Scie à buche ou tronçonneuse ?
+15
fab61
gemaf
geotrouve
claude1
crabix
cascabel
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Une petite question, un avis, à vous métabricoleur !
Scie à buche électrique ou tronçonneuse électrique ?
Je possède un poêle à bois acceptant que des buche de 30 cm max. Donc, il va me falloir recouper mon bois. Je connais la tronçonneuse pour l'utiliser régulièrement au boulot, mais n'ai jamais eu l'occasion d'utilisé une scie à buche pour recouper mon bois. Quels avantages voyez vous à l'un ou à l'autre ? Que me conseillez vous au regard de votre expérience.
Cascabel
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
Re: Scie à buche ou tronçonneuse ?
Je me posais également la question.
Perso je recoupe mon bois à la tronconneuse, je fait un tas et je coupe au sol (gaffe a la chaine dans la terre).
Avec la scie a buche, tu vas avoir des coupes plus propre et plus régulière, et tu coup un tas de bois plus net aussi, mais il y a plus de manutention a monté le bois sur la machine, bois par bois.
Cette machine ne te servira qu'a recouper ton bois de chauffage, alors que la tronconeuse pourra te servir a couper autres choses.
il existe l'aternative du chevalet sur lequel tu peux mettre ta tronconneuse, elle est fixée par le guide , et peut pivoter pour la coupe. il reste cependant le probléme de la manutention.
Aprés, il ya aussi le budget et la quantité de bois a couper. Une scie a buche coute généralement plus chere qu'une tronconneuse éléctrique.
En espérant t'avoir aider!
dudu- complétement accro
Bonjour ,
Beaucoup dépend de la quantité de bois
la tronconneuse: se range facilement après usage, nécessite un support ( chevalet) pour les bois, chaines à réaffuter,usage multiple, plus mobile
La scie à buches: il faut un emplacement pour la ranger, ne peut servir qu'à un seul usage,
plus rapide, affutage lame (si carbure) très épisodique si le bois est relativement propre.
(plusieurs dizaines de m3)
jcl- complétement accro
Pour moi couper un tas de bois à la tronconneuse n'est bon ni pour le dos ni pour la
sécurité
sécurité
Lorsque les mesures de sécuritées sont appliquées (casques, gant, lunettes, pantalon et chaussures de sécurité, maintient du bois), ce n'est pas pire que de faire son bois en foret ou que de mettre X buches sur un chevalet.jcl a écrit: Pour moi couper un tas de bois à la tronconneuse n'est bon ni pour le dos ni pour la
sécurité
Pour ma part c'est tronço (une petite thermique que l'on peux manipuler d'une seule main).
Je ne connaissais pas les scie à buches, je viens d'aller voir à quoi ça ressemblait ... dans mon cas particulier, j'y verrais au moins 2 inconvénients ; le premier c'est qu'il me faudrait quand même une tronço, car je ne pourrais pas amener la scie à la branche, et que certaines sont bien trop lourdes pour moi pour que je les déplace en un seul morceau ; le 2ieme c'est que la plupart de mes bois n'ont pas 30cm de ligne droite, même pour les poser sur un chevalet c'est l'enfer, donc même principe que Dudu je coupe sur le tas ! ... et j'affute souvent, un outil qui coupe mal, c'est une sources de problèmes.
Si on des des bois bien droit, la scie doit être plus pratique à utiliser, à condition d'arriver à grimper le bout de bois sur le chavalet, mais ça tient beaucoup de place ... et c'est pas donné, même en matos bas de gamme (Sheppach,kity), on doit avoir une belle tronco pour 1000€ !!
Je précise que je ne fait pas beaucoup de bois, c'est un chauffage d'appoint, en principe l'arbre que je viens de couper devrait me suffire pour l'hiver.
Moi je dirais que tout dépend de la quantité à recouper, perso la première année j'ai fait une dizaine de stère à la tronçonneuse directement sur le tas de bois, juste à recouper en deux ça peut le faire, mais toujours penché mon dos n'a pas forcément aimé, pourtant je l'ai fait avec une électrique puis une élagueuse thermique toutes les deux assez légères.
Cette année, achat d'un poêle à bois et donc coupe à 30 cm soit deux coupes par morceaux, et bien c'est banc de scie. C'est ingérable de couper deux fois directement sur le tas avec la tronçonneuse, les morceaux ne restent pas en place, il faut tout reprendre pour replacer puis recouper. Avec le banc de scie je gagne du temps. Un avantage mon bois est sur une bute à hauteur et je déplace le banc de scie au fur et a mesure de l'avancement.
Mais bon le banc de scie ne m'a rien coûté, juste un peu de bricolage, il est assez rudimentaire mais sans ça je ferais peut être encore à la tronçonneuse.
Pour moi en dessous de 10 stères et juste à recouper en deux tronçonneuse pourquoi pas, au dessus banc de scie.
Sylvain
Sylvain
crabix- je prends du galon
Pourquoi ne pas utiliser çà ?
http://www.ubaldi.com/jardin-piscine/outillage-de-jardin/tronconneuse-elagueur/einhell/chevalet-tronconneuse-einhell--chevalet-pour-scie-a-chaine-4500067--570522.php?xts=328406&xtor=ADC-4&xtdt=22990436
Il y a des modèles beaucoup plus perfectionnés bien sûr !
cdt
cdt
claude1- Banni
Et merci de vos réponse.
Après réflexion et lecture de vos conseils et divers avis, je pense que je vais me dirigé vers la tronçonneuse. L'investissement sera moins élevé, et plus polyvalent. D'autre part, je pourrais toujours par la suite faire un chevalet ou un système comme celui dans cette vidéo si le besoin s'en ressent.
Cascabel
Cascabel
Sinon, celui ci de chevalet a l'air pas mal, mais c'est plus cher :
http://www.hmdiffusion.com/Chevalet-de-tronconnage-Wood-Holder-11-14008-p.htm
Ah, ça, c'est mon domaine
1000€ pour une scie chinoise, David... C'est normal si tu regardes chez Scheppach: bas de gamme, mais tu paies la marque autant que si c'était du pro
A ce prix, tu as une vraie scie de marque comme celle-ci à 900€ qui vient d'Autriche (bon là je fais de la pub pour ma paroisse ), par contre pour dix stères par an, (vous voyez, je suis objectif quand même ), c'est vrai qu'une chinoise , pour 300€ livrée à la maison, fait aussi l'affaire, et niveau prix c'est imbattable...
Honnêtement, si tu achètes le bois en 1 mètre, le gain de rendement est très net par rapport à la tronçonneuse, surtout si vous êtes à deux: vous faites trois à quatre stères par heure, et en se fatiguant beaucoup moins, c'est le jour et la nuit!
Surtout comparé à une petite électrique... Et le gain est d'autant plus important quand tu coupes en 25cm!
Après c'est sur que si tu comptes couper du bois sur pied, la tronçonneuse est incontournable.
Si tu tiens vraiment à la tronçonneuse, comme cela a été dit plus haut, il existe des chevalets, sur lesquels tu fixes la tronçonneuse à un bras pivotant, ça marche pas mal, c'est pas trop fatiguant... mais niveau rendement, c'est à la ramasse, complètement.
Bon ça c'est le nôtre, mais il y en a aussi plein chez les concurrents, ça se trouve à 60€.
Le rendement n'est pas meilleur que sur un chevalet fait maison classique, c'est juste moins fatiguant. Cela a été dit plus haut: c'est sur le tas que ça va le plus vite... mais en 25cm, c'est pas la peine. Juste bon pour du 50...
Mais bon honnêtement, si tu ne veux pas te casser la tête, investir 300€ dans une scie, ça vaut largement le coup. Tu ne le regretteras pas vu le temps que tu vas gagner!
Lio
Lio
Totem- complétement accro
je chauffe au bois, mes parents chauffaient au bois.
j'ai fait les 2, tronçonneuse(tout modele, de la sachs dolmar pro à merde electrique) ou banc de scie, pour moi, il n'y a pas photo, c'est banc de scie, meme sur les morceaux tordus.
je chauffe avec des bouts en 33 avec mon poele, quand tu fais 1 stere avec la tronçonneuse, tu en as fait 2 avec le banc de scie et tu as meme eu le temps de boire le café.
et le dos te dis merci, meme si il faut manipuler, c'est moins crevant, car avec la tronçonneuse, tu es toujours à moitié plié, tu la prends, tu la poses, tu prends tes buches en 1m, etc....
et contrairement à ce que tu pourras lire, un modele avec une lame de 500mm suffit pour de la buche en 33, les poeles n'acceptent pas du tres gros.
et la puissance, 3cv en tri suffisent, j'ai fait 4cv en mono pour un pote, ça suffit aussi.
là, je tente un presque 3cv en mono pour voir, pour filer à un autre pote.
KY260- complétement accro
Sinon je peux te proposer cela à 8000€ seulement
Je viens de finir mes coupe, et c'est vrai que la tronco ça tue ; de plsu il me faut environ 3 min par coupe, la tronco n'est pas assez grosses pour du 450
Tu t'y prends comment ? , tu fait en 2 coupes oposées. en supposant un arbre de 30mm il reste 235 de Ø coupable.et contrairement à ce que tu pourras lire, un modele avec une lame de 500mm suffit pour de la buche en 33, les poeles n'acceptent pas du tres gros.
Euh, il parlait de la longueur et non du diamètre...Tu t'y prends comment ? , tu fait en 2 coupes oposées. en supposant un arbre de 30mm il reste 235 de Ø coupable.
En général, le bois de 1m du commerce est vendu fendu suffisamment fin pour passer sur ce genre de scie. 200mm de course pour une lame de 450 comme la chinoise de mon lien, mais c'est suffisant.
C'est sur, ça commence à être gros, là! Tu coupes en 33 avant de fendre?Je viens de finir mes coupe, et c'est vrai que la tronco ça tue ; de plsu il me faut environ 3 min par coupe, la tronco n'est pas assez grosses pour du 450
Lio
Ah OK, j'avais pas captéEuh, il parlait de la longueur et non du diamètre...
Pour l'instant je ne sais pas encore comment je vais le fendre, sur les petites branches de 100 à 200 de Ø, pas de problème, mais sur le Ø 400/450, même en y mettant toute la patate, la hache rentre de 20mm et puis valou !! ça ne se fend pas et ça ne fait même pas semblant (et galère pour ressortir la hache !!) ... je pense que je vais finir au coin et à la masse !! pourtant ce n'est que du pin, donc censé être tendre et léger ... ben le tronc j'ai du le découper sur place, imbougeable en un seul morceau
Pour la longueur, c'est plutôt au pif sur le tronc , disons entre 2 et 300mm de long.
Essaie au merlin plutôt David, pour fendre, je n'utilise plus que ça
Comme Merlin ? j'y arriverai pas, je suis nul en magie
Sans rire, c'est quoi cette chose, j'ai bien fait une recherche Google, mais tu te doute des résultats que j'ai eu
dh42 a écrit:Comme Merlin ? j'y arriverai pas, je suis nul en magie
Un merlin, ça ressemble à une hache, mais en beaucoup plus épais. Un peu comme un coin, mais avec un manche.
Il y a une extrémité tranchante, et l'autre est carrée.
Avec un merlin et deux coins, tu viens à bout de n'importe quel bout de bois, même les plus gros, même ceux qui sont pleins de nœuds.
C'est imparable.
Merlin.
Coin
Ok, merci, c'est vrai qu'il ressemble à ma hache, mais en moins affuté et plus ventru, donc je suppose qu'il a moins tendance à rester coincé ?
Donc demain, fraisage, je vais faire des coins
Un conseil, fais gaffe si tu fraises tes coins. Ne prends pas un acier trop trempé parce que si tu les tapes à la masse, ils risquent d'éclater au niveau de la tête.
Je connais quelqu'un qui a perdu un œil comme ça. Un morceau du coin a éclaté et lui est rentré dans l’œil.
En général, les coins étaient forgés et trempés, et la tête était ensuite légèrement recuite pour pouvoir s'écraser et éviter l'éclatement.
Oui, je sais c'est dangereux ce genre de trucs ; en principe c'est du 35CD4, donc dur, mais il n'est pas traité. Au pire, j'irais voir au magasin de jardinage s'ils on ça à un tarif raisonnable .. mais dès qu'il s'agit de sortir de chez moi, j'essaie toujours de trouver une autre solution, mais bon, il va bien falloir allez cherchez à bouffer ...
Les premiers prix en coins doivent être vers 10€ (mais pas top) ce qui au prix de la matière est raisonnable. Quand on rajoute le temps passé et l'outillage, on se pose des questions.
Sauf à travailler avec des silex au tarif d'un chinois pakistanais.
Tu devrais donc pouvoir mieux rentabiliser ton temps.
Bonjour david,
Bon courage, les résineux c'est ce qui a de pire à fendre !
Les coins qui envoient des éclats c'est du réel et pas si rare
Je ne jure qu'un coin éclateur, une masse et un merlin avec ça j'arrive à fendre sans soucis des billes 30 cm et avec un merlin (ou une hache) c'est couper les fibres de bois à la fin
Prends celui de REVEX ca coute 20 euros à peine à Le roi machin celui de fischars c'est plus cher (7 euros de plus) mais 500 gr de moins que l'autre et leborgne trop cher malgrès la bonne qualité.
Un jour j'avais quelques billes de sapin avec 4 ou 5 noeud de diamètre 40-45 et 80 cm de large
résultat ca passait mais il faut taper fort a chaque coups car il descend 1cm à la fois après ca dépend l'essence de bois et comment il est foutu (droit tordu...) aussi
Pour la scie les deux c'est bien
En complément des autres avis
La scie à buche c'est bien pour récuper les sciures de hêtre.... pour le fumoir
Pour infos La marque francaise GAUBERT font aussi des scies à buches (ps je n'ai pas d'action avec eux)
geotrouve- je prends du galon
» Fixation moteur scie à buche
» Choix d'un petit poste à souder
» Scie à ruban ou tronconneuse à lame carbure ?
» Meuble Scie onglet radiale / Tronçonneuse métal
» une buche d'acacia
Page 1 sur 3
