erreur d'acheter une tronçonneuse classique et non une élagueuse...
En cherchant une autre machine, j'ai découvert qu'il existait de l'essence deux temps (en 5 litres) prête à l'usage et d'une durée d'utilisation de 3 ans, pour les petits joueurs comme moi, ça évite de faire des 1/4 de litre de mélange!
Message  BICKFORD Dim 4 Nov 2012 - 17:04
Oui et en plus les mélanges prêt à l'emploi malgres leur prix assez cher sont des produits de synthèse , ils se conservent assez bien.
contrairement aux mélanges binaires qui sont faits pour une utilisation régulière et encrassent les filtres si on les laisse stagner.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  bricoleux Dim 4 Nov 2012 - 17:12
tout à fait exact.
les mélanges 2 temps de Sthil, et encore mieux aspen, restent dans la machine tout l'hiver, et ça démarre facilement au printemps.
c'est cher, mais une machine qui ne veut pas démarrer, c'est vraiment l'enfer.
Bernard
Message  Totem Dim 4 Nov 2012 - 17:58
Pour ma part, je mets du mélange de ma moto (huile haut de gamme 100% synthèse+SP98), et ça démarre tout aussi bien après 1 an dans le garage, même s'il à gelé sévère!
Mais ça n'a absolument rien à avoir avec les huiles qu'on nous vend en boutique de jardinage...
Lionel
Message  oliver67 Dim 4 Nov 2012 - 18:14
SAlut,
J'ai l'echocs3000 et j'en suis très satisfait.
Je fais quelques travaux d'élagage en pro et elle ne m'a jamais fait défaut. Le moteur a de la ressource.
De toute manière, à moteur performant, c'est l'affutage de ta chaine qui joue énormément.
Elle est largement suffisante pour débiter un tronc de 20cm. J'ai déjà fait tomber des arbres de 50 cm avec cette machine.
M'enfin, vu ton utilisation, je te conseilles viveent une scie japonaise d'élagage. Facile à manier, performant et sûr.
On apprend les bases de l'élagage avec ça. Ca coupe fort et vite.
Il y a Silky par exemple, mais il en existe d'autres moins chères. Le tout étant de rester dans la scie japonaise.
Message  vincent91 Lun 5 Nov 2012 - 9:22
salut à tous
A la suite des differents messages faisant état de la satisfaction des usagers de matériels de la marque Echo
assz présente en france dans le domaine des des tronçonneuses, debrousssailleuse , taille-haies etc j'ai fait quelques recherches. Bien que très présente en GSB , ça ma paraissait à première vue une simple marque commerciale sans forcement beaucoup de savoir faire industriel derrière, et en plus c'est une marque qui se déguise en adoptant les couleurs gris clair et orange de son concurrent Stihl, ce ne m'inspirait pas trop confiance.
Echo est en fait une marque distribuée dans le monde entier , sous laquelle sont vendus les produits d'une firme japonnais , Kioritz, laquelle qui s'est récemment (2009) regroupée avec d'autres boîtes japonnaises du secteur agro-forestier), Shindaïwa (taille haies et debroussailleuses) sous la houlette de Yabamiko (matériel agro- et forestier).
C'est donc un groupe international avec semble-til une fiabilité technique et économique.
En France, Echo est l'exclusivité de PPK un importateur -distributeur spécialisé, basé à Argenteuil en région parisienne qui l'a développée activement.
Echo est donc une boîte sérieuse, mais qui a simplement choisi un positionnement " grand public" plutôt que "professionnel" comme Stihl ou Husqvarna".
En général la stratégie de ces groupes industriels est "globale" au sens de mondiale: ils ont des des marques multiples, , des gammes de produits étendues, , des usines partout, des réseaux de distributions mondiaux. Ils proposent des produits fiables, d'une durée de vie bien calculée, fabriqués là où c'est le moins cher et vendus parfois sous des marques et à des prix différents. C'est le modèle industriel qui s'impose de plus en plus, dans l'électroménager ou l'outillage électro-portatif notamment. Ce n'est pas celui qui a ma préférence, mais bon, c'est clair que quelqu'un qui garde une tronçonneuse 25 ans est un vieux con. En tout cas Echo semble être un bon choix pour pour le consommateur qui sait ce qu'il achète.
vincent 91
Message  niaproun Lun 5 Nov 2012 - 10:38
vincent91 a écrit:salut à tous
...... c'est clair que quelqu'un qui garde une tronçonneuse 25 ans est un vieux con. ....
vincent 91
Autant je peux suivre ton raisonnement
autant sur cette phrase on diverge totalement.
je suis en train de remettre en route ma Stihl 015av + 25ans ce qui ne m'a pas empéché de racheter une Stihl ms
Si elle dure 25 ans encore je devrais finir avant elle !!!
C'est tout de même dommage que je sois obligé de revenir à des axiomes de ma grand mère (de l'autre l'autre siécle)
" Je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché"
Message  BICKFORD Lun 5 Nov 2012 - 10:53
vincent 91
Je dois connaitre beaucoup de cons alors !
Toutes les personnes qui font du bois et que je connais possèdent une vieille tronçonneuse qui fonctionne souvent bien mieux que des produits de moins de 5 ans , pièces robustes etc... Pourquoi les traiter de cons ?
Ma stihl dont je suis ravi ; mais récente tout le corps est en plastoc ...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  vincent91 Lun 5 Nov 2012 - 16:19
Oui, vous avez bien compris, c'était d l'humour! Quand je dis que je suis un vieux con, c'est une coquetterie, je n'en pense évidemment pas un mot!
Disons plutôt que je suis conscient d'avoir d'être un peu à contre courant, voire coupable de nuire à l'économie et à l'emploi en conservant trop longtemps ma tronçonneuse, mon jean, ma bagnole, ma femme tout ça. Evidemment quand je vois que d'autres que moi ont la même préférence pour des choses solides, durables, réparables, et qui font de l'usage j'en suis très content. Merci les gars!.
Cela dit, il ne faut pas cependant croire que tout était mieux avant, ni d'ailleurs que nous soyons que notre personne est nécessairement épargnée par la connerie qui est une chose très répandue, contagieuse, et contre laquelle il n'y a pas de vaccin.
Comme a dit un sage : la connerie, c'est comme l'odeur, on n'est sensible qu'à celle des autres!
Bon, OK, j'arrête de dégoiser, c'est un forum pour les bricoleurs, par pour les philosophes .Et en plus comme dit mon ami Rachid, c'est la poule qui "fi le zofe".
vincent 91
Message  BICKFORD Lun 5 Nov 2012 - 17:04
Vincent ta femme est inscrite sur le forum !
Je plaisante biensur Smile vive le faux rhum
BICK tubois
BICKFORD
BICKFORD
