Besoin de conseils.
Oo stephan oO
Besoin de conseils.
Pour alimenter un lampadaire extérieur (3 à 4 ampoules maxi) pour quel câble opter?
J' en ai du: U 500-VGV-USE 268 (3 X 1.5 en rigide), j' aimerai savoir si il conviendrai, je n' y connait couic en ce qui concerne les normes.
Dans le cas contraire que choisir, quelles normes ou "codifications", rigide ou souple, sachant qu' un nouveau fourreau à été mis en place.
A l' avance merci de votre aide.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Re: Besoin de conseils.
Tout dépend de la puissance des ampoules et de la longueur de câble pour les alimenter.
Je suppose que les ampoules seront basse tension, je ne connais pas la puissance totale, la longueur de câble sera au maxi de 10 M.
C' est pour remplacer un ancien lampadaire, il avait fait son temps, de plus pas je doute de l' IP d' origine.
Votre câble n'est pas prévu pour être installé à l'extérieur et il ne comporte pas de conducteur de terre.
Le câble utilisé couramment dans ce cas est le U1000 RO2V en section 3g1.5
Merci Stéphan pour la réponse, je note .
Le câble que j' ai cité est bien du 3g 1.5 (donc il y a un fil de terre), je suppose qu' il s' agit d' une ancienne norme.
Que signifient R02V, R pour rigide, mais la suite???
La codification est liée à la norme utilisée,
concernant la norme UTE
Le R désigne la matière de l'isolant du conducteur en polyéthylène Réticulé
2 : bourrage de la gaine indépendant
V : gaine extérieure protégée par du PVC
Pour plus de détails il faut consulter soit la norme UTE,
Pour Ton R = Rigide .... tu as raison pour du tube électrique (IRO), Isolant Rigide ordinaire
TH26- je prends du galon
J'ai répondu un peu vite, et après lecture dans ma doc UTE
R= Polyéthylène réticulé (nature de l'isolant du conducteur)
0 = aucun bourrage de la gaine
2 = gaine épaisse de protection
V = Polychlorure de Vinyle (Isolant en contact avec l'extérieur)
Erreur corrigé !
Erreur corrigé !
Bonsoir Th26,
Merci de ces précisions.
Puis je trouver l' équivalence en souple, si oui quelle référence???
J' ai lu la doc UTE, mais en temps que néophyte cela est un peu du "charabia".
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Le câble proposé par Oo Stéphan est parfait R02V en 3g 1.5^2 et adapté pour l'extérieur.
La principale difficulté dans le montage câble/lampe, c'est la jonction !
Les boites "étanches" fournies avec les luminaires sont souvent petites, (pour un point lumineux çà va, mais si on doit repiquer dessus pour un 2ème....), et si on les remplace par une bonne boite plexo plus grande, la boite ne peux plus rentrer à l'intérieur du luminaire...
De plus l'étanchéité est mauvaise ou très mauvaise (déclanchement du différentiel 30 mA avec des brumes matinales...)
Donc souvent la tentation est grande de passer sur un câble plus souple, plus fin... et certaine fois moins conforme.
Mon conseil : un bon R02V conforme + coulage d'une résine dans le boitier de jonction du luminaire, et là plus de problème.
Cette technique est fort utilisée pour les luminaires sur le réseau public.
Bonne journée
Bonne journée
bonjours,
je te confirme ceux que ta dit TH26 ; le fait d'être de passé en " souple " n'est pas un inconvénient pour les raccordements , tu à 2 solutions .
soit tu étame tes bouts de fils ou tu met des embouts de raccordements ( voir le lien ci-dessous )
http://www.confort-electrique.fr/accessoire-cablage-embout-cablage-c-98_414_415.html
amicalement
jeanphil
amicalement
jeanphil
noebus86- complétement accro
est ce que de la paraffine (comme celle sur les pots de confiture maison), ne pourrait pas remplacer cette résine dont tu parles ? C'est une question que je me suis souvent posée sans oser mettre en pratique ?
je ne pense pas car cela n'empêchera pas l'humidité de passer!!!
pour ce qui est de la résine va voir sur ce lien : http://www.raccordement-electrique.fr/
cela te donnera une idée !!!
jeanphil
jeanphil
tu peux remplacer la résine par du silicone ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
» Besoin de conseils...
» Fontaine à apéro
» Besoin de conseils en sciage.
» Un petit appentis : besoin de conseils
» Projet CNC...besoin de vos conseils :scratch:
» Fontaine à apéro
