Sciage bois durs .
Sciage bois durs .
Salut ,
Ma scie à onglet vient d arriver disque de 275mm 40 dents, le manuel dit pour bois ,alu ,cuivre ,laiton sauf metaux fereux, bien je me demande si c est la bonne option vu que je scie seulement du bois chene ,cerizier noyer , chataigner . dois je changer de disque ? pour des profondeurs de coupe a 90degres : 90x120 à 45 degres 90x90
et incline 45 degres 35x130
que faire ?
que faire ?
Nombre de dents lame circulaire carbure
Hello,
Non, ta lame convient bien pour le bois dur . Elle tire sur un type de lame orienté vers une finition de coupe nette .
J'ai, par exemple, une lame carbure pour gros débit, qui coupe le chêne (vieux) sur une lame de 185 mm, dotée de 28 ou 30 dents . Elle est incroyable de durabilité, par contre, il y a quelques petits éclats .
Ceci étant dit, cette lame a quelques années et tu bénéficice d'une vitesse de coupe circonférentielle élevée, avec ta lame de 275 mm .
Tu devrais te faire plaisir avec ta nouvelle lame .
Enjoy .
Pascal
Enjoy .
Pascal
Metasound- je prends du galon
Re: Sciage bois durs .
SAlut Pascal , apres verif cette lame a 48 dents et bien sur neuve , mais dois je monter une avec moins de dents ? pour utilisation sur table superieure je note qu elle peine un peu en coupe rIP , en crosscut sur le plateau pas de soucis , mais en coupe longitudinale , c est mouen mais sans eclats , je coupe noyer chataigner ,cerisier et un peu de olivier .Metasound a écrit:Hello,
Enjoy .
Pascal
Christian
Oui en coupe le long des fibre, "RIP", il te faut une lame avec peu de lame (24 dents? )
Avec une lame comme tu as, ça coupe mal, brule le bois, use la lame.
En coupe en travers des fibre, "crosse cut" et les panneaux (melaminé, contreplaqué) il faut une lame avec beaucoup de dent, comme celle que tu as voir plus (60dents)
ricoud- complétement accro
[quote="ricoud"]Bonjour,
[/quote
merci, comme j attends une Mafell MS55 je ne vais pas changer le disque de la scie onglet , en cross cut tout va bien et propre , donc pour le RIP j userai la circulaire.
[/quote
» Sciage mixte bois/alu sur des fenêtres bois rénovées en fenêtres aluminium
» livre sur les techniques de sciage et affûtage (bois)....
» Sciage bois avec lame pour alu ?
» [Question] Trace de brulage sur le bois après sciage
» Volant difficile à tourner, points durs dans chariotage
