Recherches d'une SCT à une SAF (D'une Scheppach Precisa 6 à une Minimax SC2 classic )
+40
VeniVidiDidici
souf
Mizott
FRED 57
fullman
toutikini
claude1
Nico57170
topaze
sd74
No vis
phildem
louki68
Shitopicker
footix_
44 participants
Page 2 sur 17
Page 2 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: Recherches d'une SCT à une SAF (D'une Scheppach Precisa 6 à une Minimax SC2 classic )
Les garanties, excellente introduction au calcul statistique et probabilité : à Bricoleux, les maths c'est son dada...
J' en ai bouffé avec une sommité, il était également soporifique avec une voix monocorde.
Bernard,
ce soir, je te sens taquin
Shitopicker,j'avoue que malgré le fait que cette Xcalibur présente l'inconvénient d'avoir ces mesures en pouce(vis,filetage,alésage,etc...) elle semble clairement au dessus du lot des SCT vendues sur le continent pour le même prix.
Pourtant,si j'ai bien fait la conversion,cette scie pèserait 260KG.C'est trop pour moi.Mais elle me plaît cette SCT
Footix, +1 pour ton analyse.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
tu as raison ! merci.ce soir, je te sens taquin
quoique la suite par Pilpoil m'a fait pleurer de rire !
Non Marty, la Xcalubur fait 407 livres soient 180kg.
Je ne me serais pas permis d'en parler sinon
Bonjour J-Max,
Merci !
Amicalement.
Marty
Merci !
Amicalement.
Marty
Bonsoir,marty a écrit:Bonjour,
Amicalement.
Marty
je ne crois pas que mon modèle soit encore disponible.
La nouvelle scie serait plus proche de Laguna
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid914320544001?bckey=AQ~~,AAAAD7G5wBE~,5GVOQuNJN71MJ4fvSgdEsbYEKo4_iYO2&bctid=68284694001
J'aime beaucoup le rictus des gars quand ils portent le plateau !
A voir ,si les"tripes" de l'Xcalibur sont comme cette Laguna!On peut dire que c'est simple et massif.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Le site Laguna pour consulter les vidéos et le manuel.
Autre scie :
Autre scie :
Voilà un modèle d'Aminster qui ressemble beaucoup à l'Xcalibur et surtout à la Laguna;ici
Et ici ,un lien direct vers les différentes Xcalibur.Je suis épaté par le prix,quand même!
Une nouvelle source se rapprochant de la Laguna;Mpower saw
Et ENFIN voici un lien vers l'origine chinoise de toutes ces scies;UNIONONE
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Je vous ferez part de la réponse Tawainaise concernant le prix.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Si c'était bon vendu par Axminster ce sera difficile de dire que les Chinois fabriquent que de la merde !
Voici une autre version de chez Powermatic.Avec en prime le bruit de la machine;
Amicalement.
Marty
Ps;il existe une version 10" avec inciseur.Ce qui est très très intéressant
Amicalement.
Marty
Voici une vidéo qui est pour moi,une petite découverte.SI l'unionone saw est intéressante,elle ne reste pas moins "vieillotte" dans sa conception.Les SCT ,les plus connues sous cette forme sont les DELTA UNISAW,une scie utilisée par Norm ABRAHAM,qui a animé ,pendant des décennies,une émission aux US sur la menuiserie.
Cependant,malgré le succès et les déclinaisons de cette scie,on peut remarquer que les mécanismes d'inclinaison et de hauteur de la lame sont restés à peu près les mêmes et DELTA les a renouveler en 2008 avec des mécanismes en façade.
Hors ces mécanismes me rappellent "étrangement" ceux de la Scheppach Precisa 6.0 qui est apparu sur le marché à peu près à la même période.A vous de juger;
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Voici une vidéo commerciale sur cette nouvelle DELTA UNISAW avec des vues très intéressantes concernant l'agrégat.A comparer avec la photo de l'agrégat de la Scheppach;
Marty
Marty
Le fabricant des modèles Laguna, Grizzly... la nouvelle Xcalibur est Harvey.
Une vidéo (ce qu'il ne faut pas faire en seconde partie) :
Une petite annonce en France.
Bonjour Shitopicker,
Merci pour ces liens .
Les agrégats de la Scheppach et de la Delta semblent bien différents.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
Quelque chose me chiffonne à propos des différences concernants ces 2 agrégats.
Sur Scheppach,on peut voir sur l'image que les points de fixations sont verticaux donc il est fixé sous le plateau.Ce que j'ai cru comprendre ,c'est qu'il important que la construction soit ainsi pour la fiabilité de la coupe.L'effort se porterai sur l'ensemble en fonte plateau+agrégat lors de la coupe.
Hors sur les modèles US Delta,laguna etc...on voit bien que l'agrégat est posé/vissé sur le socle ,n'ayant aucun point de fixation avec le plateau.Cette construction me semble pourtant aussi très valable puisque les vibrations de l'agrégat vers le plateau se transmettent indirectement via le socle.
A votre avis ?
Amicalement.
Marty
A votre avis ?
Amicalement.
Marty
C'est kif kif. Il faut bien que l'ensemble soit solidarisé, d'une manière comme d'une autre
Il est vraiment dommage d'avoir une table en fonte, et de ne pas y fixer l'agrégat! Fixer un élément sur des tôles pliées/soudées ou sur un bloc de fonte usiné, ça n'est pas du tout la même chose!
De plus le principe du bras de levier pour supporter le palier de l'arbre... S'il est très simple à mettre en œuvre, il n'est certainement pas ce qui se fait de mieux en terme de rigidité!
Salutdiomedea a écrit:Bonjour à tous,
Mais les gars, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'agrégat ???
Bon, ça y est. Grâce à Gaetan16 et à JP.
ici : http://www.metabricoleur.com/t4838-fabrication-scie-circulaire-sur-table
Sangten,je pensais répondre à ta question avec les liens et les vidéos postées
Diomedea,
Finalement à cette question concernant l'agrégat s'opposent deux conceptions différentes,l'une européenne et l'autre US.Décidément,pour nous qui manquons de place dans l'atelier,le choix d'une SCT sérieuse et pas trop encombrante,en mono, est vraiment très restreint .
Pour l'instant,2 scies me conviennent;
-La Scheppach 6.0
-La Axminster Industrial Series TSCE-12R
Elles prennent toutes les deux en compte l'encombrement et semble être de bonne facture.
A bientôt.
Marty
Diomedea,
-La Scheppach 6.0
A bientôt.
Marty
Désolé, je n'ai pas eu le temps de les visionnermarty a écrit:Bonjour à tous,
Marty
une autre déclinaison de cette scie
http://www.conwaysaw.co.uk/images/usedmachines/524a.jpg
http://www.conwaysaw.co.uk/images/usedmachines/524.jpg
Bonjour Marty, bonjour tout le mondemarty a écrit:Pour l'instant,2 scies me conviennent;
-La Scheppach 6.0
Marty
Elle me plait bien également cette scie Scheppah 6.0
Son encombrement est raisonnable et elle semble assez bien faite
Attention toutefois il y a 2 versions, une avec inciseur une sans inciseur
Et le prix souvent indiqué est celui de la version SANS inciseur ...
Jacques
» À vendre scie à format Minimax SC2 Classic
» SCHEPPACH Precisa 3.0 ???
» Avis sur 2 (3) devis : 1 (2) pour minimax lab 300 plus, l'autre pour minimax c 26 genius
» Microsoudure d'un CMS (sur une carte mère d'iPod classic)
Page 2 sur 17
