Problème moteur défonceuse Feidwood
+8
Jiptecool 02
fifi27
12 participants
Hier, ma petite défonceuse sous table s'est bloquée.Elle a commencé à tourner bizarre et à freiner,j'ai tout arrêté immédiatement et j'ai essayé quelques heures plus tard et re-belote.
Je ny connais rien mais j'ai décidé d'y voir d'un peu plus près.
Jusqu' à hier,elle était comme ceci:
Aujourd'hui,elle est comme celà:"forcément elle va aller beaucoup moins bien"
Oui,tant qu'à y être,je me suis dit qu'un bon nettoyage ne lui ferait pas de mal.
En tournant le moteur à la main,c'était un peu dur;en le remuant de haut en bas: un petit bruit métallique:
Je démonte et effectivement,il y a comme un problème:
La bague-c'est elle qui me faisait le petit bruit en secouant- comporte des références:sont-elles internes à Feidwood ou ce sont des réf. pour trouver un roulement identique?
Je vous ai déjà dit que je n'y connaissais rien?
Vue de côté:1
Vue de dessus:2
De dessus sur le côté:3
Alors, voilà mes questions:
-Comment tient ce roulement? Est- ce cette espèce de bague avec les deux encoches(photos 2 et 3)?
Si oui,avec quel outil dévisser ce "bidule"?
-Est-il possible de trouver ce genre de roulement,sur Internet ou ailleurs?
Merci d'avance pour vos idées et conseils.
Raison de l'édition:j'avais oublié de mettre les références .
Vue de côté:1
Vue de dessus:2
Re: Problème moteur défonceuse Feidwood
j'ai eu se genre de problème avec la mienne avec de la chance elle était sous garantie. Tu peut je panse trouvé se genre de roulement chez un fournisseur pour l'industriel ou sur internet chez otélo il faut diamètre intérieur et extérieur du roulement et l'épesseur .
Pour les référence donné il ne faut pas si fier elle sont celle du constructeur pour retrouvé la bonne pièce.
fifi27- je prends du galon
Regarde à cette adresse avec la référence de ta toupie:F15TPVS je crois.
http://repardurable.com/index.php?p=produits&pid=65
Dans la liste des pièces détachées disponibles pour cette machine figure un roulement de type 6004 2RS, que tu peux certainement te procurer à moindre frais sur un site spécialisé genre http://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille-page-2.html.
J'espère avoir répondu à tes attentes;
Jiptecool
Jiptecool
Jiptecool 02- très actif
Re bonjour à tous,
Merci à tous les deux pour les réponses.Merci Jip pour les liens,il n'y a pas photo 13.00€ ht chez Répardurable et 2.69 ou 5.29 pour un SKF chez 123roulement.
Pour info,j'ai réussi à dévisser la bague concernée,un simple tournevis plat et c'est venu sans forcer.
OUI MAIS....Comment sortir le roulement??
Mais je suis confiant
slt jean pierre,
pour dévisser ta bague je te conseil soit de t'en bricoler une à partir d'une clef plate ou dans acheter une ...
si tu la bricole pour faire les ergots prend des vis en acier du Ø correspondant à largeur des encoche .
quelques infos :
je te met un lien pour te donner une idée de l'outil qu'il de faut !!!
http://www.alibabike.com/fr/atelier-transmission-cables-gaines-outils-speciaux/9232-cle-a-ergots-xlc-to-bb05-4032191656380.html
pour le roulement un lien ci-joint :
https://www.google.fr/#q=6004+2RS&tbm=shop
un petit truc pour remonter ton roulement, un petit peu d'huile sur le bout doigt passé sur l'axe ou tu le remonte aide bien à la mise en place...
si tu remet le même type de roulement n'oubli pas une pointe de graisse spéciale roulement sur les billes ; mais si c'est un étanche y pas de souci !!!
il n'y a qu'1 mot " EXTRACTEUR " jette un œil sur le net
bon bricolage
quelques infos :
bon bricolage
noebus86- complétement accro
Merci Jeanphil,
C'est effectivement à ce genre d'outil que je pensais,j'en ai retrouvé un dans mon atelier(je crois que c'était pour installer une lame de scie circulaire) mais il ne correspondait pas.Comme dit plus haut,j'ai essayé avec un tournevis et c'est venu tout seul.
Effectivement,côté extracteur,il y a le choix sur le net.
Merci Jeanphil,
Re à tous,
Comme c'est le Week End et que je n'ai pas d'extracteur,j'ai cogité-je n'arrivais même pas à suivre le match de rugby(je vous promets que c'est du jamais vu)-mais j'ai eu une idée que je suis descendu tester immédiatement et j'ai ...réussi
Voici comment j'ai procédé:
Avant de mettre le métal plat,j'avais mis une chute de chêne,j'ai maintenant une magnifique empreinte du tube.
A ce moment,il y a des bricoleurs avertis qui se disent "j'ai fait ça des centaines de fois,il n'y a pas de quoi la ramener".
Oui mais pour moi c'est une première!(ça arrive à tout âge).
A votre avis, pour le remontage puis-je essayer le même système?
Au passage,vous remarquerez ma maîtrise de Solidworks et autres logiciels.
salut jean pierreJeanPierre a écrit:Re à tous,
JeanPierre"
bien sur que tu peux mais prends appuis que sur la cage interieur !
A+ patrice
le pat- complétement accro
Oui, tu peux aussi mettre la pièce au congel, et le roulement au chaud (sèche cheveux, four à minima) pour le dilater. Et ça n'en sera que plus simple.
Ou pour faire une "presse", plutôt que d'utiliser deux cales en bois d'un côté et une cale en bois de l'autre (ce qui nécessitera d'avoir 3 ou 4 main de libre ...), tu peux utiliser un simple tube en acier dont le diamètre intérieur est légèrement supérieur au diamètre de ton arbre, comme ça, tu seras sur d'appuyer là ou il faut, à savoir la cage intérieure comme le disait patrice
Salut J-Pierre,
Comme Stéphane, un tube adapté sera le mieux. Surtout emmanche le roulement bien droit, si il se met de travers tu galèreras.
Si j' ai bien compris, c' est le roulement du porte pince?, si oui à ta place j' opterai pour un roulement étanche même si plus cher, un plus contre la poussière.
Au remontage, si il n' y en a pas, profites pour mettre des rondelles grower du Ø adéquate, cela limitera le dévissage
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Bonjour à tous et Merci pour vos réponses
Bien vu ,l'idée du tube,je dois bien en avoir un qui traîne quelque part.
En plus,je ne savais pas qu'il fallait s'appuyer sur la cage intérieure.
Comme l'a deviné Ledzep,il s'agit du porte pince et j'avais surtout peur d'abimer le filetage.
Je vais essayer comme ça, et si c'est un peu dur, direction congélateur et le sèche-cheveu de Madame
Je vais commander le roulement aujourd'hui, SKF étanche.
Re bonjour,
Voilà, j'ai trouvé: une clé à bougie!!
J'ai testé et ça marche impeccable... tellement qu'il me faut ressortir le roulement
C'est rentré avec une clé à bougie donc ça sortira avec une douille de 24 !!!
Dire qu'hier,j'étais tout fier avec mes bouts de bois.. et que j'avais une solution toute simple.
Salut J-Pierre,
Tes idées de bouts de bois pour le démontage ont étaient efficaces, la preuve, tu l' a extrait.
Les douilles sont du bon Ø, un coup de chance, vérifies pour le neuf.
Au "re démontage", en plus du filetage (tu peux le protéger avec du papier collant), fais attention à la portée du roulement (sur l' axe).
Concernant le "remontage" avec rondelles, j' ai omis de te préciser que cela concernait le support moteur et le système de montée/descente.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
J'ai tardé à répondre car je devais terminer un travail en cours.Voir ICI.
J'ai donc commandé le roulement Dimanche dernier chez 123,livré le mercredi,pas mal pour une commande de 5€29!!!
Ce matin donc, remontage(après congélateur et sèche-cheveux),tout s'est passé impeccable.Merci Ledzep pour les rondelles car il manquait justement celle qui se visse sous la table(je ne l'avais pas vu tomber).
Pour beaucoup d'entre vous,c'est un tout petit bricolage mais personnellement si Métabricoleur n'avait pas existé je n'aurais pas osé attaquer cette réparation,là je savais qu'en cas de problème je ne serais pas seul. Alors....MERCI!!
Bonsoir JeanPierre,
Ravi de voir que tu as pu rendre ta machine opérationnelle.
Bons copeaux.
Jiptecool
Bons copeaux.
Jiptecool
Bonsoir Jean Pierre,
c'est, dis tu, un tout petit bricolage.
bien sur, quand on voit ces maitres du métal créer des machines sophistiquées à partir de bouts de ferraille récupérés à gauche à droite, on se sent vraiment tout petit.
mais si tout le monde arrive à démonter sa défonceuse qui a un problème (quoique), tout le monde n'arrive pas à la faire tourner à nouveau !
et l'important, c'est d'oser et de progresser, et cela tu le dis fort bien.
à plus pour la fin de ton reportage, je me réjouis de la voir tourner à nouveau.
personnellement, c'est ce qui me donne le plus de satisfaction : rendre à nouveau opérationnel qq chose qui ne l'était plus.
Oui,
je trouve qu'on progresse beaucoup à la lecture de MB. Et du coup, on ose se lancer dans des choses moins simples, puis plus compliquées.
Bonne continuation pour cette restauration.
Salut Jean Pierre,
je découvre ton fil à l'instant alors que je me baladais sur ce forum pour y glaner des idées, voir un peu ce que les gens fabriquent et améliorent.
Ton message m'a interpellé (comme on disait jadis!) parce que figure toi que l'ai la même machine que toi. Achetée il y a 3 ans maintenant au Leroy Merlin de St Jean de Védas. Elle était posée sur une palette avec un grand écriteau "soldée". Je l'ai payé 90 Euros !!
Arrivé chez moi et le raconter à ma femme j'étais convaincu d'avoir fait l'affaire du siècle ... vu les prix ou elle est vendu ailleurs, notamment sur Internet.
Hélas ! Trois fois hélas !
Je n'ai eu que des emmer... Connaissant pas ce forum à l'époque, j'avais exposé mes soucis sur celui de Sytème d et là je tombe sur un fil initié par un certain "polpiche" qui avait la même et qui tout au long de quelques 35 pages nous montre la piètre qualité des composants, des usinages faits à l'arrache que ne ferait même pas un élève en première année en classe d'ajustage ! le tout abondamment illustré par photos.
Malheureusement ce bonhomme a subitement disparu de ce forum.
Je me suis très inspiré de ses transformations et, comme lui j'ai refait usiner une ou deux pièces ... Quant je l'ai acheté la montée et la descente bloquait et il y avait un gros point dur.
Pour résumer je l'ai démonté, j'ai du revoir tout le renvoi d'angle, refaire le système de bloquage ... j'y ai passé des heures et des heures ... et le résultat n'est toujours pas à la hauteur de mes espérances.
C'est bête parce que j'en aurais l'utilité et puis cette machine possède une table en fonte magnifique ... je crois que je suis en train de la prendre en grippe.
Enfin bref.
Toi est-ce que tu en es satisfait ? Est-ce que tu t'en sers souvent ?
A l'occasion fais moi un petit mot ..
En attendant amicales salutations de Nîmes
Enfin bref.
yamaska- je prends du galon
je possède sa "cousine" sous la marque Allemande/chinoise SCHEPPACH.
Je l'ai acquise neuve en Août 2013 et jusqu'à présent, elle me convient. J'ai juste tenter d'insonoriser les carters bleu avec de la laine récupérer lors du démantèlement de mon ancien lave-linge. J'arrive à atténuer mais le bruit est encore présent.
Il ne faut pas forcer et laisser la machine avance à sa propre vitesse, par contre le système de blocage de la montée est à revoir. si on ne sert pas la vis, la machine vibre !
pam80100- posteur Régulier
Bonjour à tous.
Elle existe effectivement sous différentes marques,il y a même un essai dans Atelier Bois du mois d'Août sous la marque LEMAN.
Yamaska,je l'ai aussi achetée à LM à Saint-Jean de Védas.
Globalement,je dirais que j'en suis assez content pour le prix.J'ai viré le guide parallèle et,comme dit Pam il ne faut pas la forcer et procéder par petites passes.Je n'ai pas non plus le problème de vibration.Par contre depuis le début,je la trouvais très bruyante avant le changement de roulement,je me demande si celui-ci n'était pas abimé depuis le début.
Je vais m'occuper bientôt de lui faire un support et un guide parallèle(il ne manque pas d'exemple sur le Forum) dignes de ce nom quand j'aurai fini de refaire l'atelier:ICI
Yamaska,donne le Bonjour à Nimes,j'y allais souvent lorsque j'étais dirigeant au RCN.
Bonjour jean pierre
je viens de prendre ton fil en cours
bravo pour l'extraction du roulement
fallais oser se lancer mais bon des fois on à pas le choix car
l'envoyer en reparation coute bonbon
je vais garder ton fil sous le coude car j'ai la meme machine que toi
la mienne c'est une feider racheter par feidwood
et comme je vais la demonter entierement pour la passer sous une table plus grande
combiner avec la scie circulaire mais c'est juste un projet
Re-bonjour,bonjour Christian
Je vais vous citer une anecdote,il y a trois ou quatre ans,je cherchais le site de Feider:celui-ci était en maintenance et Google m'a proposé celui de Felder.Les machines n'étaient évidemment pas les mêmes
Pour avoir accès au tarif,je me suis inscrit.Deux jours plus tard,coup de fil du représentant à qui j'ai répondu que pour l'instant "je réfléchissais" . Le surlendemain,réception du catalogue,ma femme a failli avoir une syncope au vu des tarifs. J'ai encore reçu récemment une brochure pour une opération "portes ouvertes" à Montpellier,ça me fait de la lecture et me permet de rêver sur ces belles machines.
Désolé pour le HS
Je crois que Feider et Feidwood sont la même boîte,ils ont changé de nom à cause de la ressemblance avec Felder.pompom37 a écrit:la mienne c'est une feider racheter par feidwood
Désolé pour le HS
Salut à vous tous,
j'ai bien fait de revenir faire un tour sur cette rubrique ! puisque j'y ai découvert une suite à mon post. Si j'ai mis tout ce temps c'est que je m'attendais à recevoir une "alerte" de réponse comme sur d'autres forums. Sur celui-ci, que je trouve complet, je n'ai pas encore complètement assimilé son fonctionnement (il faut dire que je suis pas doué pour tout ce qui est lié à l'informatique et au Web).
Jean Pierre, tu me parles d'une boite qui s'appelle RCN ? Qué aco ?
A l'époque ou j'ai acheté la mienne, ma femme travaillait à Pérols. Moi, à la retraite, je l'accompagnais régulièrement et pendant qu'elle bossait j'écumais toutes les GSB du coin et c'est comme ça que je suis tombé un jour sur celle là qui était bradée à St-Jean de Védas.
Comme je l'ai dit dans mon précédent post je m'en suis guère servi. Après avoir "un peu" amélioré ce qui n'allait pas voilà que je bute maintenant sur le guide que je trouve difficile à régler. J'ai cru comprendre que tu envisageais d'en refaire un toi aussi. Celui d'origine comporte deux parties que je trouve, dans mon cas, difficile à aligner et dont je n'ai guère l'utilité. Moi j'opterais plus pour un guide fixe je suis donc preneur de toutes vos suggestions.
Il y en a un parmi vous qui parle d'un essai dans la revue "Atelier bois" (je crois). Connaissant pas ce magazine est-ce qu'il se trouve en Kiosque? ou faut-il le commander ?
Pour revenir à cette machine et son système d'ascenseur qui n'est pas top, je vous suggère d'aller faire un tour sur ce même forum dans la rubrique "défonceuse sous table" pour voir la réalisation de "Diomédéa" qui force le respect. Particulièrement son système d'ascenseur fait à partir d'un étau croisé provenant d'outillage au camion... J'en rêve !
Un gros merci, aussi, à celui d'entre vous qui nous a donné le lien du site ou l'on peut trouver les pièces détachées pour cette machine.
Longue vie à ce passionnant Forum et bonne journée à vous tous,
Bonjour à tous,bonjour Yamaska,
RCN= Rugby Club de Nimes
Atelier Bois est une revue bi-mestrielle,je l'achète au tabac papèterie de mon village.
Quant au guide,j'en ai fait un rudimentaire avec du mélaminé qui prend toute la longueur de la table, rallonges comprises.J'en ferai un meilleur par la suite,il y a des modèles sympas sur Métabricoleur.
» Branchement moteur / bouton marche/Arret sur scie sur table (Feider aujourd'hui feidwood)
» problème moteur electrique
» [Problème] Moteur tri alimenté par VFD qui broute
» problème moteur pilote
» probleme ave le moteur de mon lapidaire
