35 €
Recherches d'une SCT à une SAF (D'une Scheppach Precisa 6 à une Minimax SC2 classic )
+40
VeniVidiDidici
souf
Mizott
FRED 57
fullman
toutikini
claude1
Nico57170
topaze
sd74
No vis
phildem
louki68
Shitopicker
footix_
44 participants
Page 10 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
Recherches d'une SCT à une SAF (D'une Scheppach Precisa 6 à une Minimax SC2 classic ) - Page 10 Empty Re: Recherches d'une SCT à une SAF (D'une Scheppach Precisa 6 à une Minimax SC2 classic )
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 18:36
Une vidéo de la Charnwood proposée par J-Max au début du fil;
A bientôt.
Marty
Message  diomedea Dim 13 Oct 2013 - 18:50
Ça doit être une descendante de la petite Kity.
En tout cas avec cette scie tu sais déjà que tu peux changer la lame! Elle n'a pas l'air de couper grand chose...
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 19:43
Une petit SAF de chez HOLZPROFI.....dans cette catégorie,je crois que c'est l'une des mieux conçues.Malheureusement,en 400V;
A bientôt.
Marty
Message  tomailya Dim 13 Oct 2013 - 19:54
J' ai toujours en tete que tu n est pas interessé par une scie a chariot ras de lame mais quand je vois des occas de scie k3 hammer avec chariot a equarrir a 3000 euros je me demande si ça vaut pas mieux que la scheppach ou autre au meme prix...j ai acheté une scie toupie hammer avec chariot de 1300 qui me suffit a 3000 euros avec plein d accessoires et materiels toupie,plus aspi en etat excellent....je revais de machines separees mais je n ai plus de place pour une toupie a part...tant pis !!!et tant mieux car je me regale avec cette machine...
peut etre hors sujet mais juste un avis
toma
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 20:19
Bonjour Toma,
Tu as raison,le ras de lame n'est pas ce qui m'intéresse mais cette petite Holzprofi,contrairement aux Bernardo,leman et autres semble vraiment bien faite.Avec un inciseur et en Mono,elle serait top!!
Concernant,un combiné(même Hammer),c'est exclu car l'accès à mon atelier est vraiment difficile.Je peux me permettre 220 kg ensuite ça devient trop dur à mettre en place dans l'atelier.Comme je me passe de toupie et qu'il ne manque qu'une bonne SCT,la Scheppach rentre dans les clous...et elle est vraiment étudiée pour des petit ateliers.
En fait, elle semble être la seule(avec inciseur) à proposer une emprise au sol réduite et des références d'un bon niveau.Mais à ce prix,c'est vrai qu'elle rentre dans la catégorie des petites SAF  SCM,Hammer,etc ...et ce n'est pas vraiment la même clientèle que Scheppach .
Amitiés.
Marty
Message  diomedea Dim 13 Oct 2013 - 20:20
marty a écrit:Bonsoir,
Pas Holzprofi, mais "Hans Schreiner" ou... "Jean l’ébéniste" en Français.
Contrairement à d'autres marques Holztruc , Holzprofi nomme différemment son matériel pro/semi pro et le matériel purement amateur (appelé également "Chinoiserie"!).
Cela dit, cette scie semble quand même pas mal...
Message  meles Dim 13 Oct 2013 - 20:27
Pour la HTS250, vu le tarif, on peu envisager un VFD pour la faire fonctionner en mono.
Sinon, une holzprofi op-201 (rebadgé dans cette video):
Et elle a un inciseur
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 20:28
DIOMEDEA
"Pas Holzprofi, mais "Hans Schreiner" ou... "Jean l’ébéniste" en Français.
Cela dit, cette scie semble quand même pas mal..."
Merci de le préciser.
Merci Meles pour cette option,il manquerait l'inciseur tout de même.Mais je retiens ta proposition Very Happy
A bientôt.
Marty
Message  meles Dim 13 Oct 2013 - 20:33
Marty, j'ai edité mon message précdent, Holzprofi OP-201 is for you!
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 20:42
cheers Merci Meles cheers
Mais tu l'as sortie d'où cette scie??????
Je vais étudier ça study mais elle me plaît déjà beaucoup.
UN GRAND MERCI Very Happy Very Happy Very Happy
Amitiés.
Marty
Message  meles Dim 13 Oct 2013 - 20:45
marty a écrit:cheers Merci Meles cheers
Gros coup de bol, j'ai cherché la Holzprofi HTS 250, suis tombé sur un revendeur puis vers cette vidéo.
Elle a l'air surtout sur le marché germanophone, mais qui sait !
Voila le lien ou je l'ai vue : http://holzprofi-maschinen.de/de/Formatkreissaege-Kreissaege-Tischkreissaege-Formatsaege1
Elle est pas inaccessible en plus (avec ses 130kg).
Message  jcl Dim 13 Oct 2013 - 21:01
On est un peu dans la quadrature du cercle drunken
L'inciseur est destiné aux panneaux et qui dit panneaux dit grands formats, il faut donc
craindre que les petites scies avec inciseur ne courent pas les rues study
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 21:27
Bonsoir jcl,
Oui,la quadrature du cercle ou le triangle des Bermudes des SCT+inciseur drunken
J'ai vu les détails techniques de l'Op.Il faudrait un convertisseur car elle est seulement en 400V et elle n'a que 75 mm de hauteur de coupe,c'est vraiment peu.Mais elle a d'autres atouts.
le prix de l'Op+celui du convertisseur+le port= le prix de la Scheppach scratch
Je crois  que cette "petite" Scheppach est bien seule Crying or Very sad
Mais l'option du convertisseur est très intéressante.
Amitiés.
Marty
Message  J-Max.fr Dim 13 Oct 2013 - 21:41
Tu compte combien pour l'inverter ?
http://www.j-max.fr
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 21:44
Sur le lien de Meles,il est à environ 360 €.ici
Amitiés
Marty
Message  J-Max.fr Dim 13 Oct 2013 - 21:46
C'est sûr, on peut toujours trouver plus cher Wink
Un 2.2kw c'est +-100€ port compris.
Un 3kw c'est +-130€ port compris.
Un 5.5kw c'est +-250€ port compris.
http://www.j-max.fr
Message  tomailya Dim 13 Oct 2013 - 21:48
Ouppss!pancoops
desole j avais completement perdu le fil (siffle ) de ton cahier des charges.
mais ca se precise...je veux dire que ca a l air sur la bonne voie
toma
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 21:58
Merci J-M,
C'est vrai que je n'ai même pas cherché.D'ailleurs,je ne savais même pas que ça pouvait exister à ce prix.
Mais alors si il suffit de faire le câblage sur ces variateurs pourquoi donc,beaucoup d'entre nous perçoivent le 380V comme un obstacle ?
Amitiés.
Marty
Message  footix_ Dim 13 Oct 2013 - 22:07
Moi, le convertisseur, je n'ai pas osé, j'ai eu trop peur de me retrouver avec 500 kg de métal inutilisable dans mon atelier.
Pourtant, j'en ai trouvé de belles machines en tri : des scies, des scies toupies, en très bon état, à moitié prix ou moins.
Alors finalement, j'ai acheté neuf et mono.
footix_
footix_
Message  J-Max.fr Dim 13 Oct 2013 - 22:10
Et bien, j'imagine que c'est l'inconnu pour beaucoup.
Sans oublier que l'on associe conversion 380>220 par perte de puissance,
mais aussi par des branchements empiriques avec condensateur et recherche de bobines au testeur...
Convertir une perceuse ou une R/D de Tri > mono, ça peut même être une bonne opération,
le VFD jouant le rôle de variateur de vitesse. Wink
http://www.j-max.fr
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 22:27
Pourtant c'est une question maintes fois posées sur les forums ,du genre "peut on par un moyen quelconque ,utiliser une machine TRI en Mono?" et les réponses sont soit négatives ou "c'est très(trop) compliqué..."Bref...tu oublies!"
Ca ne me fait pas peur du tout ,ce variateur mais...... si c'est si simple pourquoi est ce ignoré?scratch
En tous cas,je vais m'y plonger study et donc regarder aussi du côté des SCT d'occasions.
Encore merci J-M Wink
Amitiés.
Marty
Message  J-Max.fr Dim 13 Oct 2013 - 22:34
Ce n'est pas si simple que ça.
Déjà le VFD a un coût, ensuite il faut avoir le brochage de son moteur,
et enfin, câbler le VFD et le paramétrer.
Pour en avoir une en main, une doc de VFD, traduite du Chinois vers l'anglais c'est... sport !
http://www.j-max.fr
Message  marty Dim 13 Oct 2013 - 22:58
Mmmmmhh!!Ah!! Voilà c'est là que ça se complique Laughing Laughing .Bon,je vais voir ça Wink
Amitiés.
Marty
Message  J-Max.fr Dim 13 Oct 2013 - 23:06
Bon, je ne suis pas tout à fait une buse,
mais si j'y parviens, alors beaucoup peuvent y arriver Wink
http://www.j-max.fr
Message  meles Lun 14 Oct 2013 - 0:00
 le convertisseur, avec un peu d'aide c'est très faisable. Pourquoi ai-je mis le lien vers Technic Achat et pas un huanghyang ? Parce que j'en ai un (chinois) et que la doc et loin d'être simple. Celui de technic achat est garantie 5 ans et il y aura du support dessus (pas le huang) et parce que Philippe (c.phili) a eu une mauvaise expérience dessus.
Maintenant, l'autre soluce, c'est une scie en 400, et changer le moteur (et revendre l'ancien), un moteur en 3 CV mono c'est dans les 160 € HT (toujours chez technic achat) plus un peu de cablage, plus un peu de matos electrique, c'est aussi une piste a ne pas négliger.
Message  marty Lun 14 Oct 2013 - 0:24
Meles
Je m'en doutais un peu concernant ton lien et j'ai aussi cherché sur MB des infos concernant cette manip'.Elles sont assez nombreuses.C'est tentant.
Je compare l'Op et la Scheppach et je pense aussi aux autres aspects(pièces,SAV,garantie,etc....).La rareté a un prix.
J'avoue quand même être surpris par le vide commercial qui existe dans cette catégorie,concernant l'inciseur.La plupart des bricoleurs s'achètent une SCT,bien avant une R/D.Et quand on coupe du mélaminé ou autre panneau dérivé/décoré, on est déçu par l'aspect de la coupe.Il existe des astuces bien sûr mais il faut monter en gamme(assez haute) pour enfin commencer à voir des options inciseurs sur des scies circulaires.Pourtant c'est un option largement faisable sur une scie plus légère .D'ailleurs l'Op ne fait "que" 160 kg,sans cette option elle serait encore plus légère que les "chinoiseries" à lame unique.
A bientôt.
Marty
