[Question] Trace de brulage sur le bois après sciage
footix_
ericvda4
PLUME87
beni
topaze
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Question] Trace de brulage sur le bois après sciage
Pour préciser ce que je disais.
Pour le délignage de plateau en chêne ou autres bois, il faut utiliser une lame avec très peu de dents.
Il peut même arriver que l'on mette un coin dans le traie de scie pour éviter que le plateau se resserre sur la lame. Dans ce cas, il n'est pas envisageable d'utiliser une 48 dents.
Pour du bois dégauchis, en délignage, le risque de pincement est plus faible, mais la coupe sera plus rapide et aussi "belle" avec une 12 voir 24 dents qu'avec une 96 dents (qui coute beaucoup plus cher, tant à l'achat qu'à l'affutage).
Pour le tronçonnage, il faut beaucoup de dents, et même à denture négative pour une belle qualité de coupe.
Pour la découpe de panneaux MDF ou autre CP, il faut également beaucoup de dents pour avoir une coupe "correcte." et également un aspi puissant.
PLUME87- très actif
Perso pour deligner j'ai une 16 dents et 24 dents.
Puis en universelle passe partout de 36 dents.
La spéciale MDF 48 dents negative
Une seconde universelle passe partout 52 dents.
Puis les 60, 64 et 64 dents en positif et negatif ainsi que trapezoide et alterné. (mélaminé/PVC et découpes fines)
J'arrive à avoir ainsi de bons resultats partout.
Pour l'Onglet 250 mm, j'ai 24 dents, 28 dents, 48 dents (negatif) et 2 de 80 dents negatives aussi.
24 D Decoupe bois brute et epaix, 28 D Universel, 48 D MDF et 80 D PVC/MELAMINE/ALU
A +
A +
@Ericvda4: waaaw...dis donc c'est le magasin complet que tu as
effectivement, ça doit être l'idéal pour travailler, mais bon c'est un fameux investissement, non? Maintenant pour un particulier, je ne pense pas qu'il faille toute la panoplie. Une 12, une 24 et une 48 devrait suffire? Quel est votre avis?
topaze- complétement accro
Topaze, une 96 dents , pour des lames de 250, en denture négative (pour les coupes d'onglet) en plus et c'est parfait. La 24 dents ne servira pas beaucoup.
PLUME87- très actif
j'ai profité de Promos chez mon affuteur et puis ensuite surtout de temps à autre j'investis dans une lame.
Bon faut dire qu'il est raisonnable aussi sur les prix et ses marges... !
Avantages :
1/ plutot que de tout faire avec une lame je repartis tout sur plusieurs lames.
2/ si une lame est fatigué (reaffutage) je peux m'en separer quelques jours et j'en ai d'autres qui feront au mieux
3/ quand 1 est morte j'ai les autres et je n'en change d'une !
4/ vu que j'ai mes lames dans des tailles standard de 250/260, et si ma scie lache, j'ai plusieurs modeles de scies existantes sur le marché !
5/J'ai plus de chance de tomber sur une lame qui va faire ce que j'en attends. Et je le vois au maintenant je suis rarement décu par une decoupe, ou avant cela me faisait râler... trop d'arrachures, pas belles decoupes, bois brulé, etc etc...
Et en fait quand je vois au début j'etais toutes les 2 minutes chez mon affuteur pour affuter Et là c'est depuis presque 1 ans, que je n'ai rien eu affuté pourtant je decoupe pas mal de bois !
Avantages :
Oui eric, c'est sur qu'il vaut mieux avoir la bonne lame.....
Le fait d'avoir plusieurs scies avec le même diamètre évite la "redondance de lame", c'est un gros plus, dans mon cas, en 250, le combiné, la scie à onglet, la scie à déligner les plateaux.
Je fais attention au type de bois, la 48 dents ne serre que pour le C/P et MDF, la 96 ne serre que pour le bois massif, la 12 dents le délignage.
PLUME87- très actif
Question a Plume87,
Tu dis te servir d'une 96 dents pour le bois massif... Dans quel occasion vas tu sur une lame avec autant de dents ?
Merci pour vos infos et commentaires à tous, car ainsi on apprends pleins de choses et on se couche moins con !
A +
A +
Nous sommes nombreux, je crois, à couper à format avec nos scies à chariot.
Quand c'est le cas, avant le montage final d'un meuble, tu prends tes cotes et tu mets plateaux et montants à format. Dans l'idéal, si tu as plusieurs plateaux , montants ou pieds identiques, tu empiles et tu mets tout à format en une seule coupe, pas d'écart possible dans ce cas.
Avec une lame 96 dents ( chez moi sur 315 mm ), la coupe est parfaite, le chant convient au collage, sans reprise.
Autre utilisation majeure : pour éviter de raboter le quatrième et dernier chant ( s'il est étroit, c'est quasi impossible de bien faire à la raboteuse, enfin pour moi ), j'utilise alors ma lame 96 dents, là aussi, l'état de surface, parfait ne nécessite pas de reprise du travail.
footix_- complétement accro
Eric,
Pour le tronçonnage ou les coupes d'onglet. Cela permet d'avoir une rectitude et une qualité de coupe impeccable.
PLUME87- très actif
Hum j'aurai pas penser mettre autant de dents pour tronçonner.
Et donc tu tronconnes quelle epaisseur de bois ?
C'est quoi comme lame ta 96 dents ? (marque/modele/fourchette de prix)
merci par avance
eric
merci par avance
eric
Si j'ai le droit de répondre aussi :
j'ai tronçonné hier deux pieds de lits, posés l'un sur l'autre, 4,7 centimètres d'épaisseur chacun soit 9,4 centimètres de haut sur une largeur de 11,5 centimètres.
Coupe parfaite au chariot et sans effort.
Ma lame est une Freud Silent Industrial 315 mm / 96 dents / 110 euros.
FOOTIX
"c'est pas si tu as le droit de répondre aussi"
TU dois répondre car tous les avis sont importants. Et meme si nous devons pas etre dans le meme sens que tout le monde, nous nous parlons et echangeons pleins de bonnes choses et tes conseils et avis sont précieux !
merci à tous pour vos aides
Très bonne question eric, ce n'est pas une 96 dents que j'ai mais une 80 dents CMT orange:
Le prix, je ne m'en souvient plus, dans les 100€, je pense.
Sinon, comme pour footix, je m'en sert pour les mises en longueur de montants/traverses mais pas pour l'agglo (CP, MDF), j'ai une 48 dents qui va tés bien pour ce type de matériau qui bousille les affutages.
PLUME87- très actif
Voici en effet la destination de la lame.
Chez CMT en 250 j'ai une qui est assez proche aussi (mais un poil plus spécifique PVC) c'est la série 222.
Merci pour l'info en tous les cas.
bonne journée à tous,
eric
Est ce que les lames à 96 dents existent aussi pour l'électroportatif, car je vois que les dimensions de vos lames sont assez larges? Sur ma makita SP6000, ce sont des lames de 165.
Cela m'étonnerait, vu le diamètre de la lame 165, je pense que 48 dents est le maximum.
Mais, comparativement avec une 250, cela doit être la même chose.
PLUME87- très actif
Il me semble que j'ai une 64 dents pour ma TS55, je ne l'utilise jamais.
C’est une 60 dents :
Je partage l'avis de Footix.
On peut comprendre que la zone d’attaque du bois disparaissant au fur et à mesure ne risque pas de chauffer et que c'est l'âme qui par frottement brûle le bois et non les dents. C'est soit parce que l'avance est trop lente (disproportion entre la dureté du bois et la puissance de la scie) soit parce que la voie est trop faible (absence de dents carbure ou pression latérale due à une mauvaise horizontalité)
La mauvaise horizontalité ce n'est pas seulement dûe au mauvais soutient d'une planche lourde (surtout d'une feuille) mais aussi une planche gauchie sur laquelle on fait pression pour la plaquer sur la table en avançant.
Pour éviter de brûler déjà, il faut un guide car à main levée (le long d'un trait par exemple) on a tendance à rattraper à droite ou a gauche et pour limiter ce godillage on avance doucement: tout ce qu'il ne faut pas.
Dimanche dernier j'ai coupé mon pare éclat avec ma scie plongeante Triton et la lame d'origine 60 dents.
Résultat nickel dans du mélaminé de 30 mm en vitesse max 6.
Ensuite ma femme m'a demandé de déligné du massif (sapin très sec) de 30 mm également pour faire des étagères.
J'ai laissé la vitesse et la lame a commencé a fumé, donc j'ai réduit la vitesse mais la machine avait beaucoup de mal donc j'ai arrêté vite fait.La Lame a les caractéritiques suivantes:
160 mm 20mm 2,2 mm Vitesse max 7200tr/mn. Puissante de la scie plongeante 1400W
Je pense que le problème venait de la lame qui n'est pas fait pour çà , c'est çà ?
La lame est une TCT. Qu'est ce que cela veut dire ? Apparemment il y a différentes lames selon comment sont placé les dents ? Avez-vous un tuto la dessus ou un lien.
Je sais que pour vous ces questions vous paraitrons stupides mais faut bien commencé un jour.
Merci de vos réponses.
Eric22- acharné du forum
Pour déligner surtout dans du résineux je prend une 24 dents avec talon anti recul (ma scie à des lames de 210mm) si ta scie est en 160 ce serait une 20 dents.
Aucun souci.
60 dents c'est pour une coupe dans du mélaminé.
Sur ma scie ça correspondrait à une 80 ou 100 dents et je n'en n'ai jamais ressenti le besoin.
Par contre maintenant avant de recouper du mélaminé nettoie ta lame qui doit être assez résinée et te ferait toujours des traces
TCT tungsten carbide tooth
Aucun souci.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Sciage bois durs .
» Traçage épure charpente sur plancher bois
» Question aux boiseux, tourneurs de bois, et autres bidouilleurs de génie du bois
» Après le bois, le métal
» Sciage bois avec lame pour alu ?
Page 2 sur 2
